    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      Beowolf @BananaJoe last edited by Beowolf
      @bananajoe sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
      @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
      Ok. Bei mir steht im Infofenster von zwei TAGs
      wo?
      hier
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by
        @beowolf da steht nichts von Yellow AP...
        Ist aber ein Fehler in der Anzeige, für jeden AP sind alle anderen immer vom gleichen Typ
          Ich habe zwei Nano APs und einen YellowAP. Wenn ich auf den Nano gehe steht das da dort.
          Gehe ich auf den Yellow, steht dieses dort:
          • Eisbaeeer
            Eisbaeeer Developer @BananaJoe last edited by
            @bananajoe Hab dir gerade eine PM geschickt. Muss ich mir anschauen. Bekommst natürlich einen funktionierenden!
              Beowolf @Guest last edited by
              @ilovegym sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
              @beowolf
              ja, ist mir letzt auch aufgefallen, ich dachte, dass sich nur bei mir der javascript adapter aufgehangen hatte... aber wenn du das auch hast.. dann ist das Script recht hartnaeckig und kann so nicht beendet werden...
              Hat sich da schon etwas getan?
                A Former User @Beowolf last edited by
                @beowolf
                Kann ich dir nicht sagen, da wegen Zeitmangels das Projekt gerade auf Eis liegt.. alle Scripte hierfuer sind deaktiviert.
                Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Eisbaeeer
                  Eisbaeeer Developer @Guest last edited by
                  Die neue Firmware unterstützt jetzt auch das 868MHz Modul.
                  Derzeit muss man aber die Firmware vom C6-Modul von Hand hochladen und dann ohne das Häckchen beim Update auf den C6 aufspielen.
                  1. Upload der aktuellen Firmware (Github unter binaries)
                  2. Haken weg
                  3. Update
                  4. Reboot
                  5. Browser Cache löschen!
                    Dann erscheint die Auswahl wie im ersten Bild.
                  O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • O
                    oxident @Eisbaeeer last edited by
                    @eisbaeeer Danke für die Info! Entschuldige die blöde Frage, aber wozu braucht man dieses Band überhaupt? 😄
                    • Eisbaeeer
                      Eisbaeeer Developer @oxident last edited by
                      @oxident Es gibt Tags die nicht über Zigbee funken, sondern das 868MHz Band benutzen.
                      Infos dazu auf openepaperlink unter Hardware.
                      Grüße Lars
                        bimmi @Eisbaeeer last edited by
                        @eisbaeeer leider noch recht buggy. Die Kommunikation mit c6 und dem cc1101 hat noch ein paar Probleme mit der queue. Bin seit der ersten Alpha mit dabei 868 Mhz.
                        • Eisbaeeer
                          Eisbaeeer Developer @bimmi last edited by
                          @bimmi Ja, das glaub ich. Die Binary war auch erst vor ein paar Tagen verfügbar. In dem Projekt tut sich noch sehr viel. Und ich glaube das wird nie fertig 😉
                          Welche Displays nutzt du mit SubGHz?
                          Ich hab da eins mit 7" gefunden. Wenn ich nur wüsste, was ich da drauf anzeigen soll 🙂
                            @eisbaeeer hehe ja aktuell zeig ich mir die Uhrzeit an 😄 einfach um festzustellen wann sich der AP aufhängt 😉 Ich bin auch sehr froh, dass extrem viel an Energie da reingesteckt wird. Kann alles nur besser werden! Wenn man überlegt wie das am Anfang war...
                            Ich habe hier Chroma74 Rot da!
                            • Eisbaeeer
                              @bimmi sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                              Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Eisbaeeer
                                Eisbaeeer Developer @Eisbaeeer last edited by Eisbaeeer
                                Falls noch jemand einen Yellow_AP haben möchte (unterstützt Zigbee & SubGHz), ich habe noch einen einzigen. Danach wird es keine mehr geben. Alle weg.
                                Grüße Lars
                                  diwoma last edited by
                                  Hi Leute,
                                  Ich hätte mal eine allgemeine Frage:
                                  Wo bekommt Ihr die AP und vor allem die Tag's her?
                                  Ich habe anfangs auch damit herumgespielt und es hat mir gefallen.
                                  Aber nachdem von den 5 Tag die ich hatte nur mehr 2 funktionieren, habe ich das Projekt auf Eis gelegt.
                                  Aber ich würde gerne damit weiterarbeiten, wenn ich weitere Tag hätte.
                                    Beowolf @diwoma last edited by
                                    @diwoma
                                    Von 5 funktionieren nur noch 2?
                                    Was machst du mit den Dinger?
                                    APs wurden gerade etwas weiter oben angeboten. TAGs, schaue mal bei Youtube nach "open epaper" und dann nach dem Youtuber "Christophel". Einfach mal ansprechen.
                                      diwoma @Beowolf last edited by diwoma
                                      Wahrscheinlich zu oft resettet, weil ich damals Probleme mit dem AP hatte.
                                      Christophel habe ich auf Youtube mal was geschrieben, aber darauf keine Antwort bekommen.
                                      Und die restlichen laufen jetzt so einigermaßen. Deshalb ist das Projekt eingeschlafen.
                                      Aber wenn ich wieder Tag's bekommen kann, würde ich daran weiterarbeiten.
                                        Ich hatte Aaron angefragt.
                                        Er hat mir diese E-Mail Adresse gegeben.
                                        eink@43u.de
                                        Einfach antickern.
                                        Er ist sehr nett und hilfsbereit.
                                          bimmi @diwoma last edited by
                                          @diwoma oder über discord atc1441 anschreiben. Das ist Aaron.
                                            Gibt es einen einfachen Weg um einen Grafana-Diagramm auf ein Display zu bekommen?
                                            Ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem Grafana Image Renderer geht. Läuft der auf einem Raspberry pi4?
                                            1013
                                            304757
