    4. Warnmeldungen im Javascript Log
      lhoemberg last edited by
      Hallo, am Samstag hat das JS-Controller-Update auf 6.0.7 mein System komplett zerschossen. Ich habe es dann neu darüber installiert und das Backup von der Nacht eingespielt - danach auf 6.0.8 erhöht. Seitdem macht IOBroker ständig im Log die Warnmeldungen im Javascript Adapter. Hat jemand was Ähnliches bei sich?
      Lothar
      Bitte ausfüllen:**
      • Adaptername: Javascript
      • Link zu Adapterrepository: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      • Adapterversion: 8.6.0
      • js-controller Version: 6.0.8
      • Admin Version: 7.0.16
      • Hardwaresystem: Linux
      • Arbeitsspeicher: ...8GB
      • Festplattenart: SSD
      • Betriebssystem: Ubuntu 20.04
      • Nodejs-Version: 18.17.1
      • NPM-Version: 9.6.7
      • Installationsart: Skript
      • Image, Docker genutzt: Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
                              v.2024-05-22
         Static hostname: pelo-TECRA-A11
               Icon name: computer-laptop
                 Chassis: laptop
        Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                  Kernel: Linux 5.15.0-113-generic
            Architecture: x86-64
      Installation:           native
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      Display-Server:         true
      Boot Target:            graphical.target
      Pending OS-Updates:     2
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      /usr/bin/corepack       0.18.0
      Recommended versions are nodejs 20.15.1 and npm 10.7.0
      MEMORY:
      Mem:           7.7G        5.8G        352M         31M        1.5G        1.5G
      Swap:          2.0G        581M        1.5G
      Total:         9.7G        6.4G        1.8G
      Active iob-Instances:   67
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           6.0.8
                              admin                   7.0.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pelo-TECRA-A11                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : pelo-TECRA-A11                           - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : pelo-TECRA-A11                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.1                    : web                   : pelo-TECRA-A11                           -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.2                    : web                   : pelo-TECRA-A11                           -  enabled, port: 8182, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.webcal.0                 : webcal                : pelo-TECRA-A11                           -  enabled
        system.adapter.weblogin.0               : weblogin              : pelo-TECRA-A11                           -  enabled
      Objects:                30080
      States:                 21755
      Size of iob-Database:
      63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      === Mark text until here for copying ===
      Samson71 Thomas Braun Asgothian MartinP 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @lhoemberg last edited by
        @lhoemberg
        Logs bitte NICHT als Screenshot, sondern den Inhalt in Code-Tags </> einbetten in den Post. Das ist sonst kaum lesbar, zumindest am Mobilgerät.
        Das 'iob diag' ist nur der Summary. Besser wäre für eine mögliche Fehleranalyse die Langversion.
          Thomas Braun Most Active @lhoemberg last edited by
          @lhoemberg sagte in Warnmeldungen im Javascript Log:
          Ausschalten.
          sudo systemctl set-default multi-user.target
          nodejs auf Version 20 aus dem entsprechenden Repo bringen:
          iob nodejs-update 20
          • Asgothian
            Asgothian Developer @lhoemberg last edited by Asgothian
            @lhoemberg Dein Log sagt dir was falsch ist. Lesen musst du es allerdings noch selber.
            Am Beispiel oben:
            getState "info.0.sysinfo.memory.info.total" not found
            getState "info.0.sysinfo.memory.info.used" not found
            Da fragst du also 2 States ab die aktuell nicht existieren. Das wurde früher mal einfach ignoriert - jetzt gibt es Warnmeldungen.
            A.
            Nachtrag: So richtig die Anmerkungen von @Thomas-Braun sind, so wenig haben sie mit den Warnmeldungen zu tun (nix)
            • MartinP
              MartinP @lhoemberg last edited by
              @lhoemberg Es geht ja in der Fehlermeldung um zwei Datenpunkte
              und
              Als Erstes würde ich schauen, ob diese beiden Datenpunkte überhaupt noch vorhanden sind ...
                Thomas Braun Most Active @Asgothian last edited by Thomas Braun
                @asgothian sagte in Warnmeldungen im Javascript Log:
                Die haben aber was mit einem stabilen Grund-System zu tun.
                Das ist dann die Basis, auf der man ggfls. weitere Dinge anschauen kann.
                Und Screenshos von Logs schaue ich mir grundsätzlich erstmal nicht an.
                  Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                  @martinp sagte in Warnmeldungen im Javascript Log:
                  und
                  Der info-Adapter ist obsolet und kann/sollte/muss deinstalliert werden. Da tut niemand mehr was dran.
                    lhoemberg @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Danke, es hat geklappt... Die Meldungen sind weg... info hatte ich schon deinstalliert
