    4. Pi3 Stretch, ioBroker macht keinen Autostart
      B3ta last edited by
      So habe jetzt SD Karte formatiert.
      2017-07-05-raspbian-jessie installiert.
      iobroker nach der Anleitung installiert http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de.
      Nach der Installation iobroker eingerichtet in der Weboberfläche.
      Raspberry rebootet.
      Und gleich das selbe kein Auto Start !
      pi@raspberrypi:~ $ ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
      -rw-r--r-- 1 root root 1138 Dez 30 20:18 /etc/init.d/iobroker.sh
      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status iobroker
      ● iobroker.service
         Loaded: not-found (Reason: No such file or directory)
         Active: inactive (dead)
      pi@raspberrypi:/etc/init.d $ ./iobroker.sh
      -bash: ./iobroker.sh: Keine Berechtigung
        da fehlt sudo davor
        Rainer
        …da kommt wieder das ^M
          B3ta last edited by
          mit sudo…
          pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo ./iobroker.sh
          sudo: ./iobroker.sh: Kommando nicht gefunden
            GASMAST3R last edited by
            Hallo ich bin neu hier da ich bei IoBroker mal reinschauen wollte.
            Habe auch ein frisches sys aufgestellt und kein Autostart, dies konnte ich nach ändern der rechte anpassen der iobrocker.sh und das konvertieren zu .dos zu .sh beheben.
            Werde das system für einen bekannten anfertigen, mal schauen ob ich von FHEM irgendwann mal umsteige.
              paul53 last edited by
              @B3ta:
              Die Dateigröße passt weder zu Linux (Soll: 1098) noch zu DOS (1145). Außerdem fehlen die Rechte zum Ausführen.
                @B3ta:
                Und gleich das selbe kein Auto Start ! `
                An Raspbian wird es nicht liegen.
                Bluefox hat zwecks Anpassung an NPM 5 Änderungen an den Installations-Skripten vorgenommen. Ich vermute, dass es daher kommt.
                Meine Empfehlung, wenn
                eine Dateigröße von 1145 Byte liefert, dann
                cd /etc/init.d
                mv iobroker.sh iobroker.dos
                tr -d '\r' < iobroker.dos > iobroker.sh
                ls -l iob*
                und anschließend, falls erforderlich (Datei nicht ausführbar)
                chmod +x iobroker.sh
                  Hy wurde wieder was geändert ??
                  muste das Sys nochmal neu aufsetzen und wie zu erwarten kein neustart
                  habe dann
                  root@raspberrypi:~# ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
                  -rwxrwxrwx 1 root root 1138 Dez 31 23:41 /etc/init.d/iobroker.sh
                  root@raspberrypi:~# sudo iobroker status
                  iobroker is not running
                  root@raspberrypi:~# cd /etc/init.d
                  root@raspberrypi:/etc/init.d# mv iobroker.sh iobroker.dos
                  root@raspberrypi:/etc/init.d# tr -d '\r' < iobroker.dos > iobroker.sh
                  root@raspberrypi:/etc/init.d# ls -l iob*
                  -rwxrwxrwx 1 root root 1138 Dez 31 23:41 iobroker.dos
                  -rw-r--r-- 1 root root 1138 Dez 31 23:47 iobroker.sh
                  root@raspberrypi:/etc/init.d# chmod +x iobroker.sh
                  1138 denke ich mal da ich folgende Änderungen gemacht habe
                  ### END INIT INFO
                  (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                  PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                  # NODECMD=@@node
                  NODECMD=/usr/bin/node
                  IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                  RETVAL=0
                  # IOBROKERUSER=@@user
                  IOBROKERUSER=root
                  start() {
                  -rwxr-xr-x 1 root root 1138 Dez 31 23:47 /etc/init.d/iobroker.sh
                  root@raspberrypi:~# sudo systemctl status iobroker
                  ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
                     Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; generated; vendor preset: enabled)
                       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                  root@raspberrypi:/etc/init.d# ./iobroker.sh
                  Usage: iobroker {start|stop|restart}
                  da auch über Root installiert
                  mit der standart iobroker.sh erst 1145 danach wieder angepasst auf 1098 aber auch kein Autostart.
                  habe die 2017-09-07-raspbian-stretch-lite mit Update Upgrade
                  root@raspberrypi:/etc/init.d# sudo iobroker start
                  Starting iobroker controller daemon...
                  iobroker controller daemon started. PID: 558
                    @GASMAST3R:
                    mit der standart iobroker.sh erst 1145 danach wieder angepasst auf 1098 aber auch kein Autostart. `
                    Ist die Datei /etc/init.d/iobroker.sh ausführbar ?
                      Hy ja ist ausführbar, wie oben zu sehen bekomme ich
                        Dann versuche mal im Verzeichnis /etc/init.d als user root
                        iobroker stop
                        ./iobroker.sh start
                        Wird iobroker gestartet oder erscheinen Fehlemeldungen ?
                          @paul53:
                          iobroker stop
                          ./iobroker.sh start
                          Wird iobroker gestartet oder erscheinen Fehlemeldungen ? ` Wenn ich start anhänge startet alles
                            @GASMAST3R:
                            Wenn ich start anhänge startet alles `
                            Trotzdem kein Autostart von iobroker beim boot ?
                            Dann versuche mal
                            update-rc.d iobroker.sh defaults
                            reboot
                              @paul53:
                              @GASMAST3R:
                              Dann versuche mal
                              reboot
                              ```` `  Mache ich gleich mal
                                So wie es ausschaut klappt es, mal abwarten ob es so bleibt.
                                • 0
                                  0018 last edited by
                                  @paul53:
                                  Dann versuche mal
                                  reboot
                                  Danke… das war bei mir die Lösung, nachdem ich in der iobroker.sh node & user angepasst hatte. Jetzt klappt es ! 😄
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 last edited by
                                    Bei mir macht er auch keinen Restart.
                                    hab das mit dem Update probiert, aber das klappt trotzdem nicht:
                                    ` > root@orangepiplus2e:/etc/init.d# ./iobroker.sh start
                                    Starting ioBrokeriobroker controller daemon already running. PID: 966 `
                                    Die Adminoberfläche ist trotzdem nicht erreichbar.
                                    Mache ich dann ein
                                    ` > root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# ./iobroker start
                                    Starting iobroker controller daemon…
                                    iobroker controller daemon started. PID: 988 `
                                    geht alles.
                                    Was könnte das sein?
                                    • Merlin123
                                      Hab jetzt mal noch etwas weiter probiert, aber er macht keinen Autostart von ioBroker. 😞
                                      Keiner eine Idee?
                                      5011
