    4. Test Adapter zigbee2mqtt
    • 1Topf
      1Topf @biker1602 last edited by
      @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      Ich bekommen zigbee2mqtt aber nicht deinstalliert um alles nochmal neu zu machen.
      Nur falls es dich noch interessiert, wie man es löscht:
      sudo rm -rf /opt/zigbee2mqtt
        arteck Developer Most Active @1Topf last edited by
        @1topf sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        /opt/zigbee2mqtt
        wenns da installiert wurde....
        und habe plötzlich Panik bekommen und abgebrochen
        das ist jetzt nicht dein erst oder.. währe da dein Haus explodiert oder hättest du das Internet damit gelöscht oder wie...
        kein plan was du da anstellst .. vor allem im HA bareich..
        prüfe nochmal alles angefangen von zigbee2mqtt (läuft es ohne fehler) dann den adapter verbindet sich dieser mit zigbee2mqtt ohne fehler..
          @arteck said in Test Adapter zigbee2mqtt:
          Ich habe jetzt erst bei HA ein Backup eingespielt den den SLZB neu gestartet und ich kann jetzt wieder Geräte anlernen und obwohl ich availability: true hinterlegt habe, zeigt er mir unter Objekte die Geräte mit Gelb und als nicht verbunden an.
          Die Geräte reagieren aber so z.B Bewegungsmelder oder so. Das macht mich stutzig.
            arteck Developer Most Active @biker1602 last edited by
            @biker1602 hast du alle gesetzt
            advanced:
                 legacy_api: false
                 legacy_availability_payload: false
                 output: json
            device_options:
                 legacy: false
            availability: true
              biker1602 @arteck last edited by
              @arteck
              device options: stand nicht drin alles andere ja und jetzt sind sie auch Grün.👍 👍
              Eine Frage habe ich noch. Wieso werden auf dem Dashbord nicht alle Geräte angezeigt?
              Unter Geräte sind sie alle da.
                auf dem Dashbord
                auf welchen Dashboard ?
                  tritor last edited by
                  hab den Adapter nun erfolgreich am Laufen.
                  Einzig, im log scheint folgendes auf:
                  zigbee2mqtt.0 2024-07-14 11:47:16.010	warn	No image for device model: ICPSHC24-10EU-IL-1/ICPSHC24-10EU-IL-2 found!
                  zigbee2mqtt.0 2024-07-14 11:47:16.007	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                  Meldung ist ja eindeutig, daß eben das Bild fehlt.
                  Im Adapter ist der Haken im Setup gesetzt:
                  und im z2m server ist das Bild auch ersichtlich:
                  Frage: wie kriege ich das Bild im ioB rein und die Fehlermeldung weg?
                  Dolomiti arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Dolomiti
                    Dolomiti @tritor last edited by
                    @tritor
                    Da war mal was mit einer falschen Dateiendung der Icons. Ich hatte das Problem zwar mit dem Zigbee-Adapter, aber der holt sich die Icons auch von Z2M. Evtl. ist hier das gleiche Problem.
                    https://forum.iobroker.net/post/1160809
                      arteck Developer Most Active @tritor last edited by arteck
                      @tritor muss ich mal schauen..
                      da ist weider mal eas zusammengesetztes was der adater nicht finden kann
                        @arteck
                        Wieso werden keine Symbole unter Objekte angezeigt so wie unter dem normalen Zigbee Adpter? ist das eine Einstellungssache?
                        arteck T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @biker1602 hast du ein Filter an ?? die sind bestimmt da
                            Nicht das ich wüßte im normalen Zigbee Adapter waren sie drin und im zigbee2mqtt Adapter kann ich auch nichts finden oder meinst du in der configuration.yaml?
                              @biker1602 nein das liegt an der darstellung im Admin adapter..
                              mal den cache gelöscht ? vom Browser
                                biker1602 @arteck last edited by biker1602
                                Cache habe ich gelöscht und an den Einstellungen habe ich nichts geändert. Im Zigbee Adapter sind sie ja noch drin wenn auch deaktiviert.
                                  toralt @biker1602 last edited by
                                  @biker1602 ich benutze den Adapter schon länger als 12 Monate und kann mich nicht daran erinnern dort jemals Symbole gesehen zu haben. Habe eben noch mal nachgeschaut, hab dort keine. Also für mich sieht das daher völlig i.O. aus.
                                  In zigbee2mqtt selbst, ja, aber unter objekten vom adapter, nein
                                    biker1602 @toralt last edited by
                                    @toralt
                                    Danke für die Info. 👍
                                      @biker1602 hier noch ein screenshot
                                      ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • ioT4db
                                        ioT4db @toralt last edited by
                                        @toralt @biker1602 habt Ihr in den Einstellungen der Instanz auch den notwendigen Haken gesetzt? 6e479e40-d7d4-44bc-af71-790d5db006b9-grafik.png
                                        VG
                                        T B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          toralt @ioT4db last edited by
                                          @iot4db nope, nachdem ich den Adapter immer nur update aber nie die Einstellungen kontrolliere, war mir das bis eben gar nicht bewusst. Wieder was gelernt, Danke! 😊👍
                                            biker1602 @ioT4db last edited by
                                            @iot4db
                                            Super Danke wenn sie auch nicht so schön sind wie bei Zigbee, aber es sind welche da. 😊
                                            1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            108413
