    4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
    • Newpicsel
      Newpicsel @bubus last edited by
      @bubus 🤣🤣
      Schade, dass es eigentlich traurig ist 😔
      • Newpicsel
        Newpicsel @bubus last edited by Newpicsel
        @bubus
        (Update 17.06.2024) Neue Version
        STABLE v5.0.2 - !!EMPFOHLEN!!
        Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v5.0.2.rar
        Wenn die Version 5.0.0 oder 5.0.1 installiert war, muss nichts gelöscht werden.
        Ansonsten bitte einmal hier nachschauen:
        Infos v5.0.0
        • Es hat sich ein weiterer Fehler bei der Tokenanfragesetzung eingeschlichen, dieser wurde hier behoben.
        Sollte im Objekt Token_Request ein fehler stehen, muss leider erneut einmalig nur der Refresh_Token manuell eingetragen werden, im Objekt Access_Token einmal "error" ohne" eingben, dadurch werden die Token neu angefordert und korrekt gesetzt.
        Sorry für den Ärger, nun sollte aber wirklich alles langfristig problemlos laufen! 🤞
        B P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          bubus @Newpicsel last edited by
          @newpicsel
          5.02 drauf gespielt, ohne irgendwas zu löschen, und der Token wurde erfolgreich erstellt ohne manuell eingreifen zu müssen.
          Ich muß aber auch sagen, 5.01 lief tadellos.
          Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Newpicsel
            @bubus said in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
            Theoretisch schon, es könnte aber beim erneuern der tokens wieder zu Problemen kommen, da ein Fehler in das Objekt des Token_Request geschrieben werden könnte und dann mit Pech der Refresh_Token nicht mehr für die Erneuerung eines abgelaufenen Tokens zur Verfügung stehen könnte. 😅
            Dafür müssten allerdings mehrere Fehler auf einander treffen, ist aber nicht unmöglich 🤷‍♂️
              prorun @Newpicsel last edited by
              @newpicsel
              v5.0.2 funktioniert, jedoch musste ich Access- und Refresh-Token manuell erstellen und in den Objekten eingeben.
              Siehe hier
              • Newpicsel
                Moin @prorun
                Ja genau, jedoch sollten diese nur beim ersten Mal manuell eingetragen werden müssen, hier gab es leider eine Änderung seitens Netatmo, wie die erste Abfrage der Token stattfinden muss, welche so aktuell nicht innerhalb eines Blocklys stattfinden kann.
                Die Token dann aber mittels dem Refresh_Token zu erneuern, funktioniert aktuell sehr gut.
                Lediglich eine Kleinigkeit muss noch angepasst werden, die unter Umständen zu einem Problem in der Abfrage führen kann, wird aktuell noch angepasst und zeitnah gepostet!
                Vielen Dank für dein Feedback 👍
                  @newpicsel
                  Ich hinterlege sowohl den Refresh_Token als auch den Access_Token aber bei mir hält das immer nur genau 60h danach kommt die Meldung "Es gibt ein problem mit der Token Anfrage" und ich muss mir beide Tokens wieder neu erstellen 😞
                  • Newpicsel
                    Newpicsel @prorun last edited by Newpicsel
                    @prorun
                    Schau mal was in dem Objekt "token_request" steht?
                    Wenn du die Token manuell neu gesetzt hast starte das Blockly einmal neu und schreib dann in das Objekt "acces_token" error
                    Aktualisier einmal die Daten manuell über den Button in den Objekten.
                    Schau mal was dann in dem Objekt "token_request" steht?
                    Dort müsste eigentlich die antwort der Token Anfrage der API stehen, Access_Token und Refresh_Token sowie wann der Token abläuft.
                    Dort wurde bei einer älteren Version irrtümlich ein Fehler eingetragen und nun werden die richtigen Daten wohl noch nicht zuverlässig eingetragen, diesen Fehler werde ich Anfang nächster Woche beheben und eine aktuelle Version posten 🙈 Sorry dafür!
                    Der Trick über "Error" sollte das Problem zwar dauerhaft beheben, ist aber auch nicht Sinn der Sache 😅 ich melde mich…
                    • Newpicsel
                      Moin @prorun
                      Ich bin grad dabei den Fehler zu beheben jedoch kann ich ihn nur schwer nachvollziehen.
                      Hast du direkt mit der Version 5.0.2 vom Blockly gestartet oder war vorher bereits eine ältere Version vorhanden?
                      Es folgt die Version 5.0.4, hier sollte eine eventuell mögliche Ursache behoben sein, ich freue mich auf dein Feedback.
                      • Newpicsel
                        Newpicsel @Newpicsel last edited by
                        (Update 15.07.2024) Neue Version
                        STABLE v5.0.4 - !!EMPFOHLEN!!
                        Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v5.0.4.rar
                        Wenn die Version 5.0.0 - 5.0.2 installiert war, muss nichts gelöscht werden.
                        Infos v5.0.0
                        Hier sollte das Problem mit den Token behoben sein.
                        Danke für eure Gedult und schöne Grüße
                        Peter
                          @newpicsel
                          Tatsächlich hat 5.02 nach ein paar Tagen keinen Token erneuert. Seit gestern läuft 5.04, mal sehen, wie sich die verhält.
                          Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Newpicsel
                            @bubus
                            Moin, sorry bin grad erst ausm Urlaub zurück 🙈
                            Du hast recht, bei mir das gleiche Problem, ist aber auch klar warum 😅
                            Die tokenabfrage wird bei der manuellen Eingabe der Token übersprungen, dadurch ist der Wert in dem Objekt "Token_Request" nicht aktuell und beinhaltet alte Token 🙈 mit den natürlich kein neuer Token angefordert werden kann 😅
                            Wird sofort behoben und gepostet! Sorry!! 🙏
                            • Newpicsel
                              @bubus
                              Hier das Update v5.0.6 vom 11.08.24
                              Ich habe alles soweit getestet, allerdings kann ich einige Situationen nicht real testen wie z.B. wenn ein Token abgelaufen ist, es sollte aber soweit alles funktionieren 🙈
                              Der Token muss beim ersten Mal noch einmal manuell erzeugt und eingetragen werden, danach sollte es automatisch laufen…
                              Sorry und vielen Dank für eure Geduld!
                              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v5.0.6.rar
                                @newpicsel
                                5.0.6 (hast du 5.0.5 übersprungen?) aufgespielt, läuft und wird beobachtet.
                                Und du mußt dich wirklich nicht entschuldigen.
                                Vielen Dank für deine Mühe!
                                Das wirst du hinbekommen, hast es schon oft genug bewiesen.
                                • Newpicsel
                                  @bubus
                                  Mit V5.0.5 hab ich getestet 😅
                                  Ich hatte erst eine Übertragung der Token in das Objekt "token_request" beim ersten Start eingebaut, mir war dann aber das Risiko zu groß das dass Blockly nach der Eingabe der Token manuell neu gestartet werden muss.
                                  Deshalb hab ich es nochmal abgeändert und es werden nun nach jeder erfolgreichen Abfrage der Daten die verwendeten Token in dem Objekt hinterlegt, damit sind diese definitiv aktuell obwohl die erste Abfrage der Token nie stattgefunden hat. Werden beim ersten Mal ja manuell eingetragen und genau hier lag das Problem, die aktuellen Token stimmten nicht mit den aus der letzten Abfrage überein.
                                    Shakira1972 @Newpicsel last edited by Shakira1972
                                    Guten Tag,
                                    habe nun das Neueste Blockly 5.06 erstellt, alle erforderlichen Daten eingegeben, nun sehe ich den Thermostat, aber leider bekomm ich nicht alle Werte:
                                    Momentan habe ich nur einen Thermostat von BTICINO - SMARTHER2.
                                    Diesen habe ich über die Control App von Netatmo registriert und wird über dieser gesteuert.
                                    Funktioniert alles bestens, wird nun auch angezeigt als "Korridor".
                                    Es werden aber keine Werte angezeigt?
                                    Kann mir jemand Helfen?
                                    • Newpicsel
                                      Newpicsel @Shakira1972 last edited by
                                      Moin @oliver1972
                                      Mit fremdthermostaten kenne ich mich leider gar nicht aus 😅
                                      Aber wir können schauen ob überhaupt solche Daten aus der API vorliegen…
                                      Dafür bräuchte ich die Werte (den Inhalt) der Objekte "Home_Status" und "home_data", sollten die Werte hier nicht eingetragen sein, liegt es an Netatmo selber, dann bleibt dir nur, den Support zu kontaktieren und das Problem zu schildern (API Daten enthalten keine Werte des Thermostates). Könnte ich mir schon vorstellen 🙈
                                      Schöne Grüße und sorry für die späte Antwort, hab dein post nur zufällig gesehen, ich hab immer wieder Probleme mit Benachrichtigungen über neue Posts 🙄
                                      adapter blockly netatmo stable tester thermostat
                                      16
                                      319
                                      52540
