    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein
      Da biste aber früh dran 😂
      https://forum.iobroker.net/post/1165692
      Die Übertragung funktioniert, nur haben sie, warum auch immer, beschlossen im Rückgabewert der API die korrekte Übertragung von "SUCCESS" in "success" zu ändern.
      Das ist geändert, aber es kommt uU. trotzdem zu einem Fehler. Wenn es "dumm" läuft werden in dem nun aktuellen 10 Minutenzeitraster zwei Werte übertragen. Das mag Windy nicht mehr und besteht auf seiner cool down Zeit von ~8 Minuten. 60 Minuten lässt sich schlecht durch 8 teilen, deswegen bin ich auf ein 10 Minutenraster umgeschwenkt:
      Heute Morgen um 4:20 Uhr und 4:40 Uhr war so ein "dummer" Zufall. Ein Datenpaket sehr früh in der Minute, da war noch Zeit ein zweites hinterher zu schieben (=Fehler bei Windy).
      Das sollte eigentlich
        #10-Minutenjobs: Windy
         if [[ $(( $DO_IT % 10 )) -eq "0" && -z ${run_10minjobs_onlyonce} ]]; then
           #Windy
           if [ ${use_windy} == "true" ]; then windy_update; fi
           #run only once
           run_10minjobs_onlyonce=true
          else
           unset run_10minjobs_onlyonce
         fi
      verhindern. Tut es aber anscheinend nicht und seit ich heute debugge ist es aktuell nicht mehr aufgetreten und die Funktion arbeitet so wie ich es erwarte:
      {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T13:10:29.000Z","temp":28.61,"wind":0,"wind_dir":320,"wind_gust":0,"rh":>
      set: true#
      set: #
      {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T13:20:05.000Z","temp":29.11,"wind":0,"wind_dir":340,"wind_gust":0,"rh":>
      set: true#
      set: #
      {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T13:30:29.000Z","temp":29.5,"wind":0,"wind_dir":348,"wind_gust":0.98,"rh>
      set: true#
      set: #
      {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T13:40:05.000Z","temp":29.61,"wind":0,"wind_dir":294,"wind_gust":0,"rh":>
      set: true#
      set: #
      {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T13:50:29.000Z","temp":28.61,"wind":0,"wind_dir":327,"wind_gust":0,"rh":>
      set: true#
      set: #
      {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T14:00:05.000Z","temp":27.88,"wind":0,"wind_dir":18,"wind_gust":0.49,"rh>
      set: true#
      set: #
      {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T14:10:35.000Z","temp":28.38,"wind":0,"wind_dir":326,"wind_gust":0,"rh":>
      set: true#
      set: #
      {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T14:20:05.000Z","temp":27.88,"wind":0,"wind_dir":7,"wind_gust":0,"rh":53>
      set: true#
      set: #
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        och, sind ja nur 4 Wochen 😂 😂
        Danke für die Erklärung. 🙂
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
          Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.3.0
          • + Fix Simple API-Fehlermeldung bei leerer Solarenergie
          • + Fix DP "Windy Datenübertragung" verbleibt auf "false" trotz erfolgreicher Datenübertragung
            (Änderung an der API von windy)
          • + Raw-Werte bei DP100/WH51[L] hinzugefügt
          Wie immer zu finden im GitHub
          Update-Routine von Vorgängerversion:
          • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
          • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
          • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
          • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden falls man die Raw-Werte der DP100/WH51[L] nutzen möchte
          Update sollte durchgeführt werden, gerade wenn man Windy nutzt.
          Negalein B 2 Replies Last reply Reply Quote 4
          • Negalein
            Merci
            läuft wieder 🙂
            • MassiveAttack
              MassiveAttack last edited by MassiveAttack
              Wann werden die Statistikwerte der Rekordwerte eigentlich aktualisiert?
              Gestern hatte ich einen neuen Temp Rekordwert gemessen, der Wert wurde aber nicht aktualisiert
                babl @SBorg last edited by
                läuft, danke dafür. Top Job
                  babl last edited by
                  Ich habe gestern auf die Version v3.3.0 geupdatet,
                  warum wird mir dann noch immer die shellversion 3.2.0 angezeigt und warum erhalte ich die Meldung dass eine neu Firmware für die Wetterstation da ist, wenn ich aber auf die Konfigseite der Wetterstation gehe und auf prüfe Firmware dann ist die immer noch bei dem alten Stand. Siehe Bilder.
                  • Nashra
                    Moin, der Fehler mit der Firmware war schon in der 3.2.0 und auch jetzt noch in 3.3.0
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by
                      @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Die "normalen" wie Temp, Regen, Wind zur Laufzeit des schedulers (default 01:03 Uhr nachts), die Jahresrekorde am 01.01. des Folgejahres.
                      Ev. lief das Skript zum Zeitpunkt nicht? Da hat sich in den Sourcen schon Ewigkeiten nichts mehr geändert und besonderer Woodoo ist es auch nicht: lese Datenpunkt, aktueller Tageswert größer (oder kleiner bei Tiefswert) als gelesener Wert --> schreibe neuen Wert als Rekord.
                      Allerdings muss ich auch gestehen, dass ich die Funktion nicht aktiv verfolge. Ich habe in den letzten 5 Jahren so viel Extreme angesammelt, dass ich eigentlich seit 1.5 Jahren keinen neuen Rekord hatte. Ist denn einer der Zeitstempel relativ aktuell?
                      Kann das ev. jemand noch verifizieren/bestätigen/dementieren 😉
                      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @babl last edited by
                        @babl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Die Shellversion stimmt bei mir. Hast du nach dem Update den Service neu gestartet? Sonst führt er die Vorgängerversion noch immer aus dem RAM aus, egal welche Version auf der Platte liegt 😉
                        sudo systemctrl restart wetterstation
                        Die Firmware ist leider "korrekt" so. Die muss ich aufwändig von Hand pflegen: auf der Website täglich nachschauen, dann ggf. auf GitHub nachtragen. Das kann ich nicht für jede Version machen und "mein" lokales Script ließt täglich nur die Easyweather-Version aus, weder die Pro-Derivate, noch die für Gateways.
                        Wenn sich dann der Inhalt von https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/firmware.version von deiner Version unterscheidet --> Meldung neue Firmware
                        Ich muss mir das mal bei Gelegenheit ansehen ob man (oder ich) nicht noch was zaubern kann. Per Hand zumindest auf keinen Fall, ich komme so schon nicht mehr zu Rande. Problem ist halt nur, dass ich keine passende Station oder Gateway habe.
                        B Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          babl @SBorg last edited by babl
                          @sborg restart wurde nicht durchgeführt, dann weiß ich das fürs nächste mal. hat sich aber erledigt, da ich gestern wieder den großen update tag hatte für mein proxmox system mit allen anhängenden Systeme, dort wurde dann auch die Wetterstation neu gestartet, also Problem erledigt.
                          Zur Firmware Version, kein Ding wenn du das mit der Hand pflegst, das muß ja nicht sein, war nur mal ne Frage. Ansonsten paßt alles, danke für deine Arbeit.
                          Zu den Rekordwerten, bei mir stimmen Sie. Es fehlen zwar 2 Tage heuer, da ich nciht wußte wie das mit den Jahreswerten funktionierte, aber sonst alles gut.
                          • Chris76e
                            Chris76e @SBorg last edited by
                            Bei mir wurde im Mai der "Rekord" Regen am Tag erreicht. Der Rekord war am 24.05 und wurde am 25.05 um 01.03 Uhr geschrieben. Alles korrekt.
                            • Rene55
                              Rene55 @SBorg last edited by
                              @sborg Ich habe im Protokoll jetzt öfters die Info "State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "number" but received type "string"" .
                              Hast du da ne Lösung für. Einfach "0" oder "-1" übergeben? Wenn nicht so sinnvoll, dann egal - ist ja nur ne Info.
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                                @rene55
                                Sollte eigentlich nicht auftreten. Im "Original" ist der DP-Typ mixed/gemischt, da der Simple-API gelegentlich eine Zahl als String ansieht. Da hat JS nach wie vor gelegentlich Probleme damit und ich keine Möglichkeit die Zahl vorher als "Number" zu deklarieren.
                                https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/wetterstation.js#L62
                                Wahrscheinlich steht er bei dir auf "Number" was eigentlich auch korrekt so ist und ich mal ganz am Anfang beim Anlegen der DPs so festgelegt hatte. Irgendwann trat dann das Problem zu Tage und die Umstellung auf "mixed/gemischt" erfolgte.
                                @Chris76e
                                Danke für die Rückmeldung 👍
                                • SBorg
                                  Hat aber auch etwas Gutes. Eigentlich war ich der Meinung es würde hier beim Update eine dementsprechende Meldung erscheinen. Also habe ich mal nachgeschaut, und tatsächlich sollte sogar eine J/N-Abfrage kommen ob man den Service jetzt neu starten möchte...
                                  Irgendwann habe ich aber offensichtlich einen (bis dato unbemerkten) Bug eingebaut, denn er kann diesen Programmteil nie erreichen da er vorher schon das Skript beendet 🤕
                                  Fixe ich mit der nächsten Version 😉
                                  • Rene55
                                    Rene55 @SBorg last edited by Rene55
                                    @sborg Ok, ich hab meinen Datenpunkt auf 'mixed' eingestellt. Jetzt sollte er nicht mehr meckern. Bei Werten unter 20°C kommt ja auch 'nichts'.
                                    • SBorg
                                      Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.4.0
                                      • ~ Fix "Kommunikationsfehler" bei Gateways mit Firmware ab V3.1.1 / Issue #71
                                      • ~ Fix am ws_updater, Restart des Service wird nach Update nicht ausgeführt
                                      Update ist optional, außer man nutzt ein Gateway mit einer Firmware größer/gleich V3.1.1
                                      T B 3 Replies Last reply Reply Quote 6
                                        tritor @SBorg last edited by tritor
                                        @sborg
                                        hab gerade das update ausführen wollen: es kommt ein Fehler mit tmp.file
                                         'bc' installiert: [✓]
                                         'jq' installiert: [✓]
                                         'dc' installiert: [✓]
                                         'unzip' installiert: [✓]
                                         'patch' installiert: [✓]
                                         Zugriff auf 'Rest-API' im ioBroker: [✓]
                                         Aktuelle Version (latest) auf GitHub: V3.4.0 vom 20.07.2024
                                         Version im aktuellen Verzeichnis    : V3.2.0
                                         Informationen zum Release V3.4.0:
                                         Neu/Änderungen im Release:
                                         Soll ein Update von WLAN-Wetterstation durchgeführt werden? [J/N]: j
                                         Führe Update aus...
                                          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                          0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                                        Warning: Failed to open the file tmp.zip: Keine Berechtigung
                                          3 41690    3  1369    0     0   1802      0  0:00:23 --:--:--  0:00:23  1802
                                        curl: (23) Failure writing output to destination
                                        unzip:  cannot find or open tmp.zip, tmp.zip.zip or tmp.zip.ZIP.
                                        rm: das Entfernen von 'tmp.zip' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            _       _______       __  __          __      __
                                           | |     / / ___/      / / / /___  ____/ /___ _/ /____  _____
                                           | | /| / /\__ \______/ / / / __ \/ __  / __ `/ __/ _ \/ ___/
                                           | |/ |/ /___/ /_____/ /_/ / /_/ / /_/ / /_/ / /_/  __/ /
                                           |__/|__//____/      \____/ .___/\__,_/\__,_/\__/\___/_/ V3.4.0
        /_/
                                         Soll die wetterstation.conf nun auf die neue Version V3.4.0 gepatcht werden? [J/N]:
                                        Was läuft da krumm?
                                        Angemeldet natürlich als normaler user (nicht root).
                                          Thomas Braun Most Active @tritor last edited by Thomas Braun
                                          @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Wo stehst du da mit welchem user?
                                          Kurz:
                                          Komplette Eingabezeile inkl. LoginPrompt zeigen.
                                            tritor @Thomas Braun last edited by tritor
                                            hat sich erledigt.
                                            user ist gernot
                                            der war auch in der Gruppe iobroker, aber hatte nicht die richtigen Rechte für /home/iobroker/
                                            Rechte für das Vezeichnis gesetzt: chmod g+w iobroker
                                            und schon lief das update...
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3761591
