    4. Pi3 Stretch, ioBroker macht keinen Autostart
      B3ta last edited by
      mit sudo…
      pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo ./iobroker.sh
      sudo: ./iobroker.sh: Kommando nicht gefunden
        GASMAST3R last edited by
        Hallo ich bin neu hier da ich bei IoBroker mal reinschauen wollte.
        Habe auch ein frisches sys aufgestellt und kein Autostart, dies konnte ich nach ändern der rechte anpassen der iobrocker.sh und das konvertieren zu .dos zu .sh beheben.
        Werde das system für einen bekannten anfertigen, mal schauen ob ich von FHEM irgendwann mal umsteige.
          paul53 last edited by
          @B3ta:
          -rw-r--r-- 1 root root 1138 Dez 30 20:18 /etc/init.d/iobroker.sh
          Die Dateigröße passt weder zu Linux (Soll: 1098) noch zu DOS (1145). Außerdem fehlen die Rechte zum Ausführen.
            @B3ta:
            2017-07-05-raspbian-jessie installiert.
            Und gleich das selbe kein Auto Start ! `
            An Raspbian wird es nicht liegen.
            Bluefox hat zwecks Anpassung an NPM 5 Änderungen an den Installations-Skripten vorgenommen. Ich vermute, dass es daher kommt.
            Meine Empfehlung, wenn
            ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
            eine Dateigröße von 1145 Byte liefert, dann
            cd /etc/init.d
            mv iobroker.sh iobroker.dos
            tr -d '\r' < iobroker.dos > iobroker.sh
            ls -l iob*
            und anschließend, falls erforderlich (Datei nicht ausführbar)
            chmod +x iobroker.sh
              Hy wurde wieder was geändert ??
              muste das Sys nochmal neu aufsetzen und wie zu erwarten kein neustart
              habe dann
              root@raspberrypi:~# ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
              -rwxrwxrwx 1 root root 1138 Dez 31 23:41 /etc/init.d/iobroker.sh
              root@raspberrypi:~# sudo iobroker status
              iobroker is not running
              root@raspberrypi:~# cd /etc/init.d
              root@raspberrypi:/etc/init.d# mv iobroker.sh iobroker.dos
              root@raspberrypi:/etc/init.d# tr -d '\r' < iobroker.dos > iobroker.sh
              root@raspberrypi:/etc/init.d# ls -l iob*
              -rwxrwxrwx 1 root root 1138 Dez 31 23:41 iobroker.dos
              -rw-r--r-- 1 root root 1138 Dez 31 23:47 iobroker.sh
              root@raspberrypi:/etc/init.d# chmod +x iobroker.sh
              1138 denke ich mal da ich folgende Änderungen gemacht habe
              ### END INIT INFO
              (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
              PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
              # NODECMD=@@node
              NODECMD=/usr/bin/node
              IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
              RETVAL=0
              # IOBROKERUSER=@@user
              IOBROKERUSER=root
              start() {
              -rwxr-xr-x 1 root root 1138 Dez 31 23:47 /etc/init.d/iobroker.sh
              root@raspberrypi:~# sudo systemctl status iobroker
              ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
                 Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; generated; vendor preset: enabled)
                 Active: inactive (dead)
                   Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
              root@raspberrypi:/etc/init.d# ./iobroker.sh
              Usage: iobroker {start|stop|restart}
              da auch über Root installiert
              mit der standart iobroker.sh erst 1145 danach wieder angepasst auf 1098 aber auch kein Autostart.
              habe die 2017-09-07-raspbian-stretch-lite mit Update Upgrade
              root@raspberrypi:/etc/init.d# sudo iobroker start
              Starting iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon started. PID: 558
                @GASMAST3R:
                mit der standart iobroker.sh erst 1145 danach wieder angepasst auf 1098 aber auch kein Autostart. `
                Ist die Datei /etc/init.d/iobroker.sh ausführbar ?
                  Hy ja ist ausführbar, wie oben zu sehen bekomme ich
                    Dann versuche mal im Verzeichnis /etc/init.d als user root
                    iobroker stop
                    ./iobroker.sh start
                    Wird iobroker gestartet oder erscheinen Fehlemeldungen ?
                      @paul53:
                      iobroker stop
                      ./iobroker.sh start
                      Wird iobroker gestartet oder erscheinen Fehlemeldungen ? ` Wenn ich start anhänge startet alles
                        @GASMAST3R:
                        Wenn ich start anhänge startet alles `
                        Trotzdem kein Autostart von iobroker beim boot ?
                        Dann versuche mal
                        update-rc.d iobroker.sh defaults
                        reboot
                          @paul53:
                          @GASMAST3R:
                          Dann versuche mal
                          reboot
                          ```` `  Mache ich gleich mal
                            So wie es ausschaut klappt es, mal abwarten ob es so bleibt.
                            • 0
                              0018 last edited by
                              @paul53:
                              Dann versuche mal
                              reboot
                              Danke… das war bei mir die Lösung, nachdem ich in der iobroker.sh node & user angepasst hatte. Jetzt klappt es ! 😄
                              • Merlin123
                                Merlin123 last edited by
                                Bei mir macht er auch keinen Restart.
                                hab das mit dem Update probiert, aber das klappt trotzdem nicht:
                                ` > root@orangepiplus2e:/etc/init.d# ./iobroker.sh start
                                Starting ioBrokeriobroker controller daemon already running. PID: 966 `
                                Die Adminoberfläche ist trotzdem nicht erreichbar.
                                Mache ich dann ein
                                ` > root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# ./iobroker start
                                Starting iobroker controller daemon…
                                iobroker controller daemon started. PID: 988 `
                                geht alles.
                                Was könnte das sein?
                                • Merlin123
                                  Hab jetzt mal noch etwas weiter probiert, aber er macht keinen Autostart von ioBroker. 😞
                                  Keiner eine Idee?
                                  5011
