    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • carsten04
      carsten04 Developer @drapo last edited by carsten04
      @drapo Nein definitiv nicht. Wie viele Routen und Gebiete hast Du denn angelegt? Bei mir ist der Wert immer ca. zwischen 100MB und 160MB. In welchem Abstand laufen bei Dir die Cronjobs? Hast Du die alte Version wirklich sauber gelöscht, d.h. auch die komplette Instanz aus dem Objektbaum?
        drapo @carsten04 last edited by
        @carsten04 ich denke ich habs heraus gefunden. Ich glaube Du hast die Datenpunkte auf der neuen Version etwas umgebaut. Das heisst auf der 1.3.1 glaube ich war es. Hattest Du Datenpunkte mit .trapsnew dort wurden dann nur die neu hinzugefügten Radar aufgelistet also mit Land, Standort usw.
        Den gibt es nicht mehr wenn ich das in dem Gebiet ansehe. Das hat meine Skripte alle ins Nirvana geschickt.
        Wäre es Dir möglich nur die neu hinzugefügten traps wieder in einen Datenpunkt zu packen bis der nächste Cron läuft? Geht das?
        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          @drapo Das ist doch alles da. Lies mal das Wiki auf GitHub.
            @carsten04 habs jetzt umgebaut. Läuft alles wieder. Danke für Deine Arbeit...
            • Merlin123
              Merlin123 last edited by
              Welche Datenquellen nutzt der Adapter eigentlich?
              Mir ist aufgefallen, dass er eine Baustelle und einen Stau am Walldorfer Kreutz (A5/A6) weder auf der Karte noch in der Liste anzeigt.
              Das ist eine Dauerbaustelle, die kurz vor dem Kreuz anfängt. Ich verlasse zwar am Kreuz die A6 auf die A5, fahre aber dennoch ein Stück durch die Baustelle.
              Google Maps kennt die und zeigt sie auch an der richtigen Stelle an.
              Hab eigentlich die Anzeige für alles (außer Hotspots) aktiviert und die angezeigte route läuft auch da durch.
              • carsten04
                carsten04 Developer @Merlin123 last edited by
                @merlin123 Versuch mal bei der Routen-Konfig den maximalen Trap-Abstand leicht zu erhöhen.
                • Merlin123
                  Merlin123 @carsten04 last edited by Merlin123
                  @carsten04 Danke für den Tipp! Hab den mal auf 15 gestellt, jetzt kommen Infos 🙂
                  Aber die Baustelle ist immer noch nicht dabei.... (Zumindest in der Liste)
                  • carsten04
                    carsten04 Developer last edited by carsten04
                    Es gibt für die Adapter-Widgets (vis-2-widgets-radar-trap) im Beta-Repository eine neue Version 2.1.1, die alle vis-2 Attribute für die Widgets nutzbar macht.
                      snooze last edited by
                      @carsten04 hast Du bezüglich der https-Thematik schon ein genaueres Timing? Lieben Dank für ein kurzes Update.
                      • O
                        Oli @carsten04 last edited by
                        @carsten04
                        Hast du zufällig noch eine Version, mit den VIS 1 Widgets?
                        Musste mein System neu aufsetzen und bis ich die Zeit finde auf VIS 2 umzusteigen dauert noch etwas.
                        • carsten04
                          carsten04 Developer @Oli last edited by
                          @oli Ja klar, Du musst nur die v1.3.1 installieren (s.a. Changelog).
                          mcm1957 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            mcm1957 @carsten04 last edited by
                            @carsten04
                            Ja leider wurden die vis (1) widgets entfernt. Im Prinzi wäre es schöner gewesen wenn der Adapter weiter die vis (1) Widgets ausliefern würde. Oder ein einen eigenen vis-1-widgets-radar-trap Adapter geben würde. Immerhin ist vis(1) NICHT deprecated und wird soweit mir bekannt noch längere Zeit zur Verfügung stehen. Aber leider kann man das dem DEV nicht vorschreiben.
                            Ev. macht es ja Sinn ein Feature Issue zu erstellen.
                            • O
                              @carsten04
                              Sorry für die blöde Frage aber wie mache ich das?
                              • carsten04
                                carsten04 Developer @Oli last edited by carsten04
                                @oli Über das ausgefüllte +-Zeichen der Adminkachel die Version auswählen bzw. eintragen. Vorher in den Expertenmodus umschalten.
                                • O
                                  @carsten04
                                  Danke, hat funktioniert
                                  • O
                                    Oli @carsten04 last edited by Oli
                                    @carsten04
                                    ich musste ja leider mein System neu aufsetzen und scheitere jetzt leider an deinem Adapter.
                                    Die Installation hat geklappt, aber das einrichten leider nicht
                                    Sobald ich auf den Tab "Route" gehe fängt es an zu kringeln und hört nicht mehr auf. Hier mal der Log aus der Konsole. vielleicht hast du eine Ahnung warum das nicht funktioniert?
                                    Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                    Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                                    Prompt.js:18 See you :)
                                    socket.io.js:66 [2024-07-18T09:07:31.817Z] Try to connect
                                    events.mapbox.com/events/v2?access_token=xx.J1Ijoib2xpdmVyMTk2OSIsImEiOiJjbGR3NXNpczEwMXJnM3ZvN2VteGdtN3hvIn0.ellhoR-mWA4luMNJyVoYRQ:1
                                            Failed to load resource: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
                                    [NEU] Erläutern von Konsolenfehlern mithilfe von Copilot in Edge: Klicken Sie auf
                                             , um einen Fehler zu erklären.
                                            Weitere Informationen
                                              Nicht mehr anzeigen
                                    polling-xhr.js:268
                                            GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356an2 net::ERR_CONNECTION_RESET
                                    D5.create @ polling-xhr.js:268
                                    D5 @ polling-xhr.js:170
                                    GT.request @ polling-xhr.js:96
                                    GT.doPoll @ polling-xhr.js:126
                                    Jd.poll @ polling.js:118
                                    Jd.doOpen @ polling.js:63
                                    Zd.open @ transport.js:84
                                    Pu.open @ socket.js:250
                                    Pu @ socket.js:122
                                    Pu @ socket.js:28
                                    Xu.open.Xu.connect @ manager.js:226
                                    (anonym) @ manager.js:544
                                    setTimeout (asynchron)
                                    Xu.reconnect @ manager.js:534
                                    (anonym) @ manager.js:548
                                    (anonym) @ manager.js:247
                                    a9.emit @ index.js:145
                                    (anonym) @ manager.js:268
                                    Xu.open.Xu.connect @ manager.js:264
                                    24 weitere Frames anzeigen
                                    Weniger anzeigen
                                    polling-xhr.js:268
                                            GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356UgI net::ERR_CONNECTION_RESET
                                    Pu @ socket.js:122
                                    Pu @ socket.js:28
                                    17 weitere Frames anzeigen
                                    Weniger anzeigen
                                    :3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356P3Z:1
                                            Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_RESET
                                    polling-xhr.js:268
                                            GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356csJ net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                    Pu @ socket.js:122
                                    Pu @ socket.js:28
                                    Pu.onError @ socket.js:690
                                    (anonym) @ socket.js:281
                                    Zd.onError @ transport.js:71
                                    (anonym) @ polling-xhr.js:132
                                    D5.onError @ polling-xhr.js:314
                                    (anonym) @ polling-xhr.js:261
                                    hasXDR.r.onreadystatechange @ polling-xhr.js:260
                                    XMLHttpRequest.send (asynchron)
                                    Pu @ socket.js:122
                                    Pu @ socket.js:28
                                    49 weitere Frames anzeigen
                                    Weniger anzeigen
                                    polling-xhr.js:268
                                            GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356efq net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                    Pu @ socket.js:122
                                    Pu @ socket.js:28
                                    Pu @ socket.js:122
                                    Pu @ socket.js:28
                                    Pu @ socket.js:122
                                    Pu @ socket.js:28
                                    74 weitere Frames anzeigen
                                    Weniger anzeigen
                                    polling-xhr.js:268
                                            GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356gT2 net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                    Pu @ socket.js:122
                                    Pu @ socket.js:28
                                    Pu @ socket.js:122
                                    Pu @ socket.js:28
                                    Pu @ socket.js:122
                                    Pu @ socket.js:28
                                    Pu @ socket.js:122
                                    Pu @ socket.js:28
                                    99 weitere Frames anzeigen
                                    Weniger anzeigen
                                    polling-xhr.js:268
                                            GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356iGU net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                    Pu @ socket.js:122
                                    Pu @ socket.js:28
                                    Pu @ socket.js:122
                                    Pu @ socket.js:28
                                    Pu @ socket.js:122
                                    Pu @ socket.js:28
                                    Pu @ socket.js:122
                                    Pu @ socket.js:28
                                    Pu @ socket.js:122
                                    Pu @ socket.js:28
                                    124 weitere Frames anzeigen
                                    Weniger anzeigen
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 @Oli last edited by
                                      @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                      Mal nen anderen Browser probiert? Irgendwelche Erweiterungen aktiv?
                                      • O
                                        Oli @Merlin123 last edited by
                                        @merlin123
                                        habe es mit Edge und Chrome versucht, überall das gleiche. ioBroker läuft aber neuerdings bei mir auf Windows, könnte das damit was zu tun haben?
                                        • carsten04
                                          @oli Hast Du einen Ad Blocker laufen? Wenn ja, dann nimm die Admin-Seite mal raus.
                                          Noch ein Hinweis: Du solltest Dein Mapbox-Token unkenntlich machen.
                                          O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • O
                                            @carsten04
                                            danke für den Hinweis, habe ich jetzt mal ausgeschaltet und werde die nächsten Tage berichten.
                                            Meinen Mapbox-Token habe ich vor dem posten abgeändert
                                            255
                                            43818
