    4. IOB Mobile App für Android und iOS
      sigi234 Forum Testing Most Active @pthaler last edited by sigi234
      @pthaler
      Kann man beim Typ Boolean Wert die Textfarbe bei true/false ändern?
      pthaler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • pthaler
        pthaler @sigi234 last edited by
        @sigi234 altuell nocht nicht, true/false color wäre aber geplant, die würde dann auf Text/Icon angewendet, also auch bei On/Off zB., entweder deaktiviert dann bleibt es so wie es jetzt ist, default Vordergrundfarbe für true und rot für false (einfach), grün für true und rot für false (auch einfach) oder frei definierbare Farben (mehr Aufwand)
        • pthaler
          pthaler @Dragon last edited by
          @dragon ich habs jetzt mehrfach auf Android Geräten getestet und kann den Fehler nicht nachstellen. Ich kann in der Konfiguration so wie bei allen anderen Eingabefeldern auch den MQTT Port ändern. Wenn es trotzdem noch auftritt schickt vielleicht wirklich mal ein Screenvideo wo man sieht was genau nicht funktioniert.
          LG
          JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            australien @pthaler last edited by
            @pthaler kann ich es auch auf 5 iPhone verwenden, oder nur auf 5 Geräten der anderen, Android, Plattform?
            • JoJo58
              JoJo58 @pthaler last edited by JoJo58
              @pthaler
              Guten Morgen, ich wollte dann auch mal testen und habe die App auf meinem iPhone installiert. Websocket und Simple-API habe ich schon lange in Benutzung, da ich damit zwischen 2 IoBroker Instanzen Daten austausche. Die Ports der beiden Instanzen habe ich auf Standard 8087 und 8084 stehen lassen. Bei beiden benötigt man kein HTTPS und keine Authentifizierung. Also alles Standard Einstellungen.
              In der App habe ich die korrekte IP eingetragen. Wenn ich nun das Dashboard öffnen will, bekomme ich folgenden Meldung:
              Und im IoBroker im Protokoll kommt folgender Fehler:
              ws.0 	2024-07-13 09:09:23.794	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.1.54
              Diese SID kenne ich eigentlich nur von Windows, das es z.B. User IDs sind. Was hat das zu bedeuten und wie bekomme ich den Fehler weg, so das ich mich anmelden kann?
              Gruß, Johannes
              EDIT:
              Konfiguration der Instanzen:
              • Wal
                Wal Developer @JoJo58 last edited by Wal
                @jojo58 ,
                diese Meldung habe ich wenn der SocketIO-Adapter nicht läuft.
                Nix Websocket sondern SocketIO.
                JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • JoJo58
                  JoJo58 @Wal last edited by
                  @wal
                  Hab die Instanz mal neu gestartet und die wird auch sofort wieder grün. Im Log ist dann zu sehen, das alles okay ist. Das Ergebnis ist das Gleiche.
                  ws.0	2024-07-13 12:38:53.831	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.1.54
                  ws.0	2024-07-13 12:38:42.742	info	socket.io server listening on port 8084
                  ws.0	2024-07-13 12:38:42.727	info	starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                  ws.0	2024-07-13 12:38:32.340	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  ws.0	2024-07-13 12:38:32.339	info	terminating
                  ws.0	2024-07-13 12:38:32.339	info	terminating http server on port 8084
                  ws.0	2024-07-13 12:38:32.338	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  • JoJo58
                    @wal @pthaler
                    Alter Schwede, manchmal ist man einfach zu blöd 🤤 . Du hast recht, ich hatte nur Websocket und von socket.io keine Instanz installiert. Hab also die Instanz hinzugefügt, den Port angepasst und schon funktioniert es.
                    Sorry für den "falschen" Post.
                    Gruß, Johannes
                    pthaler 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • pthaler
                      pthaler @JoJo58 last edited by
                      @jojo58 kein Problem, gut dass es jetzt läuft 👍😁
                        EasyTJ @pthaler last edited by EasyTJ
                        @pthaler
                        Ich bin ganz begeistert von der App ... eine VIS ist mir persönlich momentan auch einfach zu viel Einarbeitung! Ganz klasse.
                        Da ich keinen github-Account habe hier ein kurzer Wunsch: Wäre es möglich bei der Suche eines Datenpunktes in der Suchmaske auch die unter "Kategorien" eingegebenen Begriffe zu nutzen? Also die Räume und Funktionen? Gerade bei den Aqara-Sensoren komme ich völlig durcheinander, weil die alle gleich heißen 🙂
                        Ebenfalls wegen der Aqara-Sensoren: Bei einer Kachel mit mehreren Werten wäre es cool, wenn man auch die Möglichkeit bekommt einen gänzlich anderen Datenpunkt auszuwählen. Aqara teilt bei mir den Temperatur-DP und Humidity-DP in zwei verschiedene Pfade auf, obwohl es aus ein und dem selben gerät stammt
                        P.S.: Ich wäre auch für eine Livetime-Bezahl-Methode statt Monatsabo, aber das ist nur meine persönliche Meinung, mit der ich dich zu nix "drängen" möchte
                        • pthaler
                          @easytj Hi! Danke fürs Feedback! Das mit den Kategorien muss ich mir anschauen. Bzgl Kachel mit mehreren Werten - stimmt, macht natürlich Sinn wenn das die Auswahl von allen anderen Pfaden zulässt bzw. auch Adapter übergreifend, schau ich mir an und pass es an 👍
                          Lg, Peter
                            @pthaler
                            Da gebe ich dir Recht, vom Komfort her ist es aber damit eingeschränkt nur im lokalen wlan verwendbar.
                            VPN ist gut, aber wenn es immer erst eingeschaltet werden muss, auch unbequem für eine rasche Abrage oder um ein Gerät zu schalten. Da wäre natürlich ein VPN ondemand eine super Lösung.
                            Gibt es da was im Apple Store mit Wireguard?
                            Bei Wireguard gibt es zwar selbst ondemand, aber dazu muss er VPN permanent eingeschaltet sein, ist ja nicht notwendig.
                            • pthaler
                              pthaler @australien last edited by
                              @australien Lösungen gibts da einige, ich persönlich hab aber einfach ein IPSec VPN daheim konfiguriert, damit kann ich mit mit wenigen Klicks über die iPhone Einstellungen verbinden. Ich nutz das aber auch ehrlich gesagt kaum dazu um von außerhalb auf das Smarthome zu schauen, für alles was passieren könnte und dann meine Aufmerksamkeit benötigt gibt es ja Notifications bzw. Telegram Nachrichten die mich informieren wenn was los ist. Somit connecte ich mich tatsächlich kaum von außen solange es keinen Anlass dafür gibt 🙂
                              • pthaler
                                pthaler @EasyTJ last edited by
                                @easytj Hi nochmal!
                                Hab das ergänzt, die Aufzählungen "Räume" und "Funktionen" von Datenpunkten werden jetzt auch geladen und beim Filtern berücksichtigt. Außerdem kann jetzt beim Typ "Mehrere Werte" für die weiteren DP jeder Datenpunkt auch von anderen Adaptern gewählt werden.
                                Update Version 1.0.18 ist eingereicht zur Prüfung, im Play Store sollte es in Kürze verfügbar sein, bei Apple dauert es gern etwas länger, schätze aber im Laufe des Tages sollte es im App Store online gehen.
                                Danke nochmal fürs Feedback!
                                LG,
                                Peter
                                E sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @pthaler
                                  Wow so flott! Danke 👏
                                    @pthaler sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
                                    Farbe wird nicht übernommen.
                                    Edit:
                                    Eventuell auch die Schriftgröße?
                                    Lg
                                    Sigi
                                    • pthaler
                                      @sigi234 danke für den Hinweis, muss ich übersehen haben da die Vordergrundfarbe anzuwenden, behebe ich im nächsten Update. Bzgl. Schriftgröße hab ich generell noch vor die Kachel für den Typ "Mehrere Werte" zu verbessern damit sich der Inhalt dynamischer an den verfügbaren Platz anpasst (ähnlich wie beim Typ "Text"), ist aber etwas komplizierter in dem Fall, wird aber kommen.
                                      LG,
                                      Peter
                                        chuck2941 last edited by
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        ich habe mir die App jetzt auch mal geladen und finde den ersten Eindruck sehr gut, tolle Arbeit!
                                        Ich habe eine Reolink Kamera und würde mir gerne den Kamera Stream anzeigen lassen.
                                        In meiner Vis verwnde ich das Basic-Image Widget mit einer URL zu dem Stream.
                                        Ich habe in dem Kamera Adapter keinen eigenen Datenpunkt für den Stream,
                                        wie mache ich das dann?
                                        Kann ich mir ein eigenes Widget erstellen?
                                        • pthaler
                                          pthaler @chuck2941 last edited by
                                          @chuck2941 wenn du die URL zum Stream hast, der aber in keinem Datenpunkt liegt, wärs am einfachsten die URL in einem eigenen Datenpunkt unter 0_userdata abzulegen und den dann mit dem Typ "Kamera Stream" zu konfigurieren. Wenn du die Kamera über einen Adapter eingebunden hast, kannst du mir auch das JSON schicken, dass über die Simple API zurückkommt, dazu einfach die korrekte URL im Browser aufmachen und den Text der ausgegeben wird in einer Textdatei reinstellen, für den Reolink Adapter wäre das zB. http://<ipadresse>:8087/objects?type=channel&pattern=reolink.0.*&prettyPrint
                                            @pthaler
                                            Kann man den Kacheln einen Schatten geben?
                                            Oder einen 3D Effekt .
                                            android android app app ios ios app
                                            36
                                            278
                                            50756
