    • icebear
      icebear @lustig29 last edited by
      @lustig29
      Siehe erster Post da ist der Link zur Doku.
      Bei den Homematic nimmst du genau so wie bei anderen Rolladensteuerungen den DP hm-rpc.0.00111BE9A5E1B5.4.LEVEL
      Welche Auf-Zu Parameter meinst du?
      Die Rollos den Bereichen zuordnen, wenn du mit drei Bereichen nicht auskommst dann mußt du eine zweite Instanz installieren
        lustig29 @icebear last edited by
        @icebear
        Manchmal ist ja 100 % auf und 0% zu und umgekehrt.
        Ich meine, woher weiß denn der Adapter zum Beispiel, dass das Rollo Wohnzimmer Fenster Seite im Wohnbereich ist? Wo lege ich das fest?
        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          @lustig29
          siehe hier:
          und hier:
            Supernils last edited by
            Hallo @simatec,
            ich habe sporadische Probleme beim Sonnenschutz. Es fahren nicht immer alle Rollladen in den Sonnenschutz.
            Folgendes Verhalten habe ich beobachtet:
            Nach dem Hochfahren aus dem Sonnenschutz wird die Höhe auf ("Rollladenhöhe beim Hochfahren" - 1) = 98% gesetzt. Es scheint als fahren alle Rollladen mit 98% Höhe am nächsten Tag nicht mehr in den Sonnenschutz.
            Meine Rollladenschalter fahren von 0% - 99%.
            Sonnenschutzeinstellung: Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung.
            Kann es sein das bei dem Punkt noch ein Problem mit dem Adapter besteht? Oder liegt es an mir :)?
            Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Supernils last edited by
              @supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
              wenn die Konfiguration 100% für offen ist, und die Rollos auf 98% fahren ist das möglicherweise ein undefinierter Zustand und das System steht daher im Manu_Mode.
              Dann setzt die Beschattungslogik aus.
              • da_Woody
                da_Woody @Supernils last edited by
                die aussage finde ich etwas strange. warum, wieso? normal gehen die werte von 0-100.
                  lustig29 @da_Woody last edited by
                  Wie löse ich das dem einfachsten und am kostengünstigen mit dem Sonnenschutz. Also das die Rollos entsprechend dem Sonnenstand hoch und runter fahren?
                    Supernils @Homoran last edited by
                    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                    Ich verwende die Fibaro Roller Shutter 3. Die fahren von 0 - 99.
                    Also habe ich den Adapter wie folgt konfiguriert:
                    Wenn die Rollladen dann aus dem Sonnenschutz fahren, bleiben Sie bei 98 stehen. (Abends sollen die Rollladen nicht zu fahren. Es ist nur der Sonnenschutz aktiv). Am nächsten Tag haben alle Rollladen den Zustand "none", aber wenn alle Bedingungen erfüllt sind, fahren die Rollladen nicht wieder in den Sonnenschutz.
                    Ist das ein Feature oder ein Bug? Oder verstehe ich es falsch?
                      @supernils du mixt da verschiedene Dinge!
                      ist vollkommen normal, das wird frühmorgens alles zurückgesetzt.
                      wenn du nicht auf 5% runden aktiviert hast stellt das ggf. den Auto Status auf Manu_Mode!
                      Dann
                      bitte Prüfen!
                        Supernils @Homoran last edited by Supernils
                        Dann
                        bitte Prüfen!
                        Hier die Einstellung:
                        autoState bei erfolgreichem Sonnenschutz:
                        "none" dann "sunProtect". Beim Beenden des Sonnenschutzes wechselt der autoState zu "up" gefolgt von "Manu_Mode".
                        autoState im Fehlerfall:
                        "none"
                        (Ein Skript benachrichtigt mich über den Zustandswechsel.)
                          das ist nicht normal! ist bedingt durch die Änderung von 99 auf 98%
                          bestätigt aber meine Vermutung.
                          Ab dann ist die Beschattung ausgesetzt.
                            Die Beschattung wurde beendet. Manu_Mode ist dann in Ordnung. Die Beschattung soll ja erst am nächsten Tag wieder laufen. Der nächste Tag startet dann wieder mit "none" gefolgt von "sunProtect" (oder bleibt auf "none" im Fehlerfall).
                            Edit:
                            Was ist denn die Ursache für die 98%? Warum fahren die Rollläden nach Ende des Sonnenschutzes nicht wie konfiguriert auf 99%?
                              das müsstest du herausfinden!
                              ist das so?
                              oder fallen sie dann auf 98 zurück.
                              Die anderen Fragen dazu hast du noch nicht beantwortet.
                              • rtwl
                                rtwl last edited by
                                Mit der Funktion Runden auf 5 sollte das Problem eigentlich vom Tisch sein. 99 und 98 werden dann vom Adapter auf 100 aufgerundet und somit sollte der manu_mode nicht mehr kommen.
                                  ist das so?
                                  Das genaue Verhalten, d.h. Sonnenschutzposition zu 98% oder Sonnenschutzposition zu 99% dann 98% werde ich beobachten und dann hier berichten.
                                  Welche Info wird noch benötigt?
                                    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                    bitte Prüfen!
                                    und
                                    wie lang hast du die Verzögerung zur Positionserkennung eingestellt?
                                      Supernils @rtwl last edited by Supernils
                                      @rtwl said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                      Aus meiner Sicht gibt es kein Problem mit dem manu_mode. manu_mode wird nur gesetzt, wenn der Sonnenschutz für den Tag beendet wird, d.h.
                                      Tag 1: "none" -> "sunProtect" -> "up" -> "manu_mode"
                                      Tag 2: "none" -> "sunProtect" -> "up" -> "manu_mode"
                                      Tag 3: "none" (Fehlerfall!)
                                      Oder sehe ich das falsch?
                                      Ich versuche die Runden Funktion mal und schaue ob das Problem weiter besteht.
                                      Verzögerung zur Positionserkennung prüfe ich ebenfalls.
                                        Das ist ein Problem!!
                                        Manu_Mode ist Manu_Mode
                                        wenn du manuell eingegriffen hast um die Automatik auszusetzen!
                                          Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht manuell eingreife, um den Sonnenschutz zu beenden. Manu_Mode wird von der Automatik gesetzt.
                                          Wie sieht denn die autoState Folge im Idealfall aus? Z.B:
                                          Tag 1: "none" -> "sunProtect" -> "up" -> "none"
                                          Tag 2: "none" -> "sunProtect" -> "up" -> "none"
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Supernils last edited by Homoran
                                            und das darf nicht!
                                            da gibt es zwei mögliche Hauptursachen:
                                            • der Aktor taugt nichts und flattert. läuft auf 98.6% und meldet 99, (kurze) Zeit später 98.
                                            • Der Aktor meldet unterwegs schon mal bei z.B. 67. Dann nochmal bei 98
                                            Das wird beides wie ein manueller Eingriff erkannt.
                                            für beides gibt es Einstellungen um solche Artefakte abzufangen.
                                            81.1k
                                            332
                                            7402
                                            10527840
