    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Node.js Update im Docker
    • OliverIO
      OliverIO @TH G last edited by
      @th-g
      du kannst hier schauen, wann welches "image" unter welchem tag veröffentlicht wurde.
      wenn du das absolut letzte image abrufen willst, dann könntest du
      buanet/iobroker:beta-node22
      im docker angeben. das ist 5h alt.
      das letzte offizielle latest (mit v9) ist 5 Tage alt.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in Node.js Update im Docker:
        node 22 ist aktuell nicht empfohlen und könnte mit einigen Adaptern Probleme machen.
          A Former User @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Node.js Update im Docker:
          richtig, wie alle Beta-Versionen, bitte beachten VOR dem Installieren.. (und backup machen und so.. ne.. )
          Ich hab mal gewagt, nachdem ich ein paar Tests aufm Raspi gemacht habe, mein produktives Docker mit der V10-beta1-Node-22 laufen zu lassen, und siehe da, es funktioniert... diese Adapter laufen bei MIR unter Node 22... muss man nicht nachmachen.. 🙂 :
          iobroker@iobroker:~$ iob update
          Used repository: beta
          Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "admin"        : 7.0.16   , installed 7.0.16
          Adapter    "alarm"        : 3.6.1    , installed 3.6.1
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "backitup"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
          Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.8
          Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
          Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "fitbit-fitness": 0.5.0   , installed 0.5.0
          Adapter    "frigate"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
          Adapter    "go-e"         : 1.0.36   , installed 1.0.36
          Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
          Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "javascript"   : 8.6.0    , installed 8.6.0
          Controller "js-controller": 6.0.8    , installed 6.0.8
          Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
          Adapter    "mqtt"         : 6.0.0    , installed 6.0.0
          Adapter    "notification-manager": 1.1.2, installed 1.1.2
          Adapter    "notificationforandroidtv": 3.0.4, installed 3.0.4
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "oilfox"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
          Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "telegram"     : 3.8.0    , installed 3.8.0
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "uv-protect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
          Adapter    "viessmannapi" : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
          Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
          Adapter    "wled"         : 0.7.3-beta.0, installed 0.7.3-beta.0
          Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
            haus-automatisierung Developer Most Active @Guest last edited by
            @ilovegym sagte in Node.js Update im Docker:
            Ich denke auch, dass 95% der Adapter keine Probleme machen werden. Dennoch ist das mit Vorsicht zu genießen und man sollte sich in dem Rahmen bewegen, welcher offiziell getestet wurde. Und ich habe z.B. noch keinen meiner Adapter unter node 22 getestet.
              A Former User @haus-automatisierung last edited by A Former User
              Da bin ich ganz bei dir, deshalb schrieb ich ja, " laeuft bei MIR" - das heisst auch nicht, dass es woanders geht.. und das auch erst seit ner Viertelstunde.. also warten wir mal ein paar Scripts und Tage ab..
              Zumindest Canvas hat erwartungsgemäß etwas gezickt und musste, wie in der Anleitung vom mihome-vacuum-Adapter beschrieben, nach installiert werden, die anderen Pakete waren schon da.
              Fuer mich traue ich mir das zu, da ich weiss, was ich mache, und - ganz wichtig - ich vor allem weiss, wie ich wieder downgrade 🙂
              Stresstest ist das hier auf jeden Fall, hier ballern ueber 700 Devices per mqtt / zigbee ihre Sensordaten ununterbrochen rein..
              Werden die Woche noch ein paar mehr, muss noch 12 NSPanels flashen und auch diese Scripte laufen..zur Zeit auf 2 Panels..
              So, das Logfile des Dockers wirft etliche "deprecated" Module in rote Licht.. da werden einige Adapter doch anpassungen machen muessen.. ich bin gerade mal am sortieren.. was das alles ist...
              Hab ja auch uralt-Adapter Wifilight am laufen.. der ist noch Soef.. wer den noch kennt...
              Edit:
              Deprecated Modules:
              DeprecationWarning: The punycode module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
              DeprecationWarning: The util.isArray API is deprecated. Please use Array.isArray() instead.
              DeprecationWarning: The util.isRegExp API is deprecated. Please use arg instanceof RegExp instead.
              DeprecationWarning: The util.isDate API is deprecated. Please use arg instanceof Date instead.
              • haselchen
                haselchen Most Active @TH G last edited by haselchen
                @th-g
                Du kannst auch, ich weiss zwar nicht welches Image Du gerade hast V8 oder V9, die Node Version so im Container updaten:
                Before adding the repositories from where I will get the packages, I need to install some Debian packages so it can talk with the server properly.
                This step may not be necesserary if we didi it already with a previous installation, for example.
                Update the package list and upgrade the existing packages, as usual.
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                Install the debian packages that will allow us to interact with the external packages repositories
                sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
                Now we're ready to add external repositories and interact with them as usual.
                2.2. Set up the repositories in the APT package manager
                Download the GPG key
                curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                Define which version of NodeJS do we want to download. This is done by definin a environment variable. If you prefer another version, just edit the value.
                NODE_MAJOR=20
                Add the NodeJS repository
                echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                sudo apt update
                Sollte die 20er Version damit nicht kommen, dann
                And now we can install NodeJS as any other package in the system
                sudo apt install nodejs
                Ich hab so bei mir die Version im Container von 18 auf 20 gehoben.
                Edit:
                • OliverIO
                  OliverIO @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  das lebt nur solange, bis der container neu regeneriert wird.
                  fürs testen kann man das machen
                  ist aber am generellen konzept eines containers vorbei.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @OliverIO last edited by haselchen
                    @oliverio
                    Das ist korrekt und hatten wir schonmal als Thema.
                    Da sich die Major Versionen von Node und das OS nicht alle paar Monate ändern, sondern Jahre, generiere ich nicht so häufig Container.
                    Dementsprechend ist das für mich so fein.
                      warp735 @haselchen last edited by
                      @haselchen sagte in Node.js Update im Docker:
                      Und...? Ich zieh mir da n neuen Container und fertig.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @warp735 last edited by
                        @warp735
                        Und?
                        Wo hab ich das ausgeschlossen?
                        TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • TH G
                          TH G @haselchen last edited by
                          Sorry aber das verstehe ich gerade nicht.
                          Iobroker sagt mir, dass ein Update auf 20.15.1 vorliegt.
                          Nun halte ich mich an die Empfehlungen hier, das Image neu zu installieren aber es ist noch die "Alte" Version im Image enthalten.
                          Soll man also doch wieder im Docker manuelle Updates ausführen?
                          Codierknecht haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @TH G last edited by
                            @th-g sagte in Node.js Update im Docker:
                            Nein. Eigentlich reicht es, ein wenig Geduld aufzubringen bis der Maintainer ein neues Image gebaut hat.
                            So ist Docker gedacht. Da kriegt man ein "fertiges" System mit allem was benötigt wird.
                            Kommt ein Update für den Unterbau, baut der Maintainer damit ein neues Image.
                            Das dauert aber auch mal ein paar Tage. Der Maintainer macht das schließlich nicht hauptberuflich und hat noch andere Dinge zu tun.
                            • haselchen
                              @th-g
                              Und meine Anleitung ist Dir zu schwierig?
                              • TH G
                                TH G @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht sagte in Node.js Update im Docker:
                                Verstehe ich und deswegen auch meine Frage, wie lange das in der Regel dauert.
                                Nein aber im QNAP ist das so einfache gelöst und und es sind zwei Klicks und das Image wird mit der Konfiguration neu geladen. Das finde ich gut und ist dann eigentlich immer aktuell.
                                  A Former User @TH G last edited by
                                  @th-g
                                  Kann dich gut verstehen, es waere schoen, wenn das Iobroker-Image und die Empfehlungen des Dev-Teams im Einklang wären.. 🙂
                                  TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • TH G
                                    TH G @Guest last edited by TH G
                                    Oder wenn es eine Info in der Übersicht/Info gibt, über welchen Weg die neue Version schon veröffentlicht wurde.
                                    Das System weiß ja, dass ich ein Docker Imgae nutze wie aktuell 9.1.2 und dennoch wird angezeigt, dass es eine neue node.js Version gibt, obwohl es das Image nicht mit der neuen Version gibt.
                                    • TH G
                                      TH G @TH G last edited by
                                      Bin verwundert, dass die neue Version immer noch nicht im Latest Container Image ist.
                                      Macht das in der Regel einen Person oder wie ist es organisiert, um es zu verstehen? Eventuell ist die Person auch im Urlaub?
                                      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @TH G last edited by
                                        Frag bei André/Buanet danach.
                                        https://smarthome.buanet.de/
                                          @th-g
                                          naja, die letzte Beta ist gerade 6 Tage alt... das muss getestet werden, und das braucht Zeit..
                                          Und ja, das macht einer, da es dauernd Updates gibt, denke ich nicht, dass er im Urlaub ist.. und selbst wenn..
                                          https://github.com/buanet/ioBroker.docker
                                          • TH G
                                            Habe gerade die neue Dockerversion 10.0.0 installiert und js-controller ist immer noch auf 5.0.19.
                                            Woher weiß ich, ob der Docker aktuell ist oder muss ich immer von Hand eingreifen was ich eigentlich nicht möchte?
                                            81.1k
                                            89
                                            11719
