    5. mqtt-Power Limit über Blockly
      knopers1 @Homoran last edited by
      @homoran ja, bei mqtt wird nur die Zahl geändert, und dies wird bei der DTU übernommen.
      Ich habe noch etwas ergänzt :
        Homoran Global Moderator Administrators @knopers1 last edited by Homoran
        @knopers1 sagte in mqtt-Power Limit über Blockly:
        Kann es funktionieren?
        probiere es aus!
        wenn es allerdings einmal > 500 war muss der Werterst wieder unter 300 fallen, damit das Limit wieder auf 300 gesetzt wird.
        wenn die Leistung anschließend zwischen 301 und 500 pendelt bleibt das Limit auf 500
        Außerdem wird jedesmal neu geschrieben auch wenn die Leistung nur um 0.1W schwankt, was dem Speicherchip ggf. nicht gut tut.
        Du solltest nur einmalig bei Über-/Unterschreitung der Entscheidungsgrenzen schreiben.
        EDIT
        Die UND Verknüpfung im sonstfalls kann nie zutreffen!
          das hab ich mir gedacht.... Ist es hiermit nicht getan?
            was?
            womit und warum?
            Versuche dir selbst zu erklären was du willst, dann machst du es dir leichter.
            eine vollständige Formulierung statt dies und das hilft ungemein!
              @homoran sorry, ich bemühe mich weiter.... 😁
              Ist jetzt die Über/Unterschreitung der Entscheidungsgrenze passend gesetzt, so dass der Wert für Leistungslimit nicht jedes mal neu geschrieben wird?
                <block type="on" id="G(hXlntz~E?zMmfAf;T8" x="-137" y="-612">
                  <field name="OID">mqtt.0.openDTUonBattery.victron.HQ2410QUPQE.PPV</field>
                    <block type="controls_if" id="s[R-}avHMlL2CvPO2/vL">
                        <block type="logic_multi_and" id="5La4dN}DmcNVR^B(T_16">
                          <value name="AND0">
                            <block type="logic_compare" id="@Y8!ScK}ilH:K@n`.T=M">
                              <field name="OP">GT</field>
                                <block type="get_value" id="S7V`Rre69N18)?K?pAn`">
                                <block type="math_number" id="o2peKYobd?+[T;fX*0=l">
                                  <field name="NUM">500</field>
                          <value name="AND1">
                            <block type="logic_compare" id="6GOJGx@]xZ;*ViaH8.S`">
                              <field name="OP">LT</field>
                                <block type="get_value" id="M+DF@@O$Zwu@BqTzm}mH">
                                <block type="math_number" id="-X%461Ai;2pzD|m%E/N!">
                                  <field name="NUM">300</field>
                        <block type="control" id="_*^K^LTE*=P{CK?5@MS3">
                          <field name="OID">mqtt.0.openDTUonBattery.powerlimiter.cmd.upper_power_limit</field>
                            <block type="math_number" id="OtaozD[sVYi}oJ01RT/^">
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id=":M!mg*tJ_[0;e6BMlI1!">
                            <block type="get_value" id="6/ELkSjnpF{?N$2)*Od^">
                            <block type="math_number" id="lo^v]NR(#_/90)I;r%EA">
                      <statement name="DO1">
                        <block type="control" id="u~Zy6dW$x4%B$5%ib=09">
                            <block type="math_number" id="%]g7]`J2fB4R.$QUOx]F">
                          <value name="AND0">
                          <value name="AND1">
                      <value name="IF1">
                weiss ich doch!
                nein! >500 und <300 geht nicht zeitgleich.
                das hat damit weniger zu tun.
                Du müsstest nur prüfen ob die gewünschte Stufe bereits läuft und nur wenn das nicht der Fall ist schreiben.
                  du forderst mich.. Ein paar Tipps wären nicht schlecht aber ... 😨
                  Was hällst du davon?
                    du forderst mich.
                    jepp!
                    gerne.
                    die Idee mit der Variable ist nicht schlecht!!!
                    aber nimm noch mal
                    trigger=victron
                    falls victron > 500 UND limiter ungleich 500
                    steuere mqtt mit 500
                    sonstfalls victron < 300 und limiter ungleich 300
                    steuere mqtt mit 300
                    und statt wert von id victron nimmst du einfach den Baustein Wert aud dem Bereich Trigger
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                      Ich glaube, hier könnte ein bisschen Lesestoff nicht schaden:
                      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht sagte in mqtt-Power Limit über Blockly:
                        aber erst später!
                        im Moment haperts nicht wirklich am Blockly selbst
                          knopers1 @Homoran last edited by knopers1
                          puhh, es haperts an allem Männer 😂
                          K Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            knopers1 @knopers1 last edited by
                            @Homoran
                            benötige deine Meinung 😁 😁
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @knopers1 last edited by
                              @knopers1
                              Du hast das UND überlesen.
                                knopers1 @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht
                                danke Dir sehr.... Ist es jetzt so okay?
                                Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  @knopers1
                                  Nicht ganz. Es fehlt im jeweiligen Block noch ein "setze Limit auf ...", damit die Prüfung auch Sinn macht.
                                  Aktuell wird die Variable ja nur 1x beim Start des Script gesetzt.
                                    @codierknecht
                                    nein, das setze auf wird nur bei Skriptstart gesetzt.
                                    Entweder separater Trigger auf das limit auf Änderung und dann den Block,
                                    oder in dem falls und sonstfalls einfach setze limit auf 300 bzw 500
                                      @homoran @Codierknecht
                                      besten Dank für euere Hilfe! das Script läuft natürlich. Ich werde mir etwas von dem Lesestoff oben verlinkt durchlesen... Man macht es so sporadisch, deshalb ist es so schwer mir jedenfalls ein Script selbst zu erstellen. Besten Dank nochmal 👍
                                      1156
