    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active last edited by
      Hinweis:
      Aktuell kann es vorkommen, das beim Aufruf der Konfig der Hinweis kommt, das der Adapter nicht konfiguriert ist - bitte die Konfig dann verlassen und nicht Speichern drücken!
      Ich behebe den Fehler Morgen!
        apollon77 @SKB last edited by
        @skb Klingt nach "Macht mal ein Issue in web das der beim raussuchen der potentiellen extensions deren host zugehörigkeit beachtet ....?!
        • SKB
          SKB Developer Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 Wäre da die Frage, wie sich die Abhängigkeit gestaltet?! Der Adapter kann ja via io-package.json nur auswählen, ob für alle oder für einen bestimmten Web-Adapter. Hier weiss man ja nicht, welcher Web-Adapter wo läuft.
            @skb Naja AM Ende müsstest du schauen das die Liste nur die auf dem gleichen Host enthält. wenn jsonconfig (oder wer auch immer) das mochnicht kann dann wäre das feature request dort.
            Und Web Adapter sollte nur die extensions beachten die auf seinem host sind und sonst ggf Fehler loggen
            • SKB
              @apollon77 Ok, aber via io-package.json kann man die lokalen Web-Instanzen ja nicht filtern.
              Wäre für die Web-Instanz ja einfacher, zu schauen, ob die Extension valide wäre bzw. existiert. Wenn ja, einbinden. Sonst eben Fehler loggen - was sie ja aktuell tut, jedoch auch den Anwender ein wenig verwirrt.
                Peter666666 last edited by
                Abend,
                kann man eigentlich die Kurven der Linien ändern (ich meine das die Linie nicht nach 10mm nach oben geht sondern erst nach z.b. 50mm)?
                  @skb Naja ich hoffe das keiner die io-package editiert sondern eine Admin UI nutzt wo man das einstellt, aber ja am ende ist das wieder das web Adapter "enhancement" das der das prüft und fehler loggt wenn nicht gleicher host anstelle es zu versuchen.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Peter666666 last edited by
                    @peter666666 die Linie ändert den Weg prozentual zu Beginn und am Ende um Überschneidungen nahezu zu vermeiden. Dadurch ist ein manueller Eingriff (noch) nicht möglich.
                    Kann ich mir aber nochmals ansehen, ob man da etwas editierbar machen könnte.
                    • SKB
                      @apollon77 Also im Endeffekt wäre dies dann ein Feature Request für den web, korrekt?
                        Peter666666 @SKB last edited by
                        @skb das wäre super!
                          @skb jupp
                            Malti18 last edited by
                            Guten Abend, ich habe eben die neue 0.5.1-alpha.2 installiert. Nun kann ich nichts mehr in der Konfiguration ändern.
                            Beim klick aufs Zahnrad klicke kommt die Meldung "Adapter ist noch nicht Konfiguriert"
                            Kann ich auf die 0.5.1-alpha.1 zurück ? wenn ja wie. Denn diese ist ok
                            SKB P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Malti18 last edited by
                              @malti18 Natürlich. Den Link für die Alpha1 nutzen und darüber installieren.
                                Malti18 @SKB last edited by
                                @skb Bitte mal link schreiben, danke
                                • SKB
                                  @malti18 Den findest Du auf GitHub im Repository. Müsste ich jetzt auch raussuchen.
                                    ps1304 @Malti18 last edited by ps1304
                                    @malti18 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                    @SKB ich habe eben die neue 0.5.1-alpha.2 installiert - bei mir der gleiche Fehler - die Konfiguration ist überschrieben wie ich das sehe. Auch ein Backup funktioniert nicht.
                                    Gruß Peter
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
                                      @ps1304 Daher hatte ich ja oben den Hinweis gegeben, die Konfiguration zu verlassen und nicht speichern zu drücken 🙂
                                      Aktuell kannst du nochmal von Github installieren. Den Fehler habe ich bereinigt.
                                      Ich denke, Morgen kann dann die nächste Alpha raus.
                                        ps1304 @SKB last edited by
                                        @skb okay das hatte ich nicht gesehen - ist im Forum etwas schwierig zu wissen, wie weit man hoch scrollen muss :-))
                                        habe aber ein Testsystem installiert - daher no prob habe den iobroker per Backup wieder hergestellt.
                                        Gruß Peter
                                        • SKB
                                          @ps1304 Ja, im Forum tatsächlich ab und an etwas schwierig mit dem Scrollen.
                                          Könntest Du dann die derzeitige Alpha2 nochmals installieren und schauen, ob der Fehler weg ist?
                                            @skb ja danke dieser Fehler ist behoben.
                                            1.4k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1416
                                            747171
