    5. mqtt-Power Limit über Blockly
      knopers1 @Homoran last edited by
      du forderst mich.. Ein paar Tipps wären nicht schlecht aber ... 😨
      Was hällst du davon?
        Homoran Global Moderator Administrators @knopers1 last edited by
        @knopers1 sagte in mqtt-Power Limit über Blockly:
        du forderst mich.
        jepp!
        gerne.
        die Idee mit der Variable ist nicht schlecht!!!
        aber nimm noch mal
        trigger=victron
        falls victron > 500 UND limiter ungleich 500
        steuere mqtt mit 500
        sonstfalls victron < 300 und limiter ungleich 300
        steuere mqtt mit 300
        und statt wert von id victron nimmst du einfach den Baustein Wert aud dem Bereich Trigger
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
          Ich glaube, hier könnte ein bisschen Lesestoff nicht schaden:
          https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte in mqtt-Power Limit über Blockly:
            aber erst später!
            im Moment haperts nicht wirklich am Blockly selbst
              knopers1 @Homoran last edited by knopers1
              puhh, es haperts an allem Männer 😂
              K Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                knopers1 @knopers1 last edited by
                @Homoran
                benötige deine Meinung 😁 😁
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @knopers1 last edited by
                  @knopers1
                  Du hast das UND überlesen.
                    knopers1 @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    danke Dir sehr.... Ist es jetzt so okay?
                    Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      @knopers1
                      Nicht ganz. Es fehlt im jeweiligen Block noch ein "setze Limit auf ...", damit die Prüfung auch Sinn macht.
                      Aktuell wird die Variable ja nur 1x beim Start des Script gesetzt.
                        @codierknecht
                        nein, das setze auf wird nur bei Skriptstart gesetzt.
                        Entweder separater Trigger auf das limit auf Änderung und dann den Block,
                        oder in dem falls und sonstfalls einfach setze limit auf 300 bzw 500
                          @homoran @Codierknecht
                          besten Dank für euere Hilfe! das Script läuft natürlich. Ich werde mir etwas von dem Lesestoff oben verlinkt durchlesen... Man macht es so sporadisch, deshalb ist es so schwer mir jedenfalls ein Script selbst zu erstellen. Besten Dank nochmal 👍
                          1155
