    4. Problem mit Akkuanzeige und justgage
      accessburn last edited by accessburn
      Jemand eine Idee warum 100% entweder rot ist oder gar nichts?
      Eigentlich wollte ich die drei Abstufungsfarben nur invertieren, denn 100% ist ja gut, somit grün und nur 0 ist doof und somit rot 🙂
      d54e2ba0-0a85-4408-949f-69402c4de69e-image.png 573a2c79-1c56-48ba-8b01-a7ed0edbbdd5-image.png
        Homoran Global Moderator Administrators @accessburn last edited by
        @accessburn wie sind denn deine Einstellungen für die Bereiche?
          accessburn @Homoran last edited by
          @homoran Da kann ich dir jetzt nicht folgen? Was genau meinst du damit? Die Layout-Settings habe ich oben als Screenshot hinterlegt.
            Homoran Global Moderator Administrators @accessburn last edited by Homoran
            @accessburn sagte in Problem mit Akkuanzeige und justgage:
            nicht vollständig!
            min, mid und max fehlen u.a.
              @homoran Ah, jetzt, ja! 😄
              Da hab ich auch schon die wildesten Kombinationen durchgetestet. Leider ohne Erfolg.
                @accessburn bei mir klappt das einwandfrei!
                wie ist denn der aktuelle Wert?
                100 oder etwa 1
                ist battery.charge der richtige DP?
                  accessburn @Homoran last edited by accessburn
                  @homoran Wert ist aktuell 100% und der DP stimmt.
                      "tpl": "tplJustgageJustGage",
                      "data": {
                        "bindings": [],
                        "oid": "nut.0.battery.charge",
                        "is_tdp": false,
                        "g_value": true,
                        "factor": "1",
                        "min_oid": "0",
                        "mid_oid": "50",
                        "max_oid": "100",
                        "unit": " %",
                        "title": "Akku USV",
                        "titleFontColor": null,
                        "titleFontFamily": null,
                        "titleBelow": null,
                        "titleOffsetY": null,
                        "g_title1": true,
                        "invert_value": false,
                        "valueFontColor": "",
                        "donut": null,
                        "donutStartAngle": null,
                        "fullBri": null,
                        "gaugeColor": "",
                        "color1": "rgba(255,0,0,1)",
                        "color2": "rgba(255,255,0,1)",
                        "color3": "rgba(0,255,0,1)",
                        "balance1": 50,
                        "balance2": 50,
                        "noGradient": true,
                        "sector1": 10,
                        "sector2": 5,
                        "gaugeWidthScale": null,
                        "g_layout": true
                      "style": {
                        "bindings": [],
                        "left": 20,
                        "top": 296
                      "widgetSet": "justgage",
                      "_id": "i000001"
                    dann zeig mal alle Einstellungen.
                    ich hab .z.b. nichts bei Sektor eingestellt
                      @homoran Hab mal oben den Export rangehängt. Notfalls, kann ich mal deinen haben?
                        @accessburn
                        [{"tpl":"tplJustgageJustGage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"balance1":"50","balance2":"50","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"oid":"nut.1.battery.charge","min_oid":"0","mid_oid":"60","max_oid":"100","digits":"1","unit":" ","valueFontColor":"#f59a32","hideValue":false,"valueFontFamily":"\"Courier New\", Courier, monospace","valueOffsetY":"26","title":"Ladezustand","titleOffsetY":"0","hideMinMax":true,"labelOffsetY":"-4","pointer":true,"pointerMid":false,"pointerColor":"#f72b2b","color1":"#f21c1c","color2":"#f8bc12","color3":"#49be3c","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","is_tdp":"false","factor":"1","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"label_oid":"%","src":"/vis.0/apc-back-ups-es-700va-230v.png"},"style":{"left":"1353px","top":"268px","background-color":"#f5d8c2","border-radius":"125px","width":"110px","height":"110px","border-width":"5px","border-style":"solid","border-color":"#eb0024","z-index":"3"},"widgetSet":"justgage"}]
                        Nutzst du etwa vis-2???
                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @homoran Jab
                            @homoran Also wenn ich dein json nehme, gehts. 🤷‍♂️
                              @homoran Jab
                              solche Informationen gehören alle in den Eröffnungspost!
                              gehört der Widgetsatz zu den vis-2 kompatiblen?
                                @homoran sagte in Problem mit Akkuanzeige und justgage:
                                Kein Plan, hatte ich tatsächlich nicht nachgeschaut, war nur frustriert dass das Standardwidget so hässlich ist. 🤣
                                Bin noch sehr neu auf dem Gebiet der vis. Hab dass Ding jahrelang gemieden wie Bauchweh, aber aktuell komme ich nicht mehr drumherum.
                                  @accessburn Dann mach bitte ein entsprechendes Issue bei dem widget-Adapter auf.
                                    @homoran done!
                                      @accessburn Danke!
                                      Thorsten Wierschin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Thorsten Wierschin
                                        Thorsten Wierschin @Homoran last edited by Thorsten Wierschin
                                        @homoran Hi homoran, ich bin kein Forummensch zumindest was Postings angeht nicht. Hierzu habe ich aber vermutlich noch eine Info. Ich habe den geteilten code auch importieren können und siehe da es funtioniert. Dabei konnte ich rausfinden, das das Widget nicht mit RGB Fargcodes kann (zumindest habe ich das bei Farbe 1,2,3 festgestellt) . Hex geht!
                                        nutze auch vis2
                                        Ich hoffe die Info hilft, die vorrangegangene Konversation hat mir auf jeden Fall geholfen. danke dafür.
                                        Thorsten
                                        1.0k
                                        466
