    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      Andi.T 0 last edited by
      Hi, jetzt gibt es ein Update für den javascript Adapter von 8.1.1 auf Version 8.2.0
      Kann man das Update ohne negative Auswirkungen auf das Solarweb Scrip machen?
      Grüsse Andi
        Strobelix @MassiveAttack last edited by
        @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
        Danke! was ist jetzt der beste weg, das script upzudaten? möchte meine bisherigen einstellungen behalten..
        Das komplette Script bzw den Inhalt löschen und meine Daten importieren.
        Musst nur Mail, Passwd und PVID eintragen, dann läuft es wie vorher
          Strobelix @Andi.T 0 last edited by
          @andi-t-0 said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
          Grüsse Andi
          Ja kein Problem.
          Es war jetzt einmalig ein Thema, da das komplette httpRequest Paket als veraltet gekennzeichnet wurde.
          Sowas kommt alle paar Jahre mal vor.
          Ich bin auch immer dran, das zu updaten, wenn mal was ist.
            Andi.T 0 last edited by Negalein
            im IOBroker log sehe ich wieder Fehlermeldungen:
            2024-05-12 15:15:00.738 - error: fronius-solarweb.0 (2310) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/f5xxxxxxxxxxxxxxxx53/weather/energyforecast?from=1715433302106&to=1715519697106
            2024-05-12 15:15:00.739 - error: fronius-solarweb.0 (2310) AxiosError: Request failed with status code 404
            2024-05-12 15:15:00.739 - error: fronius-solarweb.0 (2310) {"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
            Ich habe einen Premium Account also sollte die Wettervorhersage funktionieren. Meine ID habe ich im Log hier manuell ausge-xt.
            Hat da jemand eine Erklärung bzw. Idee?
            Grüsse Andi
              @andi-t-0 aber das hat nichts mit dem Skript zu tun. Das ist ja der Solarweb Adapter oder?
              • nik82
                nik82 Most Active last edited by nik82
                habe heute mal meinen Iobroker wieder auf Stand gebraucht (Node.js v18.20.3 und JS-Controller 5.0.19).
                Habe dann das "neue" Script im ersten Post kopiert und meine Daten hinzugefügt:
                Bekomme jetzt im Log aber die Meldung das ich keinen Premiumaccount hätte, was nicht stimmt:
                javascript.0
                	2024-05-30 11:13:38.802	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                javascript.0
                	2024-05-30 11:13:34.829	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                javascript.0
                	2024-05-30 11:12:35.692	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                javascript.0
                	2024-05-30 11:12:31.881	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                javascript.0
                	2024-05-30 11:12:19.580	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                javascript.0
                	2024-05-30 11:12:19.430	info	script.js.common.PV.Solarweb: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0
                	2024-05-30 11:12:19.391	info	Start javascript script.js.common.PV.Solarweb
                Muss ich noch was anders ändern?
                Danke im Voraus.
                ---EDIT---
                Sorry, ich glaube ich war zu ungeduldig, habs noch ein paar mal probiert, jetzt scheint es zu laufen👍
                  hssk last edited by
                  will aus dem solarweb Adapter die eneryforecast Werte (idealerweise "heute", "rest heute" und "morgen") rauslesen. In den Objekten des Adapters finden sich aber nur Ordner 01 bis 25. Habe zuerst vermutet dies sind die kumulierten erwarteten Werte von 0 Uhr bis zur zur jeweiligen Stunde. dafür sind die Werte aber zu klein.
                  Hat jemand einen Hinweis wie bzw wo man diese Werte findet?
                  Danke für euren support.
                    Peter1980 last edited by Peter1980
                    Danke allen hier, die ein super geilen Job gemacht haben!
                    Adapter, Scripte, Views usw.
                    Viel zu lesen hier, aber lohnt sich.
                    Die Daten passen zwar nicht 100% zu den Werten welche mir im Solarweb angezeigt werden, aber sind nahe genug dran. Passen tut der Forecast eh nicht, aber ist ein guter Richtwert.
                      c1olli last edited by c1olli
                      @Strobelix
                      ich nutze dieses tolle Script schon eine ganze Weile und ich konnte es auch immer gut an meine PV Anlage anpassen.
                      Nun habe ich allerdings einen kleinen Growatt WR dazu bekommen, kann auch die Daten dazu auslesen, aber ich würde die Daten gerne in dem gleichen Format wie das Fronius Script zusammenbringen.
                      Ich habe von Growatt die Daten
                      -aktuelle Erzeugung
                      -Tagesertrag
                      -Gesamtertrag
                      Den Ordner 01_Day nachzustellen ist kein Problem,
                      aber wie bekomme ich das mit dem Ordner 02_Weekdays bzw. 05_AnnualMonth hin?
                      P.S. Mit dem Adapter ValueTrackerOverTime scheint es zu funktionieren.
                        Strobelix @c1olli last edited by
                        @c1olli
                        Eigentlich kannst du das im Script aus den jeweiligen Funktionen rauslesen wie es funktioniert.
                        Ich müsste mich jetzt auch erst wieder damit befassen, da es einfach schon zu lange her ist.
                        Aber wenn du eine Lösung hast, dann ists ja super
                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          c1olli @Strobelix last edited by
                          @strobelix
                          Das mit dem Rauslesen ist ein wenig schwierig, aber ich finde so langsam immer mehr heraus.
                          Wenn man die Funktion der einzelnen Blöcke erkennt, dann kann ich sie
                          für meine Zwecke anpassen.
                          Bisher scheint es ganz gut zu funktionieren, das Rücksetzen hat auch geklappt,
                          Die Daten passen soweit.
                          Noch ein wenig Fleißarbeit für die noch fehlenden Datenpunkte, dann sollte es passen.
                          • MassiveAttack
                            @Strobelix
                            Seit JavaScriptAdapter Version 8.7.2 funktioniert das Script nicht mehr (mit 8.7.1 läuft es)
                            javascript.0
                            	2024-07-26 08:30:05.080	error	at script.js.Fronius:986:1
                            javascript.0
                            	2024-07-26 08:30:05.080	error	at Aggrdata_Zeitplan (script.js.Fronius:941:3)
                            javascript.0
                            	2024-07-26 08:30:05.080	error	at Current_abfragen (script.js.Fronius:347:9)
                            javascript.0
                            	2024-07-26 08:30:05.079	error	at Aggrdata (script.js.Fronius:50:27)
                            javascript.0
                            	2024-07-26 08:30:05.079	error	script.js.Fronius: TypeError: moment is not a function
                            javascript.0
                            	2024-07-26 08:30:05.075	error	at script.js.Fronius:986:1
                            javascript.0
                            	2024-07-26 08:30:05.075	error	at Aggrdata_Zeitplan (script.js.Fronius:941:3)
                            javascript.0
                            	2024-07-26 08:30:05.075	error	at Current_abfragen (script.js.Fronius:347:9)
                            javascript.0
                            	2024-07-26 08:30:05.074	error	at Aggrdata (script.js.Fronius:47:18)
                            javascript.0
                            	2024-07-26 08:30:05.073	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:548:32)
                            javascript.0
                            	2024-07-26 08:30:05.073	error	at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                            javascript.0
                            	2024-07-26 08:30:05.072	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                            javascript.0
                            	2024-07-26 08:30:05.071	error	script.js.Fronius: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/moment'
                              @massiveattack du musst nur das npm Modul moment nachinstallieren.
                              Javascript instanz öffnen und bei zusätzliche NPM Module „moment“ eintragen.
                              Dann gehts wieder
                              MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MassiveAttack
                                MassiveAttack @Strobelix last edited by
                                @strobelix sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                moment
                                perfekt, danke dir 🙂
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by
                                  „moment“
                                  In der Version 8.7.3 von JS zickt die Auslesung aber wieder rum. Ich gehe wieder zurück auf 8.7.1.
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.894	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.894	error	at script.js.Solar.SolarWeb:986:3
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.893	error	at script.js.Solar.SolarWeb:978:7
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.893	error	at Aggrdata_Zeitplan (script.js.Solar.SolarWeb:354:9)
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.893	error	at Login (script.js.Solar.SolarWeb:37:13)
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.892	error	script.js.Solar.SolarWeb: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'post')
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.887	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.887	error	at script.js.Solar.SolarWeb:986:3
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.887	error	at script.js.Solar.SolarWeb:978:7
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.887	error	at Aggrdata_Zeitplan (script.js.Solar.SolarWeb:354:9)
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.886	error	at Login (script.js.Solar.SolarWeb:7:19)
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.882	error	at require (C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:548:32)
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.882	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.882	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.881	error	script.js.Solar.SolarWeb: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/request'
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.877	warn	script.js.Solar.SolarWeb: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.866	info	Start JavaScript script.js.Solar.SolarWeb (Blockly)
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.866	info	script.js.Solar.SolarForcast: Error : TypeError: request is not a function
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.865	info	script.js.Solar.SolarForcast: Request https://api.forecast.solar/988a070a00650124/estimate/52.35/10.24/40/-90/2.64
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.863	info	script.js.Solar.SolarForcast: Request https://api.forecast.solar/988a070a00650124/estimate/52.35/10.24/40/90/7.26
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.859	info	script.js.Solar.SolarForcast: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.859	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.859	error	at script.js.Solar.SolarForcast:215:3
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.859	error	at script.js.Solar.SolarForcast:66:15
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.858	error	at require (C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:548:32)
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.858	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.857	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.857	error	script.js.Solar.SolarForcast: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/request'
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.842	warn	script.js.Solar.SolarForcast: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:01.833	info	Start JavaScript script.js.Solar.SolarForcast (JavaScript/js)
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:00.758	info	Watch C:/iobroker/SkriptBackup/
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:00.757	info	Watch C:/iobroker/SkriptBackup/Solar/
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:00.753	info	Watch C:/iobroker/SkriptBackup/Passiv/
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:00.744	info	Watch C:/iobroker/SkriptBackup/Gruenbeck/
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:00.694	info	Watch C:/iobroker/SkriptBackup/global/
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:00.692	info	Watch C:/iobroker/SkriptBackup/common/
                                  javascript.0
                                  2024-07-26 12:11:00.688	info	Watch C:/iobroker/SkriptBackup/Aktiv/
                                  MassiveAttack S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MassiveAttack
                                    MassiveAttack @JB_Sullivan last edited by
                                    @jb_sullivan
                                    verwende auch 8.7.3, bei mir nicht...
                                      Strobelix @JB_Sullivan last edited by
                                      @jb_sullivan request Paket nutze ich in der aktuellen Skriptversion nicht.
                                      Ich hab alles auf Axios umgestellt.
                                      Hast du die aktuelle Version?
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @Strobelix last edited by
                                        @strobelix OH, das habe ich nicht mitbekommen, das es seit Mai 2024 eine neue Version gibt. Dann habe ich heute bei dem schiet Wetter ja was zu tun 😉
                                          Thomas Braun Most Active @nik82 last edited by
                                          @nik82 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                          nodejs auf v.20 bringen.
                                            hssk last edited by
                                            habe gerade festgestellt, dass das script unter "today" den selben Wert wie unter "today remaining" ausgibt. Ist dieser Fehler schon bekannt? Gibt es ein fix, wie man wieder den richtigen "today"-Wert bekommen kann?
                                            619
                                            184418
