    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • H-a-m-i
      H-a-m-i @Longbow last edited by
      @longbow sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
      Wo finde ich die Dev Version….. ?
      Ist oben irgendwo verlinkt
      • M-A Hueb
        M-A Hueb last edited by
        Kann man bei der Karte den Sichtbereich so einstellen, dass man die ganze Karte per default sieht?
        Wenn ich die Kartenqualität verändere wird auch der Zoom verändert. das hier ist mit Qualität 6
          Hagiman2000 last edited by
          Was kann ich gegen folgende Einträge machen?
          roborock.0
          	2024-06-09 16:31:06.809	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone
          Die Kartenerzeugung habe ich im Adapter deaktiviert und die Räume sind in der App bennannt.
          • FyanJJ
            FyanJJ last edited by
            Hei zusammen, ich bin noch etwas neu und versuche mich gerade an meiner Visualisierung für den Roboter (Qrevo). Ich nutze Lovelace für meine Visualisierung.
            In den folgenden Punkten komme ich leider nicht weiter und würde mich über Hilfe freuen.
            • Einen Verlauf über die gemachten Fahrten. Ich kenne die Datenpunkte und weiß auch das es eine JSON dafür gibt, leider zu unerfahren, um daraus mit Blocky eine Liste zu erstellen, welche in eine Datei schreib, welche ich dann via Markdown in meine Vis einbauen kann. (So habe ich das mit einer anderen (kopierten) Liste gemacht)
            • Ich würde gerne in Kombination mit der Zimmerreinigung einstellen können, ob Saugen, Wischen oder beides gemacht werden soll. Die Zimmer bekomme ich bereits ausgewählt und kann mittels: app_segment_clean eine Reinigung für die Räume starten, allerdings ist dies ausschließlich Saugen und Wischen. Ich hatte gelesen, dass man den Datenpunkt commands.set_water_box_custom_mode veränder soll, um nur zu saugen. Das Setzen funktioniert auch und der Roboter pipt, aber in Kombination habe ich das Ganze noch nicht zum Laufen gebracht. Verwendet hatte ich dort den Wert 200. Ich dachte vlt. gibt es aber einen Datenpunkt dafür, den ich noch nicht kenne.
            Adapterversion 0.6.4
            Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. LG
              lolostyle last edited by lolostyle
              Hallo an alle,
              ich habe seit dem update auf 0.6.4 das problem das meine karte im Fierfox oder edge Chrome angezeigt wird wie sie sein muss.
              Aber wenn ich auf go to drücke, und ein Ziel wähle die maus mit dem Blauen zeichen versätz sind auf der karte. Dan startet der Sauger. aber sagt dann ziel kann nicht angefahren werden.
              älterer version zurück oder löschen hat nix gebracht.
              Sauger ist ein S8 Pro ultra
                Thomas Braun Most Active @lolostyle last edited by
                @lolostyle sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                internet explorer
                Setz halt einen modernen Browser ein.
                  lolostyle @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                  internet explorer
                  Sorry meinte mit explorer Fierfox neueste version aber auch in Chrome oder edge das gleiche problem.
                  mein fehler das so zu schreiben
                  • da_Woody
                    da_Woody last edited by
                    @lolostyle sorry, aber das thema ist schon so oft durchgekaut worden und abgelutscht...
                    suchen hilft.
                    • copystring
                      copystring last edited by
                      Hat jemand einen Roborock Q Revo Pro und würde https://github.com/Stefan592/ioBroker.roborock/tree/roborock.vacuum.a101 testen? Der Stand dieser Version ist identisch zur dev. Es wurde lediglich der Roborock Q Revo Pro hinzugefügt. Falls das gut läuft, wird das der nächste Release.
                        tropisch last edited by
                        Wie kann ich meine QRevo in nur einen Raum schicken um dort nur zu saugen (nicht wischen)?
                        Alle Räume auf false stellen + .commands.app_segment_clean?
                        Aber wie sag ich dass er nicht wischen soll?
                        Sorry falls es schon irgendwo steht, hab nichts gefunden.
                        • da_Woody
                          da_Woody @tropisch last edited by
                          @tropisch einfach das posting über dir lesen...
                          anscheinend wird das ding erst eingebunden und hat noch nicht alle DPs.
                          L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            lustig29 @da_Woody last edited by
                            Nach einiger Zeit knallt mir der Adapter das Log voll. Woran liegt das, bzw. was muss ich machen damit ich es abstelle?
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:35.850	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:35.850	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:35.850	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:35.850	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:35.850	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:35.849	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:34.838	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:34.838	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:34.838	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:34.838	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:34.838	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:34.838	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:33.864	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:33.864	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:33.864	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:33.864	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:33.864	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:33.864	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:32.842	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:32.842	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:32.842	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:32.842	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:32.842	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:32.841	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:31.862	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:31.862	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:31.862	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:31.862	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:31.862	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:31.862	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:30.846	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:30.846	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:30.846	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:30.846	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:30.846	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:30.846	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:29.850	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:29.850	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:29.850	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:29.850	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:29.850	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:29.849	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:28.851	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:28.851	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:28.851	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:28.851	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:28.851	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:28.851	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:27.855	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:27.855	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:27.855	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:27.855	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:27.855	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:27.855	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:26.866	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:26.866	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:26.866	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:26.866	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:26.866	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:26.866	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:25.859	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:25.859	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:25.859	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:25.859	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:25.859	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:25.858	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:24.858	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:24.858	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:24.858	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:24.858	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:24.858	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:24.858	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:23.822	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:23.822	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:23.822	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:23.822	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:23.822	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:23.822	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:22.837	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:22.837	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:22.837	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:22.837	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:22.837	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:22.836	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:21.846	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:21.846	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:21.846	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:21.846	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:21.845	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:21.845	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            bwt.0
                            2024-07-16 17:46:21.428	warn	Cannot receive local data wasserverbrauch via: https://192.168.1.116/chart/update
                            bwt.0
                            2024-07-16 17:46:21.425	warn	Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.1.116/info/updateDetails2
                            bwt.0
                            bwt.0
                            bwt.0
                            2024-07-16 17:46:21.366	warn	Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.1.116/home/actualizedata
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:20.850	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:20.850	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:20.850	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:20.850	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:20.850	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:20.849	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:19.832	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:19.832	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:19.832	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:19.832	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:19.832	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:19.832	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            admin.0
                            2024-07-16 17:46:19.408	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.137 javascript
                            admin.0
                            2024-07-16 17:46:19.257	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.137
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:18.878	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:18.878	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:18.878	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:18.878	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:18.878	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:18.877	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:18.026	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:18.026	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:18.026	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:18.026	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:18.026	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:18.025	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            admin.0
                            2024-07-16 17:46:16.948	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.137
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:16.846	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:16.846	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:16.846	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:16.846	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:16.846	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:16.845	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:15.851	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:15.851	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:15.851	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:15.851	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:15.851	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:15.850	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:14.842	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:14.842	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:14.842	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:14.842	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:14.842	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:14.841	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:13.858	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:13.858	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:13.858	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:13.858	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:13.858	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:13.858	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:12.852	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:12.852	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:12.852	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:12.852	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:12.852	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:12.849	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:11.826	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:11.826	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:11.826	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:11.826	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:11.826	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:11.825	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:10.834	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:10.834	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:10.834	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:10.834	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:10.834	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:10.833	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:09.946	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:09.946	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:09.946	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:09.946	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:09.946	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:09.946	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:08.830	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:08.830	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:08.830	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:08.830	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:08.830	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:08.830	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:07.847	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:07.847	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:07.847	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:07.847	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:07.847	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:07.846	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:06.846	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:06.846	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:06.846	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:06.846	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:06.846	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:06.845	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:05.846	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:05.846	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:05.846	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:05.846	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:05.845	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:05.845	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:04.854	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:04.854	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:04.854	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:04.854	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:04.854	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:04.854	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:03.839	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:03.839	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:03.839	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:03.839	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:03.839	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:03.839	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:02.838	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:02.838	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:02.838	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:02.838	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:02.838	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:02.837	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:01.854	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:01.854	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:01.854	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:01.854	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:01.854	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:01.854	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:00.838	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:00.838	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:00.838	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:00.838	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:00.838	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:46:00.838	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:45:59.860	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:45:59.860	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:45:59.860	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:45:59.860	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:45:59.860	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:45:59.859	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            javascript.0
                            2024-07-16 17:45:59.673	info	script.js.Tablet_Wohnbereich_laden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            javascript.0
                            2024-07-16 17:45:59.670	info	Start JavaScript script.js.Tablet_Wohnbereich_laden (Blockly)
                            javascript.0
                            2024-07-16 17:45:59.623	info	Stopping script script.js.Tablet_Wohnbereich_laden
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:45:58.850	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:45:58.850	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:45:58.850	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:45:58.850	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:45:58.850	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:45:58.850	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            javascript.0
                            2024-07-16 17:45:58.705	info	script.js.Tablet_Wohnbereich_laden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            javascript.0
                            2024-07-16 17:45:58.692	info	Start JavaScript script.js.Tablet_Wohnbereich_laden (Blockly)
                            javascript.0
                            2024-07-16 17:45:58.646	info	Stopping script script.js.Tablet_Wohnbereich_laden
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:45:57.958	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:45:57.958	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:45:57.958	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:45:57.958	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:45:57.958	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:45:57.958	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:45:56.838	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:45:56.838	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:45:56.838	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:45:56.838	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:45:56.838	warn	Unknown block type hex data: undefined 27000c0028000000020000000d7fd5662d82d5662d82ab6d0d7fab6db98ce36c6392e36c63929f6fb98c9f6f7e1c3100fe1c3100
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:45:56.838	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 39 and a length of 40
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:45:55.834	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[41,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:45:55.834	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 41 and a length of 0
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:45:55.834	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[39,0,12,0,40,0,0,0,2,0,0,0,13,127,213,102,45,130,213,102,45,130,171,109,13,127,171,109,185,140,227,108,99,146,227,108,99,146,159,111,185,140,159,111,126,28,49,0,254,28,49,0]}
                            roborock.0
                            2024-07-16 17:45:55.834	warn	Unknown block type hex data: undefined 29000c000000000000000000
                            copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              tropisch @da_Woody last edited by tropisch
                              @da_woody Dachte das bezogsich nur auf den Pro.
                              Aber guter Hinweis,
                              Hab den Adapter mal installiert, bzw. es versucht:
                              $ iobroker url copystring/ioBroker.roborock --host raspberrypi --debug
                              install copystring/ioBroker.roborock
                              NPM version: 10.2.3
                              Installing copystring/ioBroker.roborock... (System call)
                              npm ERR! code EBADENGINE
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-16T17_25_04_114Z-debug-0.log
                              npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.roborock@0.6.6npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.roborock@0.6.6npm ERR! notsup Required: {"node":">= 20"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"10.2.3","node":"v18.19.0"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-16T17_25_04_114Z-debug-0.log
                              host.raspberrypi Cannot install copystring/ioBroker.roborock: 1
                              ERROR: Process exited with code 25
                              copystring Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • copystring
                                copystring @lustig29 last edited by
                                @lustig29 said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                bwt.0
                                bwt.0
                                bwt.0
                                bwt.0
                                bwt.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                admin.0
                                admin.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                admin.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                Poste bitte ein Debuglog auf GitHub. https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues
                                • copystring
                                  copystring @tropisch last edited by
                                  @tropisch said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                  Der aktuelle Adapter läuft nur mir nodejs 20 oder neuer. Required: {"node":">= 20"}
                                    Thomas Braun Most Active @tropisch last edited by
                                    @tropisch sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                    iob nodejs-update 20
                                    und weiter geht's.
                                      @thomas-braun sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                      Erledigt.
                                      NPM version: 10.7.0
                                      npm warn deprecated are-we-there-yet@4.0.2: This package is no longer supported.
                                      npm warn deprecated npmlog@7.0.1: This package is no longer supported.
                                      npm warn deprecated gauge@5.0.2: This package is no longer supported.
                                      added 80 packages, removed 247 packages, and changed 4 packages in 18s
                                      230 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                      upload [13] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [9] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [8] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [0] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Update "system.adapter.roborock.0"
                                      Process exited with code 0
                                      Als installiete Version wird mir 0.6.6 angezeigt und es ist nur eine Instanz installiert (Hatte vorher schon die stable)
                                        Hab versucht den Adapter auf einem neuen System zu installieren.
                                        Unter Adapter wird mir folgendes angezeigt:
                                        Verfügbare Version: 0.6.4
                                        Installierte Version: 0.6.6
                                        Unter Instanzen ist nichts zu sehen.
                                        Unter Objekte nur der leere Roborock Ordner.
                                        Irgendwas mach ich wohl falsch
                                          Direkt aus GitHub geangelt??
                                          Solltest du nicht tun.
                                          Dann muss eine Instanz manuell hinzugefügt werden.
                                          Geht mit dem Plus-Zeichen.
                                            tropisch @Thomas Braun last edited by
                                            Profi Einstellungen, dann hinzufügen aus URL.
                                            Was wäre der empfohlene Weg?
                                            Reiter GIT?
                                            da_Woody Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            920
                                            318533
