      Supernils @Homoran last edited by
      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      @supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      Warum fahren die Rollläden nach Ende des Sonnenschutzes nicht wie konfiguriert auf 99%?
      ist das so?
      oder fallen sie dann auf 98 zurück.
      Das genaue Verhalten, d.h. Sonnenschutzposition zu 98% oder Sonnenschutzposition zu 99% dann 98% werde ich beobachten und dann hier berichten.
      Die anderen Fragen dazu hast du noch nicht beantwortet.
      Welche Info wird noch benötigt?
        Homoran Global Moderator Administrators @Supernils last edited by
        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
        wenn du nicht auf 5% runden aktiviert hast
        bitte Prüfen!
        und
        wie lang hast du die Verzögerung zur Positionserkennung eingestellt?
          Supernils @rtwl last edited by Supernils
          @rtwl said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
          Mit der Funktion Runden auf 5 sollte das Problem eigentlich vom Tisch sein. 99 und 98 werden dann vom Adapter auf 100 aufgerundet und somit sollte der manu_mode nicht mehr kommen.
          Aus meiner Sicht gibt es kein Problem mit dem manu_mode. manu_mode wird nur gesetzt, wenn der Sonnenschutz für den Tag beendet wird, d.h.
          Tag 1: "none" -> "sunProtect" -> "up" -> "manu_mode"
          Tag 2: "none" -> "sunProtect" -> "up" -> "manu_mode"
          Tag 3: "none" (Fehlerfall!)
          Oder sehe ich das falsch?
          Ich versuche die Runden Funktion mal und schaue ob das Problem weiter besteht.
          Verzögerung zur Positionserkennung prüfe ich ebenfalls.
            Das ist ein Problem!!
            Manu_Mode ist Manu_Mode
            wenn du manuell eingegriffen hast um die Automatik auszusetzen!
              Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht manuell eingreife, um den Sonnenschutz zu beenden. Manu_Mode wird von der Automatik gesetzt.
              Wie sieht denn die autoState Folge im Idealfall aus? Z.B:
              Tag 1: "none" -> "sunProtect" -> "up" -> "none"
              Tag 2: "none" -> "sunProtect" -> "up" -> "none"
                Homoran Global Moderator Administrators @Supernils last edited by Homoran
                und das darf nicht!
                da gibt es zwei mögliche Hauptursachen:
                • der Aktor taugt nichts und flattert. läuft auf 98.6% und meldet 99, (kurze) Zeit später 98.
                • Der Aktor meldet unterwegs schon mal bei z.B. 67. Dann nochmal bei 98
                Das wird beides wie ein manueller Eingriff erkannt.
                für beides gibt es Einstellungen um solche Artefakte abzufangen.
                  und das darf nicht!
                  Danke. Soweit verstanden.
                  und
                  Wo finde ich die Option?
                    in den Einstellungen 😂
                    genau da, wo auch das runden ist
                      Das ist bei mir alles auf Default (also aus bzw. 0). Ich spiele mal mit den Einstellungen und melde mich dann zurück.
                        ohne vorher zu prüfen warum und wie die Werte falsch geliefert wrden bringt das gar nichts!
                        Sieh dir mal die hervorragende Doku zu Shuttercontrol an.
                          Hallo @Homoran,
                          ich habe ein paar Datenpunkte für den Fall "Ende Sonnenschutz" aufgezeichnet.
                          shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.Wohnzimmer_Rechts
                          zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.targetValue (referenziert in shuttercontrol.0)
                          zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.currentValue
                          Ich bin mir nicht sicher warum die Werte falsch geliefert werden. Der Zielwert (Datenpunkt "targetValue") wird mit 98% kommandiert. Erkennst du das Problem aus den Daten?
                            aufgezeichnet
                            wie?
                            wo kommen diese Tabellen her?
                            dafür sind die Uhrzeiten teilweise zu weit auseinander.
                              aufgezeichnet
                              wie?
                              wie: SQL Protokollierung für entsprechende Datenpunkte aktiviert.
                              wo kommen diese Tabellen her: Export der SQL Daten als csv.
                              Korrekt, bei der Aussage war ich unpräsise. Die Aufzeichnung startete im Sonnenschutz um 18:06 Uhr. Ende Sonnenschutz war 19:51 Uhr.
                              Welche Einstellung aus den Extra-Einstellungen sollte ich als erstes versuchen? "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus"?
                                und warum nicht die Liste aus dem Datenpunkt direkt?
                                ich verstehe noch nicht so ganz die Reihenfolge, Quellen und Bedeutung der Werte?
                                lediglich der Level sollte interessant sein.
                                oder hast du unterschiedliche Datepunkte für soll und ist?
                                  Supernils last edited by Supernils
                                  Ich weiß gerade nicht was du meinst.
                                  Ich bin wie folgt vorgegangen:
                                  Einstellungen für Datenpunkt (Zahnrad) -> Verlaufsdaten -> Button "Export als csv"
                                  Im zwave-Adapter gibt es einen Sollwert (zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.targetValue) und einen Istwert (zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.currentValue).
                                  Der Datenpunkt für den Sollwert ist im shuttercontrol-Adapter referenziert.
                                  Da der Istwert-Datenpunkt für shuttercontrol nicht bekannt ist, gehe ich davon aus, dass der Datenpunkt shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.Wohnzimmer_Rechts den Sollwert wiedergibt.
                                    einfach
                                    zeigen! nix exportieren.
                                    das geht nicht!
                                    Da musst du mal suchen. HmIP und KNX haben auch das Problem. Ich glaube da musst du über ein Alias arbeiten.
                                    Aber da kann dur @simatec bestimmt besser helfen.
                                      das geht nicht!
                                      Danke für den Hinweis. Um es nicht zu kompliziert zu machen, habe ich den Alias bisher nicht erwähnt. Dies kann natürlich auch die Fehlerquelle sein.
                                      Der Alias enthält den Soll-Wert (SET) und den Ist-Wert (ACTUAL):
                                      alias.0.Wohnzimmer.Rolllade_Rechts.SET -> zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.targetValue
                                      alias.0.Wohnzimmer.Rolllade_Rechts.ACTUAL -> zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.currentValue
                                      Der Datenpunkt "alias.0.Wohnzimmer.Rolllade_Rechts.SET" ist tatsächlich im shuttercontrol-Adapter referenziert.
                                      Für beide Datenpunkte des Alias ist die Konvertierungsfunktion Math.round(val*10) / 10 für die Lesefunktion aktiv. Ich kann mich leider nicht erinnern warum hier gerundet wird. Wahrscheinlich um Nachkommastellen (für die GUI) zu unterdrücken.
                                        ist doch jetzt nicht wahr! 😡
                                        dann wird wahrscheinlich einmal der Sollwert geschrieben und hinter der/die Istwert(e)
                                        für Shuttercontrol sind das dann ständige manuelle Änderungen
                                        bin dann hier raus
                                        • Peoples
                                          Peoples last edited by
                                          Ich will ggf. Mit dem Adapter mein Script ersetzen, nur nutze ich zwei Helligkeitssensoren. Den einen verwende ich für das Öffnen und den anderen für das schließen.
                                          Kann ich das mit dem Adapter nachstellen, habe nicht rausgefunden wie?
                                          simatec FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Peoples last edited by
                                            @peoples Der Adapter unterstützt nur einen Helligkeitssensor und nutzt diesen für das schließen und öffnen.
                                            Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            332
                                            7402
                                            10528315
