    4. Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC
    • Atifan
      Atifan @jwedenig last edited by
      @jwedenig sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
      @atifan
      Ich habe leider keinen Lesekopf, also nur die Daten vom Smartmeter via NodeRed!
      Kannst Du mir sagen wie ich den Verbrauch mit Blockly berechnen kann?
      Also Produktion (0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power) - oder + (0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power)
      oder wie stelle ich das an?
      Mein Ziel wäre einfach eine VIS mit Produktion, Verbrauch und Einspeisung/Bezug
      Lg
      Ja wie oben beschrieben, aber du benötigst auch deine Bezugswerte vom Zähler. Die musst du iwie auslesen. Shelly 3EM oder sowas.
        Homoran Global Moderator Administrators @Atifan last edited by
        @atifan sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
        @jwedenig
        wie kommst du denn an
        Bezug und Einspeisung ist aber ein Wert bei mir!
        diesen einen Wert, wenn du
        hast?
        wo holst du dir denn
        her?
          jwedenig Most Active @Homoran last edited by
          Die Daten beziehe ich von dem Node Red Flow, welcher im Forum kursiert.
          Dieser liest scheinbar meinen Smart Meter aus, welcher eh in meinem Stromverteilerkasten hängt.
          Bildschirmfoto 2023-07-26 um 22.05.28.png Bildschirmfoto 2023-07-26 um 22.07.20.png
            jwedenig Most Active @joeysch last edited by
            @joeysch
            Servus!
            Ich hätte eine Frage:
            Welche 'Werte hast du beim Energieflussadapter bei Verbrauch und Netz angegeben?
            Hast du den Verbrauch berechnet?
            Liebe Grüße
            Jürgen
              jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
              Übrigens:
              Habe mir gerade den FusionSolar Adapter installiert und dieser funktioniert zur Zeit!
              Und Daten gibt es auch zu Hauf, so viele, dass ich mich erst zurechtfinden muss
                Welche Daten könnt ihr hier identifizieren?
                  maraka @joeysch last edited by
                  @joeysch
                  Meine PV Anlage ist gemietet und ich komme so nicht an die Daten vom Wechselrichter Produktion, Batterie etc ran. Jetzt hat man mir aber einen lesenden Zugang zu einer Influx DB gegeben. Kann mich mit eine IP:8086, ID, Kennwort und Token auch anmelden und anschauen. Gibt es eine Möglichkeit die Daten auch in meinen ioBroker zu bekommen? InfluxDB Adapter installieren und die Zugangsdaten einfach eingeben funktioniert nicht. Das wäre ein Traum, wenn das ginge. Dann könnte ich endlich meinen Energiefluss Adapter mit richtigen Daten füllen. Ich bin recht neu auf diesem Gebiet.
                    @maraka
                    Eigentlich ist es ja so, dass Influx deine Daten loggt. Du willst dir aber die Daten "Realtime" über den Energieflußadapter anzeigen lassen. Dazu müsstes du vielleicht über Blockly die letzten gespeicherten Daten aus der Datenbank auslesen und in einen Datenpunkt schreiben. Den kannst du dann im Energieflußadaper verwursten.
                    Wie das im einzelnen funktioniert hab ich selber noch nicht ausprobiert. Vielleicht über den "getHistory" Baustein?
                    Frag mal @Paul53 der ist Spezi für Blockly und immer sehr hilfsbereit.
                      marcelinho @Homoran last edited by
                      @homoran das wäre der tägliche Hausverbrauch - gibt es auch für den aktuellen eine "Formel" ?
                        Homoran Global Moderator Administrators @marcelinho last edited by
                        @marcelinho sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
                        das ist die Formel.
                        Nur statt Energie die Leistungswerte nehmen
                          @homoran danke aber helf mir bitte mal auf die Sprünge, Netzeinspeisung und Netzbezug habe ich aktuell in Watt aber den aktuellen Hausverbrauch nicht. Datenpunkte bzw. errechnen via Blocky ist kein Thema ich weiß nur nicht wie ich es errechne.
                            @marcelinho ich erkenne dein Problem nicht!
                            du hast doch eben die Formel verlinkt.
                            Was gefällt dir an der nicht?
                            und keine Produktion?
                              @homoran habe Screenshot 2024-07-16 171608.png das sind aktuelle Daten aber keinen aktuellen Hausverbrauch
                              Erzeugung habe ich natürlich auch
                                dann nimm die Formel und berechne daraus den Hausverbrauch.
                                @homoran sagte in Visualisierung PV-Anlage -> Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC:
                                Produktion - Einspeisung
                                oder
                                Produktion + Bezug
                                bei gleichem Datenpunkt für Bezug und Einspeisung mit unterschiedlichem Vorzeichen wird's noch einfacher
                                Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Atifan
                                  Atifan @Homoran last edited by Atifan
                                  Hier die Formel zur Berechnung des am Tag verbrauchten Stroms:
                                  verbrauchter Strom am Tag = PV-Erzeugung gesamt vom Tag - Strom Einspeisung ins Netz vom Tag + Strom Bezug aus Netz vom Tag + Battery Day Discarchge - Battery Day Charge
                                    @marcelinho sucht das aber
                                    für den aktuellen
                                    wobei die Formel die selbe ist.
                                    Nur statt der Energiewerte müssen die aktuellen Leistungswerte genommen werden
                                      @homoran kann man das so schreiben?
                                      Habe die KW der Batterie in Watt umgerechnet und alle Leistungswerte in Watt.
                                      Trigger ist die aktuelle PV Erzeugung.
                                      Laut Formel:
                                      verbrauchter Strom aktuell = PV-Erzeugung aktuell in Watt - Strom Einspeisung ins Netz aktuell in Watt + Strom Bezug aktuell in Watt + Battery Day Discarchge in Watt - Battery Day Charge in Watt
                                      Es kommt ein Minus Wert raus und übereinstimmt nicht mit der App (ich weiß die Abfrage ist Zeitverzögert) aber müsste ca. +/- 1000 Watt Hausverbrauch haben aber laut Datenpunkt:
                                        Habe es herausbekommen was den aktuellen Hausverbrauch betrifft:
                                        Huawei Inverter Active Power ( 32080 in Nodered) minus Huawei Meter Active Power ( 37113 in Nodered)
                                          wo ist da der unterschied zu
                                            @homoran ist das gleiche aber mit den Datenpunkten von Nodered, danke Dir nochmal
                                            8678
