    5. Hue Lampe blinkt
    Hue Lampe blinkt
      gluecksmann @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
        Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann wie oft ändert dich der Trigger?
        wie oft blinkt die Lampe grün?
        ich würde nicht jedesmal steuern, sondern nur, wenn sich der Wert über due Entscheidungsgrenze bewegt hat
          gluecksmann @Homoran last edited by
          Hallo der Trigger ändert sich ständig. Ich bin da für Ideen offen. Hab schon extra einen höheren Wert genommen, aber bislang ohne Erfolg.
          Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @gluecksmann sagte in Hue Lampe blinkt:
            was soll das bringen?
            der Wert ändert sich auch bei -200 ggf. im Millivoltbereich ständig
              Ja, das stimmt. Aber die Lampe soll ja nur angehen wenn es -50 ist.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @gluecksmann last edited by
                @gluecksmann
                Versuch's mal in der Art:
                Innerhalb eines Triggers muss man den triggernden DP nicht nochmal lesen.
                Der "Wert" ist hier bereits bekannt. Netterweise auch der "Vorherige Wert".
                  dann würde ich mit Variablen arbeiten auf die auch im falls geprüft werden kann
                  z.b "gruen"
                  wenn der Zustand bei <-50 eingestellt wird und im falls und nicht gruen geprüft wird, wird nicht weiter gesteuert
                    Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht und wenn der vorherige Wert schon -15 war?
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                      Dann tritt doch der "Falls" Teil ein 🤔
                        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                        @codierknecht sagte in Hue Lampe blinkt:
                        eben nicht!
                        dazu muss der aktuelle Wert < -20 (ist gewollt) und der vorherige >= +20 sein.
                        geht das Ganze langsam vonstatten wird das nix
                        edit
                        also nochmals
                        Trigger bleibt, dann
                        Falls Wert < -20 und nicht gruen
                        mache
                        setze gruen auf true
                        steuere Hue grün
                        sonst falls Wert > +20
                        setze gruen auf false
                        steuere Hue mit rot
                        die Hysterese nach Belieben anpassen
                        sollen bei sonst falls die Lampen auf einen vorher eingestellten beliebigen Wert gesetzt werden, zusätzlich wie ursprünglich arbeiten.
                        Im moment wurden diese Variablen auch dauernd überschrieben.
                        • Codierknecht
                          -15 ist größer als -20 😉
                            dann würde auch nur vorheriger wert >= -20 reichen.
                            und du hast keinerlei Hysterese!
                            • Codierknecht
                              @homoran sagte in Hue Lampe blinkt:
                              Punkt für Dich.
                              Ist nur die Frage, in welcher Frequenz das BKW zwischen Werten < -20 und >= -20 schaltet.
                                @codierknecht deswegen muss @gluecksmann diese Hysterese selber ausloten
                                  gluecksmann @Homoran last edited by gluecksmann
                                  Hallo Ihr beiden, ich muss mir eure Kommentare jetzt mal genau anschauen und umsetzen. Danke auf jeden Fall erst einmal. Wenn ich noch Fragen habe, melde ich mich.
                                  So habe ich das jetzt verstanden. Das zustätzlich geprüft wird, ob die Lampe schon grün ist.
                                    nicht ganz alles umgesetzt.
                                    aber
                                    wie läufts jetzt?
                                    • Codierknecht
                                      @gluecksmann
                                      Wenn Du auf einen bestimmten DP triggerst, musst Du den innerhalb des Triggers nicht nochmal mit "Wert von ..." auslesen.
                                      Nimm den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger", um darauf zuzugreifen. Das ist für das System ressourcenschonender und nebenbei wesentlich einfacher zu lesen.
                                      Wie @Homoran bereits vorgeschlagen hat, wäre eine Variable - z.B. "gruen" - sinnvoll. Diese dann entsprechend füttern. Nach dem Motto: "Wenn nicht gruen dann schalten".
                                      Und mit dem Thema "Hysterese" solltest Du Dich auch nochmal beschäftigen. Damit wird dann zum Schalten keine harte Grenze, sondern ein Bereich festgelegt.
                                      Soll z.B. heißen: "Schalte Grün ein, wenn Leistung < -50 W. Schalte Grün aus, wenn Leistung > -20 W".
                                      Sonst schaltet die Lampe bei Leistungen um die harte Grenze ständig hin und her.
                                      Die Grenzen muss man dabei natürlich empirisch ermitteln.
                                      Soll ja keine Disco werden 😉
                                      Hatte ich schon mal erwähnt? Ein bisschen Lesestoff:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                                        Blinkt weiterhin 😞
                                          Blinkt weiterhin 😞
                                          Dann zeig dein ganzes Blockly
                                            Kurz zur Erklärung: Die Hue Lampen dienen der Information. Verschiedene Farben bedeuten verschiedene Ereignisse. Deshalb lese ich am Anfang die Farbe aus, um sie ggf. später wieder einstellen zu können.
                                            Grün ist es halt wenn mein Balkonkraftwerk ausreichend Sttrom liefert, und der Lesekopf am Stromzähler feststellt das eingespeist wird, was durch einen negativen Wert ausgedrückt wird.
                                            Asgothian Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1215
