    4. Bei Türruf bestimme View anzeigen lassen.
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @TimoWald last edited by
      @timowald
      So, hier nochmal mein aktuelles Blockly dazu
      T B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        TimoWald @Samson71 last edited by
        @samson71 Ja danke jetzt funktioniert es. Jetzt muß ich nur noch das Klingel Relais mit dem Binäreingang verknüpfen.
        Danke euch.
          Balu 0 @Samson71 last edited by
          @samson71
          Hallo ich glaub ich bin hier Goldrichtig mit meinem Vorhaben.
          Ich möchte über den Node Red Datenpunkt über den ein bischen umständlich das klingelsignal kommt,
          Als Auslöser dafür nehmen die Webseite auf meinem kioskbrowser für 20 sec auf die aussenkamera zu wechseln.
          Jetzt lese ich hier das ihr das ohne kioskbrowser mit vis macht !?
          Hab ich irgend was verpasst ? soll ich den Kioskbrowser weglassen ?
          Hier meine Datenpunkte, die Web Adresse sollte nur tempo er eingetragen werden sollte man das noch für andere Aktionen benötigen.
          Danke für eure Hilfe !
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Balu 0 last edited by
            @balu-0 sagte in Bei Türruf bestimme View anzeigen lassen.:
            Wo steht denn, dass das ohne läuft? Ich nutze den Kioskbrowser für meine VIS. Die Anzeige der Kamera erfolgt aber innerhalb von VIS in einer bestimmten View dafür. Ich schalte dafür nicht mit Kioskbrowser auf irgendeine andere Seite um.
              @samson71
              Ahhhh,
              Also wenn ich beispielsweise dort mein Dashboard drauf habe mit mehreren einzelnen Schaltern kann ich so alles für eine bestimmte Zeit überblenden lassen ?
              Balu
              • Samson71
                @balu-0
                So in der Art, ja. Das Blockly schaltet für eine bestimmte Zeit auf eine bestimmte View innerhalb von VIS um. Eben die Ansicht mit den Kameras und nach eingestellter Zeit wieder zurück auf die Hauptseite. Bedingt natürlich dass die Kamera(s) bereits in VIS integriert sind.
                  @samson71
                  Dan nutzt ihr da so ne Art Hauptseite bei vis ?
                  Ich definiere beim Kiosk per Web Adresse welcher Reiter in vis angezeigt wird.
                  Kammeras sind schon mehrfach in via drin …
                  • Samson71
                    @balu-0
                    Jedes Projekt hat doch eine Haupt-/Startseite. Die wird im Standard bei mir immer aufgerufen beim Start. Von da aus kann man ganz einfach per Navigationsbutton auf eine andere Seite wechseln. Das macht dann bei Klingeln eben das Blockly automatisch.
                    B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @samson71
                      Das schau ich mir morgen mal live an !!
                      Danke schonmal !!!!
                        @samson71
                        ok ich kapier es so Halb 🙂
                        Ich habe hier
                        1 : das was es immer auf dem Tablet ist ( Hier ist die direkte Web Adresse im Kiosk hinterlegt.)
                        2. das was es zuschalten soll
                        Das Hauptfenster scheint das ganz links zu sein dieses kommt auch nur mit der Endung /VIS/
                        Ich krigs aber nicht hin die 1 dort rüber zu Positionieren.
                        Hier sind die daten Punkte
                        Der Kiok spielt ja scheinbar keine rolle ?
                        Und hier hab ich das skript nachgebaut
                        Läuft natürlich nicht....
                        Könntest du mir bischen auf die spünge helfen ?
                        Balu
                        Samson71 Eduard77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @Balu 0 last edited by Samson71
                          @balu-0
                          Bin unterwegs, d.h. Intensivbetreuung eher nein, aber ganz kurz was mir auffällt:
                          Irgendwie sind da zu viele "F" im Spiel.
                          Den Aufruf machst Du mit "edit.html" bzw. "index.html". Das kann nicht richtig sein. Sieh Dir mein Beispiel an und Ruf die Seiten so auf.
                          Und nein, Kiosk selbst spielt für diese Art des Aufrufs keine Rolle. Ich habe das bewusst Browser unabhängig gelöst, weil eins der Tablets relativ alt ist und der Kiosk darauf nicht mehr läuft.
                          • Eduard77
                            Eduard77 @Balu 0 last edited by Eduard77
                            @balu-0
                            Hallo Balu,
                            mir sind 2 dinger aufgefallen.
                            1.
                            es sind zuviele "F". Es dürfen nur 8 Mal sein.
                            Deine Vis Aufrufseite ist falsch.
                            Du muss, wie du schon richtig markiert hast, "main/Tablet_InfoP" und "main/Tablet_Tor_Video" schreiben.
                              Balu 0 @Eduard77 last edited by Samson71
                              @edis77
                              @samson71
                              Super danke es funktioniert !!!
                              Danke euch !!
                              nur falls ihr lust habt ...
                              Ich und bestimmt einige weitere leute die das noch nicht so auf dem Kasten haben würde bestimmt brennend interessieren was da genau passiert.
                              Beispielsweise die se "F" Geschichte... Warum F 🙂 und warum eine bestimmte Anzahl ?
                              evtl hat ja jemand von euch lust so gelbe Zeilen einzufügen.
                              Dieses Skript darf ja eigentlich in keinem Haushalt fehlen.
                              Ich freu mich jedenfalls wie ein stück Kuchen und werde daran noch ein bisschen rumbasteln
                              Danke !
                                Homoran Global Moderator Administrators @Balu 0 last edited by Homoran
                                Warum F
                                das ist Hexadecimal 16, die größtmögliche Zahl. und bedeutet ALLE vorhandenen vis-Instanzen.
                                Und Instanzen haben eine 8-stellige ID
                                  Balu 0 @Homoran last edited by
                                  ich probier noch ein bisschen bevor ich euch mit fragen löcher 🙂
                                    Hallo Zusammen,
                                    das mit dem umswitchen klappt wunderbar.
                                    Allerdings ist es jetzt so das alle vis Reiter zurück auf den Standard Tablet Reiter hüpfen,
                                    und bei allen anderen das auch nicht wieder zurück Springt.
                                    Die anderen dürften nicht umschalten.
                                    Ich denke es hat was mit den F`s zu tun oder ?
                                    Balu.
                                      was meinst du damit?
                                      wann springt was?
                                      Schuss ins Blaue: du hast default View aktiv?
                                        @homoran said in Bei Türruf bestimme View anzeigen lassen.:
                                        wann springt was?
                                        wie ihr mir oben geholfen habt ...
                                        schaltet beim klingeln der Reiter : "Tablet InfoP"
                                        Für eine bestimmte Zeit auf : "Tablet Tor video"
                                        beim zurücksprigen auf "Tablet Info P"
                                        springt auch der Reiter : " Smartphone"
                                        ebenfalls auf " tablet InfoP "
                                        Die Option finde ich nirgends
                                          nicht im Reiter Widgets.
                                          das müsste im Reiter View sein
                                            Hier kann ich eigentlich nur auswählen was für ein View.
                                            Schätze du meinst hier sollte irgendwo ein default dahinter stehen oder ?
                                            5035
