    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Update sollte durchgeführt werden, gerade wenn man Windy nutzt.
      Merci
      läuft wieder 🙂
      • MassiveAttack
        MassiveAttack last edited by MassiveAttack
        Wann werden die Statistikwerte der Rekordwerte eigentlich aktualisiert?
        Gestern hatte ich einen neuen Temp Rekordwert gemessen, der Wert wurde aber nicht aktualisiert
          babl @SBorg last edited by
          läuft, danke dafür. Top Job
            babl last edited by
            Ich habe gestern auf die Version v3.3.0 geupdatet,
            warum wird mir dann noch immer die shellversion 3.2.0 angezeigt und warum erhalte ich die Meldung dass eine neu Firmware für die Wetterstation da ist, wenn ich aber auf die Konfigseite der Wetterstation gehe und auf prüfe Firmware dann ist die immer noch bei dem alten Stand. Siehe Bilder.
            • Nashra
              Moin, der Fehler mit der Firmware war schon in der 3.2.0 und auch jetzt noch in 3.3.0
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by
                @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Die "normalen" wie Temp, Regen, Wind zur Laufzeit des schedulers (default 01:03 Uhr nachts), die Jahresrekorde am 01.01. des Folgejahres.
                Ev. lief das Skript zum Zeitpunkt nicht? Da hat sich in den Sourcen schon Ewigkeiten nichts mehr geändert und besonderer Woodoo ist es auch nicht: lese Datenpunkt, aktueller Tageswert größer (oder kleiner bei Tiefswert) als gelesener Wert --> schreibe neuen Wert als Rekord.
                Allerdings muss ich auch gestehen, dass ich die Funktion nicht aktiv verfolge. Ich habe in den letzten 5 Jahren so viel Extreme angesammelt, dass ich eigentlich seit 1.5 Jahren keinen neuen Rekord hatte. Ist denn einer der Zeitstempel relativ aktuell?
                Kann das ev. jemand noch verifizieren/bestätigen/dementieren 😉
                Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @babl last edited by
                  @babl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Die Shellversion stimmt bei mir. Hast du nach dem Update den Service neu gestartet? Sonst führt er die Vorgängerversion noch immer aus dem RAM aus, egal welche Version auf der Platte liegt 😉
                  sudo systemctrl restart wetterstation
                  Die Firmware ist leider "korrekt" so. Die muss ich aufwändig von Hand pflegen: auf der Website täglich nachschauen, dann ggf. auf GitHub nachtragen. Das kann ich nicht für jede Version machen und "mein" lokales Script ließt täglich nur die Easyweather-Version aus, weder die Pro-Derivate, noch die für Gateways.
                  Wenn sich dann der Inhalt von https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/firmware.version von deiner Version unterscheidet --> Meldung neue Firmware
                  Ich muss mir das mal bei Gelegenheit ansehen ob man (oder ich) nicht noch was zaubern kann. Per Hand zumindest auf keinen Fall, ich komme so schon nicht mehr zu Rande. Problem ist halt nur, dass ich keine passende Station oder Gateway habe.
                  B Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    babl @SBorg last edited by babl
                    @sborg restart wurde nicht durchgeführt, dann weiß ich das fürs nächste mal. hat sich aber erledigt, da ich gestern wieder den großen update tag hatte für mein proxmox system mit allen anhängenden Systeme, dort wurde dann auch die Wetterstation neu gestartet, also Problem erledigt.
                    Zur Firmware Version, kein Ding wenn du das mit der Hand pflegst, das muß ja nicht sein, war nur mal ne Frage. Ansonsten paßt alles, danke für deine Arbeit.
                    Zu den Rekordwerten, bei mir stimmen Sie. Es fehlen zwar 2 Tage heuer, da ich nciht wußte wie das mit den Jahreswerten funktionierte, aber sonst alles gut.
                    • Chris76e
                      Chris76e @SBorg last edited by
                      Bei mir wurde im Mai der "Rekord" Regen am Tag erreicht. Der Rekord war am 24.05 und wurde am 25.05 um 01.03 Uhr geschrieben. Alles korrekt.
                      • Rene55
                        Rene55 @SBorg last edited by
                        @sborg Ich habe im Protokoll jetzt öfters die Info "State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "number" but received type "string"" .
                        Hast du da ne Lösung für. Einfach "0" oder "-1" übergeben? Wenn nicht so sinnvoll, dann egal - ist ja nur ne Info.
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                          @rene55
                          Sollte eigentlich nicht auftreten. Im "Original" ist der DP-Typ mixed/gemischt, da der Simple-API gelegentlich eine Zahl als String ansieht. Da hat JS nach wie vor gelegentlich Probleme damit und ich keine Möglichkeit die Zahl vorher als "Number" zu deklarieren.
                          https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/wetterstation.js#L62
                          Wahrscheinlich steht er bei dir auf "Number" was eigentlich auch korrekt so ist und ich mal ganz am Anfang beim Anlegen der DPs so festgelegt hatte. Irgendwann trat dann das Problem zu Tage und die Umstellung auf "mixed/gemischt" erfolgte.
                          @Chris76e
                          Danke für die Rückmeldung 👍
                          • SBorg
                            Hat aber auch etwas Gutes. Eigentlich war ich der Meinung es würde hier beim Update eine dementsprechende Meldung erscheinen. Also habe ich mal nachgeschaut, und tatsächlich sollte sogar eine J/N-Abfrage kommen ob man den Service jetzt neu starten möchte...
                            Irgendwann habe ich aber offensichtlich einen (bis dato unbemerkten) Bug eingebaut, denn er kann diesen Programmteil nie erreichen da er vorher schon das Skript beendet 🤕
                            Fixe ich mit der nächsten Version 😉
                            • Rene55
                              Rene55 @SBorg last edited by Rene55
                              @sborg Ok, ich hab meinen Datenpunkt auf 'mixed' eingestellt. Jetzt sollte er nicht mehr meckern. Bei Werten unter 20°C kommt ja auch 'nichts'.
                              • SBorg
                                Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.4.0
                                • ~ Fix "Kommunikationsfehler" bei Gateways mit Firmware ab V3.1.1 / Issue #71
                                • ~ Fix am ws_updater, Restart des Service wird nach Update nicht ausgeführt
                                Wie immer zu finden im GitHub
                                Update-Routine von Vorgängerversion:
                                • aktuellen WS-Updater nutzen
                                  wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
                                • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                                • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                                Update ist optional, außer man nutzt ein Gateway mit einer Firmware größer/gleich V3.1.1
                                T B 3 Replies Last reply Reply Quote 6
                                  tritor @SBorg last edited by tritor
                                  @sborg
                                  hab gerade das update ausführen wollen: es kommt ein Fehler mit tmp.file
                                   'bc' installiert: [✓]
                                   'jq' installiert: [✓]
                                   'dc' installiert: [✓]
                                   'unzip' installiert: [✓]
                                   'patch' installiert: [✓]
                                   Zugriff auf 'Rest-API' im ioBroker: [✓]
                                   Aktuelle Version (latest) auf GitHub: V3.4.0 vom 20.07.2024
                                   Version im aktuellen Verzeichnis    : V3.2.0
                                   Informationen zum Release V3.4.0:
                                   Neu/Änderungen im Release:
                                   Soll ein Update von WLAN-Wetterstation durchgeführt werden? [J/N]: j
                                   Führe Update aus...
                                    % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                                  Warning: Failed to open the file tmp.zip: Keine Berechtigung
                                    3 41690    3  1369    0     0   1802      0  0:00:23 --:--:--  0:00:23  1802
                                  curl: (23) Failure writing output to destination
                                  unzip:  cannot find or open tmp.zip, tmp.zip.zip or tmp.zip.ZIP.
                                  rm: das Entfernen von 'tmp.zip' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      _       _______       __  __          __      __
                                     | |     / / ___/      / / / /___  ____/ /___ _/ /____  _____
                                     | | /| / /\__ \______/ / / / __ \/ __  / __ `/ __/ _ \/ ___/
                                     | |/ |/ /___/ /_____/ /_/ / /_/ / /_/ / /_/ / /_/  __/ /
                                     |__/|__//____/      \____/ .___/\__,_/\__,_/\__/\___/_/ V3.4.0
                                                             /_/
                                   Soll die wetterstation.conf nun auf die neue Version V3.4.0 gepatcht werden? [J/N]:
                                  Was läuft da krumm?
                                  Angemeldet natürlich als normaler user (nicht root).
                                    Thomas Braun Most Active @tritor last edited by Thomas Braun
                                    @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Wo stehst du da mit welchem user?
                                    Kurz:
                                    Komplette Eingabezeile inkl. LoginPrompt zeigen.
                                      tritor @Thomas Braun last edited by tritor
                                      hat sich erledigt.
                                      user ist gernot
                                      der war auch in der Gruppe iobroker, aber hatte nicht die richtigen Rechte für /home/iobroker/
                                      Rechte für das Vezeichnis gesetzt: chmod g+w iobroker
                                      und schon lief das update...
                                        Update gemacht, jetzt kommt auch eine Abfrage, danke dir. Läuft......
                                          @sborg
                                          Frage zu den DP100 RAW Daten:
                                          was sollte da ausgegeben werden? Ich hab eine HP1000SE-PRO_Pro_V1.9.0, bekomme aber keine Daten bei der Kommunikation:
                                           WLAN-Wetterstation V3.4.0 - (c)2019-2024 by SBorg
                                           Config-Version: V3.4.0
                                           Sub-Version   : V3.4.0
                                          [sudo] password for iobroker:
                                           'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                                           'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                          Connection to 192.168.10.161 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                              "val": 24.22
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                              "val": 20.22
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                              "val": 17.23
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                                              "val": 20.22
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                              "val": 63
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                              "val": 83
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind",
                                              "val": 2.09
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max",
                                              "val": 5.47
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                              "val": 25
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                              "val": 990.31
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                              "val": 1012.73
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate",
                                              "val": 0
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                              "val": 5.41
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                              "val": 5.41
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                              "val": 8.89
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                              "val": 437.692
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                              "val": 97.5
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index",
                                              "val": 0
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                              "val": "05.08.2024 18:35:13"
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                                              "val": "EasyWeatherV1.6.9"
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                                              "val": 0
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                                              "val": 18.34
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event",
                                              "val": 6.604
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                                              "val": 0
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                                              "val": "HP1000SE-PRO_Pro_V1.9.0"
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min",
                                              "val": 304
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min",
                                              "val": 2.09
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit",
                                              "val": 60
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit",
                                              "val": 32
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit",
                                              "val": 35
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit",
                                              "val": 47
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie",
                                              "val": 1.3
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie",
                                              "val": 1.2
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie",
                                              "val": 1.3
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie",
                                              "val": 1.3
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                              "val": "kein Regen"
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                              "val": "keine"
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                              "val": "NW"
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                                              "val": ""
                                          Messwerteblock: 24.22 20.22 17.23 20.22 63 83 2.09 5.47 25 990.31 1012.73 0 5.410 5.410 8.890 437.692 97.50 0 05.08.2024%2018:35:13 EasyWeatherV1.6.9 0 18.34 6.604 0 HP1000SE-PRO_Pro_V1.9.0 304 2.09 soilmoisture1 60 soilmoisture3 32 soilmoisture4 35 soilmoisture5 47 soilbatt1 1.3 soilbatt3 1.2 soilbatt4 1.3 soilbatt5 1.3
                                          Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                           Temperatur Innen               : 24.22 °C
                                           Temperatur Aussen              : 20.22 °C
                                           Taupunkt                       : 17.23 °C
                                           Gefühlte Temperatur            : 20.22 °C
                                           Luftfeuchte Innen              : 63 %
                                           Luftfeuchte Aussen             : 83 %
                                           Windgeschwindigkeit            : 2.09 km/h
                                           Windgeschwindigkeit 10min      : 2.09 km/h
                                           Windböengeschwindigkeit        : 5.47 km/h
                                           Windböe max.                   : 18.34 km/h
                                           Windrichtung                   : 25 °
                                           Windrichtung                   : NW
                                           Windrichtung 10min             : 304 °
                                           Luftdruck absolut              : 990.31 hPa
                                           Luftdruck relativ              : 1012.73 hPa
                                           Regenrate                      : 0 mm/h
                                           Regenstatus                    : kein Regen
                                           Regen seit Regenbeginn         : 6.604 mm
                                           Regen Stunde                   : 0 mm
                                           Regen Tag                      : 5.410 mm
                                           Regen Woche                    : 5.410 mm
                                           Regen Monat                    : 8.890 mm
                                           Regen Jahr                     : 437.692 mm
                                           Regen Gesamt                   :  mm
                                           Sonnenstrahlung                : 97.50 W/m²
                                           UV-Index                       : 0
                                           Zeitstempel                    : 05.08.2024 18:35:13
                                           Firmware                       : EasyWeatherV1.6.9
                                           Batteriestand:                 : 0
                                           Gateway-Modell                 : HP1000SE-PRO_Pro_V1.9.0
                                          Zusatzsensoren:
                                            soilmoisture1         : 60
                                            soilmoisture3         : 32
                                            soilmoisture4         : 35
                                            soilmoisture5         : 47
                                            soilbatt1             : 1.3
                                            soilbatt3             : 1.2
                                            soilbatt4             : 1.3
                                            soilbatt5             : 1.3
                                          Datenstring für ioBroker:
                                          0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=24.22&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=20.22&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=17.23&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=20.22&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=63&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=83&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=2.09&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=5.47&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=25&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=990.31&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1012.73&0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=5.410&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=5.410&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=8.890&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=437.692&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=97.50&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=05.08.2024%2018:35:13&0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.9&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max=18.34&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event=6.604&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.9.0&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min=304&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min=2.09&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=60&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=32&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=35&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=47&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.3&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.2&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie=1.3&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie=1.3&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NW&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                                          DATA von Wetterstation:
                                          PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.9&dateutc=2024-08-05+16:35:13&tempinf=75.6&humidityin=63&baromrelin=29.906&baromabsin=29.244&tempf=68.4&humidity=83&winddir=25&winddir_avg10m=304&windspeedmph=1.3&windspdmph_avg10m=1.3&windgustmph=3.4&maxdailygust=11.4&rainratein=0.000&eventrainin=0.260&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.213&weeklyrainin=0.213&monthlyrainin=0.350&yearlyrainin=17.232&solarradiation=97.50&uv=0&soilmoisture1=60&soilmoisture3=32&soilmoisture4=35&soilmoisture5=47&wh65batt=0&wh25batt=1&soilbatt1=1.3&soilbatt3=1.2&soilbatt4=1.3&soilbatt5=1.3&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.9.0
                                          Debug VAR:
                                           Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                                           IPP: 192.168.10.161:8087       WS_PORT: 9080           WS_POLL: 25             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                                           WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
                                          Zusatzsensoren:
                                           DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
                                           WH31: 0 || WS90: 0
                                           Bresser: 7009999 [0]
                                          Script-Version: V3.4.0  Config-Version: V3.4.0  Sub-Version: V3.4.0
                                          Datenübertragung an awekas.at:
                                          (vor einer Veröffentlichung unbedingt zumindest das Passwort unkenntlich machen, ggf. auch die Station-ID[=Benutzername])
                                          --2024-08-05 18:35:17--  https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=XXXXX&PASSWORD=XXXXXXX&dateutc=2024-08-05+16:35:13&tempf=68.4&humidity=83&winddir=25&uv=0&windspeedmph=1.3&absbaromin=29.244&baromin=29.906&solarradiation=97.50&windgustmph=3.4&dailyrainin=0.213&indoortempf=75.6&indoorhumidity=63&softwaretype=IOWS
                                          Resolving ws.awekas.at (ws.awekas.at)... 195.189.4.166
                                          Connecting to ws.awekas.at (ws.awekas.at)|195.189.4.166|:443... connected.
                                          HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                          Length: 36 [text/html]
                                          Saving to: 'STDOUT'
                                          -                               0%[                                                  ]       0  --.-KB/s               t-                             100%[=================================================>]      36  --.-KB/s    in 0s
                                          2024-08-05 18:35:17 (45.2 MB/s) - written to stdout [36/36]
                                          Ich fürchte die Station gibt das nicht her, gehe ich da richtig in der Annahme?
                                          Boronsbruder SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Boronsbruder
                                            Boronsbruder @tritor last edited by Boronsbruder
                                            @tritor
                                            Sieht so aus:
                                            Bei mir steht in den Daten der Wetterstation (gw2000):
                                            soilmoisture2=48&soilad2=207
                                            152
                                            5661
                                            3767427
