    4. Adapter Update nicht möglich --> gelöst
      K_o_bold @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Adapter Update nicht möglich:
      stable: 0.4.6
      Ich nutze das "stable" Repository und versuche über die Iobroker Oberfläche zu installieren.
      Bisher hatte ich nie Probleme damit.
      Auch nicht, wenn die Node Version mal etwas älter ist..
        Thomas Braun Most Active @K_o_bold last edited by
        @k_o_bold
        nodejs und damit im Verbund npm immer auf dem letzten Stand halten.
        Die Adapter auch...
        iob add daikin-cloud --debug
        liefert?
          @thomas-braun ,
          das liefert eine neue Instanz mit der selben älteren Version..
          host.uwe-nuc7i3bnh create instance daikin-cloud
          host.uwe-nuc7i3bnh object system.adapter.daikin-cloud.1.alive created
          host.uwe-nuc7i3bnh object system.adapter.daikin-cloud.1.connected created
          host.uwe-nuc7i3bnh object system.adapter.daikin-cloud.1.compactMode created
          host.uwe-nuc7i3bnh object system.adapter.daikin-cloud.1.cpu created
          host.uwe-nuc7i3bnh object system.adapter.daikin-cloud.1.cputime created
          host.uwe-nuc7i3bnh object system.adapter.daikin-cloud.1.memHeapUsed created
          host.uwe-nuc7i3bnh object system.adapter.daikin-cloud.1.memHeapTotal created
          host.uwe-nuc7i3bnh object system.adapter.daikin-cloud.1.memRss created
          host.uwe-nuc7i3bnh object system.adapter.daikin-cloud.1.uptime created
          host.uwe-nuc7i3bnh object system.adapter.daikin-cloud.1.inputCount created
          host.uwe-nuc7i3bnh object system.adapter.daikin-cloud.1.outputCount created
          host.uwe-nuc7i3bnh object system.adapter.daikin-cloud.1.eventLoopLag created
          host.uwe-nuc7i3bnh object system.adapter.daikin-cloud.1.sigKill created
          host.uwe-nuc7i3bnh object system.adapter.daikin-cloud.1.logLevel created
          host.uwe-nuc7i3bnh object daikin-cloud.1.info created
          host.uwe-nuc7i3bnh object daikin-cloud.1.info.connection created
          host.uwe-nuc7i3bnh Set default value of daikin-cloud.1.info.connection: false
          host.uwe-nuc7i3bnh object system.adapter.daikin-cloud.1 created
            @k_o_bold
            Komplette Ein- wie Ausgaben zeigen.
            iob update
            iob upgrade all
              iob update
              root@uwe-nuc7i3bnh:/opt/iobroker# iob update
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
              Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.6    , installed 0.3.0  [Updatable]
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
              Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
              Adapter    "doorbird"     : 1.6.0    , installed 1.5.0  [Updatable]
              Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
              Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
              Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
              Adapter    "fullcalendar" : 2.3.17   , installed 2.3.17
              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "panasonic-viera": 2.1.0  , installed 1.0.2  [Updatable]
              Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
              Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
              Adapter    "smart-eq"     : 0.0.4    , installed 0.0.4
              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
              Adapter    "sonnen"       : 1.18.1   , installed 1.18.1
              Adapter    "tado"         : 0.5.5    , installed 0.5.4  [Updatable]
              Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
              Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.5, installed 0.1.5
              Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.19, installed 1.1.19
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
              Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
              iob upgrade all
              root@uwe-nuc7i3bnh:/opt/iobroker# iob upgrade all
              This upgrade of "tado" will introduce the following changes:
              -> 0.5.5:
              Bump axios to 1.7.2
              Would you like to upgrade tado from @0.5.4 to @0.5.5 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update tado from @0.5.4 to @0.5.5
              NPM version: 10.7.0
              Installing iobroker.tado@0.5.5... (System call)
              upload [2] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/button.png button.png image/png
              upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
              upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tado.png tado.png image/png
              This upgrade of "panasonic-viera" will introduce the following changes:
              -> 2.1.0:
              Adapter requires node.js >= 18 and js-controller >= 5 now
              Dependencies have been updated
              -> 2.0.0:
              added support to set Application and Encryption Key in adapter admin
              changed adapter to use node-panasonic-viera to support modern TV models
              BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
              Would you like to upgrade panasonic-viera from @1.0.2 to @2.1.0 now? [(y)es, (n)o]: n
              No upgrade of "panasonic-viera" desired.
              This upgrade of "doorbird" will introduce the following changes:
              -> 1.6.0:
              Adapter requires node.js >= 18 and Admin >=6 now
              Would you like to upgrade doorbird from @1.5.0 to @1.6.0 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update doorbird from @1.5.0 to @1.6.0
              NPM version: 10.7.0
              Installing iobroker.doorbird@1.6.0... (System call)
              Update "system.adapter.doorbird.0"
              upload [14] doorbird.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird/admin/doorbird.png doorbird.png image/png
              upload [13] doorbird.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [12] doorbird.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [11] doorbird.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [10] doorbird.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [9] doorbird.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [8] doorbird.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [7] doorbird.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [6] doorbird.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [5] doorbird.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [4] doorbird.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
              upload [3] doorbird.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [2] doorbird.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird/admin/index.html index.html text/html
              upload [1] doorbird.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [0] doorbird.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird/admin/words.js words.js application/javascript
              This upgrade of "daikin-cloud" will introduce the following changes:
              -> 0.4.6:
              Update dependencies with optimizations and second blocking layer for rate limiting
              -> 0.4.5:
              Block communication when rate limited according to Daikin response
              -> 0.4.4:
              Fix initialization retry schedule
              -> 0.4.3:
              IMPORTANT: Minimum Node.js version is 18.2
              BREAKING: Adjusted to new Daiking Cloud API - You need to reauthenticate!
              BREAKING: New rate limit of new API is 200 requests per day!! Adjust your usage!
              Added option to set "slow polling" interval
              Make electrical data available as states (arrays for now)
              Restore last data updated timestamp
              Make sure cloudConnection always contains a boolean
              Refresh token also when error is "Refresh Token has expired"
              Would you like to upgrade daikin-cloud from @0.3.0 to @0.4.6 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update daikin-cloud from @0.3.0 to @0.4.6
              NPM version: 10.7.0
              Installing iobroker.daikin-cloud@0.4.6... (System call)
              Update "system.adapter.daikin-cloud.1"
              upload [6] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
              upload [5] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/daikin-cloud.jpg daikin-cloud.jpg image/jpeg
              upload [4] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/daikin_logo.jpg daikin_logo.jpg image/jpeg
              upload [3] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [2] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/style.css style.css text/css
              upload [1] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/warning.png warning.png image/png
              upload [0] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/words.js words.js application/javascript
                Thomas Braun Most Active @K_o_bold last edited by Thomas Braun
                @k_o_bold
                Bring mal dein nodejs auf Stand. Am besten auf die aktuelle 20er-Version.
                iob update
                sagt nun?
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                  @k_o_bold
                  hmm... dein daikin-cloud war in der Version 0.3.0 ... und dürfte aufgrund der Breaking-Changes bei Daikin schon etliche Tage nicht mehr arbeiten...
                  Da musst du sowieso ran.
                  https://forum.iobroker.net/topic/75670/test-adapter-daikin-cloud-0-4-0?page=1
                  Besser gleich in latest (0.4.8) - die hat schon ein paar Pflaster mehr und erspart etwas Ärger
                  mcm1957 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Armilar last edited by
                    Daikin-cloud ist zwischenzeitlich auch auf stable im Lettstand verfügbar
                      K_o_bold @Thomas Braun last edited by K_o_bold
                      @thomas-braun ,
                      nodejs ist bei mir die aktuellste 18 Version --> Node.js: v18.20.4
                      Ich denke daran kann es nicht liegen, oder? Die Adapter benötigen v20.x noch nicht.
                      Da ich den Docker Container von Buanet nutze, mache ich jetzt ungern innerhalb des Containers ein update, sondern warte auf eine neue Version von ihm
                        K_o_bold @Armilar last edited by
                        @armilar ,
                        ja das versuche ich ja... Aber der Adapter und alle anderen lassen sich plötzlich nicht mehr updaten
                          Homoran Global Moderator Administrators @K_o_bold last edited by
                          @k_o_bold dann mach mal ein iob upgrade daikin-cloud --debug und poste das Ergebnis
                            K_o_bold @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Adapter Update nicht möglich:
                            root@uwe-nuc7i3bnh:/opt/iobroker# iob upgrade daikin-cloud --debug
                            -> 0.4.6:
                            -> 0.4.5:
                            -> 0.4.4:
                            -> 0.4.3:
                            NPM version: 10.8.1
                            npm error code EHOSTUNREACH
                            npm error syscall connect
                            npm error errno EHOSTUNREACH
                            npm error request to https://registry.npmjs.org/iobroker.daikin-cloud failed, reason: connect EHOSTUNREACH 2606:4700::6810:323:443
                            npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-07-16T19_41_55_122Z-debug-0.log
                              @k_o_bold sagte in Adapter Update nicht möglich:
                              du erreichst den npm Server nicht!
                              hast du Probleme mit dem Netzwerk, wahrscheinlich mit IPv6?
                                @homoran ,
                                mein Netzwerk sollte ok, sein. Zumindest habe ich nichts geändert.
                                Der Server ist per LAN mit der Fritzbox verbunden...IPv4 soweit ich das beurteilen kann...
                                Wie könnte ich den Prüfen ob es an meinem Netzwerk liegt?
                                Sorry ich bin da noch nicht so fit
                                  nix gut!
                                  der server wird per ipv6 aufgerufen!
                                  teste mal https://internet.nl/connection/
                                    @homoran ,
                                    Ok, ich denke dann kommen wir der Sachen näher...
                                    Ich frage mich nur, warum das bisher funktioniert hat...
                                    Ich denke, das kann ich in der Fritzbox einstellen, oder?
                                      ich denke auch. weiss aber nicht wo
                                        @homoran ,
                                        scheint aber bei mir aktiv zu sein...
                                          Homoran Global Moderator Administrators @K_o_bold last edited by Homoran
                                          dann klemmt's irgendwo beim Provider wenn's draußen ist oder irgendwo drinnen bei dir.
                                          ggf. kannst du auch ipv6 via ipv4 tunneln.
                                            @k_o_bold
                                            Was ist denn das da für ein Zugang?
                                            2117
