    4. IOB Mobile App für Android und iOS
    • JoJo58
      JoJo58 @Wal last edited by
      @wal @pthaler
      Alter Schwede, manchmal ist man einfach zu blöd 🤤 . Du hast recht, ich hatte nur Websocket und von socket.io keine Instanz installiert. Hab also die Instanz hinzugefügt, den Port angepasst und schon funktioniert es.
      Sorry für den "falschen" Post.
      Gruß, Johannes
      pthaler 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • pthaler
        pthaler @JoJo58 last edited by
        @jojo58 kein Problem, gut dass es jetzt läuft 👍😁
          EasyTJ @pthaler last edited by EasyTJ
          @pthaler
          Ich bin ganz begeistert von der App ... eine VIS ist mir persönlich momentan auch einfach zu viel Einarbeitung! Ganz klasse.
          Da ich keinen github-Account habe hier ein kurzer Wunsch: Wäre es möglich bei der Suche eines Datenpunktes in der Suchmaske auch die unter "Kategorien" eingegebenen Begriffe zu nutzen? Also die Räume und Funktionen? Gerade bei den Aqara-Sensoren komme ich völlig durcheinander, weil die alle gleich heißen 🙂
          Ebenfalls wegen der Aqara-Sensoren: Bei einer Kachel mit mehreren Werten wäre es cool, wenn man auch die Möglichkeit bekommt einen gänzlich anderen Datenpunkt auszuwählen. Aqara teilt bei mir den Temperatur-DP und Humidity-DP in zwei verschiedene Pfade auf, obwohl es aus ein und dem selben gerät stammt
          P.S.: Ich wäre auch für eine Livetime-Bezahl-Methode statt Monatsabo, aber das ist nur meine persönliche Meinung, mit der ich dich zu nix "drängen" möchte
          pthaler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • pthaler
            @easytj Hi! Danke fürs Feedback! Das mit den Kategorien muss ich mir anschauen. Bzgl Kachel mit mehreren Werten - stimmt, macht natürlich Sinn wenn das die Auswahl von allen anderen Pfaden zulässt bzw. auch Adapter übergreifend, schau ich mir an und pass es an 👍
            Lg, Peter
              australien @pthaler last edited by
              @pthaler
              Da gebe ich dir Recht, vom Komfort her ist es aber damit eingeschränkt nur im lokalen wlan verwendbar.
              VPN ist gut, aber wenn es immer erst eingeschaltet werden muss, auch unbequem für eine rasche Abrage oder um ein Gerät zu schalten. Da wäre natürlich ein VPN ondemand eine super Lösung.
              Gibt es da was im Apple Store mit Wireguard?
              Bei Wireguard gibt es zwar selbst ondemand, aber dazu muss er VPN permanent eingeschaltet sein, ist ja nicht notwendig.
              • pthaler
                pthaler @australien last edited by
                @australien Lösungen gibts da einige, ich persönlich hab aber einfach ein IPSec VPN daheim konfiguriert, damit kann ich mit mit wenigen Klicks über die iPhone Einstellungen verbinden. Ich nutz das aber auch ehrlich gesagt kaum dazu um von außerhalb auf das Smarthome zu schauen, für alles was passieren könnte und dann meine Aufmerksamkeit benötigt gibt es ja Notifications bzw. Telegram Nachrichten die mich informieren wenn was los ist. Somit connecte ich mich tatsächlich kaum von außen solange es keinen Anlass dafür gibt 🙂
                • pthaler
                  pthaler @EasyTJ last edited by
                  @easytj Hi nochmal!
                  Hab das ergänzt, die Aufzählungen "Räume" und "Funktionen" von Datenpunkten werden jetzt auch geladen und beim Filtern berücksichtigt. Außerdem kann jetzt beim Typ "Mehrere Werte" für die weiteren DP jeder Datenpunkt auch von anderen Adaptern gewählt werden.
                  Update Version 1.0.18 ist eingereicht zur Prüfung, im Play Store sollte es in Kürze verfügbar sein, bei Apple dauert es gern etwas länger, schätze aber im Laufe des Tages sollte es im App Store online gehen.
                  Danke nochmal fürs Feedback!
                  LG,
                  Peter
                  E sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @pthaler
                    Wow so flott! Danke 👏
                      sigi234 Forum Testing Most Active @pthaler last edited by sigi234
                      @pthaler sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
                      Farbe wird nicht übernommen.
                      Edit:
                      Eventuell auch die Schriftgröße?
                      Lg
                      Sigi
                      • pthaler
                        pthaler @sigi234 last edited by
                        @sigi234 danke für den Hinweis, muss ich übersehen haben da die Vordergrundfarbe anzuwenden, behebe ich im nächsten Update. Bzgl. Schriftgröße hab ich generell noch vor die Kachel für den Typ "Mehrere Werte" zu verbessern damit sich der Inhalt dynamischer an den verfügbaren Platz anpasst (ähnlich wie beim Typ "Text"), ist aber etwas komplizierter in dem Fall, wird aber kommen.
                        LG,
                        Peter
                          chuck2941 last edited by
                          Guten Morgen zusammen,
                          ich habe mir die App jetzt auch mal geladen und finde den ersten Eindruck sehr gut, tolle Arbeit!
                          Ich habe eine Reolink Kamera und würde mir gerne den Kamera Stream anzeigen lassen.
                          In meiner Vis verwnde ich das Basic-Image Widget mit einer URL zu dem Stream.
                          Ich habe in dem Kamera Adapter keinen eigenen Datenpunkt für den Stream,
                          wie mache ich das dann?
                          Kann ich mir ein eigenes Widget erstellen?
                          • pthaler
                            pthaler @chuck2941 last edited by
                            @chuck2941 wenn du die URL zum Stream hast, der aber in keinem Datenpunkt liegt, wärs am einfachsten die URL in einem eigenen Datenpunkt unter 0_userdata abzulegen und den dann mit dem Typ "Kamera Stream" zu konfigurieren. Wenn du die Kamera über einen Adapter eingebunden hast, kannst du mir auch das JSON schicken, dass über die Simple API zurückkommt, dazu einfach die korrekte URL im Browser aufmachen und den Text der ausgegeben wird in einer Textdatei reinstellen, für den Reolink Adapter wäre das zB. http://<ipadresse>:8087/objects?type=channel&pattern=reolink.0.*&prettyPrint
                              @pthaler
                              Kann man den Kacheln einen Schatten geben?
                              Oder einen 3D Effekt .
                              • pthaler
                                @sigi234 ist notiert 👍
                                LG
                                • pthaler
                                  Update ist in Arbeit, wird voraussichtlich morgen eingereicht, enthalten ist:
                                  • Seiten Einstellungen: neue Option um Unterseiten als Bereich mit Überschrift auf der Hauptseite anzuzeigen und nicht als Tab (siehe Screenshot)
                                  • Seiten Einstellungen: neue Design Option um Kacheln erhöht mit Schatten darzustellen
                                  • Datenpunkt Einstellungen: neue Option um Icons/Werte von On/Off und Boolean Status Kacheln in rot/grün anzuzeigen (siehe Screenshot)
                                  • Vordergrundfarbe bei Kacheln vom Typ Mehrere Werte und Rollläden wird jetzt korrekt angewendet
                                  • dynamische Schriftgröße beim Typ "Mehrere Werte" damit sich der Text mit den Werten besser an den verfügbaren Platz auf der Kachel anpasst
                                  • Fehler bei Slider Kachel behoben
                                  Teste heute Abend und morgen noch alles durch, dann sollte das Update soweit bereit sein, freu mich schon euch die neuen Features zur Verfügung zu stellen 🙂
                                  LG und schönen SO Abend,
                                  Peter
                                  sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                    @pthaler
                                    Schatten wird nicht übernommen?
                                    pthaler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Ich habe mir die URL jetzt als Datenpunkt angelegt, aber ich bekomme in der App nur ein Standbild von dem Zeitpunkt wenn ich aktualisiere und keinen Stream.
                                      Außerdem braucht die Kachel, sobald ich neu lade oder das Handy drehe, eine gefühlte Ewigkeit zu laden.
                                      Der Kamera Full Stream läd überhaupt nicht.
                                      Kann es evtl. daran liegen, wenn ich den Datenpunkt falsch angelegt haben sollte?
                                      Wie sollte er korrekt angelegt werden für eine URL?
                                      • pthaler
                                        @sigi234 uiui, da hat sich dann im letzten Schritt wieder was eingeschlichen, schau ich mir an, danke für den Hinweis!
                                        Lg
                                        • pthaler
                                          @chuck2941 wie sieht denn die URL aus? Wenn du die URL im Browser und im VLC Player am Rechner aufmachst, siehst du dann den Kamera Livestream? Der Datenpunkt muss einfach nur vom Typ Zeichenkette sein, die App lädt die URL dann per VLC Mobile Player.
                                          Lg
                                          • pthaler
                                            @sigi234 also das war ja mal wirklich ein doofes Hoppala 😄 ist behoben und Update eingereicht, Version 1.0.20 sollte im Laufe des Nachmittags im Play Store verfügbar sein, da müsste dann die Einstellung korrekt gespeichert und auch angewendet werden.
                                            LG,
                                            Peter
                                            android android app app ios ios app
                                            36
                                            278
                                            50753
