    3. Entwicklung
    4. Supportthread Resol-Adapter
    • Gargano
      Gargano @Grizzelbee last edited by
      @grizzelbee Schaut schon gut aus. Machst Du ein Branch ?
      Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @Gargano last edited by
        @gargano
        Das freut mich - und: Ja - ich mache da in Kürze einen Branch für. Bin (hoffentlich auch in Kürze soweit).
        Habe da aber noch eine Frage: Kann ich in den Tooltipp der ControllerMajorVersion irgendwas hilfreiches reinschreiben wie man die ermittelt bzw. wo oder wie man die aus-/ablesen kann?
        • Gargano
          Gargano last edited by Gargano
          @grizzelbee
          In dem File Setup-Resol-Types.js stehen ja die Typen drin mit ID und dann zukünftig auch die Major Version.
          Z.B. für den MX :
          {"id":32273,"setup":"deltasol-mx",majorVersion":1,"data":"resol-deltasol-mx-112-data"},
          {"id":32273,"setup":"deltasol-mx2xx","majorVersion":2,"data":"resol-deltasol-mx-2xx-data"},
          Identifiziert wird es ja beim Start über die ID. In dem Falle 32273.
          Kannst Du eine Identifizierungs - Button anlegen, womit der Controller automatisch gesucht und identifiziert wird ?
          Der Rückgabe Wert muß dann die ID sein.
          Der Ablauf könnte dann so aussehen :
          Controller identifizieren
          Identifizierung über die ID ,
          Wenn eine Major Version eingetragen ist, dann Auswahl der Version durch den User.
          Der Controller Type würde automatisch dann richtig identifiziert.
          In dem Falle brauchen wir die Auswahl MX/Other nicht.
          Erst dann die Objekte anlegen , da die evtl. sonst falsch sind.
          oder
          Auswahl vom Controller Type und Version beim Installieren durch den User.
          (Ich glaube , das hast Du so vorgesehen, oder ?)
          Ich bin für die erste Variante, weil bei Erweiterungen der Controller Versionen nur das Setup Type File angepasst werden muss.
          Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Grizzelbee
            @gargano
            Ja, das war meine erste Idee, weil mir nicht klar war, das man die Daten automatisch ermitteln kann.
            Deine Lösung klingt besser.
            Ja - das müsste gehen. Gucke ich mir dann die Tage mal an.
            • Grizzelbee
              @gargano
              So - was lange währt wird endlich was (ob auch gut, wir sich zeigen) 😉 .
              Schau dir bitte mal im Repo den development Branch an. Da habe ich das mal vorbereitet - in der Hofgfnung das Du darauf aufsetzen kannst.
              viele Grüße
              grizzelbee
              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gargano
                @grizzelbee
                Kannst Du ein paar Zeilen zu den Änderungen sagen ?
                Ich habe gesehen : Message Funktion ist hinzugekommen und ein 'getControllersForAdminSelect'.
                Viele Grüße
                Werner
                • Grizzelbee
                  @gargano
                  Ähm, entschuldige bitte, ja - natürlich.
                  Also die Idee ist aktuell, das man im Admin auf Controller erkennen klickt.
                  Dann erkennt der Adapter den verbauten Controller.
                  Über adapter.config.controller
                  kannst Du dann die Werte hier abfragen und darauf reagieren:
                  Die Hauptversion kann dann über die Config eingestellt und über adapter.config.controllerMajorVersion abgefragt werden.
                  Reicht Dir das?
                  • Gargano
                    @grizzelbee Ich habe mal Deine 1.4.0 gerade ausprobiert. Startet leider nicht und Objekte werden auch keine angelegt.
                    Kann es sein, daß noch etwas fehlt ? Die 1.3.0 geht.
                    resol.0
                    2024-07-16 15:11:45.801	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    resol.0
                    2024-07-16 15:11:45.767	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    resol.0
                    2024-07-16 15:11:45.705	debug	States create User PubSub Client
                    resol.0
                    2024-07-16 15:11:45.703	debug	States create System PubSub Client
                    resol.0
                    2024-07-16 15:11:45.690	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    resol.0
                    2024-07-16 15:11:45.655	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    resol.0
                    2024-07-16 15:11:45.646	debug	Objects client initialize lua scripts
                    resol.0
                    2024-07-16 15:11:45.598	debug	Objects create User PubSub Client
                    resol.0
                    2024-07-16 15:11:45.597	debug	Objects create System PubSub Client
                    resol.0
                    2024-07-16 15:11:45.594	debug	Objects client ready ... initialize now
                    resol.0
                    2024-07-16 15:11:45.539	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    • Grizzelbee
                      @gargano
                      Hmm. Das Log sagt ja leider mal gar nichts aus. Und hochgeladen habe ich auch alles.
                      Wie hast Du die Version denn "installiert"?
                      Ich teste solche Versionen in der Regel so, dass ich das letzte npm Paket installiere, dann alle nötigen Dateien und Verzeichnisse aus der neuen Version/Branch drüber kopiere und dann noch einen Adapter Upload mache. Dann klappt das immer.
                      • Gargano
                        @grizzelbee Ich habe mittels Admin vom Github installiert. Mit der 1.3.0 vom Master geht das. Vom development nicht.
                        • Grizzelbee
                          @gargano
                          Ja - das geht aus irgendwelchen Gründen tatsächlich nicht.
                          Ich kann nur vorschlagen, das Du meinen Weg probierst.
                          • Gargano
                            @grizzelbee Hab was rausgefunden :
                            wenn man in package.json den plugin-sentry auf den alten Wert setzt , startet auch der Adapter nach Installation vom Git.
                            "@iobroker/plugin-sentry": "^1.2.0",
                              ckhx78 @Gargano last edited by
                              Moin!
                              Ich bin noch recht neu und unerfahren, also "steinigt" mich nicht gleich 😉
                              Ich hab den Adapter schon länger laufen, aber hauptsächlich zum Temperaturen loggen.
                              Ich hab den Cosmo Multi 2 Regler. Nun würd ich gern ein Relais des Reglers via iobroker schalten können...
                              Hab mich damit heute mal beschäftigt, bekomme es aber nicht richtig an's laufen.
                              Den Regler hab ich via Resol DL2 über Vbus im Netzwerk... installiert ist die Adapter V1.3.0
                              in der Setup-Resol-Types.js hab ich nach meiner Regler ID gesucht:
                              {"id":4385,"setup":"deltasol-cs-2","data":"resol-deltasol-cs2-200-data"},
                              {"id":4386,"setup":"deltasol-cs-4","data":"resol-deltasol-cs4-200-data"},
                              {"id":8721,"setup":"deltasol-cs-plus","data":"resol-deltasol-cs-plus-110-data"},
                              {"id":32273,"setup":"deltasol-mx","data":"resol-deltasol-mx-112-data"},
                              {"id":4097,"setup":"deltasol-slt","data":"resol-deltasol-slt-102-data"},
                              {"id":21504,"setup":"deltatherm-hc","data":"resol-deltatherm-hc-xxx-data"},
                              {"id":16914,"setup":"deltasol-c","data":"resol-deltasol-c-104-data"},
                              {"id":29729,"setup":"deltasol-bx","data":"resol-deltasol-bx-plus-xxx-data"},
                              {"id":28946,"setup":"deltasol-bx-plus","data":"resol-deltasol-bx-plus-xxx-data"},
                              {"id":17019,"setup":"deltasol-bs4v2","data":"resol-deltasol-bs4v2-103-data"},
                              {"id":4176,"setup":"deltasol-e-v2","data":"resol-deltasol-e-v2-100-data"},
                              {"id":30753,"setup":"cosmo-multi-2","data":"resol-deltasol-e-v2-100-data"}
                              Dann hab ich in der resol-deltasol-e-v2-100-data.js geschaut und nach der Funktion gesucht:
                                          "type": {
                                              "valueTexts": [
                                                      "value": 0
                                                      "value": 1
                                                      "value": 2
                                              "rootTypeId": "Tristate_Relais",
                                              "defaults": "1"
                                          "valueTexts": [],
                                          "id": "Feger_Relaismodus3",
                                          "idHash": 1515392963,
                                          "index": 2243
                              Danach habe ich die cosmo-multi-2.js bearbeitet (so gut ich das verstanden hab, ich könnte mir Vorstellen das dort schon der Fehler zu suchen ist):
                              {"dp": [{"dpName":"Oelheizung_Status", "name":"Manual control for this relay.", "type":"number","min":0, "max":2, "states":{"0":"Off", "1":"Auto", "2":"On"}}
                                  "fct": [{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                              den Adapter hab ich neu gestartet und der Datenpunkt wurde erzeugt (siehe Screenshot oben) nur der Wert in den Objekten ist schon falsch...
                              Wenn ich nun den Wert des Objektes ändere bekomm ich folgende Log Einträge:
                              2024-07-31 19:09:35.132 - debug: resol.0 (292082) Change on Object: "resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status"
                              2024-07-31 19:09:35.133 - debug: resol.0 (292082) State of Object: {"val":2,"ack":false,"ts":1722445775130,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1722445775130}
                              2024-07-31 19:09:35.133 - debug: resol.0 (292082) State :2
                              2024-07-31 19:09:35.134 - debug: resol.0 (292082) "getDpFunction jsoncontrollerSetupItems [object Object]"
                              2024-07-31 19:09:35.134 - debug: resol.0 (292082) getDpFunction jsoncontrollerSetupItems->item {"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                              2024-07-31 19:09:35.135 - debug: resol.0 (292082) [{"valueId":"Feger_Relaismodus3","value":2}]
                              2024-07-31 19:09:35.135 - debug: resol.0 (292082) Finishing Dpfunction...
                              2024-07-31 19:09:35.135 - debug: resol.0 (292082) myJSON: [{"valueId":"Feger_Relaismodus3","value":2}]
                              2024-07-31 19:09:35.135 - debug: resol.0 (292082) Waiting for free bus...
                              2024-07-31 19:09:36.450 - debug: resol.0 (292082) Found master with address 0x7821
                              2024-07-31 19:09:36.452 - error: resol.0 (292082) Unable to create optimizer for master with address 0x7821
                              2024-07-31 19:09:36.452 - debug: resol.0 (292082) Finishing runshot ...
                              2024-07-31 19:09:41.014 - debug: resol.0 (292082) loadedConfig [{"valueId":"Feger_Relaismodus3","valueIndex":2243,"priority":0,"valueTextById":{},"pending":false,"transceived":false}]
                              2024-07-31 19:09:41.014 - debug: resol.0 (292082) dp->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                              2024-07-31 19:09:41.015 - debug: resol.0 (292082) dp->Name found{"dpName":"Oelheizung_Status","name":"Manual control for this relay.","type":"number","min":0,"max":2,"states":{"0":"Off","1":"Auto","2":"On"}}
                              2024-07-31 19:09:41.015 - debug: resol.0 (292082) fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                              2024-07-31 19:09:41.015 - debug: resol.0 (292082) Finishing loadMyConfig...
                              er kann also irgendwie den optimizer nicht starten?
                              Ich hab mich in der cosmo-multi-2.js an der vorher dort schon stehenden "Pumpe1" orientiert, ich denke da hab ich evtl. schon den Bock geschossen?
                              • Gargano
                                @ckhx78 sagte in Supportthread Resol-Adapter:
                                Da wird die Funktion "Feger_Relaismodus3" nicht gefunden.
                                Kannst Du mal den ganzen Debug-Log vom Resol posten, auch die received data
                                C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ckhx78 @Gargano last edited by ckhx78
                                  @gargano
                                  Hm... jetzt tut sich gar nix mehr im Log beim Versuch da was in den Objekten zu ändern:
                                  2024-08-01 19:25:56.892 - info: host.ubuntu "system.adapter.resol.0" enabled
                                  2024-08-01 19:25:57.178 - info: host.ubuntu instance system.adapter.resol.0 in version "1.3.0" started with pid 3451
                                  2024-08-01 19:25:58.460 - debug: resol.0 (3451) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2024-08-01 19:25:58.481 - debug: resol.0 (3451) Objects client ready ... initialize now
                                  2024-08-01 19:25:58.482 - debug: resol.0 (3451) Objects create System PubSub Client
                                  2024-08-01 19:25:58.483 - debug: resol.0 (3451) Objects create User PubSub Client
                                  2024-08-01 19:25:58.511 - debug: resol.0 (3451) Objects client initialize lua scripts
                                  2024-08-01 19:25:58.514 - debug: resol.0 (3451) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2024-08-01 19:25:58.515 - silly: resol.0 (3451) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                  2024-08-01 19:25:58.535 - silly: resol.0 (3451) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                  2024-08-01 19:25:58.536 - silly: resol.0 (3451) objectDB connected
                                  2024-08-01 19:25:58.537 - debug: resol.0 (3451) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2024-08-01 19:25:58.545 - debug: resol.0 (3451) States create System PubSub Client
                                  2024-08-01 19:25:58.545 - debug: resol.0 (3451) States create User PubSub Client
                                  2024-08-01 19:25:58.600 - debug: resol.0 (3451) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2024-08-01 19:25:58.601 - silly: resol.0 (3451) statesDB connected
                                  2024-08-01 19:25:58.618 - debug: resol.0 (3451) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2024-08-01 19:25:58.768 - info: resol.0 (3451) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.9
                                  2024-08-01 19:25:58.779 - debug: resol.0 (3451) configIsValid Function
                                  2024-08-01 19:25:58.779 - debug: resol.0 (3451) Entering Function [configIsValid]
                                  2024-08-01 19:25:58.779 - debug: resol.0 (3451) Connection Type: dl2
                                  2024-08-01 19:25:58.779 - debug: resol.0 (3451) Connection Identifier: 192.168.200.35
                                  2024-08-01 19:25:58.779 - debug: resol.0 (3451) Connection Port: 7053
                                  2024-08-01 19:25:58.779 - debug: resol.0 (3451) VBus Password encrypted: vbus
                                  2024-08-01 19:25:58.779 - debug: resol.0 (3451) VBus Channel: 7
                                  2024-08-01 19:25:58.779 - debug: resol.0 (3451) VBus Via Tag:
                                  2024-08-01 19:25:58.780 - debug: resol.0 (3451) VBus Interval: 30
                                  2024-08-01 19:25:58.780 - info: resol.0 (3451) Config seems to be valid for KM2/DL2/DL3.
                                  2024-08-01 19:25:58.790 - silly: resol.0 (3451) States system redis pmessage system.adapter.resol.0.logLevel/system.adapter.resol.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1722533158781,"q":0,"from":"system.adapter.resol.0","lc":1722532921551}
                                  2024-08-01 19:25:58.793 - debug: resol.0 (3451) Requesting language from system.
                                  2024-08-01 19:25:58.794 - info: resol.0 (3451) TCP Connection to KM2/DL2 on [192.168.200.35:7053] selected
                                  2024-08-01 19:25:58.795 - info: resol.0 (3451) Waiting for Connection...
                                  2024-08-01 19:25:58.795 - info: resol.0 (3451) Connection state changed to CONNECTING
                                  2024-08-01 19:25:58.815 - info: resol.0 (3451) Connection established
                                  2024-08-01 19:25:58.940 - debug: resol.0 (3451) received data: [{"id":"00_0010_7822_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Vorlauf","rawValue":46.300000000000004,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Rücklauf","rawValue":45,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_004_2_0","name":"Durchfluss Sensor 8","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_006_2_0","name":"Wärmemenge","rawValue":36672389,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"WattHours","unitText":" Wh","typeId":"Number_1_WattHours","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000},{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000000},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000000}]}]
                                  2024-08-01 19:25:58.942 - debug: resol.0 (3451) myDeviceAddress: 30754
                                  2024-08-01 19:25:58.943 - debug: resol.0 (3451) [generateDP]->Resol-Address/Resol-ID: [30754] : [0078220010]
                                  2024-08-01 19:25:58.944 - debug: resol.0 (3451) [getJSONByResolId] given ResolID : 30754
                                  2024-08-01 19:25:58.944 - debug: resol.0 (3451) [getJSONByResolId] Reading File: [./lib/resol-setup/Setup-Resol-Types.js]
                                  2024-08-01 19:25:58.945 - debug: resol.0 (3451) Finishing loadMyConfig...
                                  2024-08-01 19:25:58.953 - debug: resol.0 (3451) [getJSONByResolId] Successfully read File. Content: [[
                                  2024-08-01 19:25:58.954 - debug: resol.0 (3451) jsetupResolTypes : [{"id":4385,"setup":"deltasol-cs-2","data":"resol-deltasol-cs2-200-data"},{"id":4386,"setup":"deltasol-cs-4","data":"resol-deltasol-cs4-200-data"},{"id":8721,"setup":"deltasol-cs-plus","data":"resol-deltasol-cs-plus-110-data"},{"id":32273,"setup":"deltasol-mx","data":"resol-deltasol-mx-112-data"},{"id":4097,"setup":"deltasol-slt","data":"resol-deltasol-slt-102-data"},{"id":21504,"setup":"deltatherm-hc","data":"resol-deltatherm-hc-xxx-data"},{"id":16914,"setup":"deltasol-c","data":"resol-deltasol-c-104-data"},{"id":29729,"setup":"deltasol-bx","data":"resol-deltasol-bx-plus-xxx-data"},{"id":28946,"setup":"deltasol-bx-plus","data":"resol-deltasol-bx-plus-xxx-data"},{"id":17019,"setup":"deltasol-bs4v2","data":"resol-deltasol-bs4v2-103-data"},{"id":4176,"setup":"deltasol-e-v2","data":"resol-deltasol-e-v2-100-data"},{"id":30753,"setup":"cosmo-multi-2","data":"resol-deltasol-e-v2-100-data"}]
                                  2024-08-01 19:25:58.955 - warn: resol.0 (3451) [getJSONByResolId] Controller type not found in setup file.
                                  2024-08-01 19:25:58.956 - debug: resol.0 (3451) [getJSONByResolId] result : undefined
                                  2024-08-01 19:25:58.956 - debug: resol.0 (3451) [generateDP]->setupResolType: undefined
                                  2024-08-01 19:25:58.958 - error: resol.0 (3451) [generateDP] Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setup')
                                  2024-08-01 19:25:58.958 - debug: resol.0 (3451) Finishing generateDP...
                                  2024-08-01 19:26:00.004 - debug: resol.0 (3451) received data: [{"id":"00_0010_7822_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Vorlauf","rawValue":46.300000000000004,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Rücklauf","rawValue":45,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_004_2_0","name":"Durchfluss Sensor 8","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_006_2_0","name":"Wärmemenge","rawValue":36672389,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"WattHours","unitText":" Wh","typeId":"Number_1_WattHours","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000},{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000000},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000000}]}]
                                  2024-08-01 19:26:00.006 - debug: resol.0 (3451) Finishing loadMyConfig...
                                  2024-08-01 19:26:00.916 - debug: resol.0 (3451) received data: [{"id":"00_0010_7821_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor 1","rawValue":41.7,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Sensor 2","rawValue":55.900000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_004_2_0","name":"Temperatur Sensor 3","rawValue":40,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_006_2_0","name":"Temperatur Sensor 4","rawValue":52.900000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_008_2_0","name":"Temperatur Sensor 5","rawValue":46.2,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_010_2_0","name":"Temperatur Sensor 6","rawValue":45.1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_012_2_0","name":"Temperatur Sensor 7","rawValue":68,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":12,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":13,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_014_2_0","name":"Temperatur Sensor 8","rawValue":39.800000000000004,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":14,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":15,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_016_2_0","name":"Temperatur Sensor 9","rawValue":54.6,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":16,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":17,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_018_2_0","name":"Temperatur Sensor 10","rawValue":29.1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":18,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":19,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_020_2_0","name":"Einstrahlung CS","rawValue":4,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"WattsPerSquareMeter","unitText":" W/m²","typeId":"Number_1_WattsPerSquareMeter","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":20,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":21,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_022_2_0","name":"Impulse 1 V40","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":22,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":23,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_024_2_0","name":"Digital Input","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":24,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":25,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_026_1_0","name":"Drehzahl Relais 1","rawValue":100,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":26,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_027_1_0","name":"Drehzahl Relais 2","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":27,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_028_1_0","name":"Drehzahl Relais 3","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":28,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_029_1_0","name":"Drehzahl Relais 4","rawValue":100,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":29,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_030_1_0","name":"Drehzahl Relais 5","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":30,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_031_1_0","name":"Drehzahl Relais 6","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":31,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_032_1_0","name":"Drehzahl Relais 7","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":32,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_036_2_0","name":"Fehlermaske","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":36,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":37,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_038_2_0","name":"Meldungen","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":38,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":39,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_040_1_0","name":"System","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":40,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_042_2_0","name":"Schema","rawValue":346,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":42,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":43,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_044_2_0","name":"Vorlauf Soll HK1 Modul Sensor 18","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":44,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":45,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_046_2_0","name":"Status HK1 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":46,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":47,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_048_2_0","name":"Vorlauf Soll HK2 Modul Sensor 25","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":48,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":49,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_050_2_0","name":"Status HK2 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":50,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":51,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_052_2_0","name":"Vorlauf Soll HK3 Modul Sensor 32","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":52,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":53,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_054_2_0","name":"Status HK3 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":54,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":55,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_056_2_0","name":"Vorlauf Soll Heizkreis Sensor 11","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":56,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":57,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_058_2_0","name":"Status Heizkreis","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":58,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":59,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_062_2_0","name":"Systemzeit","rawValue":5485,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Time_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Time","parts":[{"offset":62,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":63,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_064_2_0","name":"Jahr","rawValue":2024,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":64,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":65,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_066_1_0","name":"Monat","rawValue":8,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":66,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_067_1_0","name":"Tag","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":67,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_060_1_0","name":"Version","rawValue":1.03,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_0_01_None","precision":2,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":60,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":100},{"offset":61,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Vorlauf","rawValue":46.300000000000004,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Rücklauf","rawValue":45,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_004_2_0","name":"Durchfluss Sensor 8","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_006_2_0","name":"Wärmemenge","rawValue":36672389,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"WattHours","unitText":" Wh","typeId":"Number_1_WattHours","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000},{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000000},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000000}]}]
                                  2024-08-01 19:26:00.918 - debug: resol.0 (3451) Finishing loadMyConfig...
                                  2024-08-01 19:26:01.598 - debug: resol.0 (3451) received data: [{"id":"00_0010_7821_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor 1","rawValue":41.7,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Sensor 2","rawValue":55.900000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_004_2_0","name":"Temperatur Sensor 3","rawValue":40,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_006_2_0","name":"Temperatur Sensor 4","rawValue":52.900000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_008_2_0","name":"Temperatur Sensor 5","rawValue":46.2,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_010_2_0","name":"Temperatur Sensor 6","rawValue":45.1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_012_2_0","name":"Temperatur Sensor 7","rawValue":68,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":12,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":13,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_014_2_0","name":"Temperatur Sensor 8","rawValue":39.800000000000004,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":14,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":15,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_016_2_0","name":"Temperatur Sensor 9","rawValue":54.6,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":16,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":17,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_018_2_0","name":"Temperatur Sensor 10","rawValue":29.1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":18,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":19,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_020_2_0","name":"Einstrahlung CS","rawValue":4,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"WattsPerSquareMeter","unitText":" W/m²","typeId":"Number_1_WattsPerSquareMeter","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":20,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":21,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_022_2_0","name":"Impulse 1 V40","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":22,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":23,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_024_2_0","name":"Digital Input","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":24,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":25,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_026_1_0","name":"Drehzahl Relais 1","rawValue":100,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":26,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_027_1_0","name":"Drehzahl Relais 2","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":27,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_028_1_0","name":"Drehzahl Relais 3","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":28,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_029_1_0","name":"Drehzahl Relais 4","rawValue":100,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":29,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_030_1_0","name":"Drehzahl Relais 5","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":30,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_031_1_0","name":"Drehzahl Relais 6","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":31,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_032_1_0","name":"Drehzahl Relais 7","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":32,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_036_2_0","name":"Fehlermaske","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":36,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":37,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_038_2_0","name":"Meldungen","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":38,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":39,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_040_1_0","name":"System","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":40,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_042_2_0","name":"Schema","rawValue":346,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":42,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":43,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_044_2_0","name":"Vorlauf Soll HK1 Modul Sensor 18","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":44,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":45,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_046_2_0","name":"Status HK1 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":46,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":47,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_048_2_0","name":"Vorlauf Soll HK2 Modul Sensor 25","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":48,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":49,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_050_2_0","name":"Status HK2 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":50,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":51,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_052_2_0","name":"Vorlauf Soll HK3 Modul Sensor 32","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":52,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":53,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_054_2_0","name":"Status HK3 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":54,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":55,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_056_2_0","name":"Vorlauf Soll Heizkreis Sensor 11","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":56,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":57,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_058_2_0","name":"Status Heizkreis","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":58,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":59,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_062_2_0","name":"Systemzeit","rawValue":5485,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Time_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Time","parts":[{"offset":62,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":63,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_064_2_0","name":"Jahr","rawValue":2024,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":64,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":65,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_066_1_0","name":"Monat","rawValue":8,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":66,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_067_1_0","name":"Tag","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":67,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_060_1_0","name":"Version","rawValue":1.03,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_0_01_None","precision":2,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":60,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":100},{"offset":61,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Vorlauf","rawValue":46.300000000000004,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Rücklauf","rawValue":45,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_004_2_0","name":"Durchfluss Sensor 8","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_006_2_0","name":"Wärmemenge","rawValue":36672389,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"WattHours","unitText":" Wh","typeId":"Number_1_WattHours","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000},{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000000},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000000}]}]
                                  2024-08-01 19:26:01.599 - debug: resol.0 (3451) Finishing loadMyConfig...
                                  2024-08-01 19:26:30.004 - debug: resol.0 (3451) received data: [{"id":"00_0010_7821_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor 1","rawValue":42.7,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Sensor 2","rawValue":55.900000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_004_2_0","name":"Temperatur Sensor 3","rawValue":39.900000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_006_2_0","name":"Temperatur Sensor 4","rawValue":52.900000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_008_2_0","name":"Temperatur Sensor 5","rawValue":45.800000000000004,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_010_2_0","name":"Temperatur Sensor 6","rawValue":45.2,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_012_2_0","name":"Temperatur Sensor 7","rawValue":68.10000000000001,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":12,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":13,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_014_2_0","name":"Temperatur Sensor 8","rawValue":39.7,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":14,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":15,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_016_2_0","name":"Temperatur Sensor 9","rawValue":54.6,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":16,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":17,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_018_2_0","name":"Temperatur Sensor 10","rawValue":29.200000000000003,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":18,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":19,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_020_2_0","name":"Einstrahlung CS","rawValue":5,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"WattsPerSquareMeter","unitText":" W/m²","typeId":"Number_1_WattsPerSquareMeter","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":20,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":21,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_022_2_0","name":"Impulse 1 V40","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":22,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":23,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_024_2_0","name":"Digital Input","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":24,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":25,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_026_1_0","name":"Drehzahl Relais 1","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":26,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_027_1_0","name":"Drehzahl Relais 2","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":27,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_028_1_0","name":"Drehzahl Relais 3","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":28,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_029_1_0","name":"Drehzahl Relais 4","rawValue":100,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":29,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_030_1_0","name":"Drehzahl Relais 5","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":30,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_031_1_0","name":"Drehzahl Relais 6","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":31,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_032_1_0","name":"Drehzahl Relais 7","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":32,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_036_2_0","name":"Fehlermaske","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":36,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":37,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_038_2_0","name":"Meldungen","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":38,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":39,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_040_1_0","name":"System","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":40,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_042_2_0","name":"Schema","rawValue":346,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":42,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":43,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_044_2_0","name":"Vorlauf Soll HK1 Modul Sensor 18","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":44,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":45,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_046_2_0","name":"Status HK1 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":46,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":47,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_048_2_0","name":"Vorlauf Soll HK2 Modul Sensor 25","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":48,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":49,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_050_2_0","name":"Status HK2 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":50,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":51,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_052_2_0","name":"Vorlauf Soll HK3 Modul Sensor 32","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":52,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":53,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_054_2_0","name":"Status HK3 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":54,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":55,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_056_2_0","name":"Vorlauf Soll Heizkreis Sensor 11","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":56,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":57,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_058_2_0","name":"Status Heizkreis","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":58,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":59,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_062_2_0","name":"Systemzeit","rawValue":5486,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Time_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Time","parts":[{"offset":62,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":63,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_064_2_0","name":"Jahr","rawValue":2024,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":64,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":65,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_066_1_0","name":"Monat","rawValue":8,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":66,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_067_1_0","name":"Tag","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":67,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_060_1_0","name":"Version","rawValue":1.03,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_0_01_None","precision":2,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":60,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":100},{"offset":61,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Vorlauf","rawValue":45.800000000000004,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Rücklauf","rawValue":45.2,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_004_2_0","name":"Durchfluss Sensor 8","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_006_2_0","name":"Wärmemenge","rawValue":36672389,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"WattHours","unitText":" Wh","typeId":"Number_1_WattHours","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000},{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000000},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000000}]}]
                                  2024-08-01 19:26:30.008 - debug: resol.0 (3451) Finishing loadMyConfig...
                                  Das macht mich jetzt stutzig:
                                  Wo kann / muss ich denn da noch den Regler Einstellen?
                                  Hm... die Funktion nicht gefunden... aber das war schon der richtige Weg in der resol-deltasol-e-v2-100-data.js danach gesucht hab?
                                    @gargano
                                    Sorry, nochmal.... Adapter nochmal neu gestartet, nun tut sich wieder etwas mehr im Log:
                                    resol.0
                                    2024-08-01 19:36:00.012	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                                    resol.0
                                    2024-08-01 19:36:11.508	debug	loadedConfig [{"valueId":"Feger_Relaismodus3","valueIndex":2243,"priority":0,"valueTextById":{},"pending":false,"transceived":false}]
                                    resol.0
                                    2024-08-01 19:36:11.508	debug	dp->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                                    resol.0
                                    2024-08-01 19:36:11.509	debug	dp->Name found{"dpName":"Oelheizung_Status","name":"Manual control for this relay.","type":"number","min":0,"max":2,"states":{"0":"Off","1":"Auto","2":"On"}}
                                    resol.0
                                    2024-08-01 19:36:11.509	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                                    resol.0
                                    2024-08-01 19:36:11.509	debug	Finishing loadMyConfig...
                                    resol.0
                                    2024-08-01 19:36:11.518	silly	States user redis pmessage resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status/resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status:{"val":null,"ack":true,"ts":1722533771516,"q":0,"from":"system.adapter.resol.0","user":"system.user.admin","lc":1722533771516}
                                    resol.0
                                    2024-08-01 19:36:30.005	debug	received data: [{"id":"00_0010_7821_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor 1","rawValue":38.6,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Sensor 2","rawValue":55.900000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_004_2_0","name":"Temperatur Sensor 3","rawValue":40.1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_006_2_0","name":"Temperatur Sensor 4","rawValue":52.6,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_008_2_0","name":"Temperatur Sensor 5","rawValue":44.6,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_010_2_0","name":"Temperatur Sensor 6","rawValue":44.2,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_012_2_0","name":"Temperatur Sensor 7","rawValue":67.8,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":12,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":13,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_014_2_0","name":"Temperatur Sensor 8","rawValue":39.1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":14,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":15,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_016_2_0","name":"Temperatur Sensor 9","rawValue":53.1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":16,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":17,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_018_2_0","name":"Temperatur Sensor 10","rawValue":29.1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":18,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":19,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_020_2_0","name":"Einstrahlung CS","rawValue":3,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"WattsPerSquareMeter","unitText":" W/m²","typeId":"Number_1_WattsPerSquareMeter","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":20,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":21,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_022_2_0","name":"Impulse 1 V40","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":22,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":23,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_024_2_0","name":"Digital Input","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":24,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":25,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_026_1_0","name":"Drehzahl Relais 1","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":26,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_027_1_0","name":"Drehzahl Relais 2","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":27,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_028_1_0","name":"Drehzahl Relais 3","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":28,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_029_1_0","name":"Drehzahl Relais 4","rawValue":100,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":29,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_030_1_0","name":"Drehzahl Relais 5","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":30,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_031_1_0","name":"Drehzahl Relais 6","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":31,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_032_1_0","name":"Drehzahl Relais 7","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":32,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_036_2_0","name":"Fehlermaske","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":36,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":37,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_038_2_0","name":"Meldungen","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":38,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":39,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_040_1_0","name":"System","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":40,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_042_2_0","name":"Schema","rawValue":346,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":42,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":43,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_044_2_0","name":"Vorlauf Soll HK1 Modul Sensor 18","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":44,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":45,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_046_2_0","name":"Status HK1 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":46,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":47,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_048_2_0","name":"Vorlauf Soll HK2 Modul Sensor 25","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":48,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":49,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_050_2_0","name":"Status HK2 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":50,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":51,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_052_2_0","name":"Vorlauf Soll HK3 Modul Sensor 32","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":52,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":53,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_054_2_0","name":"Status HK3 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":54,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":55,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_056_2_0","name":"Vorlauf Soll Heizkreis Sensor 11","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":56,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":57,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_058_2_0","name":"Status Heizkreis","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":58,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":59,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_062_2_0","name":"Systemzeit","rawValue":5496,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Time_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Time","parts":[{"offset":62,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":63,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_064_2_0","name":"Jahr","rawValue":2024,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":64,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":65,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_066_1_0","name":"Monat","rawValue":8,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":66,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_067_1_0","name":"Tag","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":67,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_060_1_0","name":"Version","rawValue":1.03,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_0_01_None","precision":2,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":60,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":100},{"offset":61,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Vorlauf","rawValue":44.5,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Rücklauf","rawValue":44.2,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_004_2_0","name":"Durchfluss Sensor 8","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_006_2_0","name":"Wärmemenge","rawValue":36672389,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"WattHours","unitText":" Wh","typeId":"Number_1_WattHours","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000},{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000000},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000000}]}]
                                    resol.0
                                    2024-08-01 19:36:30.014	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                                    resol.0
                                    2024-08-01 19:36:40.561	debug	loadedConfig [{"valueId":"Feger_Relaismodus3","valueIndex":2243,"priority":0,"valueTextById":{},"pending":false,"transceived":false}]
                                    resol.0
                                    2024-08-01 19:36:40.561	debug	dp->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                                    resol.0
                                    2024-08-01 19:36:40.562	debug	dp->Name found{"dpName":"Oelheizung_Status","name":"Manual control for this relay.","type":"number","min":0,"max":2,"states":{"0":"Off","1":"Auto","2":"On"}}
                                    resol.0
                                    2024-08-01 19:36:40.562	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                                    resol.0
                                    2024-08-01 19:36:40.563	debug	Finishing loadMyConfig...
                                    resol.0
                                    2024-08-01 19:36:40.573	silly	States user redis pmessage resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status/resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status:{"val":null,"ack":true,"ts":1722533800571,"q":0,"from":"system.adapter.resol.0","user":"system.user.admin","lc":1722533800571}
                                    resol.0
                                    2024-08-01 19:37:00.003	debug	received data: [{"id":"00_0010_7821_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor 1","rawValue":38.400000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Sensor 2","rawValue":55.900000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_004_2_0","name":"Temperatur Sensor 3","rawValue":40,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_006_2_0","name":"Temperatur Sensor 4","rawValue":52.5,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_008_2_0","name":"Temperatur Sensor 5","rawValue":44.5,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_010_2_0","name":"Temperatur Sensor 6","rawValue":44.2,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_012_2_0","name":"Temperatur Sensor 7","rawValue":67.8,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":12,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":13,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_014_2_0","name":"Temperatur Sensor 8","rawValue":39.1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":14,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":15,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_016_2_0","name":"Temperatur Sensor 9","rawValue":53,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":16,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":17,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_018_2_0","name":"Temperatur Sensor 10","rawValue":29.1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":18,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":19,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_020_2_0","name":"Einstrahlung CS","rawValue":3,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"WattsPerSquareMeter","unitText":" W/m²","typeId":"Number_1_WattsPerSquareMeter","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":20,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":21,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_022_2_0","name":"Impulse 1 V40","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":22,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":23,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_024_2_0","name":"Digital Input","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":24,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":25,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_026_1_0","name":"Drehzahl Relais 1","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":26,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_027_1_0","name":"Drehzahl Relais 2","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":27,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_028_1_0","name":"Drehzahl Relais 3","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":28,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_029_1_0","name":"Drehzahl Relais 4","rawValue":100,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":29,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_030_1_0","name":"Drehzahl Relais 5","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":30,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_031_1_0","name":"Drehzahl Relais 6","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":31,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_032_1_0","name":"Drehzahl Relais 7","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":32,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_036_2_0","name":"Fehlermaske","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":36,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":37,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_038_2_0","name":"Meldungen","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":38,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":39,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_040_1_0","name":"System","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":40,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_042_2_0","name":"Schema","rawValue":346,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":42,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":43,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_044_2_0","name":"Vorlauf Soll HK1 Modul Sensor 18","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":44,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":45,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_046_2_0","name":"Status HK1 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":46,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":47,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_048_2_0","name":"Vorlauf Soll HK2 Modul Sensor 25","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":48,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":49,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_050_2_0","name":"Status HK2 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":50,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":51,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_052_2_0","name":"Vorlauf Soll HK3 Modul Sensor 32","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":52,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":53,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_054_2_0","name":"Status HK3 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":54,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":55,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_056_2_0","name":"Vorlauf Soll Heizkreis Sensor 11","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":56,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":57,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_058_2_0","name":"Status Heizkreis","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":58,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":59,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_062_2_0","name":"Systemzeit","rawValue":5496,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Time_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Time","parts":[{"offset":62,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":63,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_064_2_0","name":"Jahr","rawValue":2024,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":64,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":65,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_066_1_0","name":"Monat","rawValue":8,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":66,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_067_1_0","name":"Tag","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":67,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_060_1_0","name":"Version","rawValue":1.03,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_0_01_None","precision":2,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":60,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":100},{"offset":61,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Vorlauf","rawValue":44.5,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Rücklauf","rawValue":44.2,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_004_2_0","name":"Durchfluss Sensor 8","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_006_2_0","name":"Wärmemenge","rawValue":36672389,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"WattHours","unitText":" Wh","typeId":"Number_1_WattHours","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000},{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000000},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000000}]}]
                                    resol.0
                                    2024-08-01 19:37:00.008	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                                    resol.0
                                    2024-08-01 19:37:11.935	debug	loadedConfig [{"valueId":"Feger_Relaismodus3","valueIndex":2243,"priority":0,"valueTextById":{},"pending":false,"transceived":false}]
                                    resol.0
                                    2024-08-01 19:37:11.935	debug	dp->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                                    resol.0
                                    2024-08-01 19:37:11.936	debug	dp->Name found{"dpName":"Oelheizung_Status","name":"Manual control for this relay.","type":"number","min":0,"max":2,"states":{"0":"Off","1":"Auto","2":"On"}}
                                    resol.0
                                    2024-08-01 19:37:11.936	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                                    resol.0
                                    2024-08-01 19:37:11.936	debug	Finishing loadMyConfig...
                                    resol.0
                                    2024-08-01 19:37:11.948	silly	States user redis pmessage resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status/resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status:{"val":null,"ack":true,"ts":1722533831944,"q":0,"from":"system.adapter.resol.0","user":"system.user.admin","lc":1722533831944}
                                    resol.0
                                    2024-08-01 19:37:30.003	debug	received data: [{"id":"00_0010_7821_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor 1","rawValue":38.400000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Sensor 2","rawValue":55.900000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_004_2_0","name":"Temperatur Sensor 3","rawValue":40.1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_006_2_0","name":"Temperatur Sensor 4","rawValue":52.5,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_008_2_0","name":"Temperatur Sensor 5","rawValue":44.5,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_010_2_0","name":"Temperatur Sensor 6","rawValue":44.1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_012_2_0","name":"Temperatur Sensor 7","rawValue":67.8,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":12,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":13,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_014_2_0","name":"Temperatur Sensor 8","rawValue":39,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":14,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":15,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_016_2_0","name":"Temperatur Sensor 9","rawValue":52.900000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":16,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":17,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_018_2_0","name":"Temperatur Sensor 10","rawValue":29.1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":18,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":19,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_020_2_0","name":"Einstrahlung CS","rawValue":3,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"WattsPerSquareMeter","unitText":" W/m²","typeId":"Number_1_WattsPerSquareMeter","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":20,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":21,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_022_2_0","name":"Impulse 1 V40","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":22,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":23,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_024_2_0","name":"Digital Input","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":24,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":25,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_026_1_0","name":"Drehzahl Relais 1","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":26,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_027_1_0","name":"Drehzahl Relais 2","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":27,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_028_1_0","name":"Drehzahl Relais 3","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":28,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_029_1_0","name":"Drehzahl Relais 4","rawValue":100,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":29,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_030_1_0","name":"Drehzahl Relais 5","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":30,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_031_1_0","name":"Drehzahl Relais 6","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":31,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_032_1_0","name":"Drehzahl Relais 7","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":32,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_036_2_0","name":"Fehlermaske","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":36,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":37,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_038_2_0","name":"Meldungen","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":38,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":39,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_040_1_0","name":"System","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":40,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_042_2_0","name":"Schema","rawValue":346,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":42,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":43,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_044_2_0","name":"Vorlauf Soll HK1 Modul Sensor 18","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":44,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":45,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_046_2_0","name":"Status HK1 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":46,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":47,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_048_2_0","name":"Vorlauf Soll HK2 Modul Sensor 25","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":48,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":49,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_050_2_0","name":"Status HK2 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":50,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":51,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_052_2_0","name":"Vorlauf Soll HK3 Modul Sensor 32","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":52,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":53,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_054_2_0","name":"Status HK3 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":54,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":55,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_056_2_0","name":"Vorlauf Soll Heizkreis Sensor 11","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":56,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":57,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_058_2_0","name":"Status Heizkreis","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":58,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":59,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_062_2_0","name":"Systemzeit","rawValue":5497,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Time_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Time","parts":[{"offset":62,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":63,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_064_2_0","name":"Jahr","rawValue":2024,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":64,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":65,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_066_1_0","name":"Monat","rawValue":8,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":66,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_067_1_0","name":"Tag","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":67,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_060_1_0","name":"Version","rawValue":1.03,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_0_01_None","precision":2,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":60,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":100},{"offset":61,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Vorlauf","rawValue":44.5,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Rücklauf","rawValue":44.1,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_004_2_0","name":"Durchfluss Sensor 8","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_006_2_0","name":"Wärmemenge","rawValue":36672389,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"WattHours","unitText":" Wh","typeId":"Number_1_WattHours","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000},{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000000},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000000}]}]
                                    resol.0
                                    2024-08-01 19:37:30.008	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                                    Wie mach ich das mit den received data?
                                    Loglevel hab ich jetzt im Adapter auf "alles" aber so wirklich viele received datas find ich da gar nicht Hm... die Temperaturen etc. funktionieren ja...
                                    oder geht's mehr da rum?:
                                    resol.0
                                    2024-08-01 19:42:12.577	silly	States user redis pmessage resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status/resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status:{"val":null,"ack":true,"ts":1722534132575,"q":0,"from":"system.adapter.resol.0","user":"system.user.admin","lc":1722534132575}
                                    Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Gargano
                                      Gargano @ckhx78 last edited by
                                      @ckhx78
                                      received data ist auf Zeile 48.
                                      Ich habe 2 Address IDs gefunden : 30753 (=0x7821) und 30754 (=0x7822)
                                      Für beide gibt es keine Optimizer Files, daher kann auch keine Steuerung erfolgen.
                                      Das Auslesen geschieht anders, da sendet das Device alle Daten. Zum Steuern muß die ID bekannt sein.
                                      Die steht im Optimizer File, die es aber nicht gibt.
                                      Die Einstellung {"id":30753,"setup":"cosmo-multi-2","data":"resol-deltasol-e-v2-100-data"} ist da wohl nicht richtig.
                                      resol-deltasol-e-v2-100-data hat die ID 0x1050, daher wird auch der Befehl nicht gefunden.
                                      Hast Du eine Beschreibung des Reglers und die genaue Typbezeichnung und Hersteller ?
                                        ckhx78 @Gargano last edited by
                                        @gargano
                                        Ja es gibt dort zwei ID's, die 30753 ist der eigentliche Regler den ich brauche, hinter der 30754 verbirgt sich ein Wärmemengenzähler, dort gibt es nichts zu steuern.
                                        in den Objekten taucht das bei mir auch so auf:
                                        Der Regler (Cosmo Multi 2) ist soviel ich weiß baugleich wie der Resol DeltaSol E V2 daher hatte ich vermutet das die beiden in der Setup-Resol-Types.js quasi nur "verlinkt" wären...
                                        Beschreibung zu dem Regler hab ich leider "nur" die Montage und Betriebsanleitung, das ist IB etc. beschrieben, zur Software leider nichts näher:
                                        Link zur online PDF direkt bei Cosmo
                                        die Beschreibung zum DeltaSol E V2 mal zum Vergleich:
                                        Link zur online PDF bei Resol
                                        die sind eigentlich kompl. identisch, der Cosmo Regler etwas günstiger... wo die sich in der Software Unterscheiden weiß ich allerdings nicht...
                                        • Gargano
                                          @ckhx78 sagte in Supportthread Resol-Adapter:
                                          Allerdings sind die ID verschieden. Ich schaue mal morgen, ob es eine schnelle Möglichkeit gibt. Ansonsten wir arbeiten gerade an einer neuen Version. Da müsste ich schauen, ob wir eine Surrogat Funktion einbauen können.
                                            @gargano
                                            Klasse, vielen Dank! 🙂
                                            Aber keinen Stress meinetwegen 🙂
                                            18498
