    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Gaspode last edited by foxriver76
      @gaspode ich denke nur das https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/pull/2771/files
      Aber in Zukunft wäre cool, wenn diese root controller.js gar nicht aufgerufen wird, da die Weiterleitung unnötig ist in meinen Augen. Weiß nicht ob du das für Neuinstallationen schon angepasst hattest. Aber villt gibts auch einen guten Grund das auf Windows so zu machen..
      foxriver76 created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
      closed on windows setup first replace the root controller.js with the current content #2771
      Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Gaspode
        Gaspode @foxriver76 last edited by Gaspode
        @foxriver76 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        Nee, das hatten wir ja verworfen. Denn dafür müsste beim Upgrade des Controllers der Windows Service neu angelegt werden. Das kann man zwar auch machen, aber so ganz schlecht finde ich den Zwischenschritt über die lokale controller.js Datei gar nicht. Wer weiß, wann es mal sinnvoll verwendet werden kann.
        Dazu schreib ich dir direkt im Issue bzw. PR.
        • Gaspode
          OK, ich kann bestätigen, dass dadurch jetzt das JS-Controller Update auf Version 6 auch ohne "iob fix" funktioniert.
          Ich werde deshalb in der nächsten Installer Version das Ausführen des Fixers nach einem Controller Update optional machen. Da das aber nicht eilig ist und ich @Bluefox nicht schon wieder auf die Nerven gehen will, lasse ich das erst mal abhängen. Evtl. kommt ja in nächster Zeit noch eine weitere Änderung am Installer dazu.
          Im Moment arbeite ich gerade daran, dass mit dem Installer im Expertenmodus auch auf Alpha- und Beta-Versionen (also @next) des Controllers aktualisiert werden kann. Wer Lust hat, das zu testen, bitte per Mail an gaspode@online.de oder notfalls auch hier im Chat melden.
          • Gaspode
            Gaspode last edited by Gaspode
            Neue Version 3.3.0 ist verfügbar.
            Details im ersten Beitrag.
            Wie immer vielen Dank an alle, die beim Testen geholfen haben, besonders an @sigi234 und @mcm1957
            1 Reply Last reply Reply Quote 4
            • O
              Oli @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
              Wenn man einen Adapter unter Windows installiert und folgende Fehlermeldung erhält:
              Kannst du mir erklären, was ich da wie installieren muss?
              Ich wollte gerade den Kodi Adapter installieren und bekomme folgende Fehlermeldung:
              $ iobroker add kodi auto --host Smart-Home-Oliver --debug
              NPM version: 10.7.0
              Installing iobroker.kodi@3.1.0... (System call)
              npm error code ENOENT
              npm error path git
              npm error errno -4058
              npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-17T09_14_17_965Z-debug-0.log
              npm error code ENOENTnpm error syscall spawn gitnpm error path gitnpm error errno -4058npm error enoent An unknown git error occurrednpm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoentnpm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-17T09_14_17_965Z-debug-0.loghost.Smart-Home-Oliver Cannot install iobroker.kodi@3.1.0: 4294963238
              ERROR: Process exited with code 25
              Wenn ich die Fehlermeldung richtig interpretiere, geht es da um die fehlende GIT Installation
              mcm1957 Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mcm1957
                mcm1957 @Oli last edited by
                @oli
                Bin nur am mobile daher in Kürze
                https://git-scm.com/download/win
                Standardinstallation Systemweit
                NICHT portable
                • Gaspode
                  Gaspode @Oli last edited by
                  @oli said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                  Oder ein ioBroker Command Fenster öffnen und folgenden Befehl verwenden:
                  winget install --id Git.Git -e --source winget --silent --force
                  Das soll zukünftig in die Installationsroutine einfließen, ist aber noch im Test.
                  • O
                    Oli @Gaspode last edited by
                    @Gaspode @mcm1957
                    danke erstmal für eure Unterstützung, die Installation hat geklappt.
                    Nur leider bekomme ich den Kodi Adapter immer noch nicht installiert, folgende Fehlermeldung wird ausgegeben:
                    NPM version: 10.7.0
                    npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-17T10_34_56_370Z-debug-0.log
                    npm error code ENOENTnpm error syscall spawn gitnpm error path gitnpm error errno -4058npm error enoent An unknown git error occurrednpm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoentnpm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-17T10_34_56_370Z-debug-0.log
                    Muss ich nach der Installation den ioBroker neu starten?
                    • mcm1957
                      @oli
                      Schaden kann es nicht
                      Aber check erstmal ob npm passend installiert ist
                      Öffne Commandshell (Eingabeaufforderung) unt typp npm -v ein. Wird npm gefunden?
                      Öffne neu NEUE Commadshell mit Als Administrator ausführen. Tipp wieder npm -v ein u scgau obs geht.
                      Wenn npm unter deinem User existiert und unter admin nicht dann ist git lokal f den User installiert. Das reicht ioBroker nicht da der unter admin läuft u installiert.
                      Kann sein dass du keine Abfrage obvdzcsydtemweit installieren willst herkommen hast. Dann deinstallier git nochmal
                      Und ruf das installationsexe mit Als Admin ausführen oder in einer Admin Shell auf.
                      Git u npm dürfen NICHT im User Tree liegen sondern müssen im normalen Programme Ordner zu liegen kommen.
                      Hoff das hilft. Sonst kan ich nur schaun ob ich was sehe wenn ich wieder am PC bin
                      • Gaspode
                        Gaspode @Oli last edited by Gaspode
                        Da fehlt der Pfad zu GIT in deinem Admin Account.
                        Wenn du GIT über die Kommandozeile installiert hast, sollte das eigentlich passen (hast du? das wäre eine interessante Info für die anstehende Erweiterung der Installationsroutine), ansonsten musst du es per Hand hinzufügen zum Pfad hinzufügen.
                        Mach mal ein normales Cmd Fenster auf und tippe
                        Where git
                        Das sollte den Pfad ausspucken, z.B.
                        C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Programs\Git\cmd\git.exe
                        Um das temporär zu machen, kannst du das im ioBroker Command Window manuell setzen:
                        set PATH=%PATH%;C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Programs\Git\cmd
                        Anschließend sollte die Kodi Installation klappen. Am besten den Pfad dann richtig für den Admin User (oder gleich alle User) in den Windows Einstellungen richtig setzen.
                        • O
                          @mcm1957, @Gaspode
                          kurzes Feedback:
                          Nachdem ich GIT komplett deinstalliert habe, habe ich folgendes getan:
                          1. GIT über die Kommandozeile von @Gaspode in einem ioBroker Command Fenster installiert
                          2. ioBroker gestoppt und anschließend neu gestartet
                          3. Danach konnte ich den Kodi Adapter installieren
                          Danke nochmals für eure Unterstützung
                          • mcm1957
                            Wenn git nach der Installation unter zuerst liegt dann ist gebaut das passiert was ichboben geschrieben habe. Du hast dann git NICHT in einem drin Fensterbinstalliert sondern unter eine Cmd im User Context.
                            Hatte da auch zuerst dran geknabbert.
                            Leider fragt die Git Installation bei normalen Rechten nichtbobveine Sydtemwrite Installation gewünscht ist und fordert ggf den UAC Dialog anvsondernbibstalliert einfach im User Kontext.
                            Daher MUSS die Installation in einem auf Admin Level laufenden Fenster erfolgen.
                            • O
                              Oli @Gaspode last edited by Oli
                              @gaspode
                              ich bekomme bei einem Neustart vom ioBroker öfter folgende Fehlermeldung:
                              host.Smart-Home-Oliver-Server
                              2024-07-19 13:16:07.353	error	Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl"!
                              Wenn ich ich die ioBroker Seite danach neu lade, ist sie nicht erreichbar. Wenn ich in der Console dann nochmal den ioBroker starte geht es meistens, ist das normal?
                              C:\ioBroker>ioBroker stop
                              Running Admin shell
                              ioBroker service name: ioBroker
                              ioBroker wird beendet.
                              ioBroker wurde erfolgreich beendet.
                              C:\ioBroker>ioBroker start
                              Running Admin shell
                              ioBroker wird gestartet.
                              ioBroker wurde erfolgreich gestartet.
                              C:\ioBroker> ioBroker stop
                              Running Admin shell
                              ioBroker ist nicht gestartet.
                              Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 3521 eingeben.
                              Running Admin shell
                              apollon77 Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                apollon77 @Oli last edited by
                                @oli Das bedeutet normalerweise das es doppelt läuft!! Service vs shell?
                                • O
                                  Oli @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Das würde bedeuten, dass iobroker beim ersten Stop Befehl nicht richtig beendet wird, sehe ich das richtig?
                                    @oli Ja, denke schon, müsste man Log schauen
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @apollon77 last edited by
                                      Wie lange wartest du nach dem ersten stop?
                                      Kann ein wenig dauern bis iobroker unten ist.
                                      Check nach iob stop NL sen Status mit iob Status.
                                      • Gaspode
                                        ist das normal?
                                        Nein. Das könnte damit zusammen hängen, dass beim Beenden von ioBroker unter Windows manchmal Prozesse neu gestartet werden. Das untersuchen wir gerade.
                                        Versuch mal, nach folgender Anleitung den Service umzustellen:
                                        https://forum.iobroker.net/post/1180037
                                        Hilft das?
                                        wenn nicht, bitte mal das Log posten.
                                        • O
                                          @mcm1957
                                          Dann werde ich un Zukunft etwas länger warten bis neu starte
                                          • O
                                            @gaspode
                                            Danke für den Hinweis, werde ich testen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation iobroker windows windows installation
                                            25
                                            399
                                            59847
