    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      arteck Developer Most Active @tritor last edited by arteck
      @tritor muss ich mal schauen..
      No image for device model: ICPSHC24-10EU-IL-1/ICPSHC24-10EU-IL-2 found!
      da ist weider mal eas zusammengesetztes was der adater nicht finden kann
        biker1602 @arteck last edited by
        @arteck
        Wieso werden keine Symbole unter Objekte angezeigt so wie unter dem normalen Zigbee Adpter? ist das eine Einstellungssache?
        arteck T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @biker1602 last edited by
          @biker1602 hast du ein Filter an ?? die sind bestimmt da
            @arteck said in Test Adapter zigbee2mqtt:
            Nicht das ich wüßte im normalen Zigbee Adapter waren sie drin und im zigbee2mqtt Adapter kann ich auch nichts finden oder meinst du in der configuration.yaml?
              @biker1602 nein das liegt an der darstellung im Admin adapter..
              mal den cache gelöscht ? vom Browser
                biker1602 @arteck last edited by biker1602
                Cache habe ich gelöscht und an den Einstellungen habe ich nichts geändert. Im Zigbee Adapter sind sie ja noch drin wenn auch deaktiviert.
                  toralt @biker1602 last edited by
                  @biker1602 ich benutze den Adapter schon länger als 12 Monate und kann mich nicht daran erinnern dort jemals Symbole gesehen zu haben. Habe eben noch mal nachgeschaut, hab dort keine. Also für mich sieht das daher völlig i.O. aus.
                  In zigbee2mqtt selbst, ja, aber unter objekten vom adapter, nein
                    biker1602 @toralt last edited by
                    @toralt
                    Danke für die Info. 👍
                      @biker1602 hier noch ein screenshot
                      ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ioT4db
                        ioT4db @toralt last edited by
                        @toralt @biker1602 habt Ihr in den Einstellungen der Instanz auch den notwendigen Haken gesetzt? 6e479e40-d7d4-44bc-af71-790d5db006b9-grafik.png
                        VG
                        T B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          toralt @ioT4db last edited by
                          @iot4db nope, nachdem ich den Adapter immer nur update aber nie die Einstellungen kontrolliere, war mir das bis eben gar nicht bewusst. Wieder was gelernt, Danke! 😊👍
                            biker1602 @ioT4db last edited by
                            @iot4db
                            Super Danke wenn sie auch nicht so schön sind wie bei Zigbee, aber es sind welche da. 😊
                            1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • 1Topf
                              1Topf @biker1602 last edited by
                              @biker1602 Dann ändere sie halt nach Deinen Wünschen.
                                @arteck
                                Ich habe ab und zu eine Fehlermeldung vom zigbee2mqtt Adapter.
                                z2m: Exception while calling fromZigbee converter: Invalid version. Must be a string. Got type "undefined".}
                                Was kann das sein? Es funktioniert aber alles.
                                  @biker1602 mehr konext..UND GANZE LOGS bitte
                                    Ich habe jetzt nochmal einen Log heruntergeladen und die Fehlermeldung rauskopiert.
                                    Es betrifft immer nur die Osram Steckdose glaube ich.
                                    2024-07-25 03:23:25.156 - error: zigbee2mqtt.0 (15440) z2m: Exception while calling fromZigbee converter: Invalid version. Must be a string. Got type "undefined".}
                                    2024-07-25 03:26:40.903 - warn: zigbee2mqtt.0 (15440) z2m: Failed to ping 'Osram Steckdose Küche' (attempt 1/2, ZCL command 0x7cb03eaa0a094194/3 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 33593 - 3 - 179 - 0 - 1 after 10000ms))
                                    Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen. Oder benötigst du noch etwas?
                                    Der Stecker funktioniert aber.
                                      A Former User @biker1602 last edited by
                                      @biker1602
                                      sei froh, dass der Osram-Ledvance Kram überhaupt geht.. das Zeug hat keinen guten Ruf..
                                        biker1602 @1Topf last edited by
                                        @1topf said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                        Das habe ich gemacht erst im Adapter Bilder deaktiviert danach die Bilder alle getauscht aber nachdem ich den Adapter neu gestartet habe waren sie alle wieder weg. Müssen die noch irgendwo gespeichert werden?
                                          arteck Developer Most Active @biker1602 last edited by arteck
                                          @biker1602 das bringt dir nix.. da diese IMMER bei start geladen werden.auch wenn die links kaputt sind
                                          muss ich im code fixen
                                            Das werde ich erst merken wenn es ein neues Update gibt oder?
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            108493
