    4. ePaper Statusdisplay Hausflur
      DoHo last edited by
      Danke für den Hinweis @draexler. Laut changelog müsste es mit der neusten Version 2023.7.1 behoben sein. Ich werde es ausprobieren 🙂
      draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • draexler
        draexler @DoHo last edited by
        @doho Ah, sehr gut. Ging also doch schneller als gedacht. Dann einfach nur den Adapter deinstallieren und installieren, damit die neueste Version installiert wird und die ESPs neu flashen, aber trotzdem den Modelnamen ändern:
        model: 7.50inV2alt
        ohne "alt" hatte es bei mir keine Auswirkung.
          DoHo last edited by
          Stimmt. Ich muss auch den Modelnamen auf:
          model: 7.50inV2alt
          ändern. Woher wusstest du das mit dem esphome update?
          • draexler
            @doho Du ich bin Recherche mäßig ab und zu in dem ESPHOME GITHUB Projekt unterwegs und dabe ich den Issue gesehen.
              DoHo @draexler last edited by
              @draexler auf jeden Fall nochmal vielen Dank! Ich hätte erstmal weiterhin meine Konfiguration in Frage gestellt.
                hesse @DoHo last edited by
                Vielen Dank für den Hinweis, nach dem Update sieht es nun endlich wieder viel besser aus 🙂
                  appi @draexler last edited by
                  @draexler
                  morgen
                  cooles Projekt, bin auch am rumspielen mit E-Paper und hab vieles von dir übernommen.
                  würdest du ev. Datein für den 3D Druck für das Gehäuse zur Verfügungstellen? Würde mich freuen.
                  • desq
                    desq last edited by desq
                    @DoHo
                    Hej.
                    Da hast Du genau das umgesetzt, wonach ich schon seit ein paar Wochen das Netz durchforste.
                    Ich biege gerade die mqtt-topics um.
                    Welchen Adapter verwendest Du für die Wetterprognose?
                    Würdest Du neben der yaml für espHome (danke dafür) auch die PNGs teilen?
                    LG,
                    Stefan
                      Fischje @desq last edited by Fischje
                      @desq
                      da schließe ich mich an, habe gerade erstmal alles zum laufen gebracht. das display in version 2.3 hat mich erstmal nerven gekostet. aber jetzt klappt es erstmal:
                      Das mit den Images un den vielen Zeichenkonvertierungen sieht nach unglaublich viel arbeit aus...
                      • Florian 1
                        Florian 1 @draexler last edited by
                        @draexler hallo gibt es für das Case zufällig eine Druckdatei oder einen Link?
                          SvensonLF @draexler last edited by
                          @draexler said in ePaper Statusdisplay Hausflur:
                          @doho Super, Perfekt 🙂 Damit ist das schwerste geschafft. Jetzt heißt es das ganz mit Inhalt zu füllen.
                          Kleiner TIP. Lege dir eine VIS an mit der Pixelgröße des ePapers. Du kannst dann alles dort einfacher "vormodelieren" und brauchst nur die X/Y Koordinaten übernehmen. Ansonsten flasht du ziemlich oft 😉
                          Achja, du hast oben mal mach einen Tutorial gefragt. Ich habe mit eigentlich nur an die offizielle ESP Home Doku gehalten. Damit fährt man am besten.
                          Wenn du sowas ähnliches wie ich machen willst, kannst du ja bereits viele Teile aus meiner YAML nehmen (MQTT Config und Aufbau etc.)
                          Guten Morgen zusammen, ich bin mir durchaus bewusst, dass dieser Beitrag etwas älter ist, jedoch würde ich gerne wissen, wie ich die VIS auf das Display bekomme. Tut mir leid, wenn die Frage jetzt vielleicht etwas dumm erscheinen sollte.
                          Beste Grüße
                          Sven
                          • draexler
                            draexler @SvensonLF last edited by
                            @svensonlf dumm gibts nicht 😉 Die VIS wie sie im getagten Beitrag genannt wird steht nur im Kontext das man dort den groben Aufbau „vorbauen“ soll. Mit ESP Home musst du das mit YAML Code machen und dort brauchst dur X Y Koordinaten. Und die kannst du über die VIS einsehen und übernehmen.
                              @draexler
                              Gut, ich werde mir das morgen genauer anschauen.
                              Danke für die Rückmeldung.
                              • draexler
                                @svensonlf gerne melden bei Fragen. Kann auch gerne meine YAML bereitstellen.
                                  Der Text kommt schon einmal an 😉
                                    PietWHV last edited by
                                    Hallo Draexler auch mich hat dieses Projekt begeistert, da es genau das ist was ich brauche: Werde einen MQTT Server auf Raspi 4 aufbauen, mit node-RED Modbus Kommunikation meine E3DC Daten rausfischen und meine KEBA Wallbox so ansteuern, das nur bei PV Überschuss geladen wird. Also alles schon da irgendwo im Netz. Hier geht es für mich um
                                    mein erstes Projekt in esphome. um die Daten zu visualisieren. Klasse beschrieben und es funxt gleich auf Anhieb, so macht DIY Spaß.
                                    Für weitere Nachbauer ein Tipp: Das Waveshare HAT ist jetzt Version 2.3 und hat einen zusätzlichen PIN für separate Power on/off. Um keine Brücke oder dergleichen zu verwenden, habe ich einen extra GPIO Pin benutzt. Bei mir Pin 12. Den setze ich auf "height /3.3V" setze. YAML sieht so aus:
                                    Die "Hardware" sieht bei mir dann so aus (die rote Leitung ist die neue Leitung vom HAT)
                                    • leovandavart
                                      leovandavart last edited by
                                      Halle an alle die hier drin schon fleißig geschreiben haben
                                      ich möchte mich auch an ein projekt wagen nur hab ich leider keine ahnung wie/was/wo ich da programieren muss, Technisch/handwerklich hab ich das verständis
                                      grob soll es in etwa wie auf dem bild aussehen
                                      bild wurde über Ki erstellt
                                      Wetter heute und 3 Tage ( Regenwahrscheinlichkeit wäre toll )
                                      Tankpreise E10/E5 von 3 Tankstellen
                                      Kalender von 2 Personen (ein Kalender wäre von Google Kalender und der andere Apple Kalender)
                                      eine Person mit schwarzen und eine mit roten Einträgen
                                      1.2k
                                      62
                                      17000
