    5. Hue Lampe blinkt
    Hue Lampe blinkt
      Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann sagte in Hue Lampe blinkt:
      So habe ich das jetzt verstanden.
      nicht ganz alles umgesetzt.
      aber
      zustätzlich geprüft wird, ob die Lampe schon grün ist.
      wie läufts jetzt?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann
        @codierknecht sagte in Hue Lampe blinkt:
        Innerhalb eines Triggers muss man den triggernden DP nicht nochmal lesen.
        Wenn Du auf einen bestimmten DP triggerst, musst Du den innerhalb des Triggers nicht nochmal mit "Wert von ..." auslesen.
        Nimm den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger", um darauf zuzugreifen. Das ist für das System ressourcenschonender und nebenbei wesentlich einfacher zu lesen.
        Wie @Homoran bereits vorgeschlagen hat, wäre eine Variable - z.B. "gruen" - sinnvoll. Diese dann entsprechend füttern. Nach dem Motto: "Wenn nicht gruen dann schalten".
        Und mit dem Thema "Hysterese" solltest Du Dich auch nochmal beschäftigen. Damit wird dann zum Schalten keine harte Grenze, sondern ein Bereich festgelegt.
        Soll z.B. heißen: "Schalte Grün ein, wenn Leistung < -50 W. Schalte Grün aus, wenn Leistung > -20 W".
        Sonst schaltet die Lampe bei Leistungen um die harte Grenze ständig hin und her.
        Die Grenzen muss man dabei natürlich empirisch ermitteln.
        Soll ja keine Disco werden 😉
        Hatte ich schon mal erwähnt? Ein bisschen Lesestoff:
        https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
          gluecksmann @Homoran last edited by
          Blinkt weiterhin 😞
            Blinkt weiterhin 😞
            Dann zeig dein ganzes Blockly
              Kurz zur Erklärung: Die Hue Lampen dienen der Information. Verschiedene Farben bedeuten verschiedene Ereignisse. Deshalb lese ich am Anfang die Farbe aus, um sie ggf. später wieder einstellen zu können.
              Grün ist es halt wenn mein Balkonkraftwerk ausreichend Sttrom liefert, und der Lesekopf am Stromzähler feststellt das eingespeist wird, was durch einen negativen Wert ausgedrückt wird.
              Asgothian Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @gluecksmann last edited by Asgothian
                @gluecksmann versuch es mal so:
                Das Abfragen der X/Y werte ist meiner Meinung nach instabil, da diese sich beim Ansteuern je nach verwendeter Lampe ändern können, wenn die Lampe die geforderten Werte nicht einstellen kann. Daher die Variable "Bezug", in der sich gemerkt wird ob genug Strom vom Balkonkraftwert "bezogen" wird. Über die Hysterese wird sichergestellt das die Lampe nicht einfach hin- und her schaltet wenn der Wert sich um den Schwellwert herum ändert.
                A.
                Nachtrag:
                die Methode mit dem Rücksetzen hat ggf. ein logisches Problem wenn die Anzuzeigenden Events voneinander unabhängig sind.
                Nehmen wir an bei Bedingung A wird auf grün geschaltet, bei Bedingung B auf blau, wenn beide nicht wahr sind soll weiss sein.
                Am Anfang ist weiss.
                Dann wird Bedingung B wahr - die Lampe wird blau
                Dann wird Bedingung A wahr - die Lampe wird grün
                Dann wird Bedingung B falsch - die Lampe wird (war sie als B auf wahr ging)
                Dann wird Bedingung A falsch - die Lampe wird blau (weil sie bevor Bedingung A wahr wurde blau war)
                Die Lampe zeigt dann also Blau obwohl beide Bedingungen nicht erfüllt sind.
                  das hatte ich genau so vermutet.
                  nur wenn du nicht wie empfohlen mit einer Variable arbeitest, wird dieser Wert dauernd überschrieben und der gewünschte "Vorherige Wert" fällt unter den Tisch.
                    gluecksmann @Asgothian last edited by
                    @asgothian
                    Hallo, das verstehe ich nicht ganz. In diesem Script gibt es nur eine Bedingung,, nur eine Farbe.
                    Codierknecht Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      @asgothian
                      Dazu hat er Dir die Platzhalter (als Kommentare) gelassen.
                      An der Ecke darfst Du gerne selbst aktiv werden.
                      Nur die Wenigsten hier werden zur Problemlösung Dein Setup nachbilden wollen/können.
                      Da ist dann ein wenig Eigeninitiative gefragt 😉
                      • Asgothian
                        @asgothian
                        Du schreibst weiter oben
                        Bisher hast du nur grün, aber du willst ja später mit anderen Farben andere stati melden - darauf bezieht sich der Kommentar.
                        1217
