    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • nograx
      nograx Developer @Unbekannt last edited by nograx
      @unbekannt
      Moin, bin zur Zeit im Urlaub, daher wird’s so schnell kein Update geben. Ich schließe auch aus das es an der speziellen Version liegt. Hast du einige Versionen übersprungen? Ggf würde ich mal versuchen die iobroker Installation auf einen aktuellen Stand zu bringen. Die Meldungen kommen von der iobroker Instanz und nicht vom Adapter selbst…
      Ich würde hier vor allem auf den js-Controller tippen…
      D U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        diet99 @nograx last edited by
        @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Danke für Deine schnelle Antwort! Urlaub geht natürlich vor 😉
        Die Idee hatte ich auch schon im Hinterkopf gehabt. Die Meldungen sahen irgendwie ziemlich allgemein aus.
        • Johan Suck
          Johan Suck last edited by
          Ich benutze ja schon seit längerem den Adapter mit meinem HUB 1200, was auch gut funktioniert.
          Ein Freund möchte sich nun den HUB 2000 zulegen. Funktioniert der HUB 2000 genauso gut wie der HUB 1200 mit diesem Adapter ?
          Habe hier im Thread gelesen dass einige den bestellt haben bzw. auch nutzen in Kombination mit diesem Adapter.
          Vorab schonmal danke für Antworten.
          Johan
          Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Webranger
            Webranger @Johan Suck last edited by
            @johan-suck Hub2000 läuft genau so ohne Probleme
            Johan Suck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Johan Suck
              Johan Suck @Webranger last edited by
              @webranger Dankeschön !
              • U
                Unbekannt @nograx last edited by
                @nograx
                klar Urlaub geht vor - genieße ihn 🙂
                ich habe in der Tat den Admin einen Tag vorher aktualisiert. Evtl. hing es auch damit zusammen.
                Ob ich beim Solarflow Adapter Versionen übersprungen habe, kann ich nicht zu 100% sagen, ich habe vor dem Update leider nicht auf die damalige Version geachtet. Ich habe allerdings den Adapter erst seit ca 1,5 Wochen installiert. Ich gehe stark davon aus, dass zwischen der Erstinstallation vor 1,5 Wochen und dem letzten Update keine Zwischenupdates waren.
                Ich habe heute morgen mein komplettes System mal neu gestartet und seit dem sind die Fehlermeldungen auch nicht mehr aufgetaucht. Vielleicht hatte sich einfach was verschluckt.
                Danke trotzdem für das schnelle Feedback und die Unterstützung 🙂
                • XBiT
                  XBiT last edited by
                  @nograx
                  erstmal schönen Urlaub.
                  Wenn du wieder gesund und erholt aus dem Urlaub da bist kannst du mir bitte sagen ob es richtig ist das der Adapter die Zendure satellite plug´s nicht anzeigt.
                  Bei den Teilen gibt es keine Gerätefreigabe so habe ich sie direkt in das Konto welches der iobroker benutzt hinzugefügt.
                  Da sie beim HUB2000 mit bei lagen wollte ich sie für Steuerungen benutzen.
                  Nur über die App sind sie sonst nutzlos.
                  nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • nograx
                    nograx Developer @XBiT last edited by
                    @xbit die Plugs werden zur Zeit herausgefiltert, da ich für diese explizit die gewünschten Datenpunkte erzeugen muss. Das erfordert Anpassungen für die ich bisher keinen Anwendungsfall sah. Was genau willst du denn damit tun?
                    XBiT G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • XBiT
                      XBiT @nograx last edited by
                      @nograx
                      meine Idee ist an dem Plug ist eine Fliegenfalle da die Fliegen aber besser rein fliegen wenn es dunkel ist möchte ich bei Output > 30W mein Rollo in diesen Zimmer auf 20% herunterfahren.
                      Bis jetzt mache ich das von Hand...
                      Für mich wäre also der Switch und der Power Datenpunkt interessant.
                      Hatte halt 2 Plugs dazu bekommen und wollte sie für was einsetzen...
                        GMJ @nograx last edited by GMJ
                        @nograx
                        Schon vorher 1 mal gekommen.
                        Heute wieder nach Adapter neu start wieder ok ...klemmt aber bis dahin in Warning
                        Wird warscheinlich nach dem auto Reset der letzten Version dann wieder laufen aber klemmt dann solange im "Fehler" gelbes Zeichein im Adapter.
                        zendure-solarflow.0
                        2024-07-17 16:06:26.297 error [onReady] Logon error at Zendure cloud service! Error: [login] Failed to login to Zendure REST API!
                        zendure-solarflow.0
                        2024-07-17 16:06:26.293 error AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                        PS: 22.07.2024 -> Entladeleistung aus Batterie bleibt bei Bypass aktiv bei 10W stehen. (95% = max SOC (voll))
                          lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                          @nograx: Hab jetzt den ACE 1500 in Betrieb. Wäre schön, wenn der auch mit eingebunden werden könnte. Würde den auch freigeben.
                          Ich habe den ACE 1500 erstmal über mqtt einbinden können. Auslesen der Daten klappt, wo ich allerdings nicht weiterkomme ist das setzen von Daten. Ich möchte den Wert für AC-Laden verändern können. Wie kann ich die Daten über mqtt an den ACE senden?
                          • nograx
                            nograx Developer @lesiflo last edited by
                            @lesiflo Über den Dev MQTT kannst du leider keine Daten senden - nur empfangen. Ich schicke dir eine PN, dann kannst du mir den mal freigeben - werde in den nächsten Tagen mal schauen das ich den genauso wie den Hyper in den Adapter eingebunden bekomme.
                              michije @nograx last edited by
                              @nograx brauchst du noch jemanden der dir den hyper freigibt?
                              • nograx
                                nograx Developer @michije last edited by
                                @michije habe ich schon. Danke 😀
                                • U
                                  usaf123 last edited by
                                  Hallo, leider schleichen sich beim outputPackPower und packInputPower immer wieder Nullwerte ein. Mal mehr mal weniger.
                                  Aufgezeichnet wird mit echarts und zusätzlich wird noch per Mqtt an HomeAssistant versendet.
                                  Hat das Problem evtl. noch einer?
                                  • nograx
                                    nograx Developer last edited by
                                    ich habe soeben die Version 1.7.0 bereitgestellt (heute per Github installierbar - irgendwann heute Nacht auch über den Beta Kanal). Darin ist eine erste Unterstützung für den Hyper 2000 und den ACE 1500 enthalten. Es kann sein das da noch nicht alle Datenpunkte vorhanden sind, und auch Datenpunkte da sind die keinen Sinn ergeben. Außerdem kann ich nicht sagen ob die Steuerung über die Parameter möglich ist. Wollte ungern in die mir von euch bereitgestellten Systeme eingreifen.
                                    An alle anderen der Hinweis das es eine Menge Änderungen aufgrund dieser Anpassungen gab, sofern was auffällt also bitte direkt Bescheid geben. Wem das zu viel Risiko ist bitte auf der Stable Version 1.6.7 bleiben.
                                    Danke und viele Grüße
                                    A M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      arnhei @nograx last edited by
                                      @nograx super, vielen Dank.
                                      Ein paar Sachen sind mir aufgefallen:
                                      Unter control wird SetInputLimit nicht aktualisiert, das Verändern des Wertes funktioniert aber.
                                      Das ganze Bypass gedöns wird auch nicht aktualisiert, wohl deshalb, weil keine Bypass Hardware (Relais) mehr nötig ist und alles über die Stromregler von Solar, Batterie und Wechselrichter gemacht wird, wie es bei den großen Wechselrichtern auch der Fall ist. Das geht jetzt, da der AC Wechselrichter auch Teil des Systems ist. Was mich jedoch wundert ist warum beim Laden über AC ein Relais geschaltet wird, das kann jeder andere Wechselrichter durch eine andere Ansteuerung der Endstufe. Bin aber super zufrieden mit dem Hyper, was noch ein wenig besser sein könnte wäre die Nulleinspeisung, die ist zwar super schnell, aber manchmal gibt es über längere Zeit einen Offset um die 0, so bis zu 20 Watt der, aus welchem Grund auch immer, nicht ausgeregelt wird.
                                      Vielen Dank
                                      Arnulf
                                        @nograx erstmal vielen Dank dafür! Muss ich noch irgendwas machen um den ACE zu sehen? Bisher sehe ich ihn noch nicht unter den Objekten im Dateibaum. Freigabe ist erfolgt. Hab's auch schon mal mit dem "original" Zendure-Zugang ohne die Freigabe versucht. Auch da kommt der ACE nicht mit rein. In der App erscheint der ACE als Unterobjekt des HUB's und nicht als eigenständiges Objekt auf der gleichen Ebene wie der Hub. Liegt es eventuell daran?
                                        • nograx
                                          nograx Developer @lesiflo last edited by nograx
                                          @lesiflo Hm. Der ACE der mir freigegeben wurde wird bei mir problemlos erkannt und wird auch im Objektbaum angezeigt. Bin mir gerade nicht sicher ob der einzeln steht oder eine "Einheit" mit HUB ist. Dann könnte es sein das dieser sich noch anders identifiziert...
                                          Edit: Ist Quatsch, das ist ja deiner 😄 Kannst du mir mal die komplette Einheit inkl. HUB freigeben?
                                          L 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            lesiflo Most Active @nograx last edited by
                                            @nograx Ist freigegeben.
                                            1694
                                            455680
