    4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
      Knoddel @Shadowhunter23 last edited by
      @shadowhunter23 Bei mir das gleiche verhalten, bin auch wieder auf Version 6.0.6 zurück.
      • UweRLP
        UweRLP last edited by
        Unter js-controller 6.0.6 werden mir vom hs100 Adapter restart Loops gemeldet und der Adapter deaktiviert.
        https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/issues/243
        UweRP created this issue in arteck/ioBroker.hs100
        closed Restart loop #243
        • Gaspode
          Gaspode @UweRLP last edited by
          @uwerlp said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
          @apollon77 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
          @uwerlp sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
          Welches Log ist dann für dich interessant? Wenn ich nächstes mal auf das Problem stoße werde ich in GitHub ein Issue auf machen.
          Der Shutdown Prozess sollte an sich dinge loggen, also /opt/iobroker/log/...
          Heute rein gestellt.
          Da es sich dabei nicht um ein Problem des aktuellen Beta-Tests handelt, geht es damit hier weiter:
          https://forum.iobroker.net/post/1180037
            Shadowhunter23 @Knoddel last edited by
            @knoddel
            6.0.8 funktioniert wieder.
            • Feuersturm
              Feuersturm last edited by
              Aktualisierung von 6.0.6 auf 6.0.8 auf meinem Master Slave Testsystem ist im Log beim herunterfahren und vor dem Update dieser Error im Log
              2024-07-13 18:32:03.964 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: DB closed
              2024-07-13 18:32:03.969 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
              2024-07-13 18:32:03.972 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Redis.setex (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
              2024-07-13 18:32:03.976 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at StateRedisClient.setSession (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1403:31)
              2024-07-13 18:32:03.981 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Admin._setSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1400:22)
              2024-07-13 18:32:03.985 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Admin.setSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1390:21)
              2024-07-13 18:32:03.989 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at AdapterStore.set (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/session.ts:73:26)
              2024-07-13 18:32:03.993 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Session.save (/opt/iobroker/node_modules/express-session/session/session.js:72:25)
              2024-07-13 18:32:03.995 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Session.save (/opt/iobroker/node_modules/express-session/index.js:414:15)
              2024-07-13 18:32:03.998 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at ServerResponse.end (/opt/iobroker/node_modules/express-session/index.js:343:21)
              2024-07-13 18:32:04.001 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at ServerResponse.send (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/response.js:233:10)
              größeres Log:
              2024-07-13 18:31:49.188 - info: host.ioBrokerTestsystem Controller will upgrade itself to version 6.0.8
              2024-07-13 18:31:55.596 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
              2024-07-13 18:31:55.754 - info: host.ioBrokerTestsystem received SIGTERM
              2024-07-13 18:31:55.784 - info: device-watcher.0 (404) cleaned everything up...
              2024-07-13 18:31:55.752 - info: admin.0 (330) terminating http server on port 8081
              2024-07-13 18:31:55.846 - info: unifi.0 (583) cleaned everything up...
              2024-07-13 18:31:55.802 - info: hm-rpc.0 (451) xmlrpc -> 192.168.178.84:2010/ init ["http://192.168.178.77:2010",""]
              2024-07-13 18:31:55.889 - info: vis-inventwo.0 (736) cleaned everything up...
              2024-07-13 18:31:55.821 - info: javascript.0 (348) Stopping script script.js.Skripte.Kalender.muellkalender
              2024-07-13 18:31:55.934 - info: valloxmv.0 (699) cleaned everything up...
              2024-07-13 18:31:55.776 - info: backitup.0 (393) cleaned everything up...
              2024-07-13 18:31:55.916 - info: trashschedule.0 (692) cleaned everything up...
              2024-07-13 18:31:55.903 - warn: web.0 (783) setTimeout called, but adapter is shutting down
              2024-07-13 18:31:56.000 - info: hm-rpc.0 (451) Disconnected
              2024-07-13 18:31:56.185 - error: proxmox.0 (561) Storage: NAS_DiskImage on storage/pve/NAS_DiskImage not available
              2024-07-13 18:31:55.778 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2024-07-13 18:31:55.791 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
              2024-07-13 18:31:55.798 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
              2024-07-13 18:31:55.801 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
              2024-07-13 18:31:55.806 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.scheduler.0 (force=false, process=true)
              2024-07-13 18:31:55.810 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:55.814 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2024-07-13 18:31:55.818 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=true)
              2024-07-13 18:31:55.822 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.fritzbox.0 (force=false, process=true)
              2024-07-13 18:31:55.829 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
              2024-07-13 18:31:55.845 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
              2024-07-13 18:31:55.849 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=true)
              2024-07-13 18:31:55.853 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:55.856 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:55.860 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.2 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:55.863 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.3 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:55.867 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.4 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:55.875 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.5 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:55.882 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.5
              2024-07-13 18:31:55.891 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:55.968 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:55.982 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
              2024-07-13 18:31:55.985 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=true)
              2024-07-13 18:31:55.996 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.rainbird.0 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:56.010 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.spotify-premium.0 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:56.014 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
              2024-07-13 18:31:56.017 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
              2024-07-13 18:31:56.025 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.worx.0 (force=false, process=true)
              2024-07-13 18:31:56.033 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.samsung.0 (force=false, process=true)
              2024-07-13 18:31:56.037 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.benchmark.0 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:56.047 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:56.053 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
              2024-07-13 18:31:56.057 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:56.063 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
              2024-07-13 18:31:56.068 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:56.073 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.nina.0 (force=false, process=true)
              2024-07-13 18:31:56.079 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:56.083 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:56.088 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
              2024-07-13 18:31:56.096 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
              2024-07-13 18:31:56.102 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.valloxmv.0 (force=false, process=true)
              2024-07-13 18:31:56.106 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:56.108 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:56.113 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:56.116 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-material.0 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:56.119 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
              2024-07-13 18:31:56.123 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:56.127 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:56.130 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:56.133 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
              2024-07-13 18:31:56.137 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:56.141 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:56.146 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-map.0 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:56.150 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:56.154 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:56.157 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
              2024-07-13 18:31:56.159 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
              2024-07-13 18:31:56.162 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=true)
              2024-07-13 18:31:56.167 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.device-manager.0 (force=false, process=true)
              2024-07-13 18:31:56.171 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.discovery.1 (force=false, process=true)
              2024-07-13 18:31:56.175 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.radar-trap.0 (force=false, process=true)
              2024-07-13 18:31:56.196 - error: proxmox.0 (561) Storage: Snippets on storage/pve/Snippets not available
              2024-07-13 18:31:56.205 - error: proxmox.0 (561) Storage: local on storage/pve/local not available
              2024-07-13 18:31:56.215 - error: proxmox.0 (561) Storage: data2 on storage/pve/data2 not available
              2024-07-13 18:31:56.225 - error: proxmox.0 (561) Storage: local-lvm on storage/pve/local-lvm not available
              2024-07-13 18:31:56.236 - error: proxmox.0 (561) Storage: Backup on storage/pve/Backup not available
              2024-07-13 18:31:56.244 - error: proxmox.0 (561) Storage: ISOs on storage/pve/ISOs not available
              2024-07-13 18:31:56.250 - warn: proxmox.0 (561) setTimeout called, but adapter is shutting down
              2024-07-13 18:31:56.515 - info: admin.0 (330) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-07-13 18:31:56.548 - info: device-watcher.0 (404) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-07-13 18:31:56.552 - info: proxmox.0 (561) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-07-13 18:31:56.537 - info: hm-rega.0 (432) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-07-13 18:31:56.531 - info: fritzbox.0 (425) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-07-13 18:31:56.560 - info: worx.0 (598) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-07-13 18:31:56.551 - info: hm-rpc.0 (451) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-07-13 18:31:56.525 - info: scenes.0 (379) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-07-13 18:31:56.529 - info: backitup.0 (393) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-07-13 18:31:56.558 - info: scheduler.0 (386) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-07-13 18:31:56.555 - info: samsung.0 (625) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-07-13 18:31:56.596 - info: unifi.0 (583) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-07-13 18:31:56.596 - info: tankerkoenig.0 (677) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-07-13 18:31:56.596 - info: nina.0 (658) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-07-13 18:31:56.607 - info: vis-2.0 (1072) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-07-13 18:31:56.601 - info: valloxmv.0 (699) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-07-13 18:31:56.624 - info: discovery.1 (829) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-07-13 18:31:56.609 - info: web.0 (783) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-07-13 18:31:56.645 - info: trashschedule.0 (692) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-07-13 18:31:56.646 - info: vis-inventwo.0 (736) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-07-13 18:31:56.624 - info: radar-trap.0 (836) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-07-13 18:31:56.612 - info: device-manager.0 (805) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-07-13 18:31:56.547 - info: hue.0 (495) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-07-13 18:31:56.618 - info: echarts.0 (794) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-07-13 18:31:56.557 - info: tr-064.0 (572) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-07-13 18:31:56.935 - info: proxmox.0 (561) terminating
              2024-07-13 18:31:56.936 - info: tr-064.0 (572) terminating
              2024-07-13 18:31:56.945 - info: scheduler.0 (386) terminating
              2024-07-13 18:31:56.944 - info: scenes.0 (379) terminating
              2024-07-13 18:31:56.943 - info: admin.0 (330) terminating
              2024-07-13 18:31:56.952 - info: scheduler.0 (386) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-13 18:31:56.942 - info: worx.0 (598) terminating
              2024-07-13 18:31:56.955 - info: fritzbox.0 (425) terminating
              2024-07-13 18:31:56.966 - info: device-watcher.0 (404) terminating
              2024-07-13 18:31:56.950 - info: tr-064.0 (572) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-13 18:31:56.978 - info: admin.0 (330) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-13 18:31:56.992 - info: influxdb.0 (337) terminating
              2024-07-13 18:31:56.995 - info: discovery.1 (829) terminating
              2024-07-13 18:31:57.001 - info: tankerkoenig.0 (677) terminating
              2024-07-13 18:31:57.009 - info: tankerkoenig.0 (677) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-13 18:31:56.975 - info: fritzbox.0 (425) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-13 18:31:57.034 - info: device-manager.0 (805) terminating
              2024-07-13 18:31:56.940 - info: proxmox.0 (561) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-13 18:31:57.066 - info: valloxmv.0 (699) terminating
              2024-07-13 18:31:56.968 - info: worx.0 (598) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-13 18:31:57.039 - info: vis-2.0 (1072) terminating
              2024-07-13 18:31:56.952 - info: scenes.0 (379) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-13 18:31:57.069 - info: samsung.0 (625) terminating
              2024-07-13 18:31:57.067 - info: device-manager.0 (805) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-13 18:31:57.055 - info: nina.0 (658) terminating
              2024-07-13 18:31:56.973 - info: device-watcher.0 (404) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-13 18:31:57.074 - info: valloxmv.0 (699) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-13 18:31:57.014 - info: discovery.1 (829) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-13 18:31:57.024 - info: influxdb.0 (337) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-13 18:31:57.192 - info: unifi.0 (583) terminating
              2024-07-13 18:31:57.093 - info: vis-2.0 (1072) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-13 18:31:57.105 - info: nina.0 (658) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-13 18:31:57.120 - info: samsung.0 (625) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-13 18:31:57.230 - info: unifi.0 (583) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-13 18:31:57.273 - info: scheduler.0 (386) terminating with timeout
              2024-07-13 18:31:57.282 - info: scenes.0 (379) terminating with timeout
              2024-07-13 18:31:57.301 - info: device-watcher.0 (404) terminating with timeout
              2024-07-13 18:31:57.309 - info: hm-rega.0 (432) terminating with timeout
              2024-07-13 18:31:57.306 - info: fritzbox.0 (425) terminating with timeout
              2024-07-13 18:31:57.316 - info: hue.0 (495) terminating with timeout
              2024-07-13 18:31:57.353 - info: worx.0 (598) terminating with timeout
              2024-07-13 18:31:57.344 - info: tr-064.0 (572) terminating with timeout
              2024-07-13 18:31:57.359 - info: proxmox.0 (561) terminating with timeout
              2024-07-13 18:31:57.327 - info: hm-rega.0 (432) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-13 18:31:57.346 - info: admin.0 (330) terminating with timeout
              2024-07-13 18:31:57.340 - info: hue.0 (495) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-13 18:31:57.421 - info: vis-2.0 (1072) terminating with timeout
              2024-07-13 18:31:57.434 - info: tankerkoenig.0 (677) terminating with timeout
              2024-07-13 18:31:57.425 - info: samsung.0 (625) terminating with timeout
              2024-07-13 18:31:57.430 - info: device-manager.0 (805) terminating with timeout
              2024-07-13 18:31:57.412 - info: echarts.0 (794) terminating with timeout
              2024-07-13 18:31:57.409 - info: discovery.1 (829) terminating with timeout
              2024-07-13 18:31:57.442 - info: nina.0 (658) terminating with timeout
              2024-07-13 18:31:57.463 - info: radar-trap.0 (836) terminating with timeout
              2024-07-13 18:31:57.471 - info: valloxmv.0 (699) terminating with timeout
              2024-07-13 18:31:57.477 - info: radar-trap.0 (836) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-13 18:31:57.503 - info: vis-inventwo.0 (736) terminating with timeout
              2024-07-13 18:31:57.513 - info: trashschedule.0 (692) terminating with timeout
              2024-07-13 18:31:57.488 - info: echarts.0 (794) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-13 18:31:57.523 - info: vis-inventwo.0 (736) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-13 18:31:57.520 - info: trashschedule.0 (692) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-13 18:31:57.531 - info: backitup.0 (393) terminating with timeout
              2024-07-13 18:31:57.508 - info: web.0 (783) terminating with timeout
              2024-07-13 18:31:57.576 - info: web.0 (783) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-13 18:31:57.523 - info: unifi.0 (583) terminating with timeout
              2024-07-13 18:31:57.562 - info: backitup.0 (393) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-13 18:31:57.937 - info: hm-rpc.0 (451) terminating with timeout
              2024-07-13 18:31:57.960 - info: hm-rpc.0 (451) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-13 18:31:58.043 - info: vis-inventwo.0 (736) terminating
              2024-07-13 18:31:58.041 - info: trashschedule.0 (692) terminating
              2024-07-13 18:31:58.051 - info: backitup.0 (393) terminating
              2024-07-13 18:31:58.081 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
              2024-07-13 18:31:58.083 - info: radar-trap.0 (836) terminating
              2024-07-13 18:31:58.097 - info: hm-rpc.0 (451) terminating
              2024-07-13 18:31:58.087 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
              2024-07-13 18:31:58.127 - info: scenes.0 (379) terminating
              2024-07-13 18:31:58.135 - info: scheduler.0 (386) terminating
              2024-07-13 18:31:58.145 - info: device-watcher.0 (404) terminating
              2024-07-13 18:31:58.143 - info: hue.0 (495) terminating
              2024-07-13 18:31:58.172 - info: hm-rega.0 (432) terminating
              2024-07-13 18:31:58.172 - info: fritzbox.0 (425) terminating
              2024-07-13 18:31:58.267 - info: proxmox.0 (561) terminating
              2024-07-13 18:31:58.296 - info: samsung.0 (625) terminating
              2024-07-13 18:31:58.299 - info: hue.0 (495) cleaned everything up...
              2024-07-13 18:31:58.309 - info: admin.0 (330) terminating
              2024-07-13 18:31:58.337 - info: echarts.0 (794) terminating
              2024-07-13 18:31:58.283 - info: discovery.1 (829) terminating
              2024-07-13 18:31:58.308 - info: device-manager.0 (805) terminating
              2024-07-13 18:31:58.343 - info: worx.0 (598) terminating
              2024-07-13 18:31:58.347 - info: vis-2.0 (1072) terminating
              2024-07-13 18:31:58.356 - info: vis-inventwo.0 (736) terminating
              2024-07-13 18:31:58.367 - info: web.0 (783) terminating
              2024-07-13 18:31:58.380 - info: trashschedule.0 (692) terminating
              2024-07-13 18:31:58.325 - warn: hue.0 (495) get state error: Connection is closed.
              2024-07-13 18:31:58.338 - info: hue.0 (495) terminating
              2024-07-13 18:31:58.356 - info: radar-trap.0 (836) terminating
              2024-07-13 18:31:58.325 - info: unifi.0 (583) terminating
              2024-07-13 18:31:58.349 - info: tankerkoenig.0 (677) terminating
              2024-07-13 18:31:58.352 - info: valloxmv.0 (699) terminating
              2024-07-13 18:31:58.388 - info: backitup.0 (393) terminating
              2024-07-13 18:31:58.311 - info: nina.0 (658) terminating
              2024-07-13 18:31:58.349 - info: tr-064.0 (572) terminating
              2024-07-13 18:31:58.426 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2024-07-13 18:31:58.546 - warn: samsung.0 (625) get state error: Connection is closed.
              2024-07-13 18:31:58.430 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
              2024-07-13 18:31:58.433 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
              2024-07-13 18:31:58.436 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.scheduler.0 send kill signal
              2024-07-13 18:31:58.440 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2024-07-13 18:31:58.443 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.device-watcher.0 send kill signal
              2024-07-13 18:31:58.445 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.fritzbox.0 send kill signal
              2024-07-13 18:31:58.448 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
              2024-07-13 18:31:58.451 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
              2024-07-13 18:31:58.453 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hue.0 send kill signal
              2024-07-13 18:31:58.456 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.proxmox.0 send kill signal
              2024-07-13 18:31:58.459 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
              2024-07-13 18:31:58.462 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
              2024-07-13 18:31:58.465 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.worx.0 send kill signal
              2024-07-13 18:31:58.468 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.samsung.0 send kill signal
              2024-07-13 18:31:58.471 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.nina.0 send kill signal
              2024-07-13 18:31:58.474 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
              2024-07-13 18:31:58.477 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
              2024-07-13 18:31:58.480 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.valloxmv.0 send kill signal
              2024-07-13 18:31:58.495 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2.0 send kill signal
              2024-07-13 18:31:58.498 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 send kill signal
              2024-07-13 18:31:58.501 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
              2024-07-13 18:31:58.504 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.echarts.0 send kill signal
              2024-07-13 18:31:58.508 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.device-manager.0 send kill signal
              2024-07-13 18:31:58.511 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.discovery.1 send kill signal
              2024-07-13 18:31:58.514 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.radar-trap.0 send kill signal
              2024-07-13 18:31:58.947 - error: unifi.0 (583) Cannot find view "system" for search "enum" : Connection is closed.
              2024-07-13 18:31:58.947 - warn: hm-rega.0 (432) get state error: Connection is closed.
              2024-07-13 18:31:58.914 - info: hm-rpc.0 (451) terminating
              2024-07-13 18:31:58.976 - warn: hm-rega.0 (432) Could not perform strict object check of state hm-rega.0.info.ccuReachable: DB closed
              2024-07-13 18:31:58.987 - warn: hm-rega.0 (432) get state error: Connection is closed.
              2024-07-13 18:31:59.021 - warn: hm-rega.0 (432) get state error: Connection is closed.
              2024-07-13 18:31:59.026 - info: hm-rega.0 (432) terminating
              2024-07-13 18:31:58.974 - warn: Cannot get enums on getForeignObjects: Cannot find view "system"
              2024-07-13 18:31:59.267 - error: unifi.0 (583) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
              2024-07-13 18:31:59.566 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.admin.0 killing pid 330
              2024-07-13 18:31:59.574 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.scheduler.0 killing pid 386
              2024-07-13 18:31:59.577 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.backitup.0 killing pid 393
              2024-07-13 18:31:59.581 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 451
              2024-07-13 18:31:59.585 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.tr-064.0 killing pid 572
              2024-07-13 18:31:59.589 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.unifi.0 killing pid 583
              2024-07-13 18:31:59.593 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.worx.0 killing pid 598
              2024-07-13 18:31:59.598 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.samsung.0 killing pid 625
              2024-07-13 18:31:59.602 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.nina.0 killing pid 658
              2024-07-13 18:31:59.612 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.vis-2.0 killing pid 1072
              2024-07-13 18:31:59.616 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.vis-inventwo.0 killing pid 736
              2024-07-13 18:31:59.684 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.echarts.0 killing pid 794
              2024-07-13 18:32:02.867 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-07-13 18:32:02.974 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-07-13 18:32:02.978 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-07-13 18:32:03.053 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-07-13 18:32:03.175 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-07-13 18:32:03.179 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-07-13 18:32:03.497 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.valloxmv.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-07-13 18:32:03.500 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.discovery.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-07-13 18:32:03.552 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-07-13 18:32:03.653 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-07-13 18:32:03.656 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-07-13 18:32:03.756 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-manager.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-07-13 18:32:03.760 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-07-13 18:32:03.811 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.radar-trap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-07-13 18:32:03.814 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
              2024-07-13 18:32:04.004 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
              2024-07-13 18:32:04.007 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
              2024-07-13 18:32:04.010 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
              2024-07-13 18:32:04.013 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.scheduler.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-07-13 18:32:04.016 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
              2024-07-13 18:32:04.110 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGKILL
              2024-07-13 18:32:04.112 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
              2024-07-13 18:32:04.115 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
              2024-07-13 18:32:04.118 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated due to SIGKILL
              2024-07-13 18:32:04.120 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code null ()
              2024-07-13 18:32:04.126 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
              2024-07-13 18:32:04.227 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.tr-064.0 terminated due to SIGKILL
              2024-07-13 18:32:04.231 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code null ()
              2024-07-13 18:32:04.238 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
              2024-07-13 18:32:04.343 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.unifi.0 terminated due to SIGKILL
              2024-07-13 18:32:04.347 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.unifi.0 terminated with code null ()
              2024-07-13 18:32:04.351 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
              2024-07-13 18:32:04.359 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.worx.0 terminated due to SIGKILL
              2024-07-13 18:32:04.362 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.worx.0 terminated with code null ()
              2024-07-13 18:32:04.370 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
              2024-07-13 18:32:04.566 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.samsung.0 terminated due to SIGKILL
              2024-07-13 18:32:04.570 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.samsung.0 terminated with code null ()
              2024-07-13 18:32:04.622 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
              2024-07-13 18:32:04.740 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.nina.0 terminated due to SIGKILL
              2024-07-13 18:32:04.743 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.nina.0 terminated with code null ()
              2024-07-13 18:32:04.747 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
              2024-07-13 18:32:04.752 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated due to SIGKILL
              2024-07-13 18:32:04.756 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code null ()
              2024-07-13 18:32:04.761 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
              2024-07-13 18:32:04.920 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
              2024-07-13 18:32:04.926 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
              2024-07-13 18:32:04.929 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
              2024-07-13 18:32:04.932 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-2.0 terminated due to SIGKILL
              2024-07-13 18:32:04.935 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code null ()
              2024-07-13 18:32:04.942 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
              2024-07-13 18:32:05.066 - info: host.ioBrokerTestsystem terminated
              2024-07-13 18:32:09.451 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
              2024-07-13 18:32:09.465 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
              2024-07-13 18:33:18.763 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
              2024-07-13 18:33:18.881 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
              2024-07-13 18:33:22.475 - info: host.ioBrokerTestsystem iobroker.js-controller version 6.0.8 js-controller starting
              2024-07-13 18:33:22.491 - info: host.ioBrokerTestsystem Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2024-07-13 18:33:22.498 - info: host.ioBrokerTestsystem hostname: ioBrokerTestsystem, node: v18.20.4
              2024-07-13 18:33:22.507 - info: host.ioBrokerTestsystem ip addresses: 192.168.178.77 fe80::f854:cfff:fe5f:6c25
              2024-07-13 18:33:26.537 - info: host.ioBrokerTestsystem connected to Objects and States
              2024-07-13 18:33:26.584 - info: host.ioBrokerTestsystem added notifications configuration of host
              2024-07-13 18:33:27.856 - info: host.ioBrokerTestsystem 64 instances found
              2024-07-13 18:33:27.967 - info: host.ioBrokerTestsystem starting 33 instances
              Das System ist aber ohne Probleme gestartet.
              Slave lies sich ohne Probleme aktualisieren.
              • mcm1957
                mcm1957 @Feuersturm last edited by
                @foxriver76
                Beim Update auf Windows wird mir folgendes im admin UI angezeigt
                'see changelog' ist m.E. wenig hilfreich für den 0815 User der ev. gar nicht weiß wo auf Github er diese Datei finden kann. Optimaler Weise sollte dort ein klickbarer Link stehen, minimal eine textuale url zum Kopieren in den Browser.
                foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by foxriver76
                  @mcm1957 und Admin ist in Version? https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin?tab=readme-ov-file#7011-2024-07-03
                  • foxriver76
                    @mcm1957 ansonsten in alten Admins Anweisungen anzeigen und auf den Button für Changelog da hattest du aber schon mal ein issue zu gemacht daher die Änderung mit Admin 7.0.11
                    • mcm1957
                      mcm1957 @foxriver76 last edited by mcm1957
                      @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                      Nö - war noch admin 6
                      Mit admin 7 siehts gut aus:
                      Nachtrag:
                      Abgesehen von "Aktualisiseren "null" auf 6.0.8 ...
                      Admin Issue? Oder ... ?
                        Gui last edited by Gui
                        Hi, beim aktuellen Update vom js-controller erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                        Update js-controller from @6.0.7 to @6.0.8
                        Stopped Objects DB
                        Stopped States DB
                        NPM version: 10.7.0
                        Installing iobroker.js-controller@6.0.8... (System call)
                        npm error code 6
                        npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        npm error command failed
                        npm error command sh -c node iobroker.js setup first
                        npm error Uncaught Rejection: TypeError: callback is not a function
                        npm error     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
                        npm error This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        npm error TypeError: callback is not a function
                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-17T15_07_38_698Z-debug-0.log
                        host.iob10 Cannot install iobroker.js-controller@6.0.8: 6
                        • Adaptername: iobroker.js-controller
                        • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
                        • Adapterversion: 6.0.8
                        • js-controller Version: 6.0.7
                        • Admin Version: 7.0.17
                        • Hardwaresystem: lxc with PROXMOX on NUC
                        • Arbeitsspeicher: 32GB
                        • Festplattenart: SSD
                        • Betriebssystem: Debian
                        • Nodejs-Version: 20.15.1
                        • NPM-Version: 10.7.0
                        • Installationsart: Skript und Manuell
                        • Image, Docker genutzt: Nein
                        • Ort, Name der Imagedatei: ...
                        Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
                                                v.2024-05-22
                         Static hostname: iob10
                               Icon name: computer-container
                                 Chassis: container ☐
                          Virtualization: lxc
                                  Kernel: Linux 6.8.8-2-pve
                            Architecture: x86-64
                        Installation:           lxc
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               64 bit
                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID:                0
                        Display-Server:         false
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    1
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs         v20.15.1
                        /usr/bin/node           v20.15.1
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        /usr/bin/corepack       0.28.1
                        Recommended versions are nodejs 20.15.1 and npm 10.7.0
                        MEMORY:
                        Mem:            3.2G        1.9G        310M        163K        1.1G        1.4G
                        Swap:             0B          0B          0B
                        Total:          3.2G        1.9G        310M
                        Active iob-Instances:   37
                        Upgrade policy: none
                        ioBroker Core:          js-controller           6.0.7
                                                admin                   7.0.17
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iob10                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iob                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                13975
                        States:                 10431
                        Size of iob-Database:
                        5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                        1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                        Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Gui last edited by
                          @gui sagte in Fehler bei Update js-controller 6.0.7 auf 6.0.8:
                          die Langfassung wäre hier jetzt sinnvoller.
                          sonst noch mehr Beta-Versionen?
                          wie durchgeführt?
                          und aktuell ist ebenfalls relativ
                          auch das ist Beta!
                            @gui ich hab das mal zum Betatester Thread hinzugefügt
                            • Feuersturm
                              @foxriver76 js-controller 6.0.9 lies sich ohne Probleme auf meinen Testsystemen installieren und es gibt keine Auffälligkeiten
                                Thomas Braun Most Active @Gui last edited by
                                @gui
                                Bitte NICHT als root im LXC herumturnen.
                                  Gui @Thomas Braun last edited by
                                  Hi @thomas-braun, ich werde das mal nicht weiter kommentieren, und nehme einfach an, dass es ein allgemeiner guter Ratschlag war.
                                  Ich habe es als erstes über die Weboberfläche gemacht, mit dem selben Ergebnis, und die läuft nicht unter root.
                                    @gui
                                    Im Container hampelt ein root herum:
                                    Installation:           lxc
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               64 bit
                                    User-ID:                0
                                    Macht man NICHT. Ist kein Ratschlag, sondern allgemein übliches Verhalten aka 'best practise'.
                                    Leg dir einen user dafür an, wenn es noch keinen geben sollte.
                                      i@thomas-braun das war ich. Es gibt einen user für iobroker. Ich arbeite aber lieber als root, und ja ich weiß, das man das nicht macht ...
                                      Zurück zum Problem. Hab mal die Harte Tour gemacht:
                                      • js-controller Verzeichniss gelöscht
                                      • js-controller neu installier "npm install iobroker.js-controller"
                                      • npm rebuild
                                      • iob upload
                                      Bis jetzt sieht alles gut.
                                      Aber bitte nicht nachmachen !!!!
                                      Und bitte nicht schimpfen 😉
                                      Thomas Braun G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @gui sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                        Harakiri?
                                        Nein, man macht es NICHT.
                                          Gui @Gui last edited by Gui
                                          Hat nicht funktioniert. Nach ein paar Stunden waren plötzlich alle Instanzen down.
                                          War ein Versuch auf die schnelle ...
                                          ... und ja, ich gewöhne mir den root ab.
                                            Du könntest ja auch mal ordentlich mit dem System umgehen...
                                            beta js-controller kiera test
                                            39
                                            331
                                            73345
