    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      Peter666666 @SKB last edited by
      @skb das wäre super!
        apollon77 @SKB last edited by
        @skb jupp
          Malti18 last edited by
          Guten Abend, ich habe eben die neue 0.5.1-alpha.2 installiert. Nun kann ich nichts mehr in der Konfiguration ändern.
          Beim klick aufs Zahnrad klicke kommt die Meldung "Adapter ist noch nicht Konfiguriert"
          Kann ich auf die 0.5.1-alpha.1 zurück ? wenn ja wie. Denn diese ist ok
          SKB P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Malti18 last edited by
            @malti18 Natürlich. Den Link für die Alpha1 nutzen und darüber installieren.
              Malti18 @SKB last edited by
              @skb Bitte mal link schreiben, danke
              • SKB
                @malti18 Den findest Du auf GitHub im Repository. Müsste ich jetzt auch raussuchen.
                  ps1304 @Malti18 last edited by ps1304
                  @malti18 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                  @SKB ich habe eben die neue 0.5.1-alpha.2 installiert - bei mir der gleiche Fehler - die Konfiguration ist überschrieben wie ich das sehe. Auch ein Backup funktioniert nicht.
                  Gruß Peter
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
                    @ps1304 Daher hatte ich ja oben den Hinweis gegeben, die Konfiguration zu verlassen und nicht speichern zu drücken 🙂
                    Aktuell kannst du nochmal von Github installieren. Den Fehler habe ich bereinigt.
                    Ich denke, Morgen kann dann die nächste Alpha raus.
                      ps1304 @SKB last edited by
                      @skb okay das hatte ich nicht gesehen - ist im Forum etwas schwierig zu wissen, wie weit man hoch scrollen muss :-))
                      habe aber ein Testsystem installiert - daher no prob habe den iobroker per Backup wieder hergestellt.
                      Gruß Peter
                      • SKB
                        @ps1304 Ja, im Forum tatsächlich ab und an etwas schwierig mit dem Scrollen.
                        Könntest Du dann die derzeitige Alpha2 nochmals installieren und schauen, ob der Fehler weg ist?
                          @skb ja danke dieser Fehler ist behoben.
                          • SKB
                            @ps1304 Danke für die Rückmeldung! 👍
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe soeben eine neue Alpha Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.3!
                              Folgendes ist neu bzw. behoben:
                              • Hinzugefügt: Neu geschriebene Upload-Engine (Verwendung von Web-POST statt Sockets)
                              • Hinzugefügt: Verhalten der Linien kann im Verbindungsbereich geändert werden. Dies umfasst die Radiuslänge (kleiner und größer) und den Beginn der Kurven (früher und später) ( @Peter666666 )
                              • Hinzugefügt: Mehrere Funktionen wurden optimiert
                              • FIX: Warnmeldung im Web-Adapter war irreführend (entfernt)
                              • FIX: Meldung, dass Adapter nicht konfiguriert ist, behandelte eine andere Ausnahme (gelöst)
                              Viel Spaß mit den Ergänzungen und natürlich den Fehlerbehebungen! 😉
                              P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Peter666666 @SKB last edited by Peter666666
                                @skb Vielen Dank, funktioniert super mit den neuen Einstellmöglichkeiten für die "Kurven"!!
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Peter666666 last edited by
                                  @peter666666 Perfekt. Danke für Deine Rückmeldung 🙂
                                  • icebear
                                    icebear last edited by
                                    Ich hätt auch nochmal eine Frage bezüglich der Animation.
                                    Ich hab zwei Animationslinien die mir den Stromverbrauch der WP anzeigen, jetzt möchte ich das die Animation nur angezeigt wird wenn genügen PV-Strom da ist.
                                    Da ich ja als Datenquelle die Leistung der WP angeben muß und somit ja Schwellwert und Überschreibung auf diese Datenquelle angewendet werden, wie kann ich jetzt eine andere Datenquelle (z.B. eine DP den ich mir selbst erstellt hab und der 'true' und 'false' anzeigen je nachdem ob PV-Strom oder Strom aus dem Netz da ist) zum ein und ausschalten der Animation angeben?
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @icebear last edited by
                                      @icebear dies kannst du nur mit einem Umweg über einen zusätzlichen Datenpunkt machen.
                                      Wenn Strom von PV genug, setze diesen Datenpunkt auf die Energie der WP und diesen weist du dann der Linie zu.
                                        Hallo Leute,
                                        Habe heute versucht ein Symbol einzufügen. Wie kann ich die Größe ändern? Das Feld ist zwar größer ab das Symbol openmoji:washing-machine ist nur halb zu sehen ?!
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Peter666666 last edited by
                                          @peter666666 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                          auch in der runtime?
                                            Peter666666 @Homoran last edited by
                                            @homoran nein da ist es wie es sein soll, an das habe ich nicht gedacht! DANKE!
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1416
                                            749301
