    4. Update schlägt fähl mit ERROR: Process exited with code 25
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @canetti2 last edited by
      @canetti2
      Bitte das nächste Mal Code-Tags </> benutzen
        canetti2 @Thomas Braun last edited by
        Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich habe das alles genau so durch gespielt Bis iob nodejs-update 20 hat alles bestens und Fehlermeldung funktioniert Bei der Eingabe von iob update erhalte ich allerdings diese Fehlermeldung:
        node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
        Jetzt kann ich leider auch das Backend nicht mehr aufrufen und auch bei dem Backup Wiederherstellen Befehl sudo iobroker restore 0 erhalte ich die identische Fehlermeldung
        Ich wäre für einen weiteren Tipp / Hilfestellung extrem dankbar!!!
          Thomas Braun Most Active @canetti2 last edited by Thomas Braun
          @canetti2 sagte in Update schlägt fähl mit ERROR: Process exited with code 25:
          Dein Betriebssystem ist zu alt und muss neuinstalliert werden. Das ist noch ein Debian 10 'Buster'.
          Und iobroker wird NIE, NIE, NIE mit sudo angepackt. NIE!
            ok, aber gibt es denn den Möglichkeit den alten Zustand wieder herzustellen?
            Wenn also iob nodejs-update 20 auf meinem Raspi nicht funktionieren sollte - wie komme ich wieder zurück zu meiner alten (funktionierenden) Version? Wenn das nicht geht, wäre das jetzt wirklich ein "kleines Problem".
              iob nodejs-update 18
              versuchen. Aber du kommst NICHT daran vorbei, das OS zu beerdigen und da was unterstütztes zu installieren.
              Diesmal dann direkt die 64Bit-Lite-Version verwenden.
              Das kleine Problem hast du dir aber selber eingebrockt. Kiste künftig regelmäßig auf Stand bringen, dann versumpft dir das auch nicht so wie jetzt hier.
                canetti2 @Thomas Braun last edited by canetti2
                Ich mach Dir echt keinen Vorwurf, dass ich jetzt anscheinend ein Problem habe. Wer einfach ohne zu prüfen irgendeinen Code übernimmt, ist selber Schuld.
                Also mit iob nodejs-update 18 habe ich keine Fehlermeldung erhalten und folgende Situation:
                node: v18.20.4 (vorher 18.17.1)
                npm: 10.7.0 (vorher 9.6.7)
                Soweit so gut, aber es gibt leider das Problem, dass das Frontend über den Webbrowser nicht zu erreichen ist:
                Beim Verbinden mit 192.168.178.71:8081 trat ein Fehler auf.
                Zu meiner großen Überraschung scheint Iobroker aber zumindest teilweise zu laufen - zigbee hat eben funktioiert.
                Nur wie bringe ich das Frontend wieder zum laufen?
                  Schau dir per
                  iob diag
                  deine Umgebung an.
                    Eher: Wer sein System absaufen lässt, ist selber Schuld.
                      so oder so - ich bin für die Probleme alleine verantwortlich!
                      Danke für den iob diag Tip - war mir auch nicht bekannt. Das ist das Ergebnis - evtl. kannst du die Ursache des Problems finden?
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: piiobroker
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                            Architecture: arm
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : 32 bit
                      Systemuptime and Load:
                       20:22:34 up 23 min,  1 user,  load average: 0.45, 0.31, 0.28
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      ~ Under-voltage has occurred
                      ~ Arm frequency capping has occurred
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Wed 2024-07-17 20:22:34 CEST
                                 Universal time: Wed 2024-07-17 18:22:34 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                      *** Display-Server-Setup ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:           7.9G        682M        6.9G        8.0M        322M        7.0G
                      Swap:           99M          0B         99M
                      Total:         8.0G        682M        7.0G
                      Active iob-Instances:   16
                               7897 M total memory
                                682 M used memory
                                149 M active memory
                                774 M inactive memory
                               6893 M free memory
                                 55 M buffer memory
                                266 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      top - 20:22:35 up 23 min,  1 user,  load average: 0.45, 0.31, 0.28
                      Tasks: 153 total,   1 running, 152 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   7897.7 total,   6892.4 free,    682.6 used,    322.8 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6977.3 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                      1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      110G  5.8G  100G   6% /
                      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                      [Wed Jul 17 19:58:47 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:0C:0B:61 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e01db4dc-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                      [Wed Jul 17 19:58:50 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Wed Jul 17 19:58:50 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Wed Jul 17 19:58:52 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                                SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                      /                                     /dev/sda2  ext4       rw,noatime
                      |-/dev                                devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=3878776k,nr_inodes=74941,mode=755
                      | |-/dev/shm                          tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                      | |-/dev/pts                          devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                      | `-/dev/mqueue                       mqueue     mqueue     rw,relatime
                      |-/sys                                sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/security              securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs      tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                      | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                      | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                      | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                      | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                      | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                      | | |-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                      | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                      | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                      | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                      | | `-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                      | |-/sys/fs/bpf                       none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/sys/kernel/debug                 debugfs    debugfs    rw,relatime
                      | `-/sys/kernel/config                configfs   configfs   rw,relatime
                      |-/proc                               proc       proc       rw,relatime
                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=32,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                      |-/run                                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
                      | |-/run/lock                         tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                      | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                      | `-/run/user/1000                    tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=808728k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                      `-/boot                               /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.6G    /var/
                      1.3G    /var/cache/apt/archives
                      1.3G    /var/cache/apt
                      1.3G    /var/cache
                      94M     /var/lib
                      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      40M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      233M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      144M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                      7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/homekit-controller.admin/static/js/main.52e68e8c.js
                      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100LEM-if00
                      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100LEM-if03
                      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                      HINT:
                      Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                      tcp
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                      /usr/bin/node           v18.20.4
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      /usr/bin/corepack       0.28.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.20.4-1nodesource1
                        Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.20.3-1nodesource1 1001
                           18.20.2-1nodesource1 1001
                           18.20.1-1nodesource1 1001
                           18.20.0-1nodesource1 1001
                           18.19.1-1nodesource1 1001
                           18.19.0-1nodesource1 1001
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.12
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : piiobroker                               - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : piiobroker                               -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : piiobroker                               -  enabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : piiobroker                               -  enabled, port: 443
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : piiobroker                               -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : piiobroker                               -  enabled
                        system.adapter.lupusec.0                : lupusec               : piiobroker                               - disabled
                      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : piiobroker                               -  enabled, port: 1883
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : piiobroker                               -  enabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : piiobroker                               -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : piiobroker                               -  enabled
                      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : piiobroker                               -  enabled
                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : piiobroker                               -  enabled
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : piiobroker                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : piiobroker                               -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : piiobroker                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : piiobroker                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100LEM-if00
                      + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : piiobroker                               -  enabled, port: tcp://192.168.178.88:6638
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.12.0 [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                      Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                      Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.8 [Updatable]
                      Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                      Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 7.1.6  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.12 [Updatable]
                      Adapter    "lupusec"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                      Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.6.0  [Updatable]
                      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.0.0  [Updatable]
                      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.1.10 [Updatable]
                      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.24 [Updatable]
                      Objects and States
                      Objects:        2716
                      States:         2281
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18539      637/sshd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19551      627/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16975      627/iobroker.js-con
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17302      932/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18541      637/sshd
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18483      626/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15633      356/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:45869           0.0.0.0:*                           108        15635      356/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 192.168.178.71:1905     0.0.0.0:*                           1001       33226      831/io.sonos.0
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17672      626/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::58996                :::*                                108        15636      356/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15634      356/avahi-daemon: r
                      2024-07-17 20:07:48.520  - warn: javascript.0 (715) State "zigbee.0.00178801092fc94d.effect_type" not found
                      2024-07-17 20:07:48.522  - warn: javascript.0 (715)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                      2024-07-17 20:07:48.522  - warn: javascript.0 (715)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Türklingel_Anlieferung.Türklingel_Anlieferung:17:3)
                      2024-07-17 20:07:48.566  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                      2024-07-17 20:07:48.813  - warn: javascript.0 (715) State "zigbee.0.00178801092fc94d.color" not found
                      2024-07-17 20:07:48.814  - warn: javascript.0 (715)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                      2024-07-17 20:07:48.815  - warn: javascript.0 (715)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Türklingel_Anlieferung.Türklingel_Anlieferung:16:3)
                      2024-07-17 20:07:48.815  - warn: javascript.0 (715) State "zigbee.0.00178801092fc94d.effect_type" not found
                      2024-07-17 20:07:48.817  - warn: javascript.0 (715)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                      2024-07-17 20:07:48.817  - warn: javascript.0 (715)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Türklingel_Anlieferung.Türklingel_Anlieferung:17:3)
                      2024-07-17 20:07:48.853  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                      2024-07-17 20:07:49.560  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                      2024-07-17 20:07:49.626  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                      2024-07-17 20:07:51.023  - warn: javascript.0 (715) State "zigbee.0.60a423fffe6f1f60.state" not found
                      2024-07-17 20:07:51.025  - warn: javascript.0 (715)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                      2024-07-17 20:07:51.025  - warn: javascript.0 (715)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Türklingel_Anlieferung.Türklingel_Anlieferung:20:3)
                      2024-07-17 20:07:51.075  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                      2024-07-17 20:07:51.319  - warn: javascript.0 (715) State "zigbee.0.60a423fffe6f1f60.state" not found
                      2024-07-17 20:07:51.320  - warn: javascript.0 (715)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                      2024-07-17 20:07:51.321  - warn: javascript.0 (715)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Türklingel_Anlieferung.Türklingel_Anlieferung:20:3)
                      2024-07-17 20:07:51.363  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                      2024-07-17 20:07:53.563  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                      2024-07-17 20:07:53.862  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                      2024-07-17 20:07:56.076  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                      2024-07-17 20:07:56.346  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                        Klar....
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) ist der Grund.
                        iob start admin
                        iob update
                        iob upgrade
                        iob stop
                        iob upgrade self
                        iob start
                        Davon dann ein Backup ziehen und damit in ein NEUINSTALLIERTES Raspberry OS 12 'Bookworm' umziehen.
                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                          @thomas-braun sagte in Update schlägt fähl mit ERROR: Process exited with code 25:
                          iob start admin
                          DANKE !!! Das Zauberwort war iob start admin !!! So, jetzt komme ich erstmal wieder ins Admin und habe den alten Zustand hergestellt - super!
                          Also ich fasse Deine Empfehlung noch mal zusammen:
                          1. Backup vom jetztigen System herstellen
                          2. Installation von Raspberry Pi OS (64-bit) Debian version: 12 (bookworm)
                          3. Installation von Iobroker
                          4. Einspielen des Backups vom jetzigen System
                          Ist das korrekt so? Und Du meinst, dass ich keine Probleme bzgl. alter 32 Bit und neuer 64 Bit Version bekomme?
                          Vielen Dank nochmals für Deine tolle Hilfe!!!!
                            Ja, das ist korrekt so.
                            Mit 32/64Bit hat das nix zu tun.
                            613
