    3. Off Topic
    4. Schaltsteckdosenleiste
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Dieter_P last edited by
      @dieter_p sagte in Schaltsteckdosenleiste:
      Mir wird die im Prime Angebot aber aktuell mit 29,74€ angezeigt
      Hast Recht. Da kommt noch die Märchensteuer drauf.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Timmss last edited by
        @timmss sagte in Schaltsteckdosenleiste:
        Was gab es da für ein Grund?
        Waren mir zu unzuverlässig. Außerdem wollte ich den Wildwuchs an Adaptern etwas eindämmen.
        Also flogen Meross, Gosund und Tapo raus.
        T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Timmss @Codierknecht last edited by
          @codierknecht said in Schaltsteckdosenleiste:
          Verstehe.
          Die Nous A5T macht einen guten Eindruck. Die Konfiguration / Einbindung sieht auch sehr einfach aus.
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Timmss last edited by
            Hat schon jemand die SONOFF S60TPF getestet ?
              Dieter_P @Ralla66 last edited by Dieter_P
              @ralla66 said in Schaltsteckdosenleiste:
              Die wird bei Ali ganz ordentlich verramscht. Meine Recherche dazu hat mich aber dazu bewegt da die Finger von zu lassen, da extrem fummelig und risikoreich zu flashen (da wird ordentlich Lehrgeld und Elektroschrott fällig). OTA noch nicht gesehen.
              Bei Amazon findet man eine baugleiche GHome Steckdosenleiste zur A5T. GHome war ja mal das Label was genutzt wurde weil Gosund bei Amazon geblacklistet war/ist. Ob die "einfach" flashbar ist? Könnte natürlich jetzt wieder ein Realtek Chip drinstecken wie bei den einzelnen Dosen und den ESP-Chips lässt man sich extra bezahlen 😰 Immerhin 5€ günstiger.
              • BananaJoe
                Da man die Steckdosen inzwischen fertig mit Tasmota kaufen kann, würde ich mir den Stress mit selber Flashen ersparen.
                Ich setze duzendfach die https://www.amazon.de/dp/B0054PSIDW Nous A1T ein (gibt es auch mal im 4er Pack),
                zusammen mit diversen älteren Gosund und Blitzwolf Zwischensteckern die noch selbst geflasht habe.
                Der einzige Nachteil ist das man diese in der Regel noch einmal selbst kalibrieren muss. Ich nutze dazu einen Mess-Zwischenstecker der V, A und W anzeigt in Verbindung mit einer 100W Wärmelampe. Eine 100W Glühfadenleuchte tut es auch, die war mir nur zu hell.
                Die https://www.amazon.de/dp/B0054PSH9C A5T ist auch cool, zu beachten ist das diese einen Verbrauchswert für alles ausgibt. Weshalb bei mir dann eben 5 x A1T nebeneinander in der Mehrfachdose stecken.
                  Timmss @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe
                  Was denkst du wäre kostengünstiger, wenn ich nur 3 Steckdosen brauche: Eine NOUS A5T oder 3 Nous A1T, welche in eine vorhandene Steckdosenleiste passen müssen. 👀
                  Codierknecht BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Timmss last edited by Codierknecht
                    @timmss
                    Etwas günstiger wäre die A5T. Insbesondere, da man da auch gleich 3 USB-Ports hat.
                    Wenn die aber tatsächlich - so wie es die Bilder vermuten lassen - die Leistung nur für alles zusammen liefert, wäre man mit 3x A1T flexibler.
                    Ich mache es übrigens genauso wie @BananaJoe. Es kommen nur noch A1T zum Einsatz, die ich dann noch kalibriere.
                    Noch ein Grund, warum die anderen Anbieter rausgeflogen sind. Bei den Nous ist einfach der Formfaktor besser.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Timmss last edited by
                      @bananajoe
                      Wie @Codierknecht schreibt: Kommt darauf an was du vor hast, welche Daten du haben willst / musst.
                      Um 3 Dinge (4 mit USB) zu schalten ist die A5T natürlich günstiger.
                      Meine A1T nutze ich aber zu 90% gar nicht zum schalten sondern nur zum Messen. In meinem Datenschrank hat jeder Switch und Server seine eigene A1T (oder Klone), den Verbrauch vom ganzen Schrank messe ich auch noch mal. Ich mache das um die ganzen Einzelverbräuche zu haben. Das man so auch mal einen Switch aus der Ferne rebooten kann, nehme ich als Bonus.
                      T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @bananajoe
                        Dann reicht die A5T vollkommen für mich. Es geht darum, 3 Drucker zu schalten.
                        Mithilfe Stromverbrauch-Messung soll zu einer bestimmten Zeit, wenn die Nutzlast unter einen definierten Wert ist, die Steckdosenleiste komplett ausgeschalten werden. Da reicht die gesamte Messung aus.
                        Vielen Dank für eure Beratung! 🙌
                          @bananajoe
                          Meine Nous A5T ist nun angekommen und ich hab sie schon am ioBroker angebunden mithilfe des SonOff Adapters.
                          Ich wollte mal fragen, was habt ihr für ein Client-Intervall? Bzw. was wäre ein guter Wert, welcher nicht die komplette Leistung auspowert 😅
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Timmss last edited by BananaJoe
                            @timmss normale Schalter und Messsteckdosen stehen bei mir auf alle 60 Sekunden,
                            alles was die erzeugte Solarenergie misst steht auf 15 Sekunden (damit die Anzeige auf dem Tablet schön aktuell ist).
                            Trotz der Teleperiod werden aktuelle Ereignisse wie das Schalten am Gerät immer sofort gemeldet, ich weis nur nicht ob der Sonoff-Adapter das auch Auswertet. Kannst du ja leicht testen. Dann würde auch alle 10 Minuten = 600 Sekunden reichen.
                            "... welcher nicht die komplette Leistung auspowert"
                            ist ja relativ ... Ich habe wie man in meiner Signatur sieht 135 Tasmtota-Geräte, jedes läuft bei mir über den MQTT-Broker Mosquitto, ioBroker hängt da als Client dran. Für jedes Gerät läuft dann ein eigenes Skript mit 6 Subscriptions. Und das merke ich auf meinen System kaum, JavaScript Adapter liegt bei 4 bis 5%, Redis bei noch mal 1 bis 5%
                            In Summe habe ich aber um die 300 Skripte laufen, nicht nur für die Tasmota-Geräte und zeichne etwa 100 Datenpunkte in SQL auf.
                            Aber ich habe ja nun auch einen AMD Ryzon 5 5600G (Bauvorschlag c't für einen sparsamen Server 2024)
                            Bei meinem vorherigen System mit AMD FX-8800P Prozessor waren das eher 40 bis 50% Last
                              @bananajoe
                              Ich habe jetzt mal den Client-Timeout auf 30s gesetzt.
                              2 Fragen habe ich noch zu der Sache:
                              Habt ihr einen Benutzernamen mit Passwort angegeben im SonOff-Adapter?
                              Und ist es normal, dass der SonOff-Adapter jetzt jedes Mal ein Log-Eintrag macht bei jeder Verbindungsunterbrechung und Verbindungsaufbau?
                              2024-07-23 16:25:13.021 - info: sonoff.0 (57209) Client [DVES_E1036A] connection closed: timeout
                              2024-07-23 16:25:43.713 - info: sonoff.0 (57209) Client [DVES_E1036A] connected with secret 1721744743713_8447
                              2024-07-23 16:26:43.909 - info: sonoff.0 (57209) Client [DVES_E1036A] connection closed: timeout
                              2024-07-23 16:27:44.713 - info: sonoff.0 (57209) Client [DVES_E1036A] connected with secret 1721744864713_4346
                              2024-07-23 16:28:44.911 - info: sonoff.0 (57209) Client [DVES_E1036A] connection closed: timeout
                              2024-07-23 16:29:15.718 - info: sonoff.0 (57209) Client [DVES_E1036A] connected with secret 1721744955717_2815
                              2024-07-23 16:30:15.904 - info: sonoff.0 (57209) Client [DVES_E1036A] connection closed: timeout
                              2024-07-23 16:30:46.771 - info: sonoff.0 (57209) Client [DVES_E1036A] connected with secret 1721745046770_2506
                              BananaJoe T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BananaJoe
                                @timmss keine Ahnung, ich nutze den Sonoff-Adapter nicht.
                                Aber: Benutzername + Passwort: Entweder hast du auf allen(!) Tasmota-Geräten die der Adapter nutzt das gleiche(!) Passwort gesetzt (Benutzer admin) oder auf keinen. Und das dementsprechend im Adapter hinterlegt.
                                  Timmss @Timmss last edited by
                                  @timmss said in Schaltsteckdosenleiste:
                                  @bananajoe
                                  @Codierknecht weißt du was zu dem Log?
                                  • Codierknecht
                                    @timmss
                                    Tritt bei mir so nicht auf.
                                    Ich habe den Adapter aber auch auf Loglevel "Error" stehen.
                                    Da alles funktioniert wie gewünscht, interessieren mich nur echte Fehler.
                                    sonoff.0    2024-07-24 09:21:58.128	info	Loglevel changed from "error" to "info"
                                    sonoff.0    2024-07-24 09:25:32.859	info	Client [DVES_181AD5] reconnected. Old secret 1721800817660_7686 ==> New secret 1721805932858_232
                                    Das sind meine Einstellungen:
                                    • BananaJoe
                                      @timmss die Meldungen könnten auch darauf hindeuten das die Geräte als MQTT-Clients sich nicht oft genug bzw. nicht mehr gemeldet haben. Ein MQTT-Broker erwartet zumindest das sich die Clients regelmäßig bei ihm melden.
                                      Kann es sein der der Sonoff-Adapter mindestens 1x die Minute was von den Clients hören will? Im Screenshot von @Codierknecht sind 300 Sekunden zu sehen, @Timmss auf was steht denn bei dir der Wert? Wenn der 30s ist, ist das zu kurz und wird vermutlich die Meldungen erzeugen
                                        Timmss @BananaJoe last edited by Timmss
                                        @bananajoe
                                        Ich hatte diesen Wert auf 30s, weil ich den Stromverbrauch der Drucker gerne stets aktuell hätte.
                                        Ich habe ihn jetzt aber mal auf 60s gesetzt und die Meldungen sind weg.
                                          @bananajoe said in Schaltsteckdosenleiste:
                                          Nevermind, ich denke dies war der Fall. Ich habe im Adapter 30s angegeben, in der Konfiguration in der Nous A5T aber vergessen es ebenso abzuändern:
                                          • BananaJoe
                                            @timmss Der Wert im Adapter hat aber nichts mit der Häufigkeit des Sendens des Tasmota-Gerätes zu tun. Das wird immer noch per Teleperiod entschieden.
                                            Das hast du aber ja auch schon herausgefunden. Den Adapter würde ich wieder hoch setzen auf die 300 Sekunden
                                            1318
