    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    • mickym
      mickym Most Active @wendy2702 last edited by mickym
      @wendy2702 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
      @xbit OK.
      Ich glaube das tritt bei mir immer auf wenn wir leider aktuell immer mal wieder einen DSL Ausfall haben.
      Mal ne Störung provozieren und schauen was passiert.
      Das ist doch logisch. Der Adapter pausiert wenn die websocket Verbindung unterbrochen ist. In der Regel wird ja die DSL Verbindung einmal täglich getrennt und dann wird der Adapter auch gelb, verbindet sich dann aber selbstständig wieder. Wenn aber die Verbindung dauerhaft wegbleibt, was soll der Adapter da bitte machen?
      Wenn der Adapter gelb ist - dauert es aber sicherlich eine ganze Weile (bis zu einer Stunde) bis er sich wieder verbindet.
      • wendy2702
        wendy2702 @mickym last edited by
        @mickym sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
        Wer hat denn was von Dauerhaft geschrieben?
        Die DSL Unterbrechungen die wir derzeit haben dauern zwischen 1-5 minuten. Reicht das schon aus um den Adapter ins Nirvana zu schicken?
        • mickym
          @wendy2702 Wenn eine Websocket Verbindung unterbrochen wird, wird das sofort registriert und ja wenn alle 5 Minuten die DSL Verbindung abbricht, dann wird der Adapter irgendwann immer wieder neu gestartet. Jedenfalls sollte man sich eher um eine stabile DSL Verbindung kümmern, als dem Adapter dies anzulasten.
          • wendy2702
            @mickym wie kommst du darauf das ich dem Adapter das anlaste?
            des Weiteren ist das DSL für maximal 5 Minuten unterbrochen… dann läuft es wieder Tage stabil.
            Ich werde mal die FB neu starten um zu schauen ob das reicht um den Adapter bei mir zum Abstürzen zu bringen.
            Wenn andere das nicht haben muss es ja scheinbar was lokales sein.
            • mickym
              @wendy2702 Wie gesagt mein Adapter wird sofort gelb, wenn die Verbinung zum Mercedes Server unterbrochen wurde, er baut die Verbindung dann aber wieder auf (nicht sofort nach dem DSL wieder verfügbar ist) aber innerhalb der nächsten Stunde.
              • wendy2702
                wendy2702 @mickym last edited by wendy2702
                @mickym Das warte ich jetzt mal ab.
                DSL Weg:
                2024-05-18 19:57:51.594  - warn: telegram.0 (101455) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
                2024-05-18 19:57:56.602  - error: telegram.0 (101455) getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                Adapter verliert Verbindung:
                2024-05-18 19:58:51.102  - error: mercedesme.0 (168661) WS error:Error: getaddrinfo EAI_AGAIN websocket.emea-prod.mobilesdk.mercedes-benz.com
                DSL wieder verbunden:
                2024-05-18 20:02:41.210  - info: telegram.0 (101455) getMe (reconnect): Success
                Jetzt mal warten ob und wann der Mercedes Adapter wieder connected.
                Werde dann hier das Ergebnis zeigen.
                EDIT: Schon passiert während ich hier geschrieben habe:
                2024-05-18 20:03:41.090  - info: mercedesme.0 (168661) Try to reconnect
                Hm, ob er denn doch aus einem anderen Grund bei mir abschmiert? Mal schauen was an den Tagen rund um den Adapter im log steht.
                  tombox @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 bitte mit 0.2.3 testen
                  • wendy2702
                    wendy2702 @tombox last edited by wendy2702
                    @tombox mache ich morgen.
                    Danke!
                    EDIT: @tombox ist jetzt installiert. Werde berichten.
                    • wendy2702
                      @tombox :
                      Bisher kein Absturz mehr.
                        FM-Audio @wendy2702 last edited by
                        Hi, ich hab den Adapter zum ersten mal installiert, bekomme auch connect auf true und die Werte sind plausible. Aber Fahrzeug lässt sich nicht steuern. Ist das über remote angedacht oder über commands? Egal wo ich drücke es passiert nichts weiter. Einmal hab ich aber gehört, dass er die Türen entriegelt hat.
                        Danke und liebe Grüße
                          hssk @FM-Audio last edited by
                          @fm-audio Die remote-Befehle sollten funktionieren.
                            FM-Audio last edited by FM-Audio
                            @hssk nachdem ich den PIN eingetragen habe, geht jetzt Remote, super. Woher weiß der Adapter, was das Auto alles steuern kann? Vorklimatisierung? Geht sowas, ohne dass der Motor läuft?
                            • wendy2702
                              wendy2702 @FM-Audio last edited by
                              @fm-audio kommt auf das Fahrzeug und die Ausstattung an.
                              Bei mir ist mit Vorklimatisierung z.B. die Standheizung gemeint
                                K_o_bold @wendy2702 last edited by
                                Falls ihr auch diesen Fehler habt:
                                WS error:Error: Unexpected server response: 418
                                Mit der Github Version 0.2.4 ist es behoben
                                Friedhofsblond M K 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • Friedhofsblond
                                  Friedhofsblond @K_o_bold last edited by
                                  @k_o_bold 👍
                                    muelmark @K_o_bold last edited by muelmark
                                    @k_o_bold Vielen Dank, 418-Fehler scheint in Version 2.4.0 behoben.
                                      @K_o_bold herzlichen Dank! bei mir ist der Fehler jetzt auch weg und die Werte aktualisieren wieder.
                                        KalaNagHTD @K_o_bold last edited by
                                        @k_o_bold
                                        Super! Danke!
                                          bishop9191 last edited by
                                          Ich hab jetzt mehrmals alle Datenpunkte durchgeschaut.
                                          Sehe ich irgendwo, ob der Kofferraum geöffnet ist?
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @bishop9191 last edited by
                                            @bishop9191 Müsste eigentlich unter state doorlockstatusdecklid sein.
                                            mercedes
                                            120
                                            935
                                            235082
