    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • mcm1957
      mcm1957 @carsten04 last edited by
      @carsten04
      Ja leider wurden die vis (1) widgets entfernt. Im Prinzi wäre es schöner gewesen wenn der Adapter weiter die vis (1) Widgets ausliefern würde. Oder ein einen eigenen vis-1-widgets-radar-trap Adapter geben würde. Immerhin ist vis(1) NICHT deprecated und wird soweit mir bekannt noch längere Zeit zur Verfügung stehen. Aber leider kann man das dem DEV nicht vorschreiben.
      Ev. macht es ja Sinn ein Feature Issue zu erstellen.
      • O
        Oli @carsten04 last edited by
        @carsten04
        Sorry für die blöde Frage aber wie mache ich das?
        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          carsten04 Developer @Oli last edited by carsten04
          @oli Über das ausgefüllte +-Zeichen der Adminkachel die Version auswählen bzw. eintragen. Vorher in den Expertenmodus umschalten.
          O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • O
            @carsten04
            Danke, hat funktioniert
            • O
              Oli @carsten04 last edited by Oli
              @carsten04
              ich musste ja leider mein System neu aufsetzen und scheitere jetzt leider an deinem Adapter.
              Die Installation hat geklappt, aber das einrichten leider nicht
              Sobald ich auf den Tab "Route" gehe fängt es an zu kringeln und hört nicht mehr auf. Hier mal der Log aus der Konsole. vielleicht hast du eine Ahnung warum das nicht funktioniert?
              Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
              Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
              Prompt.js:18 See you :)
              socket.io.js:66 [2024-07-18T09:07:31.817Z] Try to connect
              events.mapbox.com/events/v2?access_token=xx.J1Ijoib2xpdmVyMTk2OSIsImEiOiJjbGR3NXNpczEwMXJnM3ZvN2VteGdtN3hvIn0.ellhoR-mWA4luMNJyVoYRQ:1
                      Failed to load resource: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
              [NEU] Erläutern von Konsolenfehlern mithilfe von Copilot in Edge: Klicken Sie auf
                       , um einen Fehler zu erklären.
                      Weitere Informationen
                        Nicht mehr anzeigen
              polling-xhr.js:268
                      GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356an2 net::ERR_CONNECTION_RESET
              D5.create @ polling-xhr.js:268
              D5 @ polling-xhr.js:170
              GT.request @ polling-xhr.js:96
              GT.doPoll @ polling-xhr.js:126
              Jd.poll @ polling.js:118
              Jd.doOpen @ polling.js:63
              Zd.open @ transport.js:84
              Pu.open @ socket.js:250
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Xu.open.Xu.connect @ manager.js:226
              (anonym) @ manager.js:544
              setTimeout (asynchron)
              Xu.reconnect @ manager.js:534
              (anonym) @ manager.js:548
              (anonym) @ manager.js:247
              a9.emit @ index.js:145
              (anonym) @ manager.js:268
              Xu.open.Xu.connect @ manager.js:264
              24 weitere Frames anzeigen
              Weniger anzeigen
              polling-xhr.js:268
                      GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356UgI net::ERR_CONNECTION_RESET
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              17 weitere Frames anzeigen
              Weniger anzeigen
              :3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356P3Z:1
                      Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_RESET
              polling-xhr.js:268
                      GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356csJ net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu.onError @ socket.js:690
              (anonym) @ socket.js:281
              Zd.onError @ transport.js:71
              (anonym) @ polling-xhr.js:132
              D5.onError @ polling-xhr.js:314
              (anonym) @ polling-xhr.js:261
              hasXDR.r.onreadystatechange @ polling-xhr.js:260
              XMLHttpRequest.send (asynchron)
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              49 weitere Frames anzeigen
              Weniger anzeigen
              polling-xhr.js:268
                      GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356efq net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              74 weitere Frames anzeigen
              Weniger anzeigen
              polling-xhr.js:268
                      GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356gT2 net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              99 weitere Frames anzeigen
              Weniger anzeigen
              polling-xhr.js:268
                      GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356iGU net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              124 weitere Frames anzeigen
              Weniger anzeigen
              • Merlin123
                Merlin123 @Oli last edited by
                @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                Mal nen anderen Browser probiert? Irgendwelche Erweiterungen aktiv?
                • O
                  Oli @Merlin123 last edited by
                  @merlin123
                  habe es mit Edge und Chrome versucht, überall das gleiche. ioBroker läuft aber neuerdings bei mir auf Windows, könnte das damit was zu tun haben?
                  • carsten04
                    @oli Hast Du einen Ad Blocker laufen? Wenn ja, dann nimm die Admin-Seite mal raus.
                    Noch ein Hinweis: Du solltest Dein Mapbox-Token unkenntlich machen.
                    O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • O
                      @carsten04
                      danke für den Hinweis, habe ich jetzt mal ausgeschaltet und werde die nächsten Tage berichten.
                      Meinen Mapbox-Token habe ich vor dem posten abgeändert
                        mading last edited by
                        Gibt es eine Möglichkeit, einen Account zu erstellen, ohne die Notwendigkeit Kreditkarten-Infos zu hinterlegen?
                        • O
                          @carsten04
                          das mit dem Ad Blocker war es, vielen Dank, da wäre ich nie drauf gekommen.
                          • I
                            IOMax @mading last edited by
                            @mading said in [Neuer Adapter] radar-trap:
                            Das frage ich mich auch.... oder eben eine Art prePaid ohne großen Aufwand. Aber ich habe bisher noch keine gefunden....
                            • O
                              Oli @IOMax last edited by
                              @iomax @mading
                              bei mir ging das ohne Kreditkarteninfos zu hinterlegen, ist allerdings schon ewig her
                              • I
                                IOMax @Oli last edited by
                                @oli said in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                @iomax @mading
                                ja, das geht leider nicht mehr
                                  mading @IOMax last edited by
                                  @iomax sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                  @iomax @mading
                                  Danke für die Bestätigung. Mir ist das dann zu heiss, da unkontrolliert sonst Beträge in Rechnung gestellt werden können je nach API Nutzung
                                  carsten04 I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • carsten04
                                    carsten04 Developer @mading last edited by carsten04
                                    @mading sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                    @iomax @mading
                                    Mapbox hat Ende letzten Jahres auf die verpflichtende Angabe von Kreditkarteninfos umgestellt, vorher ging das auch ohne. Was sich nicht geändert hat sind die free requests. Das sieht bei mir z.B. so aus:
                                    Die free requests beziehen sich auf einen Monat. Um wirklich zahlen zu müssen, musst Du schon verdammt viele Routen anlegen und in sehr kurzen Intervallen abfragen.
                                    Ein relistisches Szenario wäre z.B. 10 Routen, die zweimal am Tag abgefragt werden, dann hättest Du ca. 10 * 2 *30 = 600 requests im Monat. Selbst wenn Du einmal je Stunde abfragen würdest kommst Du nur auf 10 *24 * 30 = 7200 requests im Monat. Also noch sehr viel Luft nach oben.
                                    Anders würde es aussehen, wenn Du 100 Routen anlegst, die Du jede Minute abfragst, dann kommst Du auf ca. 100 * 24 * 60 * 30 = 4,32 mio. requests.
                                    Aber da kann ja jeder selbst vorher rechnen.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 last edited by
                                      Für mich liest es sich so als würde as auch die Möglichkeit geben PREPAID zu fahren:
                                      https://docs.mapbox.com/accounts/guides/invoices/?utm_medium=pricing&utm_content=learn-how-we-price-cta#prepaid-credit
                                      Dann könnte man ja einen (kleinen) Prepaid Betrag einzahlen und stellt damit sicher, dass man keine unerwarteten Rechnungen erhält.
                                      Da ich aber keinen Account habe (und benötige) kenne ich Details nicht. Link ist daher nur als Info / Anregung zum genauer suchen gedacht.
                                      • I
                                        Genauso geht es mir auch ! Wenn mal z.B. die Software spinnt, könnte das blöd werden.
                                        • I
                                          IOMax @mcm1957 last edited by
                                          @mcm1957 said in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                          Danke, ich hatte mal eigens bei Mapbox angefragt und zur Antwort bekommen, dass man ja regelmäßig reinschauen könnte. Prepaid geht direkt nicht, maximal mit einer Prepaid Kreditkarte und da habe ich noch nichts gefunden, wo man nicht gleich ein Girokonto, etc. nebenher benötigt.
                                          • carsten04
                                            carsten04 Developer last edited by carsten04
                                            Es gibt im beta-Repo eine neue v2.2.2 des Adapters (spätestens ab morgen). In ihr wurden die mit Admin-Adapter ab v7.x.y als deprecated im Protokoll angezeigten Funktionen createState, createChannel,createDevice und delDevice durch setObject und delObject ersetzt. Also nur was unter der Haube und keine neuen Features. Es verschwinden aber die lästigen Protokollnachrichten und das Log ist wieder etwas aufgeräumter 😀.
                                            O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            255
                                            43857
