    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Automatische Batteriestatusansage von Alexa
    • Y
      yablu87 last edited by
      Hallo an Alle,
      ich möchte eine Blockly-Automatisierung bauen, bei der mir einmal die Woche automatisch per Sprachausgabe von Alexa gesagt wird, ob und welche Batterien gewechselt werden müssen (Tür- Fenstersensoren, Thermostate von Homematic). Ich bin ein Blockly-Newbie, also wenn mir da jemand einfach verständlich helfen kann, wäre ich sehr dankbar 😄
      Schöne Grüße und Danke im Voraus
      Y Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Y
        yablu87 @yablu87 last edited by yablu87
        So habe ich es mal ausprobiert, aber es funktioniert nicht...
          paul53 @yablu87 last edited by paul53
          @yablu87 sagte: es funktioniert nicht...
          Trigger innerhalb eines Triggers funktioniert nicht.
          Versuche es mal so:
          Die Ausgabe der Datenpunktnamen setzt voraus, dass diese sinnvoll bezeichnet sind.
          Das Trennzeichen kann ein anderes sein, denn mit Alexa kenne ich mich nicht aus.
          @yablu87 sagte in Automatische Batteriestatusansage von Alexa:
          Homematic
          Klassisch oder HmIP?
          Y 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Y
            yablu87 @paul53 last edited by
            @paul53 vielen Dank für die Unterstützung. Ist Homematic classic.
            Wo sind in deiner Konstruktion denn die Sprachausgaben?
            • Y
                @yablu87 sagte: so etwa?
                Ausgabe an "speak":
                Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @yablu87 last edited by
                  @yablu87
                  Willst Du nur ein Gimmick in Form einer Sprachansage oder eine zuverlässige Info über zu wechselnde Batterien?
                  Was nützt das statistische losquatschen zu einem bestimmten Zeitpunkt ohne Prüfung ob überhaupt jemand da ist der auch zuhört? Für eine verlässliche Info wäre eine Push-Nachricht per Telegram o.ä. mit Nennung des betroffenen Gerätes wohl deutlich zuverlässiger.
                  • Y
                    yablu87 @paul53 last edited by yablu87
                    @paul53 danke dir, ich probiere damit mal rum 🙂
                    • Y
                      yablu87 @Samson71 last edited by
                      @samson71 hast schon recht. ich versuche mich gerade erstmal so reinzufuchsen und fand die Spielerei mit der Sprachausgabe irgendwie witizig. Aber wahrscheinlich ist eine Benachrichtigung über Telegram wirklich sinnvoller 🙂
                      • Samson71
                        @yablu87
                        Zum Lernen immer gut. Für verlässliche Info würde ich dann, ggf. zu einem späteren Zeitpunkt, auf eine direkte Push-Benachrichtigung gehen, sobald eine Batteriemeldung ansteht. Also nicht nur 1x die Woche. Bei mir läuft einmal pro Nacht die Prüfung auf LowBat-Meldungen der CCU.
                        Y 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Y
                          @samson71 Jo, klingt auch jeden Fall vernünftig. Danke für die Tipps. Ich werde noch weiter ausprobieren 🙂
                          • Y
                            @samson71 Ich hab jetzt die Benachrichtigung über Pushover gemacht. Das funktioniert auf jeden Fall gut. Danke 🙂
                              @yablu87 sagte: Ist Homematic classic.
                              Dann kann man alle Batterien mit einem Selektor erfassen:
                              Inhalt der JS-Funktion deviceName(id):
                              id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                              return getObject(id).common.name;
                              787
