    • Rene55
      Rene55 @Armilar last edited by
      @armilar Ich hoffe, so ists richtig:
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by
        @rene55
        passt
        • Rene55
          @armilar Ich war mal ganz frech und hab den Init_dayjs eliminiert. Jetzt ists ohne Fehler!
          Aber, mit Bezug auf den vorletzten Post: ich lass es jetzt mal so (und warte auf den Adapter 😊 ) .
            lesiflo Most Active @danny_v1 last edited by
            @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @lesiflo said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Moin, gibt es die Möglichkeit bei Typ "cardGrid" oder "cardGrid2" das Icon eines PageItems in Abhängigkeit vom Status zu ändern? Im Moment benutze ich dafür 2 Items die ich wechselweise ein und ausschalte.
                    <PageItem>{ id: "alias.0.Auto.Phasen", icon: 'numeric-1-circle', name: "Phasen", onColor: MSGreen, offColor: Gray},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.Auto.Phasen", icon: 'numeric-3-circle', name: "Phasen", onColor: Gray, offColor: MSGreen},
            Genau die Funktion hätte ich auch gern, enbenso das zb. nur Elemente mit dem Status "on" angezeigt werden.
            Hallo zusammen, gibt es hierfür eine Lösung?
              TT-Tom last edited by
              @lesiflo
              ja, gibt es schon eine Weile. Hier die Anleitung aus dem Wiki
                Palatinatus last edited by Palatinatus
                Ein herzliches Hallo in die Runde,
                ich habe seit Anfang an das Problem, dass die Navigation durch die Seiten des Panels mit den Symbolen Pfeil Rechts, Links nicht im Kreis läuft. Auch lösen die optionalen Seitenparameter
                'prev': 'Page'
                und
                'next': 'Page'
                das Problem nicht.
                Am Anfang habe ich die Version TypeScript v4.3.3.43 zur Steuerung des SONOFF NSPanel benutzt, mitlerweile TypeScript v4.4.0.1 .
                Ich habe zwei Seiten. Aus dem Screensaver kommend kann ich den Pfeil nach rechts oder links wählen, beides geht immer wieder sobald der Screensaver aktiv wurde. Ich kann aber nur einmal den Pfeil in eine Richtung betätigen (wenn ich auf der Seite bin) und es geht dann nicht mehr weiter. Um auf die jeweils andere Seite zu gelangen muss ich dann den Pfeil in die andere Richtung wählen.
                Das sollte doch eigentlich gar kein Problem sein, dass das Menü im Kreis läuft aber ich bastle jetzt sein Monaten immer wieder daran herum ohne, dass ich weiter komme.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Palatinatus last edited by
                  @palatinatus
                  Zeige mal kurz deine MQTT-Einstellungen (3. Tab in der MQTT-Instanz)
                    Palatinatus @Armilar last edited by
                    @armilar
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Palatinatus last edited by Armilar
                      @palatinatus
                      Falls das die Instanz mqtt.0 ist, dann mal so einstellen:
                      • Prefix ist eigentlich nicht notwendig,
                      • die Maske sollte für "MQTT-Instanz 0" --> mqtt.0.* lauten
                      • "Publizieren/Aktualisieren nur im Falle einer Änderung" ist faktisch korrekt, hat sich aber bei einigen Installationen gezeigt, dass es ohne den Haken besser läuft
                        Palatinatus @Armilar last edited by Palatinatus
                        @armilar
                        Das Prefix habe ich gelassen, ansonsten habe ich alles wie vorgeschlagen geändert.
                        Zuletzt:
                        • und ich denke das war das Problem. Jetzt läuft's. Super !!!
                          Vielen Dank 🙃
                        • Armilar
                          @palatinatus
                          perfekt... man sucht meistens im falschen Bereich 😉
                          Viel Spaß noch 😊
                            Hallo ihr Lieben,
                            ich habe eine Steckdose mit Tasmota die ich mit dem NSPanel erfolgreich schalten kann.
                            Bei meinem Zigbee Smart plug erkennt das NSPanel den Schaltzustand, wenn ich direkt am Taster des Smart plugs schalte. Das hätte ich auch gerne mit Tasmota.
                            Habe unter "Gerät bearbeiten alias. ..." verschiedene Einstellungen erfolglos probiert. Weiß jemand wie es geht?
                              TT-Tom @Palatinatus last edited by
                              @palatinatus
                              Was für eine Steckdose ist das?
                              Welche Datenpunkte hast du dazu im iobroker?
                              Wie bzw. Über welchen Adapter kommen die Daten?
                                Palatinatus @TT-Tom last edited by Palatinatus
                                @tt-tom
                                Es sind Gosund Smart Wi-Fi Plugs, bzw. OBI Funk Steckdosen (https://forum.iobroker.net/topic/17060/obi-funk-steckdosenumbau-esp8266-generation2-eckig). Die verhalten sich m.E. mit Tasmota aber gleich.
                                Ich nehme mal die OBI:
                                unter "http://tasmota-47c338-0824.fritz.box/in?" wird angezeigt:
                                OBI Socket 2
                                Tasmota
                                Program Version 12.3.1(tasmota)
                                Build Date & Time 2022-12-16T10:28:17
                                Core/SDK Version 2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
                                Uptime 0T13:39:24
                                Flash Write Count 239 at 0xF8000
                                Boot Count 24
                                Restart Reason Power On
                                Friendly Name 1 Tasmota
                                AP1 SSId (RSSI) TerraMobbs (90%, -55 dBm) 11n
                                Hostname tasmota-47C338-0824
                                MAC Address DC:4F:22:47:C3:38
                                IP Address (wifi) 192.168.189.165
                                Gateway 192.168.189.1
                                Subnet Mask 255.255.255.0
                                DNS Server1 192.168.189.1
                                DNS Server2 0.0.0.0
                                HTTP API Enabled
                                MQTT Host 192.168.189.3
                                MQTT Port 1883
                                MQTT User tasmota
                                MQTT Client DVES_47C338
                                MQTT Topic tasmota_%06X
                                MQTT Group Topic 1 SmartHome/Haus/NN-Geschoss/NN-Zimmer/tasmotas/DVES_47C338/cmnd/
                                MQTT Full Topic SmartHome/Haus/NN-Geschoss/NN-Zimmer/tasmota_47C338/DVES_47C338/cmnd/
                                MQTT Fallback Topic cmnd/DVES_47C338_fb/
                                MQTT No Retain Disabled
                                Emulation None
                                ESP Chip Id 4703032 (ESP8266EX)
                                Flash Chip Id 0x1540A1 (DOUT)
                                Flash Size 2048 KB
                                Program Flash Size 1024 KB
                                Program Size 629 KB
                                Free Program Space 372 KB
                                Free Memory 25.3 KB
                                Die Daten kommen über mqtt.
                                Was funktioniert:
                                ON und Off schalte ich mit dem Datenpunkt "mqtt.0.SmartHome.Haus.NN-Geschoss.NN-Zimmer.tasmota_47C338.DVES_47C338.cmnd.POWER" unter "Gerät bearbeiten alias.0.NSPanel.2.Gosund_Port3" unter Zustände SET.
                                Was nicht funktioniert und den Status der an der Steckdose geschaltet wird anzeigen soll:
                                Unter ACTUAL habe ich den Datenpunkt "mqtt.0.SmartHome.Haus.NN-Geschoss.NN-Zimmer.tasmota_47C338.DVES_47C338.stat.POWER" der ON und OFF annimmt. Bei den JS- Funktionen habe ich unter lesen "val == "ON" ? true : false" eingetragen.
                                  TT-Tom @Palatinatus last edited by TT-Tom
                                  @palatinatus
                                  zeige mal die Objektdaten von Alias Datenpunkt. die findest du im Objektordner wenn du auf den Stift klickst
                                    @tt-tom
                                    Meinst du das?
                                      @palatinatus
                                      ne das hier
                                        @palatinatus
                                        da steht doch true schon drin. Was geht da jetzt nicht ?
                                        klick mal hinten auf den Stift bei ACTUAL
                                          @tt-tom
                                          Wenn ich an der Steckdose den Button drücke toggelt das von true auf false.
                                          Was nicht geht ist, dass im NSPanel die Anzeige den Wechsel ebenfalls mitbekommt.
                                          Ich glaube ich weiß jetzt was du meinst, ist schon boolean. Habe die Einträge in der Konvertierungsfunktion entfernt. Geht immer noch nicht.
                                            @palatinatus
                                            schreibe dort mal direkt hinter Read
                                            val === 'ON' ? true : false
                                            das Komma am Ende von Read löschen und Write komplett löschen
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6640366
