    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by
      @rene55
      passt
      • Rene55
        Rene55 @Armilar last edited by
        @armilar Ich war mal ganz frech und hab den Init_dayjs eliminiert. Jetzt ists ohne Fehler!
        Aber, mit Bezug auf den vorletzten Post: ich lass es jetzt mal so (und warte auf den Adapter 😊 ) .
          lesiflo Most Active @danny_v1 last edited by
          @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @lesiflo said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Moin, gibt es die Möglichkeit bei Typ "cardGrid" oder "cardGrid2" das Icon eines PageItems in Abhängigkeit vom Status zu ändern? Im Moment benutze ich dafür 2 Items die ich wechselweise ein und ausschalte.
                  <PageItem>{ id: "alias.0.Auto.Phasen", icon: 'numeric-1-circle', name: "Phasen", onColor: MSGreen, offColor: Gray},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.Auto.Phasen", icon: 'numeric-3-circle', name: "Phasen", onColor: Gray, offColor: MSGreen},
          Genau die Funktion hätte ich auch gern, enbenso das zb. nur Elemente mit dem Status "on" angezeigt werden.
          Hallo zusammen, gibt es hierfür eine Lösung?
            TT-Tom last edited by
            @lesiflo
            ja, gibt es schon eine Weile. Hier die Anleitung aus dem Wiki
              Palatinatus last edited by Palatinatus
              Ein herzliches Hallo in die Runde,
              ich habe seit Anfang an das Problem, dass die Navigation durch die Seiten des Panels mit den Symbolen Pfeil Rechts, Links nicht im Kreis läuft. Auch lösen die optionalen Seitenparameter
              'prev': 'Page'
              und
              'next': 'Page'
              das Problem nicht.
              Am Anfang habe ich die Version TypeScript v4.3.3.43 zur Steuerung des SONOFF NSPanel benutzt, mitlerweile TypeScript v4.4.0.1 .
              Ich habe zwei Seiten. Aus dem Screensaver kommend kann ich den Pfeil nach rechts oder links wählen, beides geht immer wieder sobald der Screensaver aktiv wurde. Ich kann aber nur einmal den Pfeil in eine Richtung betätigen (wenn ich auf der Seite bin) und es geht dann nicht mehr weiter. Um auf die jeweils andere Seite zu gelangen muss ich dann den Pfeil in die andere Richtung wählen.
              Das sollte doch eigentlich gar kein Problem sein, dass das Menü im Kreis läuft aber ich bastle jetzt sein Monaten immer wieder daran herum ohne, dass ich weiter komme.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Palatinatus last edited by
                @palatinatus
                Zeige mal kurz deine MQTT-Einstellungen (3. Tab in der MQTT-Instanz)
                  Palatinatus @Armilar last edited by
                  @armilar
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Palatinatus last edited by Armilar
                    @palatinatus
                    Falls das die Instanz mqtt.0 ist, dann mal so einstellen:
                    • Prefix ist eigentlich nicht notwendig,
                    • die Maske sollte für "MQTT-Instanz 0" --> mqtt.0.* lauten
                    • "Publizieren/Aktualisieren nur im Falle einer Änderung" ist faktisch korrekt, hat sich aber bei einigen Installationen gezeigt, dass es ohne den Haken besser läuft
                      Palatinatus @Armilar last edited by Palatinatus
                      @armilar
                      Das Prefix habe ich gelassen, ansonsten habe ich alles wie vorgeschlagen geändert.
                      Zuletzt:
                      • und ich denke das war das Problem. Jetzt läuft's. Super !!!
                        Vielen Dank 🙃
                      • Armilar
                        @palatinatus
                        perfekt... man sucht meistens im falschen Bereich 😉
                        Viel Spaß noch 😊
                          Hallo ihr Lieben,
                          ich habe eine Steckdose mit Tasmota die ich mit dem NSPanel erfolgreich schalten kann.
                          Bei meinem Zigbee Smart plug erkennt das NSPanel den Schaltzustand, wenn ich direkt am Taster des Smart plugs schalte. Das hätte ich auch gerne mit Tasmota.
                          Habe unter "Gerät bearbeiten alias. ..." verschiedene Einstellungen erfolglos probiert. Weiß jemand wie es geht?
                            TT-Tom @Palatinatus last edited by
                            @palatinatus
                            Was für eine Steckdose ist das?
                            Welche Datenpunkte hast du dazu im iobroker?
                            Wie bzw. Über welchen Adapter kommen die Daten?
                              Palatinatus @TT-Tom last edited by Palatinatus
                              @tt-tom
                              Es sind Gosund Smart Wi-Fi Plugs, bzw. OBI Funk Steckdosen (https://forum.iobroker.net/topic/17060/obi-funk-steckdosenumbau-esp8266-generation2-eckig). Die verhalten sich m.E. mit Tasmota aber gleich.
                              Ich nehme mal die OBI:
                              unter "http://tasmota-47c338-0824.fritz.box/in?" wird angezeigt:
                              OBI Socket 2
                              Tasmota
                              Program Version 12.3.1(tasmota)
                              Build Date & Time 2022-12-16T10:28:17
                              Core/SDK Version 2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
                              Uptime 0T13:39:24
                              Flash Write Count 239 at 0xF8000
                              Boot Count 24
                              Restart Reason Power On
                              Friendly Name 1 Tasmota
                              AP1 SSId (RSSI) TerraMobbs (90%, -55 dBm) 11n
                              Hostname tasmota-47C338-0824
                              MAC Address DC:4F:22:47:C3:38
                              IP Address (wifi) 192.168.189.165
                              Gateway 192.168.189.1
                              Subnet Mask 255.255.255.0
                              DNS Server1 192.168.189.1
                              DNS Server2 0.0.0.0
                              HTTP API Enabled
                              MQTT Host 192.168.189.3
                              MQTT Port 1883
                              MQTT User tasmota
                              MQTT Client DVES_47C338
                              MQTT Topic tasmota_%06X
                              MQTT Group Topic 1 SmartHome/Haus/NN-Geschoss/NN-Zimmer/tasmotas/DVES_47C338/cmnd/
                              MQTT Full Topic SmartHome/Haus/NN-Geschoss/NN-Zimmer/tasmota_47C338/DVES_47C338/cmnd/
                              MQTT Fallback Topic cmnd/DVES_47C338_fb/
                              MQTT No Retain Disabled
                              Emulation None
                              ESP Chip Id 4703032 (ESP8266EX)
                              Flash Chip Id 0x1540A1 (DOUT)
                              Flash Size 2048 KB
                              Program Flash Size 1024 KB
                              Program Size 629 KB
                              Free Program Space 372 KB
                              Free Memory 25.3 KB
                              Die Daten kommen über mqtt.
                              Was funktioniert:
                              ON und Off schalte ich mit dem Datenpunkt "mqtt.0.SmartHome.Haus.NN-Geschoss.NN-Zimmer.tasmota_47C338.DVES_47C338.cmnd.POWER" unter "Gerät bearbeiten alias.0.NSPanel.2.Gosund_Port3" unter Zustände SET.
                              Was nicht funktioniert und den Status der an der Steckdose geschaltet wird anzeigen soll:
                              Unter ACTUAL habe ich den Datenpunkt "mqtt.0.SmartHome.Haus.NN-Geschoss.NN-Zimmer.tasmota_47C338.DVES_47C338.stat.POWER" der ON und OFF annimmt. Bei den JS- Funktionen habe ich unter lesen "val == "ON" ? true : false" eingetragen.
                                TT-Tom @Palatinatus last edited by TT-Tom
                                @palatinatus
                                zeige mal die Objektdaten von Alias Datenpunkt. die findest du im Objektordner wenn du auf den Stift klickst
                                  @tt-tom
                                  Meinst du das?
                                    @palatinatus
                                    ne das hier
                                      @palatinatus
                                      da steht doch true schon drin. Was geht da jetzt nicht ?
                                      klick mal hinten auf den Stift bei ACTUAL
                                        @tt-tom
                                        Wenn ich an der Steckdose den Button drücke toggelt das von true auf false.
                                        Was nicht geht ist, dass im NSPanel die Anzeige den Wechsel ebenfalls mitbekommt.
                                        Ich glaube ich weiß jetzt was du meinst, ist schon boolean. Habe die Einträge in der Konvertierungsfunktion entfernt. Geht immer noch nicht.
                                          @palatinatus
                                          schreibe dort mal direkt hinter Read
                                          val === 'ON' ? true : false
                                          das Komma am Ende von Read löschen und Write komplett löschen
                                            @tt-tom
                                            Das stand da schon so drin, scheinbar weil ich die Einträge in der Konvertierungsfunktion entfernt habe.
                                            Holt sich das NSPanel die Änderungen unter ACTUAL ab?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6240903
