    3. Einsteigerfragen
    4. Probleme mit nodejs nach Updateversuch
      A Former User last edited by
      kann man in das nodejs-update Script eine Abfrage des Betriebssystems einbauen, und bei veraltet - abbrechen mit Fehlerhinweis, den ein Mensch mit wenig Linux-Kontakt, auch versteht?
      Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        @ilovegym sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
        Ist schon drin, der PR liegt aber noch 'auf Halde'.
          Thomas Braun Most Active @Armilar last edited by
          @armilar sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
          Fehler würde bei veraltetem Ubuntu auch zutreffen
          Gilt unisono für alles was auf Debian 'Buster' basiert. Also auch für Schnubbibuntu vor Version 20.04.
          • Caskstrengther
            Caskstrengther last edited by
            Ich danke Euch für Eure Antworten!
            Aber ich bin zu weit weg - was muss ich tun? 😕
            Muss ich etwa den ganzen "raspberry PI" mit allen Anwendungen neuinstallieren?
            Armilar Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Caskstrengther last edited by
              @caskstrengther
              Schätze ein "iob diag" würde helfen zu sehen, was denn da jetzt vorliegt...
                Thomas Braun Most Active @Caskstrengther last edited by
                @caskstrengther sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
                Ja, denn von Buster kommst du nicht ohne komplette Neuinstallation auf die aktuelle Version. Sprung zu weit, Änderungen zu groß.
                  A Former User @Caskstrengther last edited by
                  @caskstrengther
                  mach dir keine Sorgen, solange deine taeglichen Backups laufen, ist doch alles gut..
                  Wenn Du wieder ein Reichweite bist, nimmst du eine neue SD Karte, setzt ein aktuelles BS auf, und spielst das letzte Backup ein.. nach kurzer Zeit laeuft der iobroker wieder.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                    nicht, wenn
                    noch weitere Programme gemeint sind, für die es kein Backup gibt
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                      nun ja - ich denke ein nodeJS Downgrade sollte für den Tag erstmal wieder Stabilisierung bringen. Dann die Backups machen und dann neu aufsetzen (auf neuer Karte). Die alte Karte dient als Fallback und ist ja noch lauffähig. Alle anderen Apps lassen sich höchstwahrscheinlich auch sichern... Aber dazu gibt es hier aktuell zu wenig Infos...
                        if [[ $DEBIANRELEASE = *buster* && $1 -ne 18 ]];
                                then
                                echo -e "Debian 10 'Buster' (and Distributions that base on Buster, e.g. Ubuntu 18.04) has reached its End of Life and is not supported anymore.\nRecent versions of nodejs won't install.\nPlease install the current Debian Stable"
                                unset LC_ALL;
                                exit 1;
                        fi;
                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          A Former User @Thomas Braun last edited by
                          hoffentlich poppt das auch mitn Boxhandschuh ausm Monitor auf... 😄
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun said in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
                            Ich nehme mal an https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/533
                            Ich hab grad urgiert, hoffe wird rasch gemerged.
                            Grothesk242 created this issue in ioBroker/ioBroker
                            closed Prevent nodejs-update on Buster, except installing nodejs@18 #533
                              Hatte ich drin, musste ich wieder rausnehmen. War nicht jugendfrei.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                                ZUm Problem der Fehlerbehebung
                                In anderen Fällen hat geholfen:
                                iob nodejs-update 18
                                um explizit node 18 zu installieren
                                Anschließen ist manchmal admin nicht gelaufen. In dem Fall via cms Line die Admin Instanz manuell starten
                                Thomas Braun Caskstrengther 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                                  @mcm1957
                                  Der Befehl lautet korrekt
                                  Um eine Kernsanierung des Systems per Neuinstallation kommt man aber nicht umhin.
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
                                    Danke für die Richtigstellung, habs korrigiert
                                    Und ja - EIn Systemupgrade ist jedenfalls erforderlich. Nur bringt es weder uns noch dem User etwas wenn er jetzt in der Luft hängt. Das update script sollte ja bei soweit trivial möglich ein System dass es nicht aktualisieren kann nicht "zerstören".
                                    Und danke für deinen PR. Bitte check gelegentlich ob er zwitnahe gemerged wird und wenn nicht ping Apollon und/oder Foxriver nochmal an. Bringt ja nix User an die Wand laufen zu lassen.
                                      @mcm1957 sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
                                      Das ist richtig. Deswegen wird das ja auch im aktuellen Code auf abgekündigten Systemen verhindert.
                                      Aber ich kann es ja nicht zur Auslieferung bringen.
                                      • Caskstrengther
                                        Caskstrengther @mcm1957 last edited by
                                        Danke - das hat das Ganze erstmal wieder zum Laufen gebracht, so dass ich die Neuinstallation besser planen kann!
                                          besser planen kann!
                                          Nicht planen. UMSETZEN!
                                          Caskstrengther 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Caskstrengther
                                            Caskstrengther @Thomas Braun last edited by
                                            Mir fehlt dafür das Knowhow und somit die Zeit.
                                            Sorry, dass ich nochmal nachfrage - ist dieses Vorgehen (der Beginn) in etwa richtig, oder wo wird es detailliert beschrieben?
                                            1. "Raspberry Pi OS Lite" runterladen und auf SD-Karte packen.
                                            2. Leere Datei "ssh" auf der SD-Karte anlegen.
                                            3. SD-Karte in den PI stecken und ihm damit booten.
                                            4. "ssh pi@192.168.178.xxx"
                                            5. "sudo apt-get update"
                                            6. "sudo apt-get upgrade"
                                            7. "sudo raspi-config"
                                            8. "curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -"
                                            Danke!
                                            2156
