    4. mihome-vacuum Adapter Karten werden nichtmehr geladen.
      Rushmed Most Active last edited by Rushmed
      meine beiden Instanzen des mihome-vacuum Adapters laden seit dem 10.07.2024 keine Karten mehr.
      Ich weiß nicht genau was da passiert ist. Evtl. das node 20 Update.
      Im Verzeichnis wird kein neue Map.png abgelegt.
      In der App wird alles korrekt angezeigt.
      Debug Ausgaben gibt es wähernd der reinigung keine.
      iob fix wurde ausgeführt.
      Adapter Version 4.2.0
      Steuerung der Roboter funktioniert und auch die Werte unter mihome-vacuum.1.info und mihome-vacuum.2.info werden aktualisiert.
      Kann bitte jemand helfen?
      Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by
        @rushmed sagte in mihome-vacuum Adapter Karten werden nichtmehr geladen.:
        canvas neugebaut?
          Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Nein, was muss ich tun?
            @rushmed
            Erstmal anschauen:
            cd /opt/iobroker/ && npm ls canvas
              @thomas-braun sagte in mihome-vacuum Adapter Karten werden nichtmehr geladen.:
              pi@Smartazamba:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls canvas
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              └─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
                └── canvas@2.11.2
                Versuch mal den Adapter drüberzuinstallieren.
                iob upgrade iobroker.mihome-vacuum@4.2.0 --debug
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Rushmed last edited by
                  @rushmed
                  Wenn du den Adapter startest, dann sollten canvas Warnungen kommen im Log und auch die Anweisung/Anleitung, was zu tun ist.
                    Rushmed Most Active @haselchen last edited by Rushmed
                    @haselchen Oha, da steh was:
                    mihome-vacuum.0
                    2024-07-18 22:59:44.831	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#error-at-installation
                    Wie installier' ich die noch gleich? Auf der Adapterseite konnte ichs nichmehr finden.
                    Edit: Hab was gefunden:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum?tab=readme-ov-file#error-at-installation
                    das probier' ich.
                      Rushmed Most Active @Rushmed last edited by Rushmed
                      @rushmed
                      pi@Smartazamba:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum
                      pi@Smartazamba:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum $ npm install canvas
                      npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                      npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                      npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                      npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                      npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                      npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                      npm warn deprecated @humanwhocodes/object-schema@2.0.3: Use @eslint/object-schema instead
                      npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      npm warn deprecated @humanwhocodes/config-array@0.11.14: Use @eslint/config-array instead
                      npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                      npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                      npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                      npm warn deprecated sinon@15.2.0: 16.1.1
                      added 420 packages, and audited 421 packages in 4m
                      54 packages are looking for funding
                       run `npm fund` for details
                      2 moderate severity vulnerabilities
                      Some issues need review, and may require choosing
                      a different dependency.
                      Run `npm audit` for details.
                      pi@Smartazamba:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum $ cd /opt/iobroker/ && npm ls canvas
                      ├── canvas@2.11.2 extraneous
                        └── canvas@2.11.2
                      Edit:
                      Keine Ahnung wie das in den Post kommt:
                        Danke, die Karten sind wieder da.
                        Woher weiß ich wann canvas Zuwendung braucht bevor tagelang keine Karte aktualisiert wird.
                        Bzw. Wann wird dieser Eingriff notwendig?
                        haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          @rushmed
                          Das Log bei Updates und Installationen verfolgen....
                            Z. B. wenn sich die Major nodejs-Version ändert. Dann müssen gewisse Adapater/Module gegen die neue Version gebaut werden. Geht i.d.R. automatisch beim ersten Start einer Instanz.
                              @haselchen Ich kann mit der Forenhilfe solche Sachen handhaben. Aber es ist echt immer schwierig den ioBroker als sorgenfreies Smarthome an andere zu vermitteln.
                              • haselchen
                                @rushmed
                                Ich weiss, was Du meinst.
                                Das System permanent zu pflegen ist schon ne Aufgabe.
                                Neben Familie, Arbeit und anderen Hobbys...
                                Damit es Spass macht, nicht unter Druck setzen, permanent nach Updates zu gucken.
                                Jeder setzt das System anders ein.
                                Ich möchte ein wenig Automation, aber es soll nicht mein Leben bestimmen.
                                Ich denke, ich habe einen guten Mittelweg gefunden.
                                  @rushmed
                                  cd /opt/iobroker && npm prune
                                  Dann wirst du den extraneous noch los.
                                    Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by Rushmed
                                    pi@Smartazamba:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ls canvas
                                      └── canvas@2.11.2
                                    Ich küsse deine Augen!
                                    Edit: Auch wieder so eine Sache, ich kümmer mich um sowas aber die meisten wollen das es einfach funktioniert. Kann mann dan icht mit "wenn Major Update mache XXX" im Hintergrund gleich alles geradeziehen?
                                      Das machen die Adapter wie gesagt i. d. R. automatisch. Funktioniert aber nicht immer.
                                        @thomas-braun Bitte nicht falsch verstehen, das ist keineswegs persönliche Kritik.
                                          Jetzt werden die Karten wieder nicht mehr angelegt.
                                          Beim Adapterstart kommt wieder:
                                          mihome-vacuum.0
                                          2024-07-19 11:52:02.734	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#error-at-installation
                                          Wie kann das sein?
                                            @rushmed
                                            Das Paket canvas muss wohl im Pfad von mihome-vaccuum installiert werden.
                                            karte karten map mihome vacuum
                                            1574
