    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      bennohaf last edited by
      Hallo, bitte um einen Anschub bei diesem Adapter. Ich finde unter "Vaillant" nichts, weder bei den freigegebenen Adapter noch über Experte bei npm oder github. Stehe da irgendwie im Wald 😉
      Danke!!
        Thomas Braun Most Active @bennohaf last edited by
        @bennohaf
        vaillant
        github:	0.7.2
        latest:	0.7.2 for 16 days
        stable:	-.-.-
        Also nur im Beta-Kanal verfügbar.
        • gruniczek
          gruniczek last edited by
          Moin moin, meine erste Frage hier in diesem Forum:
          Mich würden die aktuellen Verbrauchswerte (Strom) interessieren und ich würde diese gerne über ioBroker verwenden. Leider finde ich keine passenden Datenpunkte. In der App liegen die Daten vor. Dort gibt es zumindest die Vorlaufisttemperaturen (ich habe zwei Heizkreise) und, unter aroTHERM plus u.a. "aktueller Stromverbrauch".
          Gibt es eine Möglichkeit, an diese Datenpunkte im ioBroker ran zu kommen?
          Gibt es eine Möglichgkeit, an die Daten der Solarsteuerung (Warmwasser) irgendwie ranzukommen? Oder geht das nur, wenn ich den EBUS anzapfe?
          Ich nutze den Aapter Vaillant multiMATIC, Version 0.7.2.
          Vielen Dank in die Runde! 🙂
          derAuge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • derAuge
            derAuge @gruniczek last edited by
            @gruniczek sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
            Da bin ich auch gerade auf der Suche
            Im Display der Heizungssteuerung werden die Werte für "Heizung" und "Warmwasser" mit "Strom" und "Brennstoff" ausgegeben.
            Werden die Werte auch als Datenpunkt bereit gestellt?
            Jürgen
            • Philipp Dorn
              Philipp Dorn last edited by
              Hallo!
              Ich nutze auch seit gestern den Adapter. Grundsätzlich mega gut, allerdings habe ich doch eine Frage:
              Gibt es eine Art Liste, die mir die Datenpunkte erklärt? Ehrlicherweise sehe ich Werte, die ich nicht genau zuordnen kann.
              Außerdem: Gibt es Datenpunkte für das manuelle Anschalten des Heizstabs bzw. der Wärmepumpe und kann ich mir den aktuellen Strombezug anzeigen lassen?
              Danke in die Runde!
              • lehmann-maker
                lehmann-maker @tombox last edited by
                @tombox Hab beides versucht, ohne Erfolg. Die custom commands kommen nicht an 😞
                M. S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  bennohaf @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Habe den Adapter heute installiert, ohne Probleme.
                  Danke!
                  • M. S.
                    M. S. @lehmann-maker last edited by
                    @lehmann-maker said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                    Hey, nur damit ich das richtig verstanden habe, es ist also nicht möglich einen Wert an die Vaillant zurück zu geben, damit sie z.B. einmal Speicherladung macht, ja? Das wäre schade 😞 Wollte mir das auf mein KNX-Taster legen.
                    MfG
                    Micha
                      lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                      Hi, ich bekomme nach dem Start des Adapter immer folgende Meldung:
                      vaillant.0
                      2024-07-06 10:50:50.305	error	{"errorCode":"NO_FACILITY_FOR_SYSTEM_ID","errorMessage":"No facility found for system id a07e055a-eced-45fa-9632-019e82112ca3"}
                      vaillant.0
                      2024-07-06 10:50:50.305	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                      vaillant.0
                      2024-07-06 10:50:50.304	error	Failed to get room status for a07e055a-eced-45fa-9632-019e82112ca3
                      Der Adapter-Status ist grün. Datenpunkte sind angelegt und auch mit Werten gefüllt.
                      Die Daten werden auch nicht mehr aktualisiert. Benutze ihn mit der myVaillant App.
                        lesiflo Most Active @M. S. last edited by lesiflo
                        @m-s Also bei mir klappt das. Die Custom Command müssen allerdings im JSON Format geschickt werden.
                        So etwa:
                          "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                          "data": {
                            "setpoint": 44
                        Hier das Blockly dazu:
                          kgw last edited by kgw
                          ich nutze den adapter für myvaillant.
                          Kann man evtl. die Anzahl der Taktungen auslesen? ich habe da leider nix gefunden, eine Querverweisliste gibts ja auch nn.
                          Ich möchte via PV Überschuß (potentialfreier Schalter, Warmwasser schnell) nicht zu oft eingreifen.
                          Es gibt da ja verschiedene Aussagen, z.B. nicht mehr als 3..10 Taktungen/Tag.
                          Danke!
                          MassiveAttack L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MassiveAttack
                            MassiveAttack @kgw last edited by
                            @kgw sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                            Danke!
                            nein, nur mit ebus
                              kgw @MassiveAttack last edited by kgw
                              @massiveattack thx, schade!
                                lesiflo Most Active @kgw last edited by lesiflo
                                @kgw Hi, mehr als zwei Taktungen für Warmwasser brauchst du eigentlich nicht. Ich heize einmal Vormittags auf 44 Grad auf dann nochmal Nachmittags auf 46 Grad auf. Das reicht dann für den ganzen Tag/Nacht. Wir haben einen 300 L WW-Speicher. Ich nutze auch den Adapter zusammen mit dem PV-Ready Eingang. Heizung konnte ich noch keine Erfahrungen sammeln, die WP ist erst seit Juli in Betrieb
                                Hier mal die Grafik dazu.
                                  kgw @lesiflo last edited by
                                  @lesiflo danke für deine Info,
                                  ich möchte das nicht an festen Uhrzeiten hängen, sondern eben an den PV Überschuß.
                                  Ich hatte auch schon den Fall, das PV Überschuß gemeldet hat, der Kontakt wurde automatisch (durch ein script) geschlosseen, WW steht auf "schnell", aber nix passierte?
                                  Irgendwann später wurde WW aufgeheizt. Evtl. war die DeltaTemperatur falsch.
                                  Was ich vermeiden möchte, ist das die Anlage zu oft taktet. Evtl. lasse ich das "WW schnell" auch nur 2 x täglich zu, und dann für jeweils 1 h ?
                                  Ich habe die Anlage neu und muß mich da auch erst mal reinfummeln!
                                  L MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @kgw Genauso mach ich das auch. Keine festen Zeiten, sondern in Abhängigkeit der PV Leistung, zumindest dann wenn Leistung da ist. Ich habe dazu einen Zeitkorridor festgelegt in dem die WP das Warmwasser aufheizen soll. Innerhalb des Korridors schaue ich dann ob genug PV-Leistung da ist. Wenn das der Fall ist wird aufgeheizt. Hier mal Blockly und Vis.
                                    Bei Fragen einfach fragen!
                                    Blockly
                                    WP_Blockly.txt
                                    Vis
                                    K icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • MassiveAttack
                                      @kgw Ich mache WW 1x am Tag zu Mittag, da steht die Sonne auch im Winter tendenziell am höchsten. Reicht für 4 Leute
                                      Den Heizungstakt kannst du zB mit dem Integral beeinflussen, Basis ist aber ein thermischer Abgleich, wenn weniger (dafür länger) getaktet werden soll
                                        @massiveattack schönen Dank,
                                        ich würde schon erstmal auf die Leistung schauen, ab einer gewissen Tageszeit (meinetwegen >10:00..18:00), Wenn dann genug Überschuß vorhanden -> aufheizen und evtl. nach 1 h erneut testen. Nach 2 Tests soll es für diesen Tag beendet werden.
                                        Es könnte ja sein, das es gerade zu Mittag bewölkt ist!
                                          @lesiflo , schönen Dank für die Infos, ich schau mal.
                                          Blockly ist nicht so mein Ding, Java mag ich lieber, ich schau aber gerne rein.
                                            moin,
                                            wie sind denn die Verbräuche...value unter stats skaliert? (sekunden ..., kwh/day...)
                                            ich komme da auf keine Übereinstimmung mit der myVaillant app unter Android.
                                            Hat jemand eine Beschreibung hierfür?
                                            thx im vorraus.
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            301225
