    4. iOS App - Tester gesucht!
    • stolly82
      stolly82 last edited by
      Also was ich auf jeden Fall noch gucken muss, warum er SIM 1&2 nicht ausliest, das hatte ich eigentlich so eingestellt, dass er da den Provider anzeigen soll.
      Die Schritte weichen tatsächlich erheblich von den in meiner Apple Watch ab, denn dort steht, dass ich über 1500 heute gemacht hab, da muss ich mal gucken, ob ich einen falschen Datenpunkt anspreche.
        A Former User @stolly82 last edited by
        @stolly82 sagte in iOS App - Tester gesucht!:
        Ja das fehlt hier auch..
        Richtig, da habe ich Unterschiede..
          TomTom24 @Guest last edited by
          @ilovegym nope, hat nix geholfen...
          iobroker url https://github.com/DNAngelX/ioBroker.iOSAppAdapter --debug
          install DNAngelX/ioBroker.iOSAppAdapter#c4bb9c68dd1fcd9f5b3f228a0bfb43d3b5c7455b
          NPM version: 10.7.0
          Installing DNAngelX/ioBroker.iOSAppAdapter#c4bb9c68dd1fcd9f5b3f228a0bfb43d3b5c7455b... (System call)
          up to date in 22s
          198 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          host.PVE-Iobroker Cannot install DNAngelX/ioBroker.iOSAppAdapter#c4bb9c68dd1fcd9f5b3f228a0bfb43d3b5c7455b: 0
            @stolly82
            ich hab mal n paar Issues bei dem Adapter angelegt, damits nicht vergessen geht...
            Uebrigens... wenn die App iobroker-tools heisst, koennte der Adapter das auch.. oder benenne beides um..
            nur, damit man auch weiss, dass die App zu dem Adapter gehoert.. 🙂
            Aber so laeufts schonmal, mit Fehlern, klar, aber Standort etc funktioniert!
            • stolly82
              Neue IOS Version, neue Adapter Version.
              Update "Notifications"
              Ist in der Alpha, ich will auch noch keine Issues wissen, denn ich will damit erst fertig sein.
              Issue:
              Multi Device > Alle bekommen die APNs
              body-html, sound, media-url ohne Funktion
              UGLY Notification overview
              Getestet:
              Video
              body
              title
              subtitle
                @stolly82
                Installiert, rebooted, getestet, geht, super! Danke!
                Die Issues sind ja nur, um nix zu vergessen.. seh sowas immer als reminder an.. wenn erledigt.. zu machen, fertich..
                • stolly82
                  Ich möchte hier mal ein kleines Update geben.
                  Ich habe das App und auch den Adapter komplett auf Websockets umgeschrieben
                  Das war etwas mehr Arbeit als erwartet, der Login sind alleine 3 Tage mit der Validierung gewesen.
                  Eingebaut habe ich zusätzlich:
                  Notifications
                  • An einzelne devices
                  • An alle Devices eines Users
                  • An alle
                  • Notification Queue, wenn device nicht verbunden wird nach dem Verbinden gepusht
                  Sensoren, Presence und Distance
                  • Queue eingefügt, welche einen Call eines Devices speichert.
                  • Sensoren korrigiert, entfernt und neue hinzugefügt
                  Die Gedanken dazu sind, dass wenn z.B. in eine Zone eingetreten wird (Home) aber man nicht verbunden ist, man noch in der Zone ist und diese wieder verlässt, dann würde man nur das verlassen triggern.
                  Ebenfalls wenn man drin ist, beim Verlassen keine Verbindung hat, dann muss das nachgezogen werden.
                  Wenn man aber in eine Zone fährt und direkt wieder verlässt, die Verbindung erst wieder nach dem Verlassen aufgebaut wird, dann pusht man false welches dann ggf. keine Aktionen auslöst etc.,... daher habe ich die Queue auf eine Statusänderung je sensor type gegrenzt.
                  Neue Testflight Version
                  • Nur mit neuer Adapter Version nutzen.
                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    A Former User @stolly82 last edited by A Former User
                    @stolly82
                    Vielen Dank fuer das Update und die Arbeit, die du da rein steckst!
                    Hab den Adapter geloescht, und neu installiert, auch hier, ein Fehler 25 beim Installieren, nach dem 2.ten mal Installieren (auch mit Error 25), war er aber dann in der Adapterliste, und ich konnte eine Instanz hinzufuegen.
                    Mein System:
                    Docker Buanet V10.0.0.1-beta1 Node 22, js-controller 6.0.8, admin 7.0.17
                    Habe einen User mit Pw angelegt, und den Port auf default gelassen, ist auch nicht belegt bei mir.
                    Adapter gestartet, dann die App beendet, neu gestartet und den Host neu eingerichtet, hier ist mir aufgefallen, dass er eine URL (bei mir http://10.1.1.2 ) nicht nimmt (Socket error), wohl aber eine IP ( 10.1.1.2 ) dann gehts im Wizard weiter, mit Benutzername, Device... die Standorte hat er noch gehabt, und die Sensorwerte hatte ich auf 1Minute...
                    Da hat sich erstmal garnix getan.. habs dann auf Immediately gesetzt, musste die App nochmal starten, dann kamen Werte..
                    Leider im Log dann auch ein Error, schau es dir hier an, bitte (und wer sich jetzt freut, weil mein Username und PW da drin stehen... nein, das ist fake) :
                    2024-07-19 07:43:06.400  - info: host.iobroker instance system.adapter.iobapp.0 in version "0.2.1" started with pid 24084
                    2024-07-19 07:43:08.247  - info: iobapp.0 (24084) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iobapp, node: v22.4.1, js-controller: 6.0.8
                    2024-07-19 07:43:08.269  - info: iobapp.0 (24084) WebSocket server listening on port 9192
                    2024-07-19 07:43:47.686  - info: iobapp.0 (24084) WebSocket connection established.
                    2024-07-19 07:43:49.412  - info: iobapp.0 (24084) WebSocket connection closed.
                    2024-07-19 07:43:49.415  - info: iobapp.0 (24084) WebSocket connection established.
                    2024-07-19 07:44:00.029  - info: iobapp.0 (24084) Received message: {"username":"ilovegym","password":"ilovegym","action":"onlineState"}
                    2024-07-19 07:44:00.062  - info: iobapp.0 (24084) Received message: {"password":"ilovegym","action":"getPersons","username":"ilovegym"}
                    2024-07-19 07:44:04.553  - info: iobapp.0 (24084) Received message: {"action":"getDevices","username":"ilovegym","password":"ilovegym","data":{"person":"Bernd"}}
                    2024-07-19 07:44:07.024  - info: iobapp.0 (24084) Received message: {"password":"ilovegym","username":"ilovegym","data":{"sensors":[{"name":"Aktivität","type":"string","id":"sensors.activity"},{"type":"number","id":"sensors.battery_level","unit":"%","name":"Batteriestand"},{"id":"sensors.battery_state","name":"Batteriestatus","type":"string"},{"id":"sensors.bssid","name":"BSSID","type":"string"},{"name":"Verbindungstyp","type":"string","id":"sensors.connection_type"},{"unit":"m","type":"number","id":"sensors.distance","name":"Router Distanz"},{"id":"sensors.floors_ascended","name":"Etagen aufgestiegen","type":"number"},{"id":"sensors.floors_descended","name":"Etagen abgestiegen","type":"number"},{"type":"string","name":"Fokus","id":"sensors.focus"},{"name":"Geokodierter Standort","id":"sensors.geocoded_location","type":"string"},{"type":"string","name":"SSID","id":"sensors.ssid"},{"name":"Schritte","id":"sensors.steps","type":"number"},{"type":"string","unit":"%","id":"sensors.storage","name":"Speicher"},{"type":"number","id":"sensors.longitude","name":"Länge"},{"id":"sensors.latitude","type":"number","name":"Breite"},{"type":"string","id":"device_token","name":"Device Token"},{"type":"number","unit":"hPa","name":"Luftdruck","id":"sensors.pressure"},{"id":"sensors.screen_brightness","type":"number","name":"Bildschirmhelligkeit"},{"id":"sensors.device_model","type":"string","name":"Gerätemodell"},{"type":"string","id":"sensors.system_version","name":"Betriebssystemversion"}],"person":"Bernd","device":"iphone"},"action":"postDevices"}
                    2024-07-19 07:44:08.589  - info: iobapp.0 (24084) WebSocket connection closed.
                    2024-07-19 07:45:01.415  - info: iobapp.0 (24084) State iobapp.0.person.Bernd.messages.title changed: iobroker  (ack = false)
                    2024-07-19 07:45:09.160  - info: iobapp.0 (24084) State iobapp.0.person.Bernd.messages.subtitle changed: subtitle test (ack = false)
                    2024-07-19 07:45:15.612  - info: iobapp.0 (24084) State iobapp.0.person.Bernd.messages.sound changed: default (ack = false)
                    2024-07-19 07:45:26.069  - info: iobapp.0 (24084) State iobapp.0.person.Bernd.messages.body changed: body test (ack = false)
                    2024-07-19 07:45:32.966  - info: iobapp.0 (24084) State iobapp.0.person.Bernd.messages.send changed: true (ack = false)
                    2024-07-19 07:45:33.065  - info: iobapp.0 (24084) State iobapp.0.person.Bernd.messages.payload changed: {"aps":{"alert":{"title":"iobroker ","subtitle":"subtitle test","body":"body test"},"sound":"default"}} (ack = true)
                    2024-07-19 07:45:33.097  - info: iobapp.0 (24084) State iobapp.0.person.Bernd.messages.send changed: false (ack = true)
                    2024-07-19 07:45:34.110  - error: iobapp.0 (24084) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2024-07-19 07:45:34.111  - error: iobapp.0 (24084) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                    2024-07-19 07:45:34.112  - error: iobapp.0 (24084) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                       at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iobapp/main.js:616:72
                       at Iobapp.handleAPNMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iobapp/main.js:616:53)
                       at async Iobapp.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iobapp/main.js:73:17)
                    2024-07-19 07:45:34.112  - error: iobapp.0 (24084) Cannot read properties of null (reading 'val')
                    2024-07-19 07:45:34.123  - info: iobapp.0 (24084) terminating
                    2024-07-19 07:45:34.125  - warn: iobapp.0 (24084) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2024-07-19 07:45:34.628  - info: iobapp.0 (24084) terminating
                    2024-07-19 07:45:34.701  - error: host.iobroker instance system.adapter.iobapp.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2024-07-19 07:45:34.702  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.iobapp.0 because enabled
                    2024-07-19 07:46:05.208  - info: host.iobroker instance system.adapter.iobapp.0 in version "0.2.1" started with pid 24463
                    2024-07-19 07:46:07.691  - info: iobapp.0 (24463) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iobapp, node: v22.4.1, js-controller: 6.0.8
                    2024-07-19 07:46:07.713  - info: iobapp.0 (24463) WebSocket server listening on port 9192
                    2024-07-19 07:46:19.950  - info: host.iobroker "system.adapter.iobapp.0" disabled
                    2024-07-19 07:46:19.951  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iobapp.0 (force=false, process=true)
                    2024-07-19 07:46:19.960  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iobapp.0 send kill signal
                    2024-07-19 07:46:19.960  - info: iobapp.0 (24463) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-07-19 07:46:19.962  - info: iobapp.0 (24463) terminating
                    2024-07-19 07:46:19.963  - info: iobapp.0 (24463) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-07-19 07:46:20.464  - info: iobapp.0 (24463) terminating
                    2024-07-19 07:46:20.521  - info: host.iobroker instance system.adapter.iobapp.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    iobapp.0: Instanz deaktiviert
                    2024-07-19 07:46:43.959  - info: host.iobroker iobroker upload iobapp --debug
                    2024-07-19 07:46:47.217  - info: host.iobroker iobroker upload [6] iobapp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iobapp/admin/build/index.css build/index.css text/css
                    2024-07-19 07:46:47.249  - info: host.iobroker iobroker upload [5] iobapp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iobapp/admin/build/index.css.map build/index.css.map application/json
                    2024-07-19 07:46:47.277  - info: host.iobroker iobroker upload [4] iobapp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iobapp/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                    2024-07-19 07:46:47.326  - info: host.iobroker iobroker upload [3] iobapp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iobapp/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                    2024-07-19 07:46:47.400  - info: host.iobroker iobroker upload [2] iobapp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iobapp/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    2024-07-19 07:46:47.412  - info: host.iobroker iobroker upload [1] iobapp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iobapp/admin/iobapp.png iobapp.png image/png
                    2024-07-19 07:46:47.425  - info: host.iobroker iobroker upload [0] iobapp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iobapp/admin/style.css style.css text/css
                    2024-07-19 07:46:47.467  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.iobapp.0"
                    2024-07-19 07:47:25.146  - info: host.iobroker "system.adapter.iobapp.0" enabled
                    2024-07-19 07:47:25.652  - info: host.iobroker instance system.adapter.iobapp.0 in version "0.2.1" started with pid 24637
                    2024-07-19 07:47:27.733  - info: iobapp.0 (24637) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iobapp, node: v22.4.1, js-controller: 6.0.8
                    2024-07-19 07:47:27.754  - info: iobapp.0 (24637) WebSocket server listening on port 9192
                    2024-07-19 07:47:45.400  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iobapp.0 (force=false, process=true)
                    2024-07-19 07:47:45.407  - info: iobapp.0 (24637) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-07-19 07:47:45.406  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iobapp.0 send kill signal
                    2024-07-19 07:47:45.413  - info: iobapp.0 (24637) terminating
                    2024-07-19 07:47:45.414  - info: iobapp.0 (24637) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-07-19 07:47:45.915  - info: iobapp.0 (24637) terminating
                    2024-07-19 07:47:45.980  - info: host.iobroker instance system.adapter.iobapp.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-07-19 07:47:49.358  - info: host.iobroker instance system.adapter.iobapp.0 in version "0.2.1" started with pid 24711
                    2024-07-19 07:47:50.366  - debug: iobapp.0 (24711) Redis Objects: Use Redis connection: 10.10.2.10:6379
                    2024-07-19 07:47:50.391  - debug: iobapp.0 (24711) Objects client ready ... initialize now
                    2024-07-19 07:47:50.394  - debug: iobapp.0 (24711) Objects create System PubSub Client
                    2024-07-19 07:47:50.395  - debug: iobapp.0 (24711) Objects create User PubSub Client
                    2024-07-19 07:47:50.767  - debug: iobapp.0 (24711) Objects client initialize lua scripts
                    2024-07-19 07:47:50.774  - debug: iobapp.0 (24711) Objects connected to redis: 10.10.2.10:6379
                    2024-07-19 07:47:50.793  - debug: iobapp.0 (24711) Redis States: Use Redis connection: 10.10.2.10:6379
                    2024-07-19 07:47:50.803  - debug: iobapp.0 (24711) States create System PubSub Client
                    2024-07-19 07:47:50.804  - debug: iobapp.0 (24711) States create User PubSub Client
                    2024-07-19 07:47:50.813  - debug: iobapp.0 (24711) States connected to redis: 10.10.2.10:6379
                    2024-07-19 07:47:51.239  - info: iobapp.0 (24711) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iobapp, node: v22.4.1, js-controller: 6.0.8
                    2024-07-19 07:47:51.252  - debug: iobapp.0 (24711) Adapter ready: Initializing express app.
                    2024-07-19 07:47:51.258  - info: iobapp.0 (24711) WebSocket server listening on port 9192
                    2024-07-19 07:53:00.491  - info: iobapp.0 (24711) State iobapp.0.person.Bernd.messages.send changed: true (ack = false)
                    2024-07-19 07:53:00.493  - debug: iobapp.0 (24711) namespace iobapp.0.person.Bernd.messages
                    2024-07-19 07:53:00.529  - debug: iobapp.0 (24711) Payload generated for iobapp.0.person.Bernd.messages: {"aps":{"alert":{"title":"iobroker ","subtitle":"subtitle test","body":"body test"},"sound":"default"}}
                    2024-07-19 07:53:00.530  - info: iobapp.0 (24711) State iobapp.0.person.Bernd.messages.payload changed: {"aps":{"alert":{"title":"iobroker ","subtitle":"subtitle test","body":"body test"},"sound":"default"}} (ack = true)
                    2024-07-19 07:53:00.535  - debug: iobapp.0 (24711) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    2024-07-19 07:53:00.543  - info: iobapp.0 (24711) State iobapp.0.person.Bernd.messages.send changed: false (ack = true)
                    2024-07-19 07:53:00.905  - error: iobapp.0 (24711) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2024-07-19 07:53:00.905  - error: iobapp.0 (24711) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                    2024-07-19 07:53:00.906  - error: iobapp.0 (24711) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                    2024-07-19 07:53:00.906  - error: iobapp.0 (24711) Cannot read properties of null (reading 'val')
                    2024-07-19 07:53:00.909  - debug: iobapp.0 (24711) Adapter is unloading.
                    2024-07-19 07:53:00.911  - info: iobapp.0 (24711) terminating
                    2024-07-19 07:53:00.912  - warn: iobapp.0 (24711) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2024-07-19 07:53:00.912  - debug: iobapp.0 (24711) WebSocket server closed.
                    2024-07-19 07:53:01.413  - info: iobapp.0 (24711) terminating
                    2024-07-19 07:53:01.491  - error: host.iobroker instance system.adapter.iobapp.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2024-07-19 07:53:01.491  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.iobapp.0 because enabled
                    2024-07-19 07:53:32.019  - info: host.iobroker instance system.adapter.iobapp.0 in version "0.2.1" started with pid 25421
                    2024-07-19 07:53:33.769  - debug: iobapp.0 (25421) Redis Objects: Use Redis connection: 10.10.2.10:6379
                    2024-07-19 07:53:33.814  - debug: iobapp.0 (25421) Objects client ready ... initialize now
                    2024-07-19 07:53:33.837  - debug: iobapp.0 (25421) Objects create System PubSub Client
                    2024-07-19 07:53:33.840  - debug: iobapp.0 (25421) Objects create User PubSub Client
                    2024-07-19 07:53:35.481  - debug: iobapp.0 (25421) Objects client initialize lua scripts
                    2024-07-19 07:53:35.495  - debug: iobapp.0 (25421) Objects connected to redis: 10.10.2.10:6379
                    2024-07-19 07:53:35.535  - debug: iobapp.0 (25421) Redis States: Use Redis connection: 10.10.2.10:6379
                    2024-07-19 07:53:35.557  - debug: iobapp.0 (25421) States create System PubSub Client
                    2024-07-19 07:53:35.560  - debug: iobapp.0 (25421) States create User PubSub Client
                    2024-07-19 07:53:35.576  - debug: iobapp.0 (25421) States connected to redis: 10.10.2.10:6379
                    2024-07-19 07:53:36.123  - info: iobapp.0 (25421) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iobapp, node: v22.4.1, js-controller: 6.0.8
                    2024-07-19 07:53:36.139  - debug: iobapp.0 (25421) Adapter ready: Initializing express app.
                    2024-07-19 07:53:36.143  - info: iobapp.0 (25421) WebSocket server listening on port 9192
                    2024-07-19 07:54:34.276  - info: iobapp.0 (25421) WebSocket connection established.
                    2024-07-19 07:54:34.468  - info: iobapp.0 (25421) Received message: {"password":"ilovegym","data":{"deviceToken":"b52d4f5483eea73b1def6d2640e53d62b7441671465f7509fb322e4da2ecafbe","device":"iphone","person":"Bernd"},"clientId":"A2DAD014-4507-45E2-92A1-50E2D18C7CD6","action":"setDeviceToken","username":"ilovegym"}
                    2024-07-19 07:54:34.524  - info: iobapp.0 (25421) State iobapp.0.person.Bernd.iphone.ws_device_id changed: A2DAD014-4507-45E2-92A1-50E2D18C7CD6 (ack = true)
                    2024-07-19 07:54:34.549  - info: iobapp.0 (25421) State iobapp.0.person.Bernd.iphone.connection changed: true (ack = true)
                    2024-07-19 07:54:34.554  - debug: iobapp.0 (25421) sendQueuedMessages queue for client A2DAD014-4507-45E2-92A1-50E2D18C7CD6
                    2024-07-19 07:54:35.328  - info: iobapp.0 (25421) Received message: {"username":"ilovegym","password":"ilovegym","data":{"value":"Unknown","path":"person.Bernd.iphone.sensors.activity"},"action":"set"}
                    2024-07-19 07:54:35.329  - debug: iobapp.0 (25421) Received request to set value for path: person.Bernd.iphone.sensors.activity to Unknown
                    2024-07-19 07:54:35.334  - info: iobapp.0 (25421) Received message: {"username":"ilovegym","password":"ilovegym","data":{"value":85,"path":"person.Bernd.iphone.sensors.battery_level"},"action":"set"}
                    2024-07-19 07:54:35.334  - debug: iobapp.0 (25421) Received request to set value for path: person.Bernd.iphone.sensors.battery_level to 85
                    2024-07-19 07:54:35.335  - info: iobapp.0 (25421) Received message: {"username":"ilovegym","password":"ilovegym","data":{"value":"Unplugged","path":"person.Bernd.iphone.sensors.battery_state"},"action":"set"}
                    2024-07-19 07:54:35.336  - debug: iobapp.0 (25421) Received request to set value for path: person.Bernd.iphone.sensors.battery_state to Unplugged
                    2024-07-19 07:54:35.337  - info: iobapp.0 (25421) Received message: {"username":"ilovegym","password":"ilovegym","data":{"value":"24:5a:4c:af:77:af","path":"person.Bernd.iphone.sensors.bssid"},"action":"set"}
                    2024-07-19 07:54:35.337  - debug: iobapp.0 (25421) Received request to set value for path: person.Bernd.iphone.sensors.bssid to 24:5a:4c:af:77:af
                    2024-07-19 07:54:35.337  - info: iobapp.0 (25421) Received message: {"username":"ilovegym","password":"ilovegym","data":{"value":"Wi-Fi","path":"person.Bernd.iphone.sensors.connection_type"},"action":"set"}
                    2024-07-19 07:54:35.338  - debug: iobapp.0 (25421) Received request to set value for path: person.Bernd.iphone.sensors.connection_type to Wi-Fi
                    2024-07-19 07:54:35.338  - info: iobapp.0 (25421) Received message: {"username":"ilovegym","password":"ilovegym","data":{"value":"Default Focus","path":"person.Bernd.iphone.sensors.focus"},"action":"set"}
                    2024-07-19 07:54:35.338  - debug: iobapp.0 (25421) Received request to set value for path: person.Bernd.iphone.sensors.focus to Default Focus
                    2024-07-19 07:54:35.339  - info: iobapp.0 (25421) Received message: {"username":"ilovegym","password":"ilovegym","data":{"value":"MITS50","path":"person.Bernd.iphone.sensors.ssid"},"action":"set"}
                    2024-07-19 07:54:35.339  - debug: iobapp.0 (25421) Received request to set value for path: person.Bernd.iphone.sensors.ssid to MITS50
                    2024-07-19 07:54:35.340  - info: iobapp.0 (25421) Received message: {"username":"ilovegym","password":"ilovegym","data":{"value":"119.1 GB - 38.0 GB free (68.1%)","path":"person.Bernd.iphone.sensors.storage"},"action":"set"}
                    2024-07-19 07:54:35.340  - debug: iobapp.0 (25421) Received request to set value for path: person.Bernd.iphone.sensors.storage to 119.1 GB - 38.0 GB free (68.1%)
                    2024-07-19 07:54:35.341  - info: iobapp.0 (25421) Received message: {"username":"ilovegym","password":"ilovegym","data":{"value":"b52d4f5483eea73b1def6d2640e53d62b7441671465f7509fb322e4da2ecafbe","path":"person.Bernd.iphone.device_token"},"action":"set"}
                    2024-07-19 07:54:35.341  - debug: iobapp.0 (25421) Received request to set value for path: person.Bernd.iphone.device_token to b52d4f5483eea73b1def6d2640e53d62b7441671465f7509fb322e4da2ecafbe
                    2024-07-19 07:54:35.342  - info: iobapp.0 (25421) Received message: {"username":"ilovegym","password":"ilovegym","data":{"value":0.34999999403953552,"path":"person.Bernd.iphone.sensors.screen_brightness"},"action":"set"}
                    2024-07-19 07:54:35.342  - debug: iobapp.0 (25421) Received request to set value for path: person.Bernd.iphone.sensors.screen_brightness to 0.3499999940395355
                    2024-07-19 07:54:35.343  - info: iobapp.0 (25421) Received message: {"username":"ilovegym","password":"ilovegym","data":{"value":"iPhone","path":"person.Bernd.iphone.sensors.device_model"},"action":"set"}
                    2024-07-19 07:54:35.343  - debug: iobapp.0 (25421) Received request to set value for path: person.Bernd.iphone.sensors.device_model to iPhone
                    2024-07-19 07:54:35.343  - info: iobapp.0 (25421) Received message: {"username":"ilovegym","password":"ilovegym","data":{"value":"17.5.1","path":"person.Bernd.iphone.sensors.system_version"},"action":"set"}
                    2024-07-19 07:54:35.343  - debug: iobapp.0 (25421) Received request to set value for path: person.Bernd.iphone.sensors.system_version to 17.5.1
                    2024-07-19 07:54:35.365  - debug: iobapp.0 (25421) Value for path person.Bernd.iphone.sensors.activity set to Unknown
                    2024-07-19 07:54:35.366  - debug: iobapp.0 (25421) Value for path person.Bernd.iphone.sensors.battery_level set to 85
                    2024-07-19 07:54:35.366  - debug: iobapp.0 (25421) Value for path person.Bernd.iphone.sensors.battery_state set to Unplugged
                    2024-07-19 07:54:35.367  - debug: iobapp.0 (25421) Value for path person.Bernd.iphone.sensors.bssid set to 24:5a:4c:af:77:af
                    2024-07-19 07:54:35.367  - debug: iobapp.0 (25421) Value for path person.Bernd.iphone.sensors.connection_type set to Wi-Fi
                    2024-07-19 07:54:35.367  - debug: iobapp.0 (25421) Value for path person.Bernd.iphone.sensors.focus set to Default Focus
                    2024-07-19 07:54:35.368  - debug: iobapp.0 (25421) Value for path person.Bernd.iphone.sensors.ssid set to MITS50
                    2024-07-19 07:54:35.368  - debug: iobapp.0 (25421) Value for path person.Bernd.iphone.sensors.storage set to 119.1 GB - 38.0 GB free (68.1%)
                    2024-07-19 07:54:35.369  - debug: iobapp.0 (25421) Value for path person.Bernd.iphone.device_token set to b52d4f5483eea73b1def6d2640e53d62b7441671465f7509fb322e4da2ecafbe
                    2024-07-19 07:54:35.380  - info: iobapp.0 (25421) State iobapp.0.person.Bernd.iphone.sensors.activity changed: Unknown (ack = true)
                    2024-07-19 07:54:35.380  - info: iobapp.0 (25421) State iobapp.0.person.Bernd.iphone.sensors.battery_level changed: 85 (ack = true)
                    2024-07-19 07:54:35.380  - info: iobapp.0 (25421) State iobapp.0.person.Bernd.iphone.sensors.battery_state changed: Unplugged (ack = true)
                    2024-07-19 07:54:35.381  - info: iobapp.0 (25421) State iobapp.0.person.Bernd.iphone.sensors.bssid changed: 24:5a:4c:af:77:af (ack = true)
                    2024-07-19 07:54:35.382  - info: iobapp.0 (25421) State iobapp.0.person.Bernd.iphone.sensors.connection_type changed: Wi-Fi (ack = true)
                    2024-07-19 07:54:35.382  - info: iobapp.0 (25421) State iobapp.0.person.Bernd.iphone.sensors.focus changed: Default Focus (ack = true)
                    2024-07-19 07:54:35.382  - info: iobapp.0 (25421) State iobapp.0.person.Bernd.iphone.sensors.ssid changed: MITS50 (ack = true)
                    2024-07-19 07:54:35.382  - info: iobapp.0 (25421) State iobapp.0.person.Bernd.iphone.sensors.storage changed: 119.1 GB - 38.0 GB free (68.1%) (ack = true)
                    2024-07-19 07:54:35.383  - info: iobapp.0 (25421) State iobapp.0.person.Bernd.iphone.device_token changed: b52d4f5483eea73b1def6d2640e53d62b7441671465f7509fb322e4da2ecafbe (ack = true)
                    2024-07-19 07:54:35.385  - debug: iobapp.0 (25421) Value for path person.Bernd.iphone.sensors.screen_brightness set to 0.3499999940395355
                    2024-07-19 07:54:35.394  - debug: iobapp.0 (25421) Value for path person.Bernd.iphone.sensors.device_model set to iPhone
                    2024-07-19 07:54:35.394  - debug: iobapp.0 (25421) Value for path person.Bernd.iphone.sensors.system_version set to 17.5.1
                    2024-07-19 07:54:35.396  - info: iobapp.0 (25421) State iobapp.0.person.Bernd.iphone.sensors.screen_brightness changed: 0.3499999940395355 (ack = true)
                    2024-07-19 07:54:35.396  - info: iobapp.0 (25421) State iobapp.0.person.Bernd.iphone.sensors.device_model changed: iPhone (ack = true)
                    2024-07-19 07:54:35.396  - info: iobapp.0 (25421) State iobapp.0.person.Bernd.iphone.sensors.system_version changed: 17.5.1 (ack = true)
                    2024-07-19 07:54:43.328  - info: iobapp.0 (25421) Received message: {"data":{"value":"Stationary","path":"person.Bernd.iphone.sensors.activity"},"username":"ilovegym","password":"ilovegym","action":"set"}
                    2024-07-19 07:54:43.329  - debug: iobapp.0 (25421) Received request to set value for path: person.Bernd.iphone.sensors.activity to Stationary
                    2024-07-19 07:54:43.350  - debug: iobapp.0 (25421) Value for path person.Bernd.iphone.sensors.activity set to Stationary
                    2024-07-19 07:54:43.352  - info: iobapp.0 (25421) State iobapp.0.person.Bernd.iphone.sensors.activity changed: Stationary (ack = true)
                    2024-07-19 07:54:44.328  - info: iobapp.0 (25421) Received message: {"data":{"value":"Unknown","path":"person.Bernd.iphone.sensors.activity"},"username":"ilovegym","password":"ilovegym","action":"set"}
                    2024-07-19 07:54:44.329  - debug: iobapp.0 (25421) Received request to set value for path: person.Bernd.iphone.sensors.activity to Unknown
                    2024-07-19 07:54:44.347  - debug: iobapp.0 (25421) Value for path person.Bernd.iphone.sensors.activity set to Unknown
                    2024-07-19 07:54:44.349  - info: iobapp.0 (25421) State iobapp.0.person.Bernd.iphone.sensors.activity changed: Unknown (ack = true)
                    2024-07-19 07:54:49.328  - info: iobapp.0 (25421) Received message: {"password":"ilovegym","action":"set","data":{"value":"Stationary","path":"person.Bernd.iphone.sensors.activity"},"username":"ilovegym"}
                    2024-07-19 07:54:49.328  - debug: iobapp.0 (25421) Received request to set value for path: person.Bernd.iphone.sensors.activity to Stationary
                    2024-07-19 07:54:49.333  - debug: iobapp.0 (25421) Value for path person.Bernd.iphone.sensors.activity set to Stationary
                    2024-07-19 07:54:49.334  - info: iobapp.0 (25421) State iobapp.0.person.Bernd.iphone.sensors.activity changed: Stationary (ack = true)
                    2024-07-19 07:54:50.328  - info: iobapp.0 (25421) Received message: {"password":"ilovegym","username":"ilovegym","action":"set","data":{"value":"Unknown","path":"person.Bernd.iphone.sensors.activity"}}
                    2024-07-19 07:54:50.328  - debug: iobapp.0 (25421) Received request to set value for path: person.Bernd.iphone.sensors.activity to Unknown
                    2024-07-19 07:54:50.336  - debug: iobapp.0 (25421) Value for path person.Bernd.iphone.sensors.activity set to Unknown
                    2024-07-19 07:54:50.339  - info: iobapp.0 (25421) State iobapp.0.person.Bernd.iphone.sensors.activity changed: Unknown (ack = true)
                    2024-07-19 07:54:51.328  - info: iobapp.0 (25421) Received message: {"username":"ilovegym","data":{"path":"person.Bernd.iphone.sensors.activity","value":"Stationary"},"password":"ilovegym","action":"set"}
                    2024-07-19 07:54:51.328  - debug: iobapp.0 (25421) Received request to set value for path: person.Bernd.iphone.sensors.activity to Stationary
                    2024-07-19 07:54:51.337  - debug: iobapp.0 (25421) Value for path person.Bernd.iphone.sensors.activity set to Stationary
                    2024-07-19 07:54:51.338  - info: iobapp.0 (25421) State iobapp.0.person.Bernd.iphone.sensors.activity changed: Stationary (ack = true)
                    2024-07-19 07:54:52.328  - info: iobapp.0 (25421) Received message: {"username":"ilovegym","data":{"path":"person.Bernd.iphone.sensors.activity","value":"Unknown"},"password":"ilovegym","action":"set"}
                    2024-07-19 07:54:52.328  - debug: iobapp.0 (25421) Received request to set value for path: person.Bernd.iphone.sensors.activity to Unknown
                    2024-07-19 07:54:52.333  - debug: iobapp.0 (25421) Value for path person.Bernd.iphone.sensors.activity set to Unknown
                    2024-07-19 07:54:52.333  - info: iobapp.0 (25421) State iobapp.0.person.Bernd.iphone.sensors.activity changed: Unknown (ack = true)
                    2024-07-19 07:54:56.327  - info: iobapp.0 (25421) Received message: {"password":"ilovegym","username":"ilovegym","action":"set","data":{"value":"Stationary","path":"person.Bernd.iphone.sensors.activity"}}
                    2024-07-19 07:54:56.327  - debug: iobapp.0 (25421) Received request to set value for path: person.Bernd.iphone.sensors.activity to Stationary
                    2024-07-19 07:54:56.330  - debug: iobapp.0 (25421) Value for path person.Bernd.iphone.sensors.activity set to Stationary
                    2024-07-19 07:54:56.331  - info: iobapp.0 (25421) State iobapp.0.person.Bernd.iphone.sensors.activity changed: Stationary (ack = true)
                    2024-07-19 07:54:59.327  - info: iobapp.0 (25421) Received message: {"password":"ilovegym","username":"ilovegym","action":"set","data":{"value":"Unknown","path":"person.Bernd.iphone.sensors.activity"}}
                    2024-07-19 07:54:59.327  - debug: iobapp.0 (25421) Received request to set value for path: person.Bernd.iphone.sensors.activity to Unknown
                    2024-07-19 07:54:59.332  - debug: iobapp.0 (25421) Value for path person.Bernd.iphone.sensors.activity set to Unknown
                    2024-07-19 07:54:59.332  - info: iobapp.0 (25421) State iobapp.0.person.Bernd.iphone.sensors.activity changed: Unknown (ack = true)
                    2024-07-19 07:55:03.328  - info: iobapp.0 (25421) Received message: {"username":"ilovegym","data":{"path":"person.Bernd.iphone.sensors.activity","value":"Stationary"},"password":"ilovegym","action":"set"}
                    2024-07-19 07:55:03.328  - debug: iobapp.0 (25421) Received request to set value for path: person.Bernd.iphone.sensors.activity to Stationary
                    2024-07-19 07:55:03.338  - debug: iobapp.0 (25421) Value for path person.Bernd.iphone.sensors.activity set to Stationary
                    2024-07-19 07:55:03.339  - info: iobapp.0 (25421) State iobapp.0.person.Bernd.iphone.sensors.activity changed: Stationary (ack = true)
                    2024-07-19 07:55:32.581  - info: iobapp.0 (25421) WebSocket connection closed.
                    2024-07-19 07:55:37.475  - info: iobapp.0 (25421) State iobapp.0.person.Bernd.messages.send changed: true (ack = false)
                    2024-07-19 07:55:37.477  - debug: iobapp.0 (25421) namespace iobapp.0.person.Bernd.messages
                    2024-07-19 07:55:37.500  - debug: iobapp.0 (25421) Payload generated for iobapp.0.person.Bernd.messages: {"aps":{"alert":{"title":"iobroker ","subtitle":"subtitle test","body":"body test"},"sound":"default"}}
                    2024-07-19 07:55:37.504  - info: iobapp.0 (25421) State iobapp.0.person.Bernd.messages.payload changed: {"aps":{"alert":{"title":"iobroker ","subtitle":"subtitle test","body":"body test"},"sound":"default"}} (ack = true)
                    2024-07-19 07:55:37.512  - debug: iobapp.0 (25421) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    2024-07-19 07:55:37.521  - info: iobapp.0 (25421) State iobapp.0.person.Bernd.messages.send changed: false (ack = true)
                    2024-07-19 07:55:37.819  - error: iobapp.0 (25421) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2024-07-19 07:55:37.819  - error: iobapp.0 (25421) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                    2024-07-19 07:55:37.819  - error: iobapp.0 (25421) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                    2024-07-19 07:55:37.819  - error: iobapp.0 (25421) Cannot read properties of null (reading 'val')
                    2024-07-19 07:55:37.822  - debug: iobapp.0 (25421) Adapter is unloading.
                    2024-07-19 07:55:37.823  - info: iobapp.0 (25421) terminating
                    2024-07-19 07:55:37.823  - warn: iobapp.0 (25421) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2024-07-19 07:55:37.824  - debug: iobapp.0 (25421) WebSocket server closed.
                    2024-07-19 07:55:38.324  - info: iobapp.0 (25421) terminating
                    2024-07-19 07:55:38.416  - error: host.iobroker instance system.adapter.iobapp.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2024-07-19 07:55:38.417  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.iobapp.0 because enabled
                    2024-07-19 07:55:38.418  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.iobapp.0 because restart loop detected
                    stolly82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • stolly82
                      stolly82 @Guest last edited by
                      @ilovegym das mit dem Error 25 muss ich mir mal anschauen. Das ist total merkwürdig, da der dev-server keinen Fehler wirft, aber bei der Installation dann alle Systeme das Problem haben.
                      Ich hatte das gestern auch schon bemerkt, dass wenn man einen neuen Server hinzu fügt, dass dieser erstmal keine Daten sendet, erst wenn man das App dann einmal killt und wieder startet.
                      Das hatte ich aber gegen 02:30 Uhr bemerkt, wollte dann doch mal schlafen 🙄
                      Fehler mit der http habe ich gefunden.
                      Ich habe 2 Funktionen zum Websocket Verbinden, einmal bevor die Zugangsdaten gespeichert werden, einmal wenn diese gesichert sind.
                      Für den Websocket Check habe ich vergessen http(s) zu entfernen, baue ich direkt mit ein.
                        @stolly82
                        Immer mit der Ruhe.. Rom ist auch nicht in einem Tag erbaut worden.. 😄
                        du machst das schon klasse, da ist Konzept dahinter und Entwicklung dauert halt.. man muss ja testen, Fehler finden, nachvollziehen, verstehen, und dann kann man erst fixen..
                        • Knallochse
                          Knallochse last edited by Knallochse
                          Ich hatte mal bisschen Zeit mit dem Adapter und der App zu testen.
                          Meine bisherigen Beobachtungen:
                          • Standortdaten werden nicht dauerhaft übertragen
                          • wenn die Daten nicht mehr aktualisiert werden, hilft es in der App die Intervallzeit (Sensoren) zu ändern
                          • Zone verlassen oder betreten funktioniert bei mir überhaupt nicht (werde heute mal mit VPN testen)
                            um eine gute Zonenerkennung bzw. Anwesenheitserkennung (zu Hause Ja/Nein) zu haben, wäre es bestimmt sinnvoll, wenn deine App automatisch eine VPN aufbauen könnte, bevor die Zonenerkennung die Daten an IoBroker übermittelt.
                          Iphone15pro Max
                            A Former User @Knallochse last edited by
                            @knallochse
                            die VPN Connection wird bei mir automatisch von Wireguard gemacht, wenn kein Wifi mehr verbunden ist..
                            Das funktioniert prima, und ich muss mich nicht drum kuemmern..
                            Bei mir reisst auch oft die Socketverbindung ab.. obwohl ich Zuhause bin und das Telefon aufm Tisch liegt.. anscheinend Energysaving oder sowas..? sollte beim Aufwecken aber doch wieder hergestellt werden.. und das machts nicht immer..
                            Iphone 13 Mini
                            • stolly82
                              Ich melde mich hier einmal von der Front!
                              Websocket
                              Der Websocket sollte eigentlich so funktionieren, dass er, wenn er die Verbindung verliert, das erste Mal nach 10 Sekunden, dann nach 20 Sekunden, 40 Sekunden, 80 Sekunden, 160 Sekunden bis 300 Sekunden, versucht die Verbindung wieder aufzubauen, danach alle 5 Minuten.
                              Jetzt habe ich mir den Spaß erlaubt und im ioBroker eine Regel erstellt, der jede Stunde eine Push sendet.
                              Die ersten 4 Stunden sind sauber angekommen, danach fehlte eine Nachricht komplett, danach wurden alle morgens zugestellt, als ich das Telefon wieder in Benutzung hatte.
                              Die nächsten sind dann angekommen, als ich das Haus verlassen habe, acht Stück auf einmal.
                              Ich hab das App aber nicht mehr gestartet.
                              Meine Analyse dazu:
                              Dadurch dass Nachrichten komplett verschluckt wurden, vermute ich, dass der Socket zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr geantwortet hat aber aktiv gewesen ist.
                              Hier muss ich auf jeden Fall eine Response einbauen, so dass der ioBroker weiß, ob die Nachricht auch wirklich zugestellt wurde, aktuell mache ich das nur anhand des Socket Status.
                              Dann muss ich schauen, warum die App scheinbar irgendwie in den Stand-by geht, obwohl sie das nicht soll.
                              Bisher dachte ich, dass sie abgestürzt ist, das kann aber ja nicht sein, wenn sie wieder funktioniert, wenn man aus dem Haus geht.
                              Den ioBroker habe ich erreichbar gemacht über eine normale Portfreigabe und über den Standard Fritz DynDNS.
                              Über die externe DynDNS sollte er aber ja intern auch dauerhaft verbunden sein.
                              NFC Tags
                              Die Beschreibung Funktion funktioniert super.
                              Wenn man einen beschriebenen Tag liest, dann öffnet sich auch die App.
                              Was nicht funktioniert, ist, dass ich die URL route und den Tag Trigger.
                              Ich hab schon 400 Anleitungen durch, irgendwas stimmt da nicht 🤣
                                @stolly82
                                Prima dass du das nachvollziehen kannst 👍👍
                                Aber nein, einen port machen wir ganz bestimmt nicht für iobroker in der Firewall auf..
                                das bleibt local und ansonsten muss das mit vpn gehen..
                                  @stolly82
                                  Heute hat er bei mir auf App Version 1.0 (5) geupdated, und die funktioniert richtig gut, die Websocketverbindung haelt nun, egal ob mit VPN oder im Wifi.
                                  Sensordaten werden regelmaessig uebertragen, scheint alles zu stimmen, super!
                                  Messages ans Geraet funktionieren, an alle anscheinend noch nicht.. ?
                                  NFC scheint er was zu erkennen, aber finde dazu keine Datenpunkte im iobroker-Adapter (0.2.1 )
                                  stolly82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • stolly82
                                    @ilovegym
                                    ich habe eben noch mal die (6) erstellt, da ist ein Logging eingebaut (muss im Menü aktiviert werden).
                                    Ich habe ab und an ein Problem, dass die Systeme "CONNECTING" order "DISCONNECTED" anzeigen, obwohl die WS Verbindung existiert.
                                    Ich hoffe, dass wir im LOG zusammen was finden, ab wann das passiert (bei mir irgendwie nach 20-60 min nach dem Neustarten der App).
                                    Messages funktioniert bei mir komplett.
                                    ggf. mal den IOB Objektbaum löschen und Adapter neu starten?
                                    @NFC
                                    Das beschreiben funktioniert, aber das lesen des TAGS nicht, also die URL wird zwar im App geöffnet, aber die bekomme ich nicht durchgeschleift. Habe 100 Anleitungen durch, das sollte eigentlich alles richtig sein,... finde den Fehler nicht.
                                      @stolly82
                                      Version 6 installiert, Log aktiv, keine Verbindungsabbrueche.. Edit: doch, aber nur, wenn der Adapter neu startet.. und dann muss ich das Server neu in der Konfig eintragen.. er kann nicht mehr von alleine Connecten...
                                      Edit: Logs funktioniert
                                      Bei senden von Messages an alle kommt allerdings dies hier jetzt:
                                      iobapp.0
                                      2024-07-28 17:20:06.671	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iobapp, node: v22.5.1, js-controller: 6.0.9
                                      iobapp.0
                                      2024-07-28 17:19:35.232	info	terminating
                                      iobapp.0
                                      2024-07-28 17:19:34.731	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      iobapp.0
                                      2024-07-28 17:19:34.731	info	terminating
                                      iobapp.0
                                      2024-07-28 17:19:34.728	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      iobapp.0
                                      2024-07-28 17:19:34.728	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iobapp/main.js:620:75 at Array.map (<anonymous>) at Iobapp.handleAPNMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iobapp/main.js:620:56) at async Iobapp.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iobapp/main.js:73:17)
                                      iobapp.0
                                      2024-07-28 17:19:34.727	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      iobapp.0
                                      2024-07-28 17:19:34.727	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      iobapp.0
                                      2024-07-28 17:19:34.573	info	State iobapp.0.messages.send changed: false (ack = true)
                                      iobapp.0
                                      2024-07-28 17:19:34.563	info	State iobapp.0.messages.payload changed: {"aps":{"alert":{"title":"iobroker","subtitle":"test subtitle","body":"Test Nachricht Body"},"sound":"default"}} (ack = true)
                                      iobapp.0
                                      2024-07-28 17:19:34.506	info	State iobapp.0.messages.send changed: true (ack = false)
                                      iobapp.0
                                      2024-07-28 17:19:34.084	info	WebSocket server listening on port 9192
                                      iobapp.0
                                      2024-07-28 17:19:34.072	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iobapp, node: v22.5.1, js-controller: 6.0.9
                                      iobapp.0
                                      2024-07-28 17:19:02.583	info	terminating
                                      stolly82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • stolly82
                                        @ilovegym
                                        Super, mit den Messages konnte ich nachstellen.
                                        Schaue ich mir an.
                                        Bei mir verbindet sich die App ohne Probleme nach dem Adapter Crash wieder neu mit dem Adapter.
                                        Was er dann halt macht, im "Active Systems" zeigt er "Conencting" oder "Disconnected" an.
                                        Ist er aber nicht laut Log und daten sendet er auch.
                                        • stolly82
                                          @ilovegym
                                          Ich "glaube" ich habe das Problem mit der Anzeige und dem WS Status (onlineState) gelöst.
                                          Bitte mal im app auf der Startseite bleiben und mal an der connection rumfummeln (Wifi off, VPN an, aus, Wifi on,... etc. )
                                          Ich hatte auch den Adapter ein paar mal Crashen lassen (Danke Messages an alle,... 🙄 ) und auch dann baute er sofort wieder auf und hat den Status auch korrekt angezeigt.
                                          Dieser Websocket kram hatte mich aktuell sehr dran gehindert die App überhaupt weiter zu denken, da wenn ich den nicht stabil zum laufen bekomme, die App keinen Sinn macht.
                                          Sieht aber aktuell sehr stabil aus die Verbindung.
                                            @stolly82
                                            Das stimmt, Verbindung ist sehr stabil, auch der Wechsel zwischen wifi und vpn klappt sehr gut!
                                            Denke darauf kann man jetzt aufbauen 👍👍
                                            10990
