    4. Test Adapter LG ThinQ
      mp3junkie @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Von GIT geladen. Teste.
      Gruß Andy
        @lucky_esa
        So. Die Daten kommen.
        Teilweise werden Temperaturen erst bei Differenzen von bis zu 2°C erfasst.
        Das ist aber ja wesentlich besser als bis zu deiner letzten Änderung.
        Mit dem Blockly kommen die Werte jedoch immer noch genauer und in 0,5°C Schritten.
        Die Werte für den Energieverbrauch kommen eh schon zu ungenau vom Gerät.
        Da muss halt ein Shelly oder Ähnliches zur genauen Protokollierung benutzt werden.
        Alles in allem würde ich sagen, es funktioniert.
        Wenn du keinen Zugriff mehr benötigst, würde ich meine Zugansdaten ändern.
        Nochmals vielen Dank für deine Bemühungen und Hilfe.
        Gruß Andy
          Lucky_ESA Developer Most Active @mp3junkie last edited by
          @mp3junkie sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
          @lucky_esa
          Gruß Andy
          Laut deiner Aussage scheint es nicht richtig zu funktionieren. Der Code in der APP könnte auch fehlerhaft sein daher sind es von mir nur Vermutungen.
          Derzeit wird der JSON alle 59 Minuten versendet, eventuell muss ich dann doch einen neuen Intervall in der Instanz Einstellungen hinzufügen.
          Dann teste mal weiter...Nein, Zugang benötige ich nicht mehr.
          Gruß//Lucky
          M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @lucky_esa
            Mache ich.
            Gruß Andy
              mp3junkie @Lucky_ESA last edited by mp3junkie
              @lucky_esa
              Habe mich gewundert, dass mein Blockly zur Zeitsteuerung der BWWP nicht funktionierte.
              Ist es Absicht, dass der Temperaturwert unter tempState(airState.tempState.hotWaterTarget) und nicht unter basicCtrl(airState.tempState.hotWaterTarget) über Script oder Blockly eingestellt werden muss?
              airState.opMode und airState.opMode werden ja auch unter basicCtrl eingestellt. tempState gehört doch wie der Name schon sagt unter tempstate und nicht basicCtrl. 🤔
              Gruß Andy
              Update: tempState in basicCtrl ist verwirrend, funktioniert aber. Mein Blockly war schuld. 😬
                @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                @lucky_esa
                Gruß Andy
                Gruß//Lucky
                Ja, tatsächlich scheint da noch ein Fehler zu sein.
                * Gebe ich in basicCtrl dem hotwatertarget einen Wert, so wird der nicht in die APP übernommen.
                * Den opmode der BWWP kann ich in basicCtrl ändern und er wird nicht in die App übernommen.
                * Gebe ich in snapshot dem hotwatertarget einen Wert, so wird der in die App übernommen, aber nicht in basicCtrl hotwatertarget.
                Soll das so sein? Ich glaube nicht, denn dass war auch mal anders, wenn ich mich erinnere.
                Werte schreiben in basicCtrl scheint nicht mehr zu funktionieren.
                Bitte das Durchgestrichene nicht beachten. Zumindest das hat sich erledigt.
                Gruß Andy
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa
                  Hallo
                  Ich bekomme mit 1.0.0 folgende Fehler.
                  Der Adapter lief vorher einwandfrei.
                  lg-thinq.0
                  2024-05-27 21:41:53.889	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                  lg-thinq.0
                  2024-05-27 21:41:53.889	error	Send failed
                  lg-thinq.0
                  2024-05-27 21:41:53.756	info	MQTT connected to: t20/op/3550aad0ec4b4415c4cad151177203f2cd8329349fa125ef0ca261aca0a18474/inbox
                  lg-thinq.0
                  2024-05-27 21:41:53.456	info	Start MQTT Connection
                  lg-thinq.0
                  2024-05-27 21:41:53.185	info	Create certification done
                  lg-thinq.0
                  2024-05-27 21:41:52.550	info	Found AWS CER
                  lg-thinq.0
                  2024-05-27 21:41:52.475	info	Found MQTT Host
                  lg-thinq.0
                  2024-05-27 21:41:52.155	info	Update raw datapoints for 65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83
                  lg-thinq.0
                  2024-05-27 21:41:49.040	info	Create or update datapoints for 65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83
                  lg-thinq.0
                  2024-05-27 21:41:49.039	info	Found: 1 devices
                  lg-thinq.0
                  2024-05-27 21:41:47.508	info	Login successful
                  lg-thinq.0
                  2024-05-27 21:41:44.360	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                  Ist da was bekannt?
                  Admin: 6.17.14
                  JS-Controller: 5.0.19
                  Node.js: 18.20.2
                  NPM: 10.5.0
                    Lucky_ESA Developer Most Active @Negalein last edited by
                    @negalein Eigentlich ist die aktuelle Version 1.0.1. Da habe ich diesen Fehler gefxt...
                    Habe diese gerade auf npm geladen...Werde wohl älter...war der Meinung das ich das schon genacht hatte.
                    • Negalein
                      Merci
                      Werde wohl älter
                      wem sagst du das? 😂
                      • U
                        Uli.Di last edited by
                        bin neu hier und würde mich zum Thema ThinQ Adapter gerne einklinken.
                        Ich habe eine LG Therma V Wärmepumpe am laufen und würde hierfür gerne ein paar logische Scripte einstellen.
                        Der Adapter läuft und ich bekomme generell auch sehr viele Daten ausgelesen.
                        Jedoch bleiben mir zum Steuern nur sehr wenige Optionen. Diese hier sind gegeben:
                        Heißt ich kann aktuell nur die Heizung "EIN/AUS" schalten, am Modus des Warmwassers komme ich nicht dran.
                        Besteht hier generell die Möglichkeit weitere Werte zu setzen oder gibt das die Wärmepumpe nicht her?
                        Wenn ich z.B. die Temperatur über die App ändere, sehe ich die Anpassung (jedoch nur im Lesemodus):
                        Das setzen von Werten lässt er aber nicht zu - da dort nur gelesen wird
                        lg-thinq.0
                        2024-07-19 10:26:36.936	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                        lg-thinq.0
                        2024-07-19 10:26:36.936	error	Send failed
                        Besteht die Möglichkeit im Adapter noch weitere Einstellmöglichkeiten hinzuzufügen?
                        Ich dachte da an:
                        • Temperatur Warmwasser
                        • Temperatur Heizkreislauf
                        • Warmwasser: Ein/Aus
                        Mein Gedanke ist am Ende den PV Überschuss gezielter zu nutzen.
                        Wenn es die Möglichkeit gibt, stelle ich mich gerne zum Testen bereit - ansonsten bin ich für jeden hilfreichen Tip dankbar.
                        Viele Grüße, Uli
                          Lucky_ESA Developer Most Active @Uli.Di last edited by
                          @uli-di
                          Viele Grüße, Uli
                          eigentlich ist alles möglich was du mit der APP schalten kannst. In diesem Thread habe ich auch geschrieben wie das alles funktioniert.
                          Als erstes benötige ich diesen Inhalt der Datenpunkte:
                          lg-thinq.0.xxx.deviceType
                          lg-thinq.0.xxx.platformType
                          lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri
                          Hier kannst du sehen was alles für dein Gerät geht Link zur Beschreibung
                          Das kannst du auch mal probieren: Link zum Beispiel
                          Kommen wir nicht weiter benötigt @tombox deine Zugangsdaten um zu schauen was versendet wird (wenn er denn Zeit hat)
                          Danach benötige ich die Zugangsdaten und werde es im Adapter hinzufügen.
                          Gruß//Lucky
                          HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Merlin123
                            Merlin123 last edited by
                            Kann man irgendwie bei den Klimaanlagen den aktuellen Verbrauch anzeigen lassen? In der App wird er angezeigt, weiß halt nicht, ob der irgendwie abgreifbar ist.
                              Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                              @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                              Du hast ja die 401 thinq1 und da kannst du in die Anleitung schauen
                              Gruß//Lucky
                              • Merlin123
                                Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
                                @lucky_esa Hmmmm... Danke erstmal. Aber den Momentanverbrauch kriege ich da nicht raus, oder?
                                  Du musst wohl stündlich abfragen und dann den Wert wohl selber berechnen...vermute ich....
                                  • Merlin123
                                    @lucky_esa Hm. Ok... Vermutlich. Schade, dass die Geräte den Wert nicht ausgeben.
                                      Aber was kommt den an Daten in remote.Statistic.jsonResult ??
                                      • Merlin123
                                        @lucky_esa
                                        Bei Stündlich:
                                            "month": 0,
                                            "day": 0,
                                            "hour": "12",
                                            "min": "15",
                                            "kwh": 0.1
                                        Täglich:
                                            "month": 0,
                                            "day": "01",
                                            "hour": 0,
                                            "min": "236",
                                            "kwh": 1.4
                                            "month": 0,
                                            "day": "02",
                                            "hour": 0,
                                            "min": "175",
                                            "kwh": 0.6
                                            "month": 0,
                                            "day": "24",
                                            "hour": 0,
                                            "min": "255",
                                            "kwh": 0.9
                                            "month": 0,
                                            "day": "28",
                                            "hour": 0,
                                            "min": "15",
                                            "kwh": 0.1
                                        Monatlich:
                                        [{"month":"07","day":0,"hour":0,"min":"1209","kwh":4.1},{"month":"08","day":0,"hour":0,"min":"666","kwh":2.9}]
                                        Sind also keine Momentanverbrauchswerte
                                          @merlin123 Du kannst doch dann stündlich per Blockly die stündlichen Daten holen und dann auswerten. So wird es auch die APP machen.
                                          • Merlin123
                                            @lucky_esa Das ist aber nicht das was ich suche.
                                            In der App wird auch der aktuelle Verbrauch angegeben. Den könnte ich gebrauchen 🙂
                                            908
                                            286379
