    4. Bambulab 3d-Drucker adapter
      el-lutschi last edited by
      ich suche nach einer Lösung den Druck auf einem A1 automatisch zu starten. Als Hintergrundinfo: Ich möchte mir ein Skipt erstellen, dass den Druck automatisch startet, wenn genug Solarstrom produziert wird.
      Gibt es denn im Apater die Möglichkeit eine bestimmte Datei zu drucken?
        BigChris @miras last edited by
        @miras
        Das steht unter Einstellungen -> Nur LAN Modus
          BigChris last edited by
          Ich sehe von meinem A1 mini sehr wenige Datenpunkte.
          Ich hätte dort mehr erwartet. Mache ich was falsch?
            BigChris @BigChris last edited by
            @bigchris
            Kaum trägt man die richtige Seriennummer ein funktioniert es.
            Danke!
            Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Webranger
              Webranger @BigChris last edited by
              Läuft der Adapter bei euch ohne die Logs voll zu hauen?
              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gargano
                Gargano @Webranger last edited by
                @webranger setz mal den Log Level im Adapter auf Warn oder Error
                  Happyuser20 last edited by
                  Hallo zusammen
                  Habe den Bambulab Adapter schon etwas länger laufen. Bin auch zufrieden, er tut was er soll.
                  Jetzt bin ich aber darauf gestoßen, das der Adapter für meine zu hohe Systemauslastung verantwortlich ist.
                  Läuft der Adapter, reagiert der IOB im Browser nur noch sehr träge und ich bekomme ständig Timeout Fehler.
                  Ist er aus läuft alles viel flüssiger.
                  In der Console mit "top" verbraucht der Adapter alleine schon 25% an CPU last.
                  Spitzenreiter ist der Js-Controller mit 65%, denn kann ich nun leider nicht abschalten.
                  Können das hier welche bestätigen mit der hohen CPU Last des Bambu-Adapters?
                  HappyUser20
                  M Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MaZchen @Happyuser20 last edited by
                    @happyuser20 ich kann definitiv die hohe Anzahl an timeouts bestätigen. Das Log wird ziemlich voll. Ich verwende daher einen Shelly Plug und ein Script das die Instanz stoppt wenn die gemessene Leistung abgesunken ist.
                      Apropo last edited by
                      Ich kann die hohe Systemlast auch bestätigen. Ich benutze den Adapter deswegen nicht mehr.
                      Das Problem ist hier auch schon öfter angesprochen worden. Leider wurde sich dem noch nicht angenommen.
                        homecineplexx last edited by
                        @mazchen hallo
                        die instanz stoppen ist ja ok, aber wie startest du diese wieder?
                        wenn ich das mach, sind password und serial leer und die instanz startet nicht mehr.
                        hast du da ein beispiel?
                          MaZchen @homecineplexx last edited by
                          @homecineplexx Ich hab ein blockly das auf den Status des Shelly Plugs triggert und eine Javascript Funktion mit wahr/falsch ausführt:
                            <variables>
                              <variable id="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O">Instanz</variable>
                              <variable id="b/PDv/D$qo]b|JPj@BAK">start</variable>
                            </variables>
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="`HD|n)F.zEhjAS[_Ha*9" x="13" y="13">
                              <mutation statements="false">
                                <arg name="Instanz" varid="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O"></arg>
                                <arg name="start" varid="b/PDv/D$qo]b|JPj@BAK"></arg>
                              </mutation>
                              <field name="NAME">Adapter_start_stop</field>
                              <field name="SCRIPT">ZXh0ZW5kT2JqZWN0KCdzeXN0ZW0uYWRhcHRlci4nICsgSW5zdGFueiwge2NvbW1vbjoge2VuYWJsZWQ6IHN0YXJ0fX0pOw==</field>
                            <block type="on_ext" id="9@?1sH3%l:s=e$d#?KR+" x="87" y="113">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="V3eaur##My8Va$-fHP(E">
                                  <field name="oid">shelly.0.shellyplusplugs#80646fe75360#1.Relay0.Switch</field>
                                <block type="controls_if" id="Z+1Aox:V3(^q]ldC~pZ1">
                                    <block type="logic_compare" id="mkNF~$GDu*?(Bb~3Yo2@">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                        <block type="on_source" id="(~EmC=jL?#DKpI$bSXpv">
                                        <block type="logic_boolean" id="8B0LksaAQ%V%VImjs*cv">
                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="ih~h61Q(ObZv?~_lB4)0">
                                      <mutation name="Adapter_start_stop">
                                        <arg name="Instanz"></arg>
                                        <arg name="start"></arg>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        <block type="text" id="%zVo=K]Eh*18L:d2HupD">
                                          <field name="TEXT">bambulab.0</field>
                                      <value name="ARG1">
                                        <block type="logic_boolean" id="f9;bz|~4KqI9RDyGrziD">
                                    <block type="controls_if" id="(|blA!Q2[kD*3I=J[RMT">
                                        <block type="logic_compare" id="--l,_=Z,JX[yA$+IIqZ_">
                                            <block type="on_source" id="abJdAEc=Pf-b;)G5+)/x">
                                            <block type="logic_boolean" id="5_f]u{/r#`y@{5:z^r/Y">
                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="7a2|S|T+:`jc-u%5eX{:">
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            <block type="text" id="m;?$-$|w^SINz]@LlmLX">
                                          <value name="ARG1">
                                            <block type="logic_boolean" id="_;VoADa0t7fV8Q.KluSH">
                            homecineplexx @MaZchen last edited by
                            @mazchen said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
        <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">        <variables>        <variable id="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O">Instanz</variable>        <variable id="b/PDv/D$qo]b|JPj@BAK">start</variable>        </variables>        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="`HD|n)F.zEhjAS[_Ha*9" x="13" y="13">        <mutation statements="false">        <arg name="Instanz" varid="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O"></arg>        <arg name="start" varid="b/PDv/D$qo]b|JPj@BAK"></arg>        </mutation>        <field name="NAME">Adapter_start_stop</field>        <field name="SCRIPT">ZXh0ZW5kT2JqZWN0KCdzeXN0ZW0uYWRhcHRlci4nICsgSW5zdGFueiwge2NvbW1vbjoge2VuYWJsZWQ6IHN0YXJ0fX0pOw==</field>        <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment>        </block>        <block type="on_ext" id="9@?1sH3%l:s=e$d#?KR+" x="87" y="113">        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>        <field name="CONDITION">ne</field>        <field name="ACK_CONDITION"></field>        <value name="OID0">        <shadow type="field_oid" id="V3eaur##My8Va$-fHP(E">        <field name="oid">shelly.0.shellyplusplugs#80646fe75360#1.Relay0.Switch</field>        </shadow>        </value>        <statement name="STATEMENT">        <block type="controls_if" id="Z+1Aox:V3(^q]ldC~pZ1">        <value name="IF0">        <block type="logic_compare" id="mkNF~$GDu*?(Bb~3Yo2@">        <field name="OP">EQ</field>        <value name="A">        <block type="on_source" id="(~EmC=jL?#DKpI$bSXpv">        <field name="ATTR">state.val</field>        </block>        </value>        <value name="B">        <block type="logic_boolean" id="8B0LksaAQ%V%VImjs*cv">        <field name="BOOL">TRUE</field>        </block>        </value>        </block>        </value>        <statement name="DO0">        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="ih~h61Q(ObZv?~_lB4)0">        <mutation name="Adapter_start_stop">        <arg name="Instanz"></arg>        <arg name="start"></arg>        </mutation>        <value name="ARG0">        <block type="text" id="%zVo=K]Eh*18L:d2HupD">        <field name="TEXT">bambulab.0</field>        </block>        </value>        <value name="ARG1">        <block type="logic_boolean" id="f9;bz|~4KqI9RDyGrziD">        <field name="BOOL">TRUE</field>        </block>        </value>        </block>        </statement>        <next>        <block type="controls_if" id="(|blA!Q2[kD*3I=J[RMT">        <value name="IF0">        <block type="logic_compare" id="--l,_=Z,JX[yA$+IIqZ_">        <field name="OP">EQ</field>        <value name="A">        <block type="on_source" id="abJdAEc=Pf-b;)G5+)/x">        <field name="ATTR">state.val</field>        </block>        </value>        <value name="B">        <block type="logic_boolean" id="5_f]u{/r#`y@{5:z^r/Y">        <field name="BOOL">FALSE</field>        </block>        </value>        </block>        </value>        <statement name="DO0">        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="7a2|S|T+:`jc-u%5eX{:">        <mutation name="Adapter_start_stop">        <arg name="Instanz"></arg>        <arg name="start"></arg>        </mutation>        <value name="ARG0">        <block type="text" id="m;?$-$|w^SINz]@LlmLX">        <field name="TEXT">bambulab.0</field>        </block>        </value>        <value name="ARG1">        <block type="logic_boolean" id="_;VoADa0t7fV8Q.KluSH">        <field name="BOOL">FALSE</field>        </block>        </value>        </block>        </statement>        </block>        </next>        </block>        </statement>        </block>        </xml>
                            und das funktioniert bei dir? also vor allem das starten? wie gesagt ich hab das auch schon gemacht, aber irgendwie verliert die instanz das passwort!
                              @homecineplexx problemlos
                              • Peter V.
                                Peter V. @Happyuser20 last edited by Peter V.
                                @happyuser20
                                Leider nicht, der Adapter ist sogar sehr unauffällig.
                                Das mit dem Log hatte ich auch.
                                Dazu habe ich mir die main.js (/opt/iobroker/nde_modules/iobroker.bambulab) entsprechend angepasst, das die Werte nicht mehr das Log zumüllen und beim Ausschalten nicht permanent Meldungen kommen.
                                (Gab mal auf Git irgendwo einen Kommentar, wo man das ändern muss, weis nur nicht mehr wo.)
                                Beim A1 läuft es mal so.
                                Update:
                                Ich habe das Project mal geforkt.
                                Wer es sich ansehen möchte, ohne Gewährleistung 😉
                                https://github.com/Joylancer/ioBroker.bambulab
                                  @mazchen super dankeschön...so funktioniert es wirklich
                                    lindi200000 last edited by
                                    Mich haben die Meldungen auch immer wieder genervt.
                                    Ich schalte den Adapter auch nur an, wenn die Dose davor angeschaltet wurde. Sobald die ausgeht, wird auch der Adapter wieder gestoppt.
                                    • Webranger
                                      Webranger @lindi200000 last edited by
                                      Dieser Fehler scheint ja bei allen zu sein.
                                      Könnte man das nicht mit einem Update des Adapters beheben oder ist das ein Bambu Problem?
                                      Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Peter V.
                                        Peter V. @Webranger last edited by Peter V.
                                        @webranger
                                        in der Main.js kannst du den Log-Level (für fast alle Meldungen) anpassen.
                                        Das hab ich bei mir getan und im Adapter den Log-Level auf "Error" gestellt.
                                        Seitdem hab ich ruhe vor den ganzen Meldungen.
                                        Vielleicht übernimmt @Dutchman als Entwickler die Änderungen.
                                        • I
                                          ingoio last edited by
                                          hi,
                                          warum findet sich der Adapter nicht in der Suche auf einem rpi4?
                                          und umfasst die A1 serie auch den A1 mini?
                                          mfg
                                            SidM last edited by
                                            ich hatte jetzt eine Weile den Adapter aus, da dieser mir einfach zu viele Meldungen zwecks finishTime und nozzle.0.temp gebracht hat. Die manuelle Änderung des Datentyp von string zu number überlebt leider nicht den Neustart des Adapters und da ich in letzter Zeit häufiger am Server gebastelt habe, war mir das zu Nervig.
                                            Jedenfalls habe ich mich heute mal an einen fork von @Dutchman Bamulab Adapter versucht.
                                            Ich weise daraufhin, dass ich kein Programmierer bin und auch von Javascript keine Ahnung habe, also falls Erweiterungen, Verbesserungsvorschläge für den Adapter gewünscht sind, seid ihr bei mir wirklich an der falschen Stelle und wir alle können nur hoffen dass @Dutchman irgendwann wieder Zeit für den Adapter finden wird.
                                            Wer mag kann den fork von Github von hier installieren: Github
                                            damit verschwinden die beiden Meldungen:
                                            bambulab.0.00xxxxxxxxx.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
                                            bambulab.0.00xxxxxxxxx.device.nozzle.0.temp" has to be type "string" but received type "number"
                                            VG
                                            262
                                            64086
