    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Palatinatus last edited by
      @palatinatus
      Zeige mal kurz deine MQTT-Einstellungen (3. Tab in der MQTT-Instanz)
        Palatinatus @Armilar last edited by
        @armilar
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Palatinatus last edited by Armilar
          @palatinatus
          Falls das die Instanz mqtt.0 ist, dann mal so einstellen:
          • Prefix ist eigentlich nicht notwendig,
          • die Maske sollte für "MQTT-Instanz 0" --> mqtt.0.* lauten
          • "Publizieren/Aktualisieren nur im Falle einer Änderung" ist faktisch korrekt, hat sich aber bei einigen Installationen gezeigt, dass es ohne den Haken besser läuft
            Palatinatus @Armilar last edited by Palatinatus
            @armilar
            Das Prefix habe ich gelassen, ansonsten habe ich alles wie vorgeschlagen geändert.
            Zuletzt:
            • und ich denke das war das Problem. Jetzt läuft's. Super !!!
              Vielen Dank 🙃
            • Armilar
              @palatinatus
              perfekt... man sucht meistens im falschen Bereich 😉
              Viel Spaß noch 😊
                Palatinatus last edited by Palatinatus
                Hallo ihr Lieben,
                ich habe eine Steckdose mit Tasmota die ich mit dem NSPanel erfolgreich schalten kann.
                Bei meinem Zigbee Smart plug erkennt das NSPanel den Schaltzustand, wenn ich direkt am Taster des Smart plugs schalte. Das hätte ich auch gerne mit Tasmota.
                Habe unter "Gerät bearbeiten alias. ..." verschiedene Einstellungen erfolglos probiert. Weiß jemand wie es geht?
                  TT-Tom @Palatinatus last edited by
                  @palatinatus
                  Was für eine Steckdose ist das?
                  Welche Datenpunkte hast du dazu im iobroker?
                  Wie bzw. Über welchen Adapter kommen die Daten?
                    Palatinatus @TT-Tom last edited by Palatinatus
                    @tt-tom
                    Es sind Gosund Smart Wi-Fi Plugs, bzw. OBI Funk Steckdosen (https://forum.iobroker.net/topic/17060/obi-funk-steckdosenumbau-esp8266-generation2-eckig). Die verhalten sich m.E. mit Tasmota aber gleich.
                    Ich nehme mal die OBI:
                    unter "http://tasmota-47c338-0824.fritz.box/in?" wird angezeigt:
                    OBI Socket 2
                    Tasmota
                    Program Version 12.3.1(tasmota)
                    Build Date & Time 2022-12-16T10:28:17
                    Core/SDK Version 2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
                    Uptime 0T13:39:24
                    Flash Write Count 239 at 0xF8000
                    Boot Count 24
                    Restart Reason Power On
                    Friendly Name 1 Tasmota
                    AP1 SSId (RSSI) TerraMobbs (90%, -55 dBm) 11n
                    Hostname tasmota-47C338-0824
                    MAC Address DC:4F:22:47:C3:38
                    IP Address (wifi) 192.168.189.165
                    Gateway 192.168.189.1
                    Subnet Mask 255.255.255.0
                    DNS Server1 192.168.189.1
                    DNS Server2 0.0.0.0
                    HTTP API Enabled
                    MQTT Host 192.168.189.3
                    MQTT Port 1883
                    MQTT User tasmota
                    MQTT Client DVES_47C338
                    MQTT Topic tasmota_%06X
                    MQTT Group Topic 1 SmartHome/Haus/NN-Geschoss/NN-Zimmer/tasmotas/DVES_47C338/cmnd/
                    MQTT Full Topic SmartHome/Haus/NN-Geschoss/NN-Zimmer/tasmota_47C338/DVES_47C338/cmnd/
                    MQTT Fallback Topic cmnd/DVES_47C338_fb/
                    MQTT No Retain Disabled
                    Emulation None
                    ESP Chip Id 4703032 (ESP8266EX)
                    Flash Chip Id 0x1540A1 (DOUT)
                    Flash Size 2048 KB
                    Program Flash Size 1024 KB
                    Program Size 629 KB
                    Free Program Space 372 KB
                    Free Memory 25.3 KB
                    Die Daten kommen über mqtt.
                    Was funktioniert:
                    ON und Off schalte ich mit dem Datenpunkt "mqtt.0.SmartHome.Haus.NN-Geschoss.NN-Zimmer.tasmota_47C338.DVES_47C338.cmnd.POWER" unter "Gerät bearbeiten alias.0.NSPanel.2.Gosund_Port3" unter Zustände SET.
                    Was nicht funktioniert und den Status der an der Steckdose geschaltet wird anzeigen soll:
                    Unter ACTUAL habe ich den Datenpunkt "mqtt.0.SmartHome.Haus.NN-Geschoss.NN-Zimmer.tasmota_47C338.DVES_47C338.stat.POWER" der ON und OFF annimmt. Bei den JS- Funktionen habe ich unter lesen "val == "ON" ? true : false" eingetragen.
                      TT-Tom @Palatinatus last edited by TT-Tom
                      @palatinatus
                      zeige mal die Objektdaten von Alias Datenpunkt. die findest du im Objektordner wenn du auf den Stift klickst
                        @tt-tom
                        Meinst du das?
                          @palatinatus
                          ne das hier
                            @palatinatus
                            da steht doch true schon drin. Was geht da jetzt nicht ?
                            klick mal hinten auf den Stift bei ACTUAL
                              @tt-tom
                              Wenn ich an der Steckdose den Button drücke toggelt das von true auf false.
                              Was nicht geht ist, dass im NSPanel die Anzeige den Wechsel ebenfalls mitbekommt.
                              Ich glaube ich weiß jetzt was du meinst, ist schon boolean. Habe die Einträge in der Konvertierungsfunktion entfernt. Geht immer noch nicht.
                                @palatinatus
                                schreibe dort mal direkt hinter Read
                                val === 'ON' ? true : false
                                das Komma am Ende von Read löschen und Write komplett löschen
                                  @tt-tom
                                  Das stand da schon so drin, scheinbar weil ich die Einträge in der Konvertierungsfunktion entfernt habe.
                                  Holt sich das NSPanel die Änderungen unter ACTUAL ab?
                                    @palatinatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    ja, der Status kommt von da. das schalten über SET
                                      @tt-tom
                                      Die Version des TypeScript ist noch v4.3.3.43. Daran kann es aber nicht liegen, oder?
                                        @palatinatus
                                        Nein. Hast du die Objektdaten mal angepasst wie ich geschrieben habe?
                                          @tt-tom
                                          ja, bzw. mit dem Löschen der Konvertierungsfunktion stand das aber schon genau so drin.
                                            @palatinatus
                                            die Konvertierung für read brauchst du aber oder reden wir jetzt aneinander vorbei. wie sehen jetzt die Objektdaten aus von ACTUAL
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7661
                                            6423670
