    4. Test Adapter TP-Link Tapo
    • Walter White
      Walter White @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun ist bei mir jetzt gar nicht mehr auswählbar.
        Thomas Braun Most Active @Walter White last edited by
        @walter-white
        Auf dem Reiter npm erscheint es nur, wenn es auch ein stable-Release gibt.
        Ich würde das Beta-Repo mal kurz freibuddeln, den einen Adapter herausfischen und dann das Repo wieder deaktivieren.
        Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Walter White
          @thomas-braun habe den Adapter jetzt neu eingerichtet, invalid device confirm Meldung kommt aber trotzdem, vermute der Adapter ist defekt, alles andere funktioniert normal.
          Wie behebe ich den Fehler bzw wird es bald ein Update des Adapters geben?
          • Ro75
            Ro75 last edited by Ro75
            @tombox im Moment macht der Adapter mehr als nur ein paar Probleme. Würdest du dir bitte den Adapter nochmal genauer anschauen und die offenen Probleme beheben? Im Moment ist dieser kaum nutzbar.
            Ro75.
            EDIT: Habe mir nochmal den letzten Stand via (npm) geholt. Im Moment funktioniert es mit meiner P100 ohne Probleme.
            Raidy007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Raidy007
              Raidy007 @Ro75 last edited by
              Danke @tombox, ich sehe es geht voran, den error, den ich nachfragen wollte ist auch anderen bekannt und ich werde die nächste version auch zum testen ranziehen.
              Ein andere Frage die sich mir gerade gestellt hat... ist es irgendwie möglich unter tapo.0.[id] den namen des channels (=der Steckdose in meinem Fall) mit anzugeben bei initialisierung? Eigenes reinschreiben hat ja bekanntlich keine hohe Überlebensdauer 😉
              Das würde der Übersicht sehr gut tun...
              Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Walter White
                Walter White @Raidy007 last edited by
                @raidy007 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                Wo bekomme ich die Versionen, ich hänge immer noch auf 0.3.3 und dort funktioniert die P110 nicht, aber ich benötige die Werte daraus relativ dringend?
                Mein Protokoll wird richtig dicht gespamt:
                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  Ro75 @Walter White last edited by
                  @walter-white 0.3.3 ist der letzte Stand und den setze ich auch ein und zumindest die P100 funktioniert jetzt ohne Probleme. Hast du 2FA aktiviert und einen Code eingetragen im Adapter?
                  Ro75.
                    Tontechniker @Ro75 last edited by Tontechniker
                    @ro75 Noch eine Info auf Deine Antwort:
                    Bei mir steht immer 0 / 11 drin, da kann ich so oft starten und der Wert bleibt.
                    Wenn ich eine Restart des Adapters mache kommen immer diese Meldungen:
                    Kannst Du mir dazu etwas sagen?
                    Firmware aller P100: 1.2.5. Build 240411 Rel.143808
                    • Ro75
                      Ro75 @Tontechniker last edited by
                      @tontechniker 52 bedeutet, dass das Gerät nicht erreichbar, angeschlossen ist. Und welche Version läuft denn jetzt bei Dir?
                      Ro75.
                      • Walter White
                        Walter White @Ro75 last edited by
                        @ro75 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                        Okay die Version benutze ich auch Mist.
                        Ro75.
                        Jo 2fa ist aktiviert und Code auch eingetragen.
                          @ro75 Version 0.3.3
                            andreas.kerzel last edited by
                            hat es mittlerweile jemand zum Laufen gebracht - also sowohl Steckdosen als auch die Kameras? Bei mir laufen weiterhin Fehler auf und schalten kann ich auch nix.
                            vg Andreas
                            • Walter White
                              Walter White @andreas.kerzel last edited by
                              @andreas-kerzel said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                              vg Andreas
                              Ich würde auch gerne wissen ob der Adapter noch Updates erfährt.
                              Oder gibt es eine andere zuverlässige marke von Steckdosen die Waschmaschinen langfristig aushalten, mit funktionierenden Adapter?
                              • Raidy007
                                Raidy007 @Walter White last edited by
                                So nach einigen Test... 0.3.3 bringt zwar weniger Fehler im Log, MFA funktioniert auch, Daten werden initial empfangen, danach aber nichts mehr.
                                Schalten kann ich leider auch noch nichts.
                                Ich hoffe doch, dass es noch updates geben wird, ich habe so viele steckdosen, da werde ich nicht einfach umsteigen 😉
                                Ich kann meine nur anhand der unterschiedlichen avatare auseinanderhalten im objektbaum.
                                Frage an den dev: "nickname" wäre doch für die "sprechende" Bezeichnung vorgesehen? (Weil nickname=alias bei meinen devices)
                                • Ro75
                                  Ro75 @Raidy007 last edited by
                                  @raidy007 welche Steckdosen hast du in Gebrauch?
                                  Ro75.
                                  • Raidy007
                                    @ro75
                                    Ich habe (aus tapo-Sicht) die P100 + P110 im Einsatz!
                                    • Ro75
                                      @raidy007 ich habe hier die P100 und die lässt sich mit der 0.3.3 ohne Probleme schalten.
                                      Ro75.
                                      • Walter White
                                        @Ro75 was mir noch aufgefallen ist hier ist nicht nur die Steckdose betroffen, die Kameras schalten auch gar nicht mehr scharf wenn ich das Haus verlasse.
                                        Also hier funktioniert der Adapter trotz Adapter Neuinstallation überhaupt gar nicht, alles andere funktioniert hier ganz normal.
                                          binichnich1989 last edited by
                                          Hallo miteinander,
                                          ich bin gerade am Einrichten des Adapters für meine TAPO Kameras, Steckdosen, Lapen,...
                                          Kann es sein, dass es ein Limit an Geräten beim Adapter gibt?
                                          Mir werden nur 30 Geräte angezeigt, leider fehlen zB einige Kameras, Lampen und Steckdosen.
                                          Danke, lg Andreas
                                          • Walter White
                                            Der Adapter ist anscheinend EOL?
                                            Wisst ihr ein System ohne dass ich die Hardware austauschen muss wo es funktioniert zB home assistant?
                                            Kann man seine vorhandenen Skripte irgendwie nach home assistant konvertieren?
                                            Nutzt das hier jemand und kann das als sehr zuverlässig bestätigen?
                                            753
                                            187747
