    4. mihome-vacuum Adapter Karten werden nichtmehr geladen.
    • haselchen
      haselchen Most Active @Rushmed last edited by
      @rushmed
      Das Log bei Updates und Installationen verfolgen....
        Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by
        @rushmed sagte in mihome-vacuum Adapter Karten werden nichtmehr geladen.:
        Bzw. Wann wird dieser Eingriff notwendig?
        Z. B. wenn sich die Major nodejs-Version ändert. Dann müssen gewisse Adapater/Module gegen die neue Version gebaut werden. Geht i.d.R. automatisch beim ersten Start einer Instanz.
          Rushmed Most Active @haselchen last edited by
          @haselchen Ich kann mit der Forenhilfe solche Sachen handhaben. Aber es ist echt immer schwierig den ioBroker als sorgenfreies Smarthome an andere zu vermitteln.
          • haselchen
            @rushmed
            Ich weiss, was Du meinst.
            Das System permanent zu pflegen ist schon ne Aufgabe.
            Neben Familie, Arbeit und anderen Hobbys...
            Damit es Spass macht, nicht unter Druck setzen, permanent nach Updates zu gucken.
            Jeder setzt das System anders ein.
            Ich möchte ein wenig Automation, aber es soll nicht mein Leben bestimmen.
            Ich denke, ich habe einen guten Mittelweg gefunden.
              @rushmed
              cd /opt/iobroker && npm prune
              Dann wirst du den extraneous noch los.
                Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by Rushmed
                @thomas-braun sagte in mihome-vacuum Adapter Karten werden nichtmehr geladen.:
                pi@Smartazamba:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ls canvas
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                └─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
                  └── canvas@2.11.2
                Ich küsse deine Augen!
                Edit: Auch wieder so eine Sache, ich kümmer mich um sowas aber die meisten wollen das es einfach funktioniert. Kann mann dan icht mit "wenn Major Update mache XXX" im Hintergrund gleich alles geradeziehen?
                  Das machen die Adapter wie gesagt i. d. R. automatisch. Funktioniert aber nicht immer.
                    @thomas-braun Bitte nicht falsch verstehen, das ist keineswegs persönliche Kritik.
                      Rushmed Most Active last edited by
                      Jetzt werden die Karten wieder nicht mehr angelegt.
                      Beim Adapterstart kommt wieder:
                      mihome-vacuum.0
                      2024-07-19 11:52:02.734	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#error-at-installation
                      Wie kann das sein?
                        @rushmed
                        Das Paket canvas muss wohl im Pfad von mihome-vaccuum installiert werden.
                          @thomas-braun Ich hatte gestern die Anleitung befolgt und danach ging es ja auch.
                            @rushmed
                            Dann mach es nochmal.
                            Es darf aber am Ende kein 'canvas' in der obersten Ebene des npm tree liegen.
                            R P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Wie kann ich das prüfen?
                                @rushmed
                                Per
                                  pi@Smartazamba:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls canvas
                                    └── canvas@2.11.2
                                  Hab jetzt noch nicht neu installiert aber die Ausgabe sieht doch gut aus, oder?
                                    @rushmed
                                    Ja, so soll das aussehen.
                                    Kann aber dennoch sein, das du das nochmal anlegen musst.
                                      Folgendes hab ich jetzt durchgeführt:
                                      • canvas nach Anleitung installiert, Adapter neu gestartet --> Kartenerstellung funktioniert.
                                      • cd /opt/iobroker && npm prune, Adapter neu gestartet --> Kartenerstellung funktioniert nicht.
                                      • cd /opt/iobroker && npm prune, Adapter neu gestartet --> Kartenerstellung funktioniert.
                                      • Adapter neu gestartet --> Kartenerstellung funktioniert nicht.
                                      Ich beobachte das jetzt mal weiter.
                                        Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                        Bei mir kommen weider seit vier Tagen keine Karten mehr über den Adapter. Weiß noch jemand Hilfe?
                                        Wie gesagt, Adapterstart bringt:
                                        mihome-vacuum.0
                                        2024-07-24 19:38:02.863	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#error-at-installation
                                        Obwohl:
                                          └── canvas@2.11.2
                                        gut aussieht.
                                        Laut der Adapteranleitung soll Canvas hier liegen: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum
                                        Die Installation funktioniert auch:
                                        pi@Smartazamba:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum $ npm ls canvas                                        iobroker.mihome-vacuum@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum
                                        └── canvas@2.11.2
                                        Edit:
                                        Jetz kommt die Warnmeldung beim Adapterstart wieder und:
                                        pi@Smartazamba:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum && npm ls canvas
                                        └── (empty)
                                        Canvas ist in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum scheinbar wieder verschwunden.
                                        Wie kann das sein? @mcm1957 und @dirkhe habt ihr noch ne Idee?
                                          @rushmed
                                          Deinstallier den Adapter mal und dann wieder drauf.
                                            @thomas-braun Ok, ich habe Canvas nich nochmal installiert.
                                            Adapter gelöscht.
                                            iob stop
                                            iob fix
                                            Adapter installiert
                                            Beide Instanzen eingerichtet.
                                            Jetz bekomme ich jeweils nurnoch eine der beiden Instanzen zum Laufen.
                                            Debug der jeweils nicht laufenden:
                                            mihome-vacuum.0
                                            2024-07-24 23:30:58.711	debug	load Map creator... true
                                            mihome-vacuum.0
                                            2024-07-24 23:30:58.602	info	starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                                            mihome-vacuum.0
                                            2024-07-24 23:30:56.341	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            mihome-vacuum.0
                                            2024-07-24 23:30:23.324	debug	load Map creator... true
                                            mihome-vacuum.0
                                            2024-07-24 23:30:23.243	info	starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                                            mihome-vacuum.0
                                            2024-07-24 23:30:21.017	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            mihome-vacuum.0
                                            2024-07-24 23:29:47.517	debug	load Map creator... true
                                            mihome-vacuum.0
                                            2024-07-24 23:29:47.433	info	starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                                            mihome-vacuum.0
                                            2024-07-24 23:29:45.213	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            mihome-vacuum.0
                                            2024-07-24 23:29:12.054	debug	load Map creator... true
                                            mihome-vacuum.0
                                            2024-07-24 23:29:11.990	info	starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                                            mihome-vacuum.0
                                            2024-07-24 23:29:09.826	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            mihome-vacuum.0
                                            2024-07-24 23:28:35.949	debug	load Map creator... true
                                            mihome-vacuum.0
                                            2024-07-24 23:28:35.802	info	starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                                            mihome-vacuum.0
                                            2024-07-24 23:28:33.499	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            mihome-vacuum.0
                                            2024-07-24 23:28:00.675	debug	load Map creator... true
                                            mihome-vacuum.0
                                            2024-07-24 23:28:00.594	info	starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                                            mihome-vacuum.0
                                            2024-07-24 23:27:58.405	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            Bei beiden werden die Karten geladen wenn ich sie unabhängig laufen habe.
                                            D haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            karte karten map mihome vacuum
                                            2642
