    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    • Gaspode
      Gaspode last edited by Gaspode
      Neue Version 3.3.0 ist verfügbar.
      Details im ersten Beitrag.
      Wie immer vielen Dank an alle, die beim Testen geholfen haben, besonders an @sigi234 und @mcm1957
      1 Reply Last reply Reply Quote 4
      • O
        Oli @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        Wenn man einen Adapter unter Windows installiert und folgende Fehlermeldung erhält:
        Kannst du mir erklären, was ich da wie installieren muss?
        Ich wollte gerade den Kodi Adapter installieren und bekomme folgende Fehlermeldung:
        $ iobroker add kodi auto --host Smart-Home-Oliver --debug
        NPM version: 10.7.0
        Installing iobroker.kodi@3.1.0... (System call)
        npm error code ENOENT
        npm error path git
        npm error errno -4058
        npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-17T09_14_17_965Z-debug-0.log
        npm error code ENOENTnpm error syscall spawn gitnpm error path gitnpm error errno -4058npm error enoent An unknown git error occurrednpm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoentnpm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-17T09_14_17_965Z-debug-0.loghost.Smart-Home-Oliver Cannot install iobroker.kodi@3.1.0: 4294963238
        ERROR: Process exited with code 25
        Wenn ich die Fehlermeldung richtig interpretiere, geht es da um die fehlende GIT Installation
        mcm1957 Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mcm1957
          mcm1957 @Oli last edited by
          @oli
          Bin nur am mobile daher in Kürze
          https://git-scm.com/download/win
          Standardinstallation Systemweit
          NICHT portable
          • Gaspode
            Gaspode @Oli last edited by
            @oli said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
            Oder ein ioBroker Command Fenster öffnen und folgenden Befehl verwenden:
            winget install --id Git.Git -e --source winget --silent --force
            Das soll zukünftig in die Installationsroutine einfließen, ist aber noch im Test.
            • O
              Oli @Gaspode last edited by
              @Gaspode @mcm1957
              danke erstmal für eure Unterstützung, die Installation hat geklappt.
              Nur leider bekomme ich den Kodi Adapter immer noch nicht installiert, folgende Fehlermeldung wird ausgegeben:
              NPM version: 10.7.0
              npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-17T10_34_56_370Z-debug-0.log
              npm error code ENOENTnpm error syscall spawn gitnpm error path gitnpm error errno -4058npm error enoent An unknown git error occurrednpm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoentnpm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-17T10_34_56_370Z-debug-0.log
              Muss ich nach der Installation den ioBroker neu starten?
              • mcm1957
                @oli
                Schaden kann es nicht
                Aber check erstmal ob npm passend installiert ist
                Öffne Commandshell (Eingabeaufforderung) unt typp npm -v ein. Wird npm gefunden?
                Öffne neu NEUE Commadshell mit Als Administrator ausführen. Tipp wieder npm -v ein u scgau obs geht.
                Wenn npm unter deinem User existiert und unter admin nicht dann ist git lokal f den User installiert. Das reicht ioBroker nicht da der unter admin läuft u installiert.
                Kann sein dass du keine Abfrage obvdzcsydtemweit installieren willst herkommen hast. Dann deinstallier git nochmal
                Und ruf das installationsexe mit Als Admin ausführen oder in einer Admin Shell auf.
                Git u npm dürfen NICHT im User Tree liegen sondern müssen im normalen Programme Ordner zu liegen kommen.
                Hoff das hilft. Sonst kan ich nur schaun ob ich was sehe wenn ich wieder am PC bin
                • Gaspode
                  Gaspode @Oli last edited by Gaspode
                  Da fehlt der Pfad zu GIT in deinem Admin Account.
                  Wenn du GIT über die Kommandozeile installiert hast, sollte das eigentlich passen (hast du? das wäre eine interessante Info für die anstehende Erweiterung der Installationsroutine), ansonsten musst du es per Hand hinzufügen zum Pfad hinzufügen.
                  Mach mal ein normales Cmd Fenster auf und tippe
                  Where git
                  Das sollte den Pfad ausspucken, z.B.
                  C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Programs\Git\cmd\git.exe
                  Um das temporär zu machen, kannst du das im ioBroker Command Window manuell setzen:
                  set PATH=%PATH%;C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Programs\Git\cmd
                  Anschließend sollte die Kodi Installation klappen. Am besten den Pfad dann richtig für den Admin User (oder gleich alle User) in den Windows Einstellungen richtig setzen.
                  • O
                    @mcm1957, @Gaspode
                    kurzes Feedback:
                    Nachdem ich GIT komplett deinstalliert habe, habe ich folgendes getan:
                    1. GIT über die Kommandozeile von @Gaspode in einem ioBroker Command Fenster installiert
                    2. ioBroker gestoppt und anschließend neu gestartet
                    3. Danach konnte ich den Kodi Adapter installieren
                    Danke nochmals für eure Unterstützung
                    • mcm1957
                      Wenn git nach der Installation unter zuerst liegt dann ist gebaut das passiert was ichboben geschrieben habe. Du hast dann git NICHT in einem drin Fensterbinstalliert sondern unter eine Cmd im User Context.
                      Hatte da auch zuerst dran geknabbert.
                      Leider fragt die Git Installation bei normalen Rechten nichtbobveine Sydtemwrite Installation gewünscht ist und fordert ggf den UAC Dialog anvsondernbibstalliert einfach im User Kontext.
                      Daher MUSS die Installation in einem auf Admin Level laufenden Fenster erfolgen.
                      • O
                        Oli @Gaspode last edited by Oli
                        @gaspode
                        ich bekomme bei einem Neustart vom ioBroker öfter folgende Fehlermeldung:
                        host.Smart-Home-Oliver-Server
                        2024-07-19 13:16:07.353	error	Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl"!
                        Wenn ich ich die ioBroker Seite danach neu lade, ist sie nicht erreichbar. Wenn ich in der Console dann nochmal den ioBroker starte geht es meistens, ist das normal?
                        C:\ioBroker>ioBroker stop
                        Running Admin shell
                        ioBroker service name: ioBroker
                        ioBroker wird beendet.
                        ioBroker wurde erfolgreich beendet.
                        C:\ioBroker>ioBroker start
                        Running Admin shell
                        ioBroker wird gestartet.
                        ioBroker wurde erfolgreich gestartet.
                        C:\ioBroker> ioBroker stop
                        Running Admin shell
                        ioBroker ist nicht gestartet.
                        Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 3521 eingeben.
                        Running Admin shell
                        apollon77 Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          apollon77 @Oli last edited by
                          @oli Das bedeutet normalerweise das es doppelt läuft!! Service vs shell?
                          • O
                            Oli @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            Das würde bedeuten, dass iobroker beim ersten Stop Befehl nicht richtig beendet wird, sehe ich das richtig?
                              @oli Ja, denke schon, müsste man Log schauen
                              • mcm1957
                                mcm1957 @apollon77 last edited by
                                Wie lange wartest du nach dem ersten stop?
                                Kann ein wenig dauern bis iobroker unten ist.
                                Check nach iob stop NL sen Status mit iob Status.
                                • Gaspode
                                  ist das normal?
                                  Nein. Das könnte damit zusammen hängen, dass beim Beenden von ioBroker unter Windows manchmal Prozesse neu gestartet werden. Das untersuchen wir gerade.
                                  Versuch mal, nach folgender Anleitung den Service umzustellen:
                                  https://forum.iobroker.net/post/1180037
                                  Hilft das?
                                  wenn nicht, bitte mal das Log posten.
                                  • O
                                    @mcm1957
                                    Dann werde ich un Zukunft etwas länger warten bis neu starte
                                    • O
                                      @gaspode
                                      Danke für den Hinweis, werde ich testen
                                        Vielen Dank für die komfortable und zuverlässige Update Funktion. Habe die jetzt auch getestet und auf
                                        • Node.js: v20.16.0
                                        • NPM: 10.8.1
                                        • js-controller 5.0.19
                                        upgedatet. Scheint zu laufen.
                                        Der Fixer hat abgebrochen. Auf meinem System mit langer Vorgeschichte vom SBC her kommend scheint es noch eine alte npm Version zu geben
                                        npm@6.14.17 C:\ioBroker\node_modules\npm
                                        mit der es immer wieder Probleme gibt, die aber dort irgendwie fest sitzt. Da hatten wir schon mehrfach erfolglos versucht das Ding loszuwerden.
                                        Also Fixer zwar abgebrochen, aber Update hat funktioniert und das System läuft! Sehr schön diese Funktion!
                                        • Gaspode
                                          Hätte noch wer Interesse und Zeit, den neuen Windows-Service-Ansatz zu testen?
                                          Zu finden hier:
                                          mcm1957 UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Gaspode last edited by
                                            @gaspode
                                            Hab nun (endlich) den Upgrade wie unter https://forum.iobroker.net/post/1180037 beschrieben durchgeführt.
                                            Keine Probleme / keine Fehlermeldungen
                                            iob startet normal und scheint zu funktionieren
                                            iob stop / iob start ohne Auffälligkeiten
                                            iob restart ohne Auffälligkeiten
                                            Reboot des PCs
                                            ioBroker ist nach boot normal erreichbar ohne Auffälligkeiten.
                                            Martin
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation iobroker windows windows installation
                                            25
                                            399
                                            59858
