    5. Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @fellpower last edited by
      @fellpower sagte in Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen:
      Wenn ich zb meinen Shelly mit dem Befehl "http://192.168.0.69/status" anspreche, bekomme ich auch die Daten, könnte JSON sein ^^
      Du müsstest den 3EM mit dem Aufruf dann aber auch im Sekundentakt immer wieder "traktieren".
      Nutzt Du den Shelly-Adapter oder natives MQTT?
      • MartinP
        MartinP @Samson71 last edited by MartinP
        @samson71 Es geht nicht um den Signalgeber, sondern was der Laderegler aus der Steuerspannung macht ist erstmal nicht klar, auch wenn es auf den ersten Blick naheliegend scheint, dass er die Ladeleistung linear anpasst ...
        In der Lichttechnik gibt es jedenfalls Dimmer, die eine lineare Steuerspannung auf der Leistungsseite in eine Pulspaketsteuerung umsetzen ...
        Nach ein wenig Recherche spricht aber viel dafür, dass Li-Akkus bis zum Erreichen von 4,2 Volt Zellenspannung simpel mit Konstantstrom geladen werden können. Das könnte bedeuten, dass es einfach eine Übersetzung der Steuerspannung in entsprechende stetige Ladeleistung gibt ...
        Genaues kann man erst nach Datenblatt Studium des Reglers sagen ...
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by
          @martinp
          Ist mir ehrlich gesagt auch wurscht. War nicht die Frage des TO und löst damit auch sein konkret nachgefragtes Problem nicht.
          @fellpower
          Der Shelly Adapter bietet für den 3EM einen Datenpunkt "Instant Power", was der absolute momentane Gesamtwert ist. Aktualisierung bei mir im 1-2 Sekundentakt. Reicht das nicht?
          • MartinP
            @samson71 said in Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen:
            Reicht das nicht?
            Das kann man anhand der Zielbeschreibung nicht sagen...
            Ziel ist es, damit eine Batterieladeschaltung zum Überschussladen per Shelly Dimmer und Meanwell 0-10V Netzteil zu bauen.
            Das ist mir doch zu unvollständig. Bin dann raus ...
            Hinter dem Ausgang des 10V Netzteiles wird es nebulös.... Ich glaube nicht, dass die 10 V direkt in eine Batterie eingespeist werden....
            Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Samson71
              @martinp sagte in Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen:
              Ich auch nicht. Der Shelly Dimmer liefert ein 0-10V Steuersignal, dass das ominöse und bisher nicht näher bezeichnete Netzteil bzw. dessen Ladeintensität über seinen 0-10V Steuereingang regeln soll.
                Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                wo steht das denn??
                das ist der 0..10V Steuereingang des regelbaren Netzteils
                  paul53 @fellpower last edited by
                  @fellpower sagte: Ich benötige nur die "total_power".
                  Versuche es mal alle 2 s:
                  • MartinP
                    MartinP @Homoran last edited by
                    @homoran Ahh, stimmt, der Shelly Dimmer liefert die Spannung und die Akku-Ladung erfolgt mit dem Meanwell Netzteil ...
                    https://www.meanwell.com/py/newsInfo.aspx?c=5&i=946
                    Aber, ohne mehr Hintergrundwissen über die Akkus und das regelbare Netzteil kann man da keine Einschätzung geben, ob das so funktioniert ...
                    Ich finde es immer wenig erbaulich, wenn die Fragen nur einen ganz kleinen Punkt des Gesamtprojektes beleuchten, und man dadurch ggfs falsche Antworten liefert ...
                      fellpower @paul53 last edited by
                      Wie immer, hat Paul mich gerettet. (Langsam mache ich mir Gedanken, wie ich das wieder gut machen kann) 😉
                      Damit kann ich nun weitermachen. Danke vielmals - auch bei diesem Projekt.
                      @Martin, es funktioniert, gesteuert von Paul´s PI Regler 😉
                        Es waren alle notwendigen Informationen da!
                        @Samson71 und ich, wahrscheinlich auch @paul53 haben das ja auch richtig verstanden!
                        • MartinP
                          MartinP @fellpower last edited by
                          @fellpower Könntest Du auch noch eine kleine Liste posten was das für ein Meanwell Netzteil ist, und was für Akkus geladen werden?
                          Ist ja ein interessantes Projekt, und wenn es funktioniert sicherlich etwas, was andere Foristen womöglich nachbauen möchten 😉
                          Und stelle bitte noch dem Threadtitel ein [gelöst] voran.
                            fellpower @MartinP last edited by
                            @martinp
                            Das wäre hier unpassend. Vielleicht mach ich da mal einen Thread für. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht, darf ich aber nicht verlinken 😉
                              This post is deleted!
                                fellpower @MartinP last edited by fellpower
                                @martinp
                                https://forum.iobroker.net/topic/75940/überschussladen-meanwell-hlg-480h-netzteil
                                Bitteschön - ich hoffe, ich habe nichts vergessen 😉
                                BTW: Der Shelly liefert die 0-10V nicht, sondern das Netzteil von Meanwell. Der Shelly "dimmt" es nur.
                                MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MartinP
                                  @fellpower danke, ist in die Liste des Abzuarbeitenden aufgenommen....
                                  • MartinP
                                    @fellpower said in Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen:
                                    Diese 0...10 V Schnittstelle gibt es ja schon seit Jahrzehnten in der Industrie...
                                    Der Shelly liefert schon 0... 10 V, die aber nur dazu dienen, das Meanwell Netzteil zu steuern. Das Übersetzungsverhältnis von Steuerspannung am Eingang des Netzteils zu Ausgangsspannung/-Strom des Netzteiles wird einmal konfiguriert, und dann hängt das Netzteil folgsam an der Steuerspannung vom Shelly Dimmer.
                                      @martinp
                                      Da liegst du leider falsch. Der Dimmer gibt NULLKOMMANIX aus. Die 0-10V kommen vom Meanwell Netzteil. Bin ich auch drüber gestolpert, weil am Ausgang des Dimmer keine Spannung anlag. Der Dimmer kann nur eine, schon vorhandene, 0-10V Quelle dimmen.
                                      PS: Ich bin Automatisierungstechniker - und kenne das 0-10V Signal ziemlich gut 😉
                                      1529
